Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1510211 kertaa)
Poissa kurvi
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #840 : 17.11.08 - klo: 08.37 »
moro! olen hankkimassa kovakuorista lipoakkua,jossa ei ole tasausliitintä ollenkaan.vaan ainoastaan latausliittimet ja yksi pieni banaani liitin ilmeisesti vaan latausvirtojen seuraamista varten. onko totta että noissa kovakuorisissa lipoissa on akkujen sisällä semmoinen elektroniikka joka hoitaa myös kennojen tasauksen?
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #841 : 17.11.08 - klo: 08.53 »
Ei
Tuo pikkuinen liitin menee sarjassa olevien kennojen "väliin" eli varsinaiset +/ - liittimet ja tuo pikkuinen liitin = samalla tasausliitin.
Eli laturia varten pitää tehdä haaroitin/ adapteri tasuriliittimeen.
Old fart
« Vastaus #842 : 17.11.08 - klo: 08.56 »
Jos puhut Speed Passionin "hard case" -akusta, niin tasaukselle kennojen väliin on kuoressa 2mm:n banaani ja tasaukseen myös tarvittavat kahden kennon sarjasta saatava tieto otetaan akun 4mm:n banaaneista, jotka ovat tarkoitettu samalla virran syöttöön autolle.
Eli, balanceri tarvitsee tiedon 2:n kennon sarjasta sekä kennojen välistä, että saadaan yksittäisen kennon jännite mitattua.
Hieman vaikeasti ehkä selitetty...
-Mikko
edit: Jaahas, Mikot vauhdissa!  :grin:
Poissa kurvi
« Vastaus #843 : 17.11.08 - klo: 09.05 »
kiitos! erittäin nopeista vastauksista.nyt ymmärsin asian täytyy rakentaa sellainen tasausjohto sitten.
« Vastaus #844 : 17.11.08 - klo: 09.35 »
Sellaisia lataus-/tasausjohtosettejä löytyy valmiinakin, esim. Hobbylinnasta tai RF:stä.
Poissa Keppo
« Vastaus #845 : 17.11.08 - klo: 20.31 »
Kertokaas asiantuntijat voisiko akkukustannuksissa säästää ostamalla pienemmän C-luvun akkuja ja kytkeä ne rinnan?
Esim 2x 15C = 30C virranantokykyä noparille / moottorilleko?
Onko vaarana että toinen akku vedetään liian kuiviin ja sitäkautta loppulasku on vielä suurempi?
« Vastaus #846 : 17.11.08 - klo: 20.54 »
Saat kyllä suunnittelemasi  C-arvon kasvun.
Saat tosin enemmän painoa ja kokoakin.
Tavallaan eriasiaa, mutta tähän liittyen muistutan lipojen tehonmenetyksestä kylmässä!
Se kun on huomattavasti voimakkaanpaa kuin vanhemman tekniikan akuilla.
MAXAMPS mm. ei edes tutki mitä akulle tapahtuu kylmemmässä kuin meidänmitoilla +12C .
Ei kuulemma ole merkittävä myyntisuunta tää kylmä alue......
PS 2 mun settiä akkuja on siirtynyt teholipoista liruttajiin tosta syystä!
Poissa nallepuh
« Vastaus #847 : 18.11.08 - klo: 01.29 »
Ei se c-arvo siitä kasva vaan akun kokonaiskapasiteetti joka johtaa siihen että akusta saa enemmän virtaa.  :lol:
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #848 : 18.11.08 - klo: 16.14 »
niin, eihän se C-arvo kasva, mutta maksimi virranantokyky kasvaa mAh:ien kasvaessa...
15Cx2000mah=30A
15Cx(2000+2000mah)=60A
akkuja ei kannata mitottaa, niin että ne antaa just ja just sen mitä tarvitaan, tuolla tavalla akut ei ole kauhean pitkäikäisiä, vaan lämpeää ja pullistuu helposti.
« Viimeksi muokattu: 18.11.08 - klo: 16.18 kirjoittanut Jabe »
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa RCl
« Vastaus #849 : 18.11.08 - klo: 20.07 »
onko noista hobbycityssä myytävien ZIPPY akkujen kestosta/toimivuudesta mitään tietoa? ja ajaako 5000mAh akulla n.30 min?
« Viimeksi muokattu: 18.11.08 - klo: 20.13 kirjoittanut RCl »
Poissa RCl
« Vastaus #850 : 18.11.08 - klo: 20.14 »
onko noista hobbycityssä myytävien ZIPPY lipo akkujen kestosta/toimivuudesta mitään tietoa? ja ajaako 5000mAh akulla n.30 min?
tässä laturissa on myös tasaaja?
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5549
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #851 : 18.11.08 - klo: 21.01 »
Zippyjä on monenlaisia, osa kiinalaisista kennoista kasattu, osa Korealaisista. Zippy-R ja Zippy-H ainakin ihan kohtuullisia laadultaan.
Ajoaika riippuu sitten siitä minkälaisessa autossa ne akut köllöttää, minkälainen motti sitä autoa liikuttaa ja missä asennossa se liipasinsormi oikein on.
Imax on tasaava laturi.
Poissa Jabe
« Vastaus #852 : 18.11.08 - klo: 21.35 »
Noita zippy akkuja ostaessa kannattaa kattoa sitä C-lukua ettei osta liian "pientä" akkua, meinaan osassa se on ilmoitettu hiukan harhaanjohtavasti.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #853 : 19.11.08 - klo: 09.21 »
Mulla on pari tuollaista 7,4 V 2400 mAh 25C Zippy-R akkua ja olen ollut oikein tyytyväinen. Nyt tilasin pari 7,4 V 2500 mAh 20C Zippy-Ec akkua, kun noita R:iä ei ollut varastossa.
En tiedä onko mitään haittaa, mutta olen seurannut kennojen jännitteitä ajojen jälkeen ja esim. just nyt mittasin kennot eilisen ajon jäljiltä ja ne oli 3,00 V ja 3,24 V, eli onko tuo nyt sitten huono vai ei? Lienee ihan normaalia heittoa! Muutoin akut ei pullistele, eikä mitään.
Olen käyttänyt noita akkuja Asso B4:ssä 5,5 lankaisella (hiilettömällä) moottorilla ja tuolla paketilla ajaa lippiksessä n. 15-20 min. Mielestäni hinta-/ laatusuhde on enemmän kuin kohdallaan.
Nyt kun on turhaa ostaa 60-80€ kovakuorisia akkuja ensi kesän kisoja varten kun vielä ei tiedä mitkä tulevat olemaan hyväksyttyjen listalla.
Old fart
« Vastaus #854 : 19.11.08 - klo: 09.24 »
No 0,24 V ero kennojen välillähän on jo aika merkittävä... Mutta balancerin kanssa ladatessa tietty tasottuu, ongelma syntyy jos latailee mittaamatta ja ilman balanceria. Silloinhan toisen kennon saattaa puskea jo yli 4,4 V jännitteeseen joka tarkoittaa melko varmaa possahdusta.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #855 : 19.11.08 - klo: 10.01 »
Joo, enpä maininnut mutta lataan akut AINA tasaavalla laturilla. Eli tuo jännite-ero on syntynyt yhden ajokerran jälkeen, mikä itseäni hiukan askarruttaakin. Mutta ei se sen enempää ole haitannnut...
Old fart
Poissa cjakyto
« Vastaus #856 : 21.11.08 - klo: 18.31 »
Mites noi lipot talvikäytössä? Pitääkö laittaa esim pussiin ja tilkitä johdon reiät umpeen vaikkapa silikonilla  :huh:
Ei oo vielä talvikokemusta muista kuin NIMH:stä
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #857 : 21.11.08 - klo: 19.56 »
No ei se lisäsuojaus ainakaan pahaa tee. Itse ajelin viimetalvena lipot ilmapallossa ja pallon suu vedettynä nippusiteellä kiinni.
Toinen hyväksi koettu tapa on pistää akku 3 litran pakastuspussiin, pyörittää se ylimääräinen nätisti siihen ympärille, vähän jopa johtojen päälle. Sitten ilmastointiteipillä ensin ylä ja alapäät poikittain yli, sitten koko akku ympäripyörittäen teipillä pakettiin. Lopuksi pussi johtojen ympärille nippusiteellä tiukasti kiinni.
Ei ehkä mikään kooleimman näköinen, mutta toimiva suoja ja pussi toimii hieman pehmusteenakin.  :smiley:
Poissa cjakyto
« Vastaus #858 : 21.11.08 - klo: 21.50 »
Kiitos. Pitänee askarrella  :azn:
Poissa Jabe
« Vastaus #859 : 21.11.08 - klo: 21.57 »
Tuo tasausliitinkin olis hyvä suojata, jos menee vettä tuohon tasausliittimeen, niin ei mene kennot epätasapainoon. Ite laitoin siihen päälle sinitarraa, toimii oikein hyvin ja lähtee helpolla pois.
Poissa cjakyto
« Vastaus #860 : 21.11.08 - klo: 22.22 »
Joo no se pitää kans laittaa. Käy varmaan ihan muovikelmu myös.
Poissa tapsa92
« Vastaus #861 : 22.11.08 - klo: 13.02 »
Noin on ilmeisesti kasattu Zippy-H LiPoista ? Löytyisi 2kpl ylimääräisiä Zippy-H 11.1v 3S 5000mAh akkuja, 20-25C . YV tavoittaa jos kiinnostaa.
Poissa Casull
« Vastaus #862 : 22.11.08 - klo: 16.18 »
Noissa akkujen ja miksei muidenkin osien kosteussuojauksessa kannattaa muistaa että parhainkaan pussi tai palloviritys ei pidä kosteutta kunnolla kuin sisäpuolella...
Eli ajopäivän jälkeen nuo kannattaa ehdottomasti purkaa ja antaa kaiken kuivua ihan rauhassa.
Eipähän paikat hapetu tai ruostu.
Poissa Penguin
« Vastaus #863 : 23.11.08 - klo: 12.57 »
Mistäs kannattaa hankkia balancer-liittimiä? Olisi tarvetta Hyperion/Polyquest-liittimille, mielellään valmiin johdotuksen kera. Kyllä noita on maailmalta löytynyt, mutta tulee alle 10 liittimelle hintaa, jos siihen pistetään $25 postikuluja. Juu, kyllä tarkoitus on laittaa itse omat akut kasaan.
« Vastaus #864 : 23.11.08 - klo: 13.02 »
Hobbycity esim. 2S
« Vastaus #865 : 23.11.08 - klo: 13.23 »
Samaa löytyy Sabesta 1,50€/kpl: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39660&grpid=703
Eiköhän tässä kuitenkin haettu pelkkiä grimpattavia irtoliittimiä...
JST:n XH:ta löytyy kyllä VEKOY:stä ja itse koitan hommata meille valikoimaan noiden lisäksi myös muita balanseriliittimiä.
Tällä hetkellä Suomessa tarjonta on aika heikkoa. Erinäisiä adapterikaapeleita löytyy kyllä, mutta irtoliittimet on kiven alla.
-Mikko
« Viimeksi muokattu: 23.11.08 - klo: 13.55 kirjoittanut AE-Mod »
Poissa Penguin
« Vastaus #866 : 23.11.08 - klo: 13.27 »
Juu ihan irtoliittimiä haen omien akkupakettien tekoon.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #867 : 23.11.08 - klo: 13.31 »
jst-xh:ta löytyy myös vertical hobbysta.
Poissa cjakyto
« Vastaus #868 : 23.11.08 - klo: 13.31 »
Akku suojattu ja ensi tyypit ajettu lumella. Akku on kuivana ja oli kädenlämpöinen ajon jälkeen. Kiitos erinomaisesta vinkistä.
« Vastaus #869 : 23.11.08 - klo: 13.46 »
Vastasin nimenomaan tähän kysymykseen, en siihen mistä löytyy esim. JST-XH liittimiä. En myöskään siihen mistä löytyy irtonaisia liittimiä.
Noissa hobbycityn piuhoissa on melko pitkät piuhat kiinni, about 15 cm joka riittää monenlaiseen tarpeeseen.. Ja ottaa riittävän monikennoiseen valmiiksi, ylimääräisiä kun voi napsia pois...
En ole törmännyt noihin polyquesteihin hirveän monessa paikassa, varsinkaan sopuhinnoin...
Kerro Mikko sitten mullekin kun löytyy!
