LiPo akut autokäytössä.
Hazard
Tuli hankittua mönkijään/kopteriin muutama akku kaukoidästä ja neljästä on nyt kaksi kuollut parin käyttökerran jälkeen. Kyseessä FlightMax 2200mAh ja 1800mAh 3S akut. Toinen isommistä näyttää yleismittarilla hieman yli 12V ja laturi valittelee ylijännitettä. Kuitenkaan kyseisellä akulla mikään laite ei reagoi, ei edes 12V auton polttimot?
Halvat akut ja sitäkin huonommat, onko ehdotuksia pienistä kolmekennoisista mitä sitten tilaisi?
Jabe
Sieltä on varmaankin menny kennoja yhdistävät "sillat" poikki, avaa kutistemuovi varovasti ja tarkastele kennojen liitokset.
Hazard
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 14.06.09 - klo: 17.09
Näinhän siinä oli näköjään päässyt käymään? Milläs toi korjataan? OIkeanpuoleinen "latta" on poikki ja heiluttelemalla saa tulosta mittariin. Noita kennoja näytetään myytävän erikseenkin, houkutteleva vaihtoehto crawleriin kun saisi kolme minikennoa joka nurkkaan akselin päälle. Neljä kertaa vaikka 750mAh, 3S4P settinä?
Janezki
Kohdassa A näyttäisi (?) olevan huono juotos, mutta onko tuo kennon napa siis poikki kohdassa B?
Jos vika on pelkästään tuossa juotoksessa, niin ei muuta kuin kuumaa kolvia vaan siihen niin että tina sulaa ja tarttuu kunnolla. Varovainen kannattaa sen kolvin kanssa sitten olla ettei tule vahingossa oikosuljettua napoja eikä sulalla tinalla tehtyä vääriä siltauksia.
Hazard
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 14.06.09 - klo: 20.41
Kohta A on ihan kunnossa, lähinnä naarmu, mutta kohdasta B on tosiaan se ohut silta koko matkalta poikki. Koitan sitä kolvailla huomenna. Paikka on suht helppo, eikä vaaraa napojen yhdistämisestä juuri tuossa tule.
mkleemol
Lainaus käyttäjältä: Paarma78 - 25.05.09 - klo: 17.33
eZRun 80A nopari
1900kv XL kiinakone (max 75A)
EC Power 11.1v LiPo 4000mAh 10C (max 15C) 2kpl.
Tarkoitus on laittaa nuo rinnan. Onkohan noista akuista mihinkään tossa setupissa (onko virranantokyky alimitoitettu)? Muistelin että joku olis maininnu ettei mahottomasti potkua riitä sekä tuppaavat lämpenemään...
Mulla on juuri tuollainen ja se tosiaan lämpenee erittäin kevyellä setupilla. Eli 1/10 stadium truck + vakiohiilikone vakiovälityksellä ja akku on ajon jälkeen selvästi lämmin. Ehkä jopa kuuma (onpa tarkka määritelmä :)) Samassa autossa Yuntongin 5000mAh (20C) on käytännössä ympäristön lämpöinen ajosession jälkeen.
Miten kävi sun setupilla, lämpeneekö?
Onko toista akkua johon voisit verrata?
Hobao Hyper 7 brushless, Kyosho KX one -drifteri, Mini (M03) ja HPI Savage XS
Paarma78
Lainaus käyttäjältä: mkleemol - 14.06.09 - klo: 22.19
eZRun 80A nopari
Akut kyykkäs käytännössä heti, joten eivät ehtineet edes lämmetä. Nuo akut vois soveltua käyttöön jossa virtaa tarvitaan tasaisesti ja VÄHÄN! Muuhun niitä en itse laittaisi. Tulipahan tzekattua, eipähän tarvii vastaavaa kiinakamaa enää ainakaan omiin tarpeisiin (autokäyttöön) ostaa.
Nyt tulee sitten laatulipoa tilalle jossa virranantokyky on varmasti riittävä...
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
Miikaz
Oli taas tullu hobbycityyn zippyn 5000 2s1p 20C akkuja varastoon. 55€ 2kpl posteineen on ehkä hintalaatusuhteeltaan järkevin mitä voi hommata. Pari lähti välittömästi tulemaan...
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Miikaz - 16.06.09 - klo: 10.48
Nämä akut vielä voi olla hintalaatusuhteeltaan paremmat. Kuten keskustelu akun reviewissä sanoo ja lyhyt keskustelu rc10.fi:ssä niin noissa voi olla etikettivirhe. Jos se pitää paikkaansa niin n. 56 euroon pitäisi saada neljä akkua ilman postikuluja.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9172&Product_Name=Turnigy_5000mAh_2S_15C_Lipo_Pack
Miikaz
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 16.06.09 - klo: 10.59
Ei vaan riitä tuo 15C aina jokapaikkaa. Neljä 15C akkua on tällä dollarinkurssilla 80€ posteineen
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Miikaz - 16.06.09 - klo: 14.48
No ehkä esitin asian vähän epäselvästi tai väärällä tavalla. Itse ainakin uskon että noissa on se etikettivirhe ja jos on niin ne ei ole 15C akkuja.
Habaku
Kyllä tuohon hintaan saa etiketti virheet unohtaa. Jos uskoo et 15c jatkuva purku riittää, siinähän on HALAVAT AKUT. Jos ei riitä, pitää maksaa hieman enemmän, ei kai tää sen vaikeampaa ole.
Itellä kuitenkin tapana ottaa varman päälle nämä akut, ei kai nää enää niin kalliita ole et pitää hirveesti miettiä etiketti virheitä, vai hä  :wink:
Ja pliis, ei palkoa mihinkään.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 16.06.09 - klo: 15.16
Mulla oli jo palko valmiiks niin syvällä että pilkottaa hanurista, joten ei mahu toista enää!  :huh:
Habaku
kesseli
Käviskö nuo hobbycityn akut vintage tourinkiin, vai kannattaako panostaa parempiin
näyttää vahvasti siltä että pääsen muutenkin vain kattelemaan touhua tänä vuonna.  :cry:
Toikkanen
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 17.06.09 - klo: 19.45
Eipä taida kun eikös siihen vaadita hard case akku?
Karvajalka
Juu, kuten melkein mihin tahansa kisaluokkaan akut tulee olla kovakuorisia. Varsinkin turisti rungoissa akku on usein se joka ottaa iskut vastaan toisellä kyljellä, joten ihan hyvä siinä on olla vähän muutakin kuin teippiä kennojen suojana. Kyllä niitä kovakuorisiakin HobbyCitystä löytyy... Ainakin silloin tällöin.
kesseli
Kiitoksia paljon vastauksesta.
SuperMajori
Nyt on sitten lipoille laturit ja tasurit hommattuna. Enää onkin ongelma että liittimet ei ihan sovi yhteen. Siis tasurin ulostulossa on kuvan http://www.aijaa.com/v.php?i=4382300.jpg vasen liitin ja akussa kuvan oikea liitin. Milläs nämä saa toisiinsa kiinni ja vielä johdot oikeaan järjestykseen? Aloittelijalla ei pienintäkään hajua liitinten nimistä tms. joten valistusta siinäkin suhteessa otetaan vastaan. Jos saisi molemmille liittimille vastakappaleet ja tietää vielä kytkentäjärjestyksen, niin luulisin selviäväni lopuista. Mutta paras olisi jos tuohon löytyis välijohto valmiina kuin Manulle illallinen.
kesseli
Mistäs noita hardcaseja saa edullisesti täältä suomenmaalta.
AE-Mod
Karvajalka
Yuntogia Hobbylinnasta.
Yuntong 5000mAh 7.4V Hard Case LiPo 20C akussa hinta on houkutteleva, mutta kannattaa tarkistaa että akku sopii autoon myös. Omaani ei sovi ilman kohtuullista dremelöintiä ja silti piuhat olisi vaarassa mennä hihnojen väliin.
Monissa noissa bansku-liittimillä varustetuissa akuissa taas on ollut ongelmana saada liittimet sopimaan ylä-dekin vierestä. Kannattaa ottaa auto mukaan ja mallailla radalla muiden akkuja omaan kippoon. Eipä tarvitse sitten jälkikäteen kiroilla dremelin säestyksellä niin paljon  :laugh:
peccis
Tuli pieni ongelma Fullymax 2S 3700 lipon kans. Sitä on ladattu vain muutaman kerran ja nyt balacerilaturi herjas connection erroria...noh siinä sitte mittailin niin akun napojen jännite oli normaali (8.38V) mutta balanceriliitännästä ei antanut mitään. eli balanceriliitin sökö? miten tuon HC lipon kans, saako ne helposti auki että näkis onko liitin hajonnut?
steni83
Lainaus käyttäjältä: Karvajalka - 18.06.09 - klo: 05.10
Onko tossa akussa valmiiksi deans liittin? Kun kuvauksessa lukee deans "tyyppinen" liitin, niin käykö yhteen deanssin kanssa?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: peccis - 18.06.09 - klo: 17.04
Mulla teki noin välillä eräällä huonommin juotetulla liittimellä. Piti vetää liitintä vähän ulos että sai laturiin yhteyden akusta. Vika ei ollu balancer-liittimessä. Saatto valittaa myös jos yksi kenno on pimeä eli esim. Itselläni taisi ilmoittaa kolmikennoisesta liposta silloin tuolla tavalla kun yksi kenno oli lähes 0.00v.
peccis
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 18.06.09 - klo: 17.16
En usko, että juotoksissa vika kun mittasin yleismittarilla suoraan akusta jossai ei ollut mitään johtoja paikallaan ja se mittarin "piikki" mahtu balancer liittimeen sopivasti?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 18.06.09 - klo: 17.13
Siis what? No jos siinä lukee että Deans-tyyppinen liitin niin mitäpä luulet sen tarkottavan?
Eli kyllä, akussa on ihan oikea Deans-liitin.
_valtsu_
Jos akku on kunnossa, niin balansserissa on vikaa. Todennäköisesti balassointi liittimen piikeisä tai juotoksissa.
savo
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 18.06.09 - klo: 17.40
No jos ihan tarkkoja ollaan niin omissa yuntongeissa on ainakin deans kopiot, ei siis alkuperäiset deans liittimet. Mutta ovat kyllä yhteensopivat aitojen deanssien kanssa.
peccis
jäi vielä epäselväksi, eli voiko noi hardcase kuoret purkaa ilman suurempaa väkivaltaa?
