LiPo akut autokäytössä.
OV
Mitäs virtoja tasurin johdot kestää? Tarttis sähköfillarin 4 10Ah lion kennoa purkaa ja ladata yksinään (pitää saada jokasen kennon oma kapasiteetti selville). En viiteis avaa millään teippauksia niin tuon sais tasurikaapelin kautta tehtyä, mutta jos siinä ei uskalla 1A korkeempia virtoja käyttää niin menee ikuisuus.
ajv
Mulla on tos yks lipolaturi, joka lataa akkuja nimen omaan tasuriliittimen kautta ja maksimi latausvirta ettei liittimet lämpene tuntuisi olevan semmonen 3A. Siis akkuina 2S lipo ja laturi näyttää virraksi 3A ==> minun sähköteknisen ymmärryksen mukaan se 3A / johto tuolla menee silti.
Riihimäen PA-klubi
Jabe
Se johto varmaankin kestää enemmän virtaa kuin ne tasuri liittimet, sittenkuin liittimet rupeaa lämpenemään, niin menee liikaa virtaa läpi.
Mutta kyllä uskaltaisin hyvin ottaa ainakin 2A niistä läpi.
Se on tietenkin johtojen paksuudesta kiinni ja tietenkin niistä liittimistä, mutta jos on tuota 0,5-0,75mm2 johtoa niin kyllä uskaltaisin 2A ottaa. Tunnin purun jälkeen olisi kyllä hyvä silti varmistaa ettei liittimet lämpeä.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
OV
Joo oon kolvannu niihin noi samat perus jst-hx vai mitkä lie tasurin liittimet. Eiköhän sitä sitten parilla amppeerilla raaski latailla ainaskin. Tuntuu vähän siltä, että välissä olis yks kenno mikä kyykkää niin sen takia pitää yksitellen purkaa ja ladata.
kesseli
Tervehdys minkälaista latausliitintä linkin akku tarvitsee
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=76_77&products_id=4056
En ole 1ässiä ennen omistanut.  :roll:
Ihan vaan banaani päät.
Eli ihan vaikka se 2S akun latausjohto... ainut vaan että balanseri liitintä ei käytetä, koska ei yhdessä kennossa ole mitään balansoitavaa.
kesseli
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 02.11.11 - klo: 16.45
Ok anteeksi hölmöyteni pähkäilin asiaa, koska en omista perinteistä lipo laturia vaan olen käyttänyt
graupnerin balanceria välissä, voiko 1S ässiä ladata ilman tätä balanceria.
Heuli
Jep ilman balanseria, pelkät + ja - -latausjohdot riittävät akun ja laturin välille
-rcmv-
Kiitos avusta kaikille jotka autto 8avg johto ongelmassa  :laugh:
Hpi baja 5b ss
vilzuh
Nyt apua!
Voiko 2s lipon vielä pelastaa, kun jännite on 4,7V? Ensimmäinen kenno on 3.7V ja toinen 1.0V!
Akku on kovakuorinen ja pääsi pullistumaan jonkinverran. Se ei ole kuuma, mutta lämmin, 32 astetta. Nyt se on terassilla jäähtymässä.
Passiivista harrastelua
nestori
Ei tuosta enää kalua kyllä saa.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 06.11.11 - klo: 17.21
Nyt apua!
Olen muutaman kerran lennokki käytössä pelastellut täysin nollissakin olleita akkuja ja hyvin ovat toimineet (Tehosta ja kapasiteetista voi tietty hävitä jotain)
Akkuja latailin NiMh ohjelmalla maks 2A virroilla kunnes jännite oli noussut riittävästi LiPo ohjelmalle.
Jokainen tietenkin tekee nämä omalla vastuulla ja pitää huolen, että akku on palamattomalla alustallla LiPo pussissa.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
vilzuh
Onnistuin lataamaan jonkinverran, tasaamaan, lataamaan täyteen ja tasaamaan. Vielä kuitenkin huolestuttaa onkohan kaikki kapasiteetti vielä tallella. Laturi sanoi 4600mah.
nestori
Se kyllä menettää sitä.Itellä pääs zippyn 2s 5Ah lipo pari kertaa toinen keno 2.5v(joo nostin cutoffia) ja ennen se otti 5500mah ja enää 4600mah.
vms
Miten pakkasilma tulisi huomioida lipoautoilussa?
Slashin kanssa pikkupakkasella 3s lipolla havaitsin seuraavaa:
- jännitemittarin lukema laski normaaliin tapaan ajon aikana välillä 12.6V..11V
- jännitteen lasku alueella 11V..9.2V tapahtui yllättävän nopeasti (mittarihälytys 9.2V:n kohdalla)
- jännite tasaantui 9.2V:n tuntumaan auton ollessa paikallaan, joten irrotin akun
- sisätiloihin siirtymisen jälkeen akun lämmettyä jännite oli n. 10.5V
- akku vaikutti latautuvan normaalisti
Lämpömittari ei toiminut joten sisäosien lämpötilasta ei ole tietoa. Autossa on sisäkorin kaltainen suojarakenne ja PC:n kotelosta otettu auton kokoon lähden suurehko tuuletin. Ajo oli hyvin rauhallista, training mode oli päällä ja kestoa ajolla oli hieman yli yksi tunti.
Eniten tässä pohdituttaa pitäisikö jännitemittarin hälytystä viilata johonkin suuntaan kylmällä ilmalla ja mikä ylipäätään on lipoakun turvallinen toimintalämpötila.
Slash 4x4 Monster
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: vms - 04.12.11 - klo: 08.00
Pidä akku mahdollisuuksien mukaan vaikka taskussa yms että on kohtuu lämmin ennenkuin aloitat ajamaan.
Mulla ainakin akut lämpenee ajaessa senverran ettei ne ainakaan kylmene siitä aloituslämpötilasta. Tosin kovilla pakkasilla en ole vielä ajanu. Ja jos ajo on hirmu rauhallista, ei purkuvirratkaan ole kovin suuria ja akkukaan ei ehkä pysy lämpimänä... hmmm... mielenkiintoista!
vms
Ajoon tosiaan lähdettiin huoneenläämpöisellä autolla ja akulla.
Slash 4x4 Monster
Janne O
Moro. Mistä sais semmosen että lipo akku ei mee liian tyhjäks. Kun ei ole noparissa sitä toimintoa. Laittakaa linkki mieluiten hobbykingistä.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: rc.fani - 07.12.11 - klo: 19.00
No, siellä on tällainen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4176__HXT_Lipo_Monitor_4S_A_must_have_for_all_lipo_users_.html
Mutta siinä vain muuttuu ledien väri. Sitten siellä oli joku toinen, joka ulisee, mutta se oli loppu tällä hetkellä. Mutta jos haluat ennen joulua saada sen laitteen, niin:
http://fi.eurorc.com/product/1264/hobbywing-lipo-battery-protector--for-car
tuo laite tulee nopeudensäätimen ja vastaanottimen väliin ja oikeasti pysäyttää auton, kun akku on tyhjä.
Janne O
Ei oo kiire, Tilaankin noi vasta tammikuussa. Käykö tuo muuten 2 s lipolle?
tactical
Lukee jotta 4s:lle on. Mutta kommenteissa sanottiin että käy 2s & 3s:lle. Käyttämättömät ledit ovat vaan pimeinä.
Joel
#3921
Olisko tämä akku sopiva kyosho ultima db:hen, noparina on velineon vxl-3s ja moottori on velineon 3500?
Ja mites tämä laturi? Onko ihan jees?  :undecided: Näkyykö näytössä että kuinka paljon akku on ottanut virtaa sisälle?
Ja vielä pienenä offtopicina onko hobbyking ihan luotettava kauppa?
e: ja onko hobbykingin hinnat ilman veroja?
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: Joel - 08.12.11 - klo: 19.47
ihan jees laturi tuo imax b6 ja hobbyking on luotettava kauppa.
JoniR
Miten nämä akut esim. 4x4 Slashiin. Kuinka suuri ero on kulussa verrattuna kahta akkua joissa toisessa purkuvirta 20C ja toisessa 30C. Kulkeeko selkeästi paremmin? Käytännön kokemuksia kyselen.
Axial Honcho, LRP S10 SC
pijokela
Hinnat on ilman veroja. Kai huomasit, että tuohon laturiin tarvitset myös virtalähteen?
Joel
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 13.12.11 - klo: 18.06
Juu tiedän, mutta kytken virtajohdot suoraan akkuun tai korvaan hauenleuat 12V pistokkeella. Ja koti oloissa käytän omastatakaa tavallista verkkovirtamuunninta johon kytken laturin 12V pistokkeen.
Voyager
Lainaus käyttäjältä: JoniR - 13.12.11 - klo: 18.02
Mitä enemmän akussa purku virtaa, niin sitä parempi.
Toni
#3927
Akun C arvo ei vaikuta auton kulkuun niin kauan kunhan purkuvirtaa on tarpeeksi.
Se akun C arvo tarkoittaa käytännössä sitä minkä akku kestää.
Eli jos moottori ei haukkaa niin paljon kuin akussa on maksimipurkuvirta niin silloin on aivan sama auton kulkemiseen, onko akku 20C vai 200C
Akun maksimi purkuvirta lasketaan: kapasiteetti kerrottuna C arvo jaettuna tuhannella.
Eli 6000mAh 20C akun purkuvirta on 120 A
Ja taas 3000mAh 40C akun 120A
Eli molemmat noista akuista kestävät aivan yhtä tehokkaan moottorin ja teoriassa myös kuskaavat autoa aivan yhtä kovaa, mutta tietysti isomman kapasiteetin akku kuskaa tuplaten pidempään.
Eli esimerkkini tapauksessa 20C akku olisi jopa parempi vaihtoehto.
Ja siis kuten nähdään niin tuo C arvo ei tarkoita suoraan mitään purkuvirtaa...
Välillä meinaa oikein kiukuttaa kun jankataan C arvosta ja sen kuvitellaan tarkoittavan jotain akun tehoa.
hukka
#3928
Ot ja pilkun n.. mutta sanon kuitenkin. Hoke on laskenut ihan oikein (vai tuleeko vaan selkäytimestä) mutta kaavassa on virhe. Tuolla kaavalla vastaus olisi 120mA.
Max. purkuvirta on ihan yksinkertaisesti kapasiteetti * C arvo. Tuo ja 1000:lla jako on yksikkö muunnos mA -> A.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 14.12.11 - klo: 01.52
Aikoinaan kun testasin akkuja, niin asia ei ole ihan noin yksinkertainen.
Isommalla C arvolla akku antaa enemmän tehoa kuin pienellä vaikka C arvo ei rajoittaisi tehoa. Eli vaikka jos verrataan 6A 20C tai 6A 40C akkua ja moottori haukkaa 100A, niin paremman tehon saa 40C akusta.
Sworkz Team Finland
