Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1941760 kertaa)
Poissa HMS77
« Vastaus #1530 : 03.06.10 - klo: 00.22 »
kysytäänpäs cut-offista sen verran että mihin kennojännitteseen olette laittaneet? mulla drift master turbo+säädin turistissa ja jos laittaa 3,2v niin akut tulee ajettua vain osittain tyhjiin. Ajon jälkeen mitatessa akut 6,7v Ilmeisesti kuormitus notkauttaa sen verran. Varmaan ihan turvallista laittaa 3,0 vai peräti 2,8v?
Ei missään nimessä cut-offia alle kolmen! 3,2V on aivan sopiva, ei lipoja saakaan ajaa aivan tyhjäksi.
Poissa Bonzer
« Vastaus #1531 : 03.06.10 - klo: 07.23 »
Omani on 3,4v ja ajoaikakin riittää.
Poissa Kuisma
« Vastaus #1532 : 03.06.10 - klo: 10.16 »
Tervehdys laudalle! Uusi RC-nörtti ilmoittautuu kahinoihin :-)
Ja ensimmäisenä n00b-kyssärinä lisää cut-off asiaa....
Mulla on (Janezkin ja hekekorten vanhassa) E-Maxxissa Lehner 1940 -moottori ja MGM 12018-3 Expert -nopari (v. 3.22), jossa ei voi muuttaa cut-off jännitettä. Sen pitäisi olla defaulttina 3.2V. Akun tyhjentymisen indikaattoriksi on konffattu UNICARDilla "slow down", eli auton suorituskyky tippuu huomattavasti rajan tullessa vastaan.
Kun mittaan iChargerilla Flightmax 6s 5000mAh akun heti auton hidastumisen jälkeen (5-10 minuuttia raakaa ajoa riittää), kaikki kennot näyttää 3,99V tai 4,00V. Mistähän tää voisi johtua? Aika pitkä matka vielä tuohon 3.2V rajaan.
MGM:n edustaja epäili huonosti kolvattuja Deans-liittimiä, mikä varmaan on mahdollista, sillä kolvaustaitoni ei ole kummoiset. Laturi ei kuitenkaan herjaa mitään, joten ei se liitos ihan kylmä voi olla.
Vinkkejä miten asiaa voisi tutkia? Ja jos jotakuta pääkaupunkiseutulaista kiinnostaa, niin mulla olisi näköjään kaksi akkua uudelleen kolvattavana kohtuullista korvausta vastaan :-)
« Viimeksi muokattu: 03.06.10 - klo: 10.19 kirjoittanut Kuisma »
Brushless E-Maxx Bashing since 2010
Poissa Kuisma
« Vastaus #1533 : 03.06.10 - klo: 10.32 »
Jaaha, MGMn tyypit vastasivatkin nopeasti:
http://mgm-compro.com/pdf/connectors-for-modelers.pdf
Eli Deansit luiskaan ja MP JET -liittimet tilalle? Onko tästä kokemusta, tuon lähteen mukaan Deansit ei kestä yli 30A virtaa..
Poissa jperala
« Vastaus #1534 : 03.06.10 - klo: 10.46 »
Vai irtoile deansit itsestään, ainakaan omia liittimiä ei tahdo saada irti toisistaan edes vuosien treenien muodostamat lihakset  :cheesy: :cheesy:
Tiger II
Poissa HMS77
« Vastaus #1535 : 03.06.10 - klo: 10.55 »
Joo ei muuta kun kolvausharjotuksia tekemään, ei ole Deanssit irtoillu itelläkää kyllä koskaan vaikken itekään mikään mestarikolvaaja ole.
Poissa hekekorte
« Vastaus #1536 : 03.06.10 - klo: 11.32 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 19.46 kirjoittanut hekekorte »
Poissa JMTi
« Vastaus #1537 : 03.06.10 - klo: 19.49 »
Moi!
Asentelin eilen Rustler XL-5:n Sidewinder 5700Kv+ esc combon, akkuna Traxxasin alkuperäinen akku 8.4V ????NiMh. Calibroin ohjaimen Sidewinderin noparille. Alussa auto ei millään meinannut kulkea (kiihtyi todella surkeasti). Kun kaasun painoi pohjaan ohjaimesta, auto kulki vain pikku pyrähdyksen, vaikka kaasu oli koko ajan pohjassa. Rämpyttämällä kaasuliipasinta auto kulki vaivaisesti.
Calibroin noparin uudestaan, ei auttanut. Tämän jälkeen kokeilin vaihtaa ohjaimesta kaasun servon käänteiseksi, jonka jälkeen palautin sen aluperäiseen asentoonsa, nyt löytyi potkua.
Onglemana on nyt se, että autoa kiihdytettäessä se pätkii lähes koko ajan ja yhtäkkiä taas herää henkiin. Johdot ja juotokset olen käynyt lävitse, niissä ei pitäisi olla vikaa..
- Traxxas Rustler XL-5 Sidewinder 5700Kv -
Poissa rahtari78
    • SastamalaRC
« Vastaus #1538 : 03.06.10 - klo: 21.46 »
Onko gigaradiot?Mulla teki slash ihan samaa kun vaihdoin harjattomaan moottoriin ja vika korjaantui,kun vaihdoin kideradion gigaradioon.
Robitronic Trophy Truck ja Hobao Hyper 10sc
Poissa JMTi
« Vastaus #1539 : 03.06.10 - klo: 22.04 »
Tällä hetkellä on ohjaimena RTR-pakkauksessa mukana tullut 27Mhz AM rimpula. Luin kyllä aiemmin tältä foorumilta, että ongelmia voisi olla edessä tuolla ohjaimella.
Kun autolla yrittää ajaa hitaasti, kuuluu rutinaa vaihdelootasta tai kytkimen puolelta. Tuo on outoa, sillä pinjonin ja spurrin välys pitäisi olla kohdillaan. Kytkimen säädöt ovat ohjeiden mukaiset. Kiristys tappiin ja siitä löysälle 3/4 kierrosta, välit on 18/86.
Ps. Pitääpä vielä katsastaa kuitenkin pinjonin ja spurrin hammasvälit, jos siellä olisi hiekanjyviä..
« Viimeksi muokattu: 03.06.10 - klo: 22.29 kirjoittanut JMTi »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1540 : 04.06.10 - klo: 05.53 »
Kuisma: MGM:n Race Modella pitäisi kylmäjuotoksen löytyä, saattaapi jopa Deansi sulaa jos tarpeeksi liipasinta painaa.  :grin:
Suosittelen noita 6mm putkia ja tehokasta kolvia. Reilusti tinaa piuhaan ensin (=sen verran kuin se sitä "imee"), niin vältytään huonoilta juotoksilta.
Deansit on loppupeleissä keljuja kolvata isolle piuhalle - tarvii järeän kolvin/paljon lämpöä, johdon "tarttumapinta" liittimessä on pieni ja runko-osa ei pitkään kestä isolla kolvilla kuumottaa.
Poissa Bonzer
« Vastaus #1541 : 04.06.10 - klo: 07.43 »
Ainakin "halpis deansit" kestää 80A virran.
Poissa hekekorte
« Vastaus #1542 : 04.06.10 - klo: 07.53 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 19.42 kirjoittanut hekekorte »
Poissa Kuisma
« Vastaus #1543 : 04.06.10 - klo: 09.06 »
Janezki, olisiko sulla vielä sattumoisin valokuvaa kyseisestä 6mm putkiliitoksesta, joka todistettavasti toimii.. Voisi sitten kerätä rohkeutta joko itse kolvaamiseen tai ammattiapuun turvautumiseen :-) Esim. laitetaanko urokset molempiin piuhoihin noparille ja latausjohtoon, ja naaraat akkuun (estää vahinko-oikosulun akun päässä?), vai miten tuo menee? Ja ilmeisesti eristeenä noille bulleteille on vaan kutistesukat? Ja kuten hekekorte sanoi, tuplana?
Ps. Ja hienon auton ootte Heke ja Janezki rakentaneet. Kulkee kun peijooni, ja futiskentän äestämiseen riittää tosiaan toi akun 5 minuutin kapasiteetti. Hyvin on pintahiekka myllätty  :-)
Poissa hekekorte
« Vastaus #1544 : 04.06.10 - klo: 10.51 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 19.41 kirjoittanut hekekorte »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1545 : 04.06.10 - klo: 13.31 »
Kuisma: Eipä nyt kuvaa tähän hätään löydy, mutta melko hyvän videon operaatiosta pistän:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i1shkTh9iZk[/youtube]
Tuommonen 5.5mm liitin voisi olla näpäkkä, akun plussaan naaras ja miinukseen uros ja nopariin taas päinvastoin. Eipähän tule vahingossakaan kytkettyä vikapäin, jos käytät irtoliittimiä. Kutistesukkaa sitten tarpeeksi suojaksi, niin ettei paljasta liitintä näy kun akku on kytkettynä.
Joo, hyvä että joku pääsee nauttimaan entisestä autostani. Minulla kun tahtoo olla tapana hommata joku projekti, kaataa siihen sankokaupalla rahaa ja sitten myydä pilahinnalla pois kun on valmista...  :tongue:
Vissiin se on tuo rassaamisen halu, kun itse ajelut sitten jäävät vähemmälle.
Poissa OskuK
« Vastaus #1546 : 05.06.10 - klo: 15.18 »
Niinkö? Itse olen pari kertaa epähuomiossa kytkenyt lennokissa olevan akun navat tosiinsa ;-)
Tämmöisillä tuonkin estää:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9284
Noita on vähä suurempinakin, ja sinistä vastaavalla idealla:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9625
-juu ja noita keltaisia honkkariliittimiäkin saapi irtotavarana. Kätevä jos akussa jo on tullessa nämä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10414
« Viimeksi muokattu: 05.06.10 - klo: 15.31 kirjoittanut OskuK »
Poissa hekekorte
« Vastaus #1547 : 05.06.10 - klo: 16.34 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 19.40 kirjoittanut hekekorte »
« Vastaus #1548 : 05.06.10 - klo: 16.35 »
Ja eikös se nopareissa ole yleensä takuukriteeri, että jos liitin vaihdetaan sellaiseen, mitä ei pysty kytkemään väärinpäin, niin takuu pysyy voimassa, mutta jos vaihtaa bullet liittimiin, niin takuu raukeaa ?
Poissa hekekorte
« Vastaus #1549 : 05.06.10 - klo: 18.00 »
ot
Poissa OskuK
« Vastaus #1550 : 05.06.10 - klo: 22.49 »
Kyse onkin isoista virroista ja bullet-liittimistä. Jos MGM:n ohjetta uskoo, niin banaaniliitin on huono ja bullet 5.5mm tai isompi, "laadukkaana, varo halpaa kopiota!" MP Jet 5.5 tai 6.0mm se olla pitää. Toisessa, liitinvertailussa oli isoille virroille katsottu hyviksi Lehner LMT ja Plettenberg. Itse heitin ehdotuksena vielä CC Bulletin 6.5mm.
Juu, kaupallinen mainostahn tuo taisi olla tuo vertailu. Minulla ei ole yhtään liitintyyppiä, joka irtoaisi itsestään, ja suurin osa vaatii kohtuuttomasti voimaa. Onkohan tuola ollut edes oikeat setit vertailussa. On minullakin ollut 0,5mm eri kokoisia, jotka tosiaan saattavatkin pätkiä ;-)
Mistä virroista nyt sitten oli kyse?
Väärinkytkentään on mahdollisuus jos ei ole yhteinen, vain yksinpäin käyvä kotelo. Isoimmille bulleteille niitä ei taida vielä olla.
Tarkoitat tämäntyyppistä "koteloa", jota laitoin linkkinä?
Eipä noita ole kuin 4mm:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283&Product_Name=HXT_4mm_Gold_Connector_w/_Protector_(10pcs/set)
Poissa hekekorte
« Vastaus #1551 : 05.06.10 - klo: 23.50 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 19.38 kirjoittanut hekekorte »
Poissa polle
« Vastaus #1552 : 08.06.10 - klo: 20.48 »
Moniko kennoista nimhiä kestää tälläinen nopari:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41731&grpid=2203?
Poissa Bonzer
« Vastaus #1553 : 08.06.10 - klo: 20.51 »
Nopella kuukletuksella löyty, et 4-7 (eli 4,8-8,4v)
Poissa hpi racing
« Vastaus #1554 : 08.06.10 - klo: 22.19 »
http://www.hobbylinna.com/bl-esc-75a-p-5102.html  Onko kellään tästä noparista kokemuksia mikä on noparin maksimi lankamäärän kesto.  :huh:
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa Bonzer
« Vastaus #1555 : 08.06.10 - klo: 22.30 »
Olisko vaan niin et lankamäärällä ei väliä kunhan kulutus on alle 75A? Ei lennu nopareissakaan oo max. lankamäärää ilmotettu.
Poissa juust0_
« Vastaus #1556 : 09.06.10 - klo: 01.01 »
Onko 8.5t 4000kv vai 5.5t 6000kv ezrun setti parempi driftingiin?
Poissa hpi racing
« Vastaus #1557 : 09.06.10 - klo: 11.22 »
Ok.
Poissa Make_vantaa
« Vastaus #1558 : 09.06.10 - klo: 21.29 »
Renkaan koko? Onko 1.9 tuumaa(tai oletan että tuumaa) Niin vanteen halkaisija vai koko renkaan halkaisija?
Poissa Pete_69
« Vastaus #1559 : 09.06.10 - klo: 21.53 »
vanteen halkaisiahan tuo on. Ja kyllä, tuumista siis puhutaan  :smiley:
