Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1943740 kertaa)
Poissa Bigbear
« Vastaus #4350 : 10.08.12 - klo: 18.20 »
Siis kaiketi sensorikaapelia tarkoitat?
Mulla ois yksi, mutta on joensuussa :undecided:
En vaan ihan "servo" johtoa eli kolminapainen naaras/naaras johto.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
« Vastaus #4351 : 10.08.12 - klo: 18.27 »
Aivan, sellaista ei ois ollut.. :embarrassed:
« Vastaus #4352 : 10.08.12 - klo: 18.30 »
Hei kundit, miten on, onko lipo entinen jos cut-off on 3-volttia per kenno??
Uskaltaako ajaa tolla set-upilla :roll:
Poissa Bigbear
« Vastaus #4353 : 10.08.12 - klo: 18.41 »
Itse olen tuolla ajellut ilman suurempia ongelmia. Toki korkeampaa jännitettä kannattaa käyttää
Sworkz Team Finland
« Vastaus #4354 : 10.08.12 - klo: 18.58 »
Toi nopeudensäädin kun oli alkuunkin tuolla 3-voltilla, joten kokeillaan.
Kiitti myös bigbear omista kokemuksista :wink:
« Vastaus #4355 : 10.08.12 - klo: 19.01 »
Tilasinpa samalla myäs uuden laturin...
http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html
Jos mulla on 5000mah akut 2s, niin mikä olisi hyvä virta lataukseen?
Voisko toi 4A olla liikaa?
0,1A portaaton 4A asti latausvirta on..
Tyhmä kysymys, mutta parempi kysyä kuin katua :azn:
Poissa Bigbear
« Vastaus #4356 : 10.08.12 - klo: 19.04 »
Perinteisissä LiPo akuissa latausvirta on 1C eli 5Ah akussa maksimissaan 5A. Nykyiset akut saattavat kestää jopa 12C latausvirtoja eli tuossa tapauksessa 60A :)
Lataa siis 5A virralla maksimissaan.
Sworkz Team Finland
« Vastaus #4357 : 10.08.12 - klo: 20.20 »
Kiitoksia bigbear.
Jotain tuon tyylistä olen lukenut radio control car makasiinistä, mutta en ihan sata varma ollut..
Poissa junnu_85
« Vastaus #4358 : 13.08.12 - klo: 15.15 »
Nyt ilmeni ongelmia HobbyKingin 100A noparin kanssa.Moottori ei reagoi ollenkaan ohjaimeen.
Tuuletin pyörii ja valot palaa noparissa.Vielä en ole ehtinyt avaamaan.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4359 : 13.08.12 - klo: 18.00 »
Onko vastarin johdot kiinni varmasti?
Poissa junnu_85
« Vastaus #4360 : 13.08.12 - klo: 19.13 »
On kiinni.Koitin tuolla Asson Hobbywingin noparilla ja sillä toimi moottori ihan ok.Täytyy katsoa,jos saisi vaikka sisältä laitettua kuvia.
Alkoi pitämään diffi jotain ihme ääniä ja luulin,että siellä oli jotain vikaa.Mutta ei toiminut senkään jälkeen,kun oli jo diffi purettu.
Poissa ypi
« Vastaus #4361 : 13.08.12 - klo: 19.45 »
Jep. Ja pistetäämpä vielä jatkoa ettei vaan mene joskus katsomaan väärää arvoa. Eli akuissa ilmoitetaan erikseen lataus ja purkuvirta. Purkuvirta on huomattavasti suurempi mitä latauksessa voidaan käyttää.
Poissa junnu_85
« Vastaus #4362 : 13.08.12 - klo: 20.06 »
Nuolen osoittamat kohdat näyttää jokseenkin oudoilta/ei hyviltä.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4363 : 13.08.12 - klo: 21.41 »
Noi on oikosessa! Koita tinaimurilla ottaa pois jos taidat, mutta noppa voi olla jo mennyttä oikosulun vuoksi!
Poissa junnu_85
« Vastaus #4364 : 13.08.12 - klo: 22.01 »
Sitä vähän arvelin.Yritän ottaa pois ja katotaan mitä tapahtuu.
Poissa Kekkis
« Vastaus #4365 : 20.08.12 - klo: 18.37 »
Olen aikeissa rakentaa touring 1/10 kokoista autoa palasista joista osa tulee sieltä, ja osa täältä eli mistä nyt huokealla mitäkin saa. Moottori/nopari tulee olemaan tod.näk tämä combo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22598__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_4000KV_60A.html mutta nyt olen kovasti yrittänyt selvittää että millainen servo pitäisi ostaa jotta auton saa vielä kääntymäänkin. Mitähän asoita pitää ottaa huomioon, lueskelinkin jo Ari-Pekan RC oppasta ja hieman jo alkoi homma paremmin valoittumaan, mutta silti edelleen pitää kysyä että mistä tidän millainen servo sopii tuolle koneelle, vai sopiiko ne "kaikki"? pitää siis vain tietää mitä haluaa.
Tässä esimerkki yhdestä mitä ajattelin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20575
Tätä taulukko siis tiirailin, ja ainakin nuo arvot tuossa täyttyvät.
Käyttötarkoitus          Vääntö
                        Kaasulle            Ohjaukselle
1/8 Monsteri    4,0 kg/cm    8,5 kg/cm
1/8 Krossari    4,0 kg/cm    7,0 kg/cm
1/10 Touring    3,0 kg/cm    4,0 kg/cm  <-----------------
1/10 Krossari    3,0 kg/cm    4,0 kg/cm
1/10 Trukki    3,0 kg/cm    6,0 kg/cm
1/12 Mattoauto       2,0 kg/cm
« Viimeksi muokattu: 20.08.12 - klo: 18.42 kirjoittanut Kekkis »
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4366 : 20.08.12 - klo: 21.25 »
Nyt pitänee hankkia uusi nopari Speed Passion RS2 autoon. Vaatimuksina on 60-120a nopari, jossa on vähintään 3s kestävyys, ja se kestää 6000 kv 5.5t koneen vähintään. Koneeksi tulisi aluksi ainakin 9.5t 4000kv Lisäksi vastarin johdot tulee olla kestävällä tavalla kiinni noparissa(liittimet,kotelointi) ja max hinta Kiinasta 80$. Voi olla eurorc. Johdot tulee olla valmiiksi kolvattu nopariin, ja moottorijohdot kyllin pitkät. Tällä hetkellä olen kääntymässä HW, HK tahi skyrceen puoleen. Linkkejä: http://www.rcecho.com/XERUN-Competition-RC-Car-Brushless-Motor-80A-ESC.html, http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-Brushless-ESC-Speed-Controller-SL564.html ja http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-SC120-Short-Course-Brushless-Motor-120A-ESC-Speed-Controller-SL764.html Vastauksia toivotaan kovasti, sillä ajotauko on jatkunut jo liian kauan. Niin ja hobbykingistä saa myös ehdottaa!
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4367 : 20.08.12 - klo: 22.10 »
Tuohon riittää ihan hyvin 60A nopari kun on takavetonen, 9.5t moottorista saa yllinkyllin vauhtii irti 2s:stä kun säätää ennakkoja ja tsekkaa ettei oo ylivälitetty.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4368 : 21.08.12 - klo: 15.19 »
Mutta ongelmana että 60a nopari ei yleensä kestä yhtään kireämpää konetta offroadissa. Ja välit kun on nyt jo aika pitkät. 19 ja 64. http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP60-Waterproof-60A-Brushless-Motor-ESC-Speed-Controller-SL573.html Ei kestäis kuin 9t koneen mun offi ajoissa... Kun tuo skyrc 120a ei maksa kuin 5$ enempi... Oisko ideaa myös jos panis siihen tämän: http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-SC120-KV4000-R-C-Brushless-Motor-120A-ESC-Speed-Controller-ME700.html Ei olis kallis. Ilmeisesti voisi tuota comboa ajaa jopa yli 3kg autolla, mutta speedi ei paina kuin alle 2kg sotavarustuksessa :shocked:...
Poissa ypi
« Vastaus #4369 : 21.08.12 - klo: 20.50 »
Kyllä tuo pitäisi passata.
Moottori ei vaikuta servon valintaan mitenkään. Nopari vaikuttaa sen verran et tuleeko siitä BEC:n kautta jännite servoille. Tässä tapauksessa tulee. Valintaan vaikuttaa nimenomaan auton koko ja käyttötarkoitus.
Poissa Kekkis
« Vastaus #4370 : 21.08.12 - klo: 20.52 »
Ok kiitoksia  :azn:
Poissa Jo.7
    • Krisse
« Vastaus #4371 : 23.08.12 - klo: 02.03 »
Tarvin HPI Bullet Flux ST:hen uuen servon, ostin Futaban S9450, mutta kääntyessäni vasemmalle / oikealle lähti itsestään kaasu päälle ja auto ei pysynyt sen jälkeen rauhassa ollenkaan. Jarrutteli yhtäkkiä vauhdista ja peruutteli loputtomiin. Kokeilin veljen Savoxia samaan autoon eikä mitään ongelmia ainakaan ensimmäisellä 15 minuutilla.
« Viimeksi muokattu: 26.03.13 - klo: 14.49 kirjoittanut Jo.7 »
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4372 : 23.08.12 - klo: 15.56 »
Kuulostais siltä että olisit pannut servojohdon väärinpäin vastaamnottimeen. Käännä se ja kokeile uudestaan.
Poissa Kurayamino
« Vastaus #4373 : 23.08.12 - klo: 16.50 »
Kahta LiPo akkua pitäisi saada ladattua graupner ultramat 14 laturilla. 2 kennoiset akut on kytketty balanserilautaan. Laturi väittää painettaessa starttia että akun jännitteet ovat liian korkeat. Kahden kennon lataus onnistuu kyllä vanhalla laudalla, mutta tämä uusi lauta pitäisi saada jo viimein käyttöön.
Vaihdoin jo kertaalleen balanseri johtojen paikkoja, sama vika jatkui.
Akuissa jännite 3,7 V
Latausarvot ovat 4,2 V/C
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4374 : 23.08.12 - klo: 17.03 »
Tuolla balanserilla akut täytyy kytkeä sarjaan ja ladata 4s akkuna.
Poissa Kurayamino
« Vastaus #4375 : 23.08.12 - klo: 17.33 »
Akut on kytketty sarjaan.
Onko laturissa jokin keino määrittää tuota kennoisuutta, mistään sitä ei voi ainakaan valita?
Olen kokeillut ennenkin ladata akkuja suoraan ajon jälkeen, mutta sama vika silloinkin.
Laturissa säädöt:
LiPo 4,2 V/C
5200 mAh
C:5.0 A
akut: Turnigy 5200 mAh, 30-40C, 2 kpl
Poissa Tonitop
« Vastaus #4376 : 23.08.12 - klo: 23.48 »
Pystysköhän joku guru auttaan ku raavituttaa päätä ihan urakalla.
Noparina sidewinder sct joka toimii niinku pitääkin mutta ei tolla bluebirdin servolla joten ostin castlen ubecin jonka lätkäsin kiinni. Nyt meno on nykivää eikä anna kaikkia tehoja ulos,käytännössä mahdoton ajaa,ihan sama onko servo kiinni vai ei niin pätkii. Becci antaa ulos sen mitä pitääkin, servon jos laittaa kiinni niin vastariin syttyy punanen valo het kun rattiin koskee. Akussa on kyllä virtaa?????
Ja punanen piuha on noparista irti!!
Poissa kaistapää
« Vastaus #4377 : 24.08.12 - klo: 06.10 »
voisikohan olla niin että servo on rikki.......?
Kesämies!
Poissa Tonitop
« Vastaus #4378 : 24.08.12 - klo: 10.09 »
Muttakun pitää samaa rykimistä vaikka nappaa servon piuhan irti
Poissa ypi
« Vastaus #4379 : 24.08.12 - klo: 12.57 »
Voihan se BEC olla myös rikki. Maalaisjärellä ajateltuna vaikuttaisi siltä että purkautuu liian nopeasti jolloin ei enää riitä virtaa laitteille. Jos oikeesta manuaalista lukkiin ni antaa 10A piikkinä, mutta kuinka pitkäkestosia nuo piikit on. Loppuuko siinä potku kuitenkin? Mittasitko virtoja myös? Oisko mahollista kokeilla jollain vastariakulla BEC:n sijaan? Tai littää konkka vastarin liittimiin ja kokeilla ottaa jännite noparilta tai ulkoselta BEC:ltä
EDIT: Näyttihän tuolla lukevan et jatkuvana 12V 7A
« Viimeksi muokattu: 24.08.12 - klo: 13.01 kirjoittanut ypi »
