*RC-hemmo*
Omenahillomunkkipossu
4wd elikkä neliveto. Suosittelen ostamaan jonkun muun kuin Hbx:n, ei kuulemma kestä mitään.
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
Henri.S
Täällä olisi yksi nuorena RC-autoilua harrastanut, ei enään niin nuori mies joka haluaisi aloittaa uudestaan ajamista. Autona minulla on Team associated rc10B2,,, Ongelmana on että auto saa jostain häiriösignaaleja. Häiriöt tulevat kut radiolaitteen kytkee päälle. Miten oilisi mahdollista selvittää että kummassa vika on, Lähettimessä vai vastaanottimessa?
Dex 210v2 "Noob" :D
Lainaus käyttäjältä: Henri.S - 20.09.09 - klo: 16.44
...uudestaan ajamista.Häiriöt tulevat kut radiolaitteen kytkee päälle. Miten oilisi mahdollista selvittää että kummassa vika on, Lähettimessä vai vastaanottimessa?
Oletus: toi auto ei ole enää uusi?
Helpointa olisi vaihdella toisesta autosta osa kerrallaan, ja kattoa millon vika vaihtaa autoa..kauppiaat/kerhot/kaverit..
Lähettimen viat voi olla antennissa tai kiteen valumisessa kanavaltaan sivuun.
Ekaa voi mittailla matkassa. Ihan alle antennin_pituuden_matkan päässä ei ole häiriöitä..
toki vika yhä voi olla kummassa antennissa vaan.
Vastaanottimen virransaanti - noparin bec-piiri elektroonisissa nopareissa on helpohko testata millä vaan 4,8-6 voltin paristolla. Mittaus tehdään moottorin piuha irrotettuna sen häiriöiden eliminoimiseksi.
Jälleen vastaanotossakin on kide. jos radio-pari on tyyppiä AM, voit KOITTAA vaihtamalla kiteet keskenään, josko alue riittäisi. Sitten kidekauppaan ja asennus oikein.
Takaperin virtaa saaneet vastaanottimet toimii enää 3-5 sentin päästä lähetysantennista. Siis sitten kun virta taas on oikeinpäin.
Hapettunut servo tai nopeudensäädin voi heti sähköä saadessaan aloittaa "kiertoilmiön".
Siis kantomatkatestit toinen irroitettuna , ja se ainoa "väärässä kanavassa".
Mulla on joskus ollut niin vahva servo/nopari-häiriö kosteuden vuoksi, että vain noparin ledin valosta tunnisti radion olevan looginen silmänkantaman päästäkin. Vika kun sotki sähkönsaannin kummaltakin ohjaus/kaasu.
Henri.S
Joo ei oo mikään uus. Asiaa kun on tuumannut nii melkein helpommalla pääsee kun ostaa uuden,,, Saa tuota sit myöhemmin muokata mieleisekseen.
Dex 210v2 "Noob" :D
raceman
Moi. Oon ostamassa ekaa autoani, mutta en tiedä mistä tietää mikä akku sopii mihinkin laturiin? :huh:
Tamiya DF-02 Rising Storm | Futaba 2PL 2.4GHz
*RC-hemmo*
#457
kummalla sais laazerin  kulkemaa sidewinderin 5700kv:lla nopeemmin/pidempään orion rocket pack lipo 4000mAh vai Yuntong 5000mAh lipo?
ma-de
Nopeus on varmaan sama, mutta Yuntong akulla ajaa pidempään.
Hyrsleri
Lainaus käyttäjältä: wilmo - 04.09.09 - klo: 10.14
Aloittelija kaipaa neuvoja. Ylempänä käsiteltiin jo samaa aihetta, mutta kaipaisin lisää neuvoja.
-Harjaton combo: Speed Passion Exige 1.1
-Akku: Yuntong 5000mAh lipo
-Ongelma: moottori pyörii, kun se ei ole kiinni spurrissa. Kun laitan moottorin paikalleen, se "säksättää" eikä auto liiku. Akku on uusi ja täyteen ladattu.
-Diffeissä (TT-01) ongelmaa, sillä auto rullaa ilman moottoria hyvin. Moottori kiinni vähän niin ja näin, pistää hanttiin ja rutina käy?!
-Vastari ja radio Tamiyan alkuperäiset ilmeisesti. Ostin auton käytettynä ja "sokkona" :D
-Moottorissa tuntuu "pykälät" kun pyörittää pinjonista. Pykälät häviävät kun työntää akselia moottorin suuntaan (sisäänpäin) ja pyörittää pinjonia.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
Tuolla tuli jo vastaus, että mahdollisesti sensori rikki/särki. Onko sitä mahdollista vaihtaa?
Paitsi että eikös kyseinen setti ole sensoriton???
AE-Mod
On sensoriton.
Lakat sulanut käämeistä ja moottori oikosulkee virran ja kuormituksen kasvaessa.
Arvauksena siis.
Hyrsleri
Mitäs sille sitten voisi tehdä? Moottori auki ja... :huh: Ei sitten mitään hajua mitä pitäisi tehdä. Niin ja voiko sillä olla jotain merkitystä, että tuo noparin virtajohdon tinaus ainakin näyttää kylmäjuotokselta.
Kyllä.
Juotokset kuntoon ja tarkista että moottorille menevät johtot ovat varmasti myös kunnon kontakteilla.
Itsellä on joskus harjaton setti pätkiny ja "murissu" kun on ollu yksi moottorin johdoista huonohkolla kontaktilla.
Hyrsleri
Täytyy huomenna asia tarkistaa. Saa rauhassa harrastaa kun emäntä on iltavuorossa.
*RC-hemmo*
mistä osoitteesta saisi tilattua orion rocket pack 4000mAh lipon suomesta tai euroopasta???
jiksu
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 22.09.09 - klo: 22.04
ATALA RC:stä saat....Halvemmalla voi saada muualta mutta mutta...
-tauolla-
Wiper
Lainaus käyttäjältä: raceman - 21.09.09 - klo: 15.40
En ehkä tajua ihan täysin kysymystä, mutta NiMH akut ladataan NiMH laturilla ja lipot lipolaturilla. Ellei sitten hanki sellaista laturia, joka haldaa NiCd, NiMH, LiPo ja LiIon -akut.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 22.09.09 - klo: 22.14
osta Racing factorystä GM V-MAXX 5000 mAh lipo se on huomattavasti halvempi  :wink:
yritäjä
Lainaus käyttäjältä: White Dragon - 20.09.09 - klo: 16.05
missäs oloissa oot ajellu taise kuka on ajanu sellasella ??
raceman
Oon ostamassa asson b4 kit-pakettia, siihen pitäis ostaa servo ja radio, mistä tietää mikä servo sopii just tähän assoon. Onks jotain kokoluokitusta, vai?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: raceman - 23.09.09 - klo: 16.52
Yleensä kaikki servot ovat samankokoisia. Pieniä eroja voi olla esim. voimaservot voi olla isompia mitä tavalliset.
Voidaan ehkä ilmoitaa että 1/10 servo ja 1/16 servo...
Voit kysyä eri autojen topikissa, että sopiiko se ja se servo siihen ja siihen autoon :wink:
-tauolla-
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 23.09.09 - klo: 17.06
On olemassa ns. standardi kokoa, mini kokoa, micro kokoa ja niinpäinpois...
Eiköhän tuohon b4:seen mene snanu kokoinen servo, eli se yleisin autokäytössä oleva koko.
raceman
#473
Onko sama homma myös vastaanottimissa?
Ja onko mitään väliä minkä vastaanottimen ostaa minkäkin lähettimen kanssa?
Hyrsleri
Lainaus käyttäjältä: raceman - 24.09.09 - klo: 08.57
Mun mielestä kaikkien merkkien pitäisi ainakin teoriassa toimia yhteen. Kunhan molemmat ovat joko fm tai am. Korjatkoon viisaammat jos erehdyin.
Osa toimii, osa ei. Gigasissa laitteissa ei toimi aina edes saman valmistajan kaikki vastarimallit eri radioiden kanssa.
raceman
Tarvitseeko pakin saadakseen mitään erityisiä kytkentöjä?
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: raceman - 24.09.09 - klo: 18.46
Yleensä nuissa perus säätimissä on pakki, ja se on ilmoitettuna yleensä säätimen tiedoissa. Sitten näissä hieman kalliimmissa säätimissä saa säätimestä itsestään säätää pakin päälle tai pois.
raceman
Tarvitseeko muuten mitään työkaluja kit-paketteihin, ja pitääkö ostaa erikseen jotain millä saa kiinnitettyä esim. vastaanottimen ja nopeudensäätimen runkoon?
Bilteman parin millin paksuisella kaksipuoliteipillä saa hyvin kiinni vastarit ja noparit autoon. Osassa autokiteistä tulee mukana L-avaimet, mutta kannattaa panostaa heti alussa kunnollisiin kahva-avaimiin niin pysyy ruuvien kannatkin kunnossa.
