Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946832 kertaa)
Arcticaz ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa bladi
« Vastaus #660 : 30.10.09 - klo: 19.10 »
Helou.. Itellä olis pikku ongelma ja ajattelin kysästä teiltä.
Eli vaihdoin autooni kyseisen paketin http://www.hobbylinna.com/combo-evildragon-155t-p-17498.html
Akku on 8,4V 3600mAh NiMh. Edellispäivänä koitin autoa sisällä ja kerkesin ajamaan noin 3 minuuttia ja sen jälkeen auton meno pysäsi.
Akkun kutistemuovi oli sulanut yhden kennon kohdalta ja samoin liittimelle menevästä plus johdoista PVC-muovieriste. Otin akun töihin ja testasin (purin ja latasin laturilla) toimi hyvin.
Tänään koitin autoon akkua uusiksi. Renkaat kääntyy mutta eteenpäin kerkesin ajamaan taas sen pari minuuttia ja sama homma akun eriste suli..
Onko muille käynyt näin??
en tiiä mut ookko kattonu et mitä jännitettä nopari tai motti kestää?
Kummatkin 8,4V
Poissa juhaj
« Vastaus #661 : 30.10.09 - klo: 19.15 »
Kummatkin 8,4V
no sit kyl en osaa auttaa.
Poissa jiksu
« Vastaus #662 : 30.10.09 - klo: 19.37 »
Moottori ottaa enemmän virtaa kuin akku suosiolla antaa. Akku lämpenee purettaessa "liian" kovaa, siksi kutistemuovi on sulanut. Vain yhden kennon kohdalta sulanut muovi viittaisi tämän kennon muita huonompaan virranatokykyyn.
Eli uusi akku kaupasta.. Mistä näistä akuista tietää mitä antaa tarpeeksi virtaa ja mikä ei?? http://www.hobbylinna.com/nosram-power-pack-3300-cell-p-22269.html jos esim ajattelisin tuon ostoa.. Vain onko Lipo paras vaihtoehto?
Mitä enemmän mah:eja sitä enemmän pystyy antamaan virtaa, joten ottaisin vielä runsaammalla mah:lla varustetun akun, koska se antaa enemmän virtaa.
Esim joku 4500-5500mah
Lipohan olisi se paras vaihtoehto.
-tauolla-
Poissa proz s
« Vastaus #663 : 31.10.09 - klo: 18.45 »
En ole viellä oikein tajunnut tätä välity juttua eli kummilla väleillä auto kulkee kovempaa 4.8 vaiko 5.8
No oonko väittäny
« Vastaus #664 : 31.10.09 - klo: 19.07 »
Mitä pienempi lukema sitä pidempi välitys. Eli tuossa tuo 4,8 tarkoittaa sitä kun rengas pyörähtää kerran niin moottori joutuu pyörähtämään 4,8 kierrosta.
« Vastaus #665 : 01.11.09 - klo: 19.38 »
Jos tän ny tänne vois laittaa, eli tuleeko CS magnetic (7.5t) moottorin / moottoreiden mukana sensoripiuhaa ? Haluaisin vain tietää, että tilasinko turhaan sensorikaapelin erikseen. -Sami
Poissa miksu5
« Vastaus #666 : 03.11.09 - klo: 09.50 »
NOparissa maininta 50A ei moottorirajoitusta annettu ja kestää vaikka kuinka moni kennosisia lipoja :). muistanko silti oikein että tuolla antavalla virtamäärällä on merkitys moottoria valittaessa
kiitos
kaikenlaisia...rakenteilla tai liikkuvia
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #667 : 03.11.09 - klo: 17.13 »
kiitos
Kyllä. Jos moottori ottaa enemmän virtaa mitä nopari kestää (se ei anna mitään) niin voit päätellä miten käy...
Tosin sen virran määrittäminen on aika hankalaa, se on moottorista ja autosta kiinni.
Akut antaa virtaa, nopari vain välittää, moottori ottaa virtaa. Nämä kaikki pitää olla tasapainossa/kunnossa että kaikki toimii ja kestää.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa ismo
« Vastaus #668 : 04.11.09 - klo: 11.50 »
sellasta haluaisin kysellä että onko kellään sekä traxxasin että hpi:n autoja?onko suuria eroja ja kumpaa suositellaan?
Poissa juhaj
« Vastaus #669 : 05.11.09 - klo: 16.04 »
mikä vois olla vikana ku mulla on 12t hiilikone- siitä lähti toisen hiilen johto irti ja tinasin sen kiinni. no sitte ku laitoin moti nopari ja yriti lähtee ajelemaa nii ei muutaku ininä kuulu. onho se hiili jotenki viallinen vai mitä.
« Vastaus #670 : 05.11.09 - klo: 16.11 »
Ei, kun kollektori tarvii hiomista / sorvausta. -Sami
« Vastaus #671 : 05.11.09 - klo: 16.13 »
juhaj: Todennäköisesti hiili on kulunut liian lyhyeksi ja se ei saa kunnon kontaktia kollektoriin kun jousi ei pysty painamaan sitä riittävän kovaa. Eli uudet hiilet tilalle.
« Vastaus #672 : 05.11.09 - klo: 16.17 »
Tai sitten kollektori on kulunut puhki tai mustunut, myös heulin teoria on mahdollista. -Sami
Poissa juhaj
« Vastaus #673 : 05.11.09 - klo: 16.31 »
joo no hiilet on varmaa nyt syyllisiä.
Poissa Rusakka
« Vastaus #674 : 07.11.09 - klo: 17.36 »
Nytten olisi sitten kysyttävää sujauksesta: että mitenkäs kun nytten talvikelit pukkaa, ja tässä on nyt vastaanottimella se vedenpitävä boxi ja nopari on vesitiivis, mutta Sävöx:in servo ilmeisesti ei (ei, en aio kokella). Niin olen lukenut täällä jotain jollain elektroniikkalakalla suojaamisesta? Takuut menee, mutta mitenkä tuo homma oikein käy, ja toimiiko hyvin? Ja mistä tuommoista lakkaa sitten saa ja paljon maksaa?
Traxxas Slash
Losi CC
« Vastaus #675 : 07.11.09 - klo: 17.38 »
Servo kannattaa varmaan suojata vain jollain silikoonilla / lakalla, eli servon päälle vedät sen lakan, tai saumoihin silikoonia, aiheessa "Pystyykö sähköautolla ajamaan talvella ulkona" kerrotaan asiasta tarkemmin. -Sami
Poissa juhaj
« Vastaus #676 : 07.11.09 - klo: 17.56 »
kokeilin ihan huvin vuoksi laittaa hiilien päihi klimpi tinaa et ne ylettys kollektorii. moottori lähti pyörimää, mutta kestääkö se sitä?
« Vastaus #677 : 07.11.09 - klo: 18.41 »
Joo kyllähän se tina johtaa sähköö ja moottori pyörii ilman kuormaa, voi vaan kollektori mennä tuota kautta aika nopeeta huonoksi ja tuskin on tehojakaan. Kannattaa niihin uusiin hiiliin panostaa ja samalla sorvata kollektori ja lopuksi vielä sisäänajaa moottori.
Poissa takkunen|
« Vastaus #678 : 08.11.09 - klo: 12.16 »
eli siis. olen harkinnut tuota harjattomiin siirtymistä ja olen katsonut kahta eri comboa: tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Drift-Master-Combo-103405 tai http://www.hobbylinna.com/flux-brushless-system-p-14942.html. Eli kumman puolelle kannattas kallistua? sen verta vähän tuota tietoa noista... vaihtoehtoisesti ehdotelkaa jotain max. 150e comboa.
Kiitos!
Kyosho MP9 TKI4 & Kyosho rb6.6 & Kyosho Zx6.6 |Team Orion powered|
Poissa HuoH
« Vastaus #679 : 08.11.09 - klo: 12.18 »
Ja mihin autoon tulossa???Jos drifteriin niin sitten SP:n setti...
« Vastaus #680 : 08.11.09 - klo: 12.19 »
No tuo pomppulinnan fluxi combo on "yleinen" combo, ja tuo RF:än on vissiin joku drifteri combo, eli jos sulla on drifteri / turisti, niin tuo SP:n combo, tai itsehän sinä sen päätät. -Sami
E: HuoH ehti ensin, prkl  :cheesy:  :evil:
Poissa takkunen|
« Vastaus #681 : 08.11.09 - klo: 12.27 »
no siis ihan sekotus välillä driftiä ja välillä ihan turisti renkailla menoa. mihinkäs käämitykseen voi verrata hiilikoneessa tota sp:n comboa. meinaan että sais vähän semmosta kuvaa, kuinka hyvin toi potkii?
« Vastaus #682 : 08.11.09 - klo: 12.28 »
Hmmm... Mutu arvio, 4000kv, älkää naurako, mutu = 8-10t hiilikone. Minun mielesta potkua aika hyvin. -Sami
Poissa takkunen|
« Vastaus #683 : 08.11.09 - klo: 12.30 »
näin maallikon silmillä katottuna näyttäis kyllä tuo hpi flux setti paremmalta, meinaan virrankesto eri luokkaa. voi vetästä 5700kv koneella 8nimh kennolla?
« Vastaus #684 : 08.11.09 - klo: 12.40 »
Rajotus on säätimellä ainakin 14.4 volttia eli 12 peltikennoa, kyllä sen motinkin pitäsi 7 kennosella toimia. -Sami
Poissa takkunen|
« Vastaus #685 : 08.11.09 - klo: 12.44 »
joo.. no eiköhän toi sp:n setti nyt kummiski lähe tilaukseen ens viikon alusta. kait sillä alkuun pääsee. kuhan nyt vain per**le pääsee eroon noista hiilikoneista, aivan sekunda kamaa... tai no jos jaksaa hiiliä ja ankkureita ostaa ja joka toisen akun jälkeen putsailla sun muuta niin...
Poissa tumes
« Vastaus #686 : 08.11.09 - klo: 20.48 »
elikkäs tällästä heittäisin ilmoille. mites tossa ultramat 14 plussassa saa ladattua noita kennoja erikseen näin ymmärsin ainakin myyjän puheista mutta ohjekirjasta yritin kaivaa niin en saanut selvää eli akkuina toimii 2s lipot 12c 8000mah
Poissa takkunen|
« Vastaus #687 : 09.11.09 - klo: 18.12 »
millaisella käämityksellä olevaa konetta tuohon:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41578&grpid=2203 vois suunnitella??
Kiitos.
Poissa takkunen|
« Vastaus #689 : 09.11.09 - klo: 18.19 »
mitäs käämitystä tuo kestää toi noppa?? meinaan kun kaverilta nappasin kympillä harjattoman motin...
