Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1942942 kertaa)
Poissa P.M
« Vastaus #900 : 30.12.09 - klo: 01.33 »
mistä saisi moottori johdot kun sain moottorin jossa ei ollut johtoja niiin mistä saisin johdot siihen moottoriin että voisin kytkeä sen autoon?
Etkö voisi kytkeä nopeuden säätimen johtoja moottoriin? Laita liittimet motin ja noparin välille, että saa irtikin sitten.
Poissa snakepoison
« Vastaus #901 : 30.12.09 - klo: 01.40 »
RC-liikkeistä saa kyllä johtoja moottoriin. itse en kyllä suosittele liittimiä noparin ja koneen välille. Mielummin tinataan johdot suoraan koneesta säätimeen hyvin.
Poissa sakke_
« Vastaus #902 : 30.12.09 - klo: 14.27 »
Jep liittimet kannattaa unohtaa välistä kokonaan, niistä ei tuu  ku ongelmia jos isompia virtoja ruvetaan vetään noparista mottiin.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #903 : 30.12.09 - klo: 15.31 »
Jos on kunnon liittimet, niin ne on vaan hyvästä. Kiva sitten juotella johtoja irti kun moottori tarvii ottaa pois kun ei ole liittimiä.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa hamietti
« Vastaus #904 : 30.12.09 - klo: 19.02 »
ootteko tilannu http://www.liquidrc.com/ koneita/noparia et meniskö ohi tullin jos tilaa koneen ja noparin erikseen.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=index&manufacturers_id=123&zenid=q76isk930trdiois3sff2vism3
jg buggy 1:8
Poissa snakepoison
« Vastaus #905 : 31.12.09 - klo: 03.23 »
Aina kun on liittimet on se mahdollisuus että sähkön kulku alkaa pätkimään. Onpa kauhea homma nyt tinata ne johdot irti moottorista. Itse en ainakaan enään laita mitään liittimiä noparin ja motin välille, oli liittimet sitten kuinka hyvät tahansa
Poissa ToBy1
« Vastaus #906 : 02.01.10 - klo: 20.24 »
Käykö Novak GTB  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6673&Product_Name=KD36-60-07L_3500kv_Brushless_Inrunner moottoriin? Kummin päin se oli että sensorin voi jättää pois?
Vielä, onko tuo millainen säädin Hpi mt2:seen? Meinaan vaan sitä, että onko tuo nopari ennemmin tarkoitettu noille vtr, sun muille "katuautoille"?
« Viimeksi muokattu: 02.01.10 - klo: 20.38 kirjoittanut ToBy1 »
Poissa Bonzer
« Vastaus #907 : 02.01.10 - klo: 20.47 »
Lähinnä moottorin valinta vaikuttaa.
Poissa Jabe
« Vastaus #908 : 02.01.10 - klo: 21.37 »
Se sensori homma menee niin että sensoriton nopeudensäädin pyörittää molempia moottoreita, mutta sensorillinen nopeudensäädin ei pyöritä kuin sensorillisia koneita.
Toki löytyy muutama poikkeus, mutta ei sotketa niitä tähän.
Huom. tuo kiinan kone on 5mm akselilla, eli tarkoitettu isompiin autoihin, joten voi olla vaikeaa löytää oikeaa pinjonia.
Poissa juhaj
« Vastaus #909 : 03.01.10 - klo: 11.24 »
eikös mt2 oo polttis? ainakin mun entinen mt2 oli polttis.
Poissa ToBy1
« Vastaus #910 : 03.01.10 - klo: 11.32 »
Mulla se on sähkö conversiona.
« Vastaus #911 : 03.01.10 - klo: 19.22 »
Mistä saisi halvimmalla ulkoisen BECin suomesta ? Kriteereitä pitää olla väh. 3A virta ja 5-6V jännite, säädettävä ois hyvä. -Sami PS. Jos jollakin lojuu tuon speksien mukainen becci hyllyssä, niin laitas yv:tä tulemaan.
« Viimeksi muokattu: 03.01.10 - klo: 19.28 kirjoittanut SLap »
Poissa historia
Poissa Bonzer
« Vastaus #913 : 03.01.10 - klo: 19.27 »
Mistä saisi halvimmalla ulkoisen BECin suomesta ? Kriteereitä pitää olla väh. 3A virta ja 5-6A jännite, säädettävä ois hyvä. -Sami PS. Jos jollakin lojuu tuon speksien mukainen becci hyllyssä, niin laitas yv:tä tulemaan.
Tarkotat varmaan 5-6v jännite?  :roll:
« Vastaus #914 : 03.01.10 - klo: 19.29 »
Kiitti, typo korjattu. Historia : Juuri tuollainen, mutta tuo on liian kallis  :cheesy:. -Sami
Poissa HuoH
« Vastaus #915 : 03.01.10 - klo: 19.30 »
Sitten ei taida auttaa muutakun tilausta kiinanpojalle.
« Vastaus #916 : 03.01.10 - klo: 20.25 »
Voivoi, eipä ole visakorttia eikä peipalia. Mutta tässä olisi kai yksi http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735. -Sami
Poissa MakeJJ
« Vastaus #917 : 04.01.10 - klo: 00.02 »
Paypaliin voit siirtää rahat tilisiirtona ja ostaa sitten paypal saldon rajoissa. Ei ihan yhtä sujuvaa kuin Visan linkkaaminen sinne, mutta toimii kuitenkin. Jotain viivettä siinä varmaan tulee ennen kuin rahat on käytettävissä.
Poissa Ro||e
« Vastaus #919 : 04.01.10 - klo: 00.34 »
-menijjo-
« Viimeksi muokattu: 06.01.10 - klo: 21.43 kirjoittanut Ro||e »
Tamiya TT-01D
RX-7 koppa
« Vastaus #920 : 04.01.10 - klo: 08.35 »
Tässä yksi:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-regulaattori-3a-5a-v2-p-237.html
Ja löyty vielä toinenkin:
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=1256
Lisääkin varmaan löytyy:
http://www.google.fi/
 :wink:
Kiitos ! Tuo silshop:in bec näyttää kaikista halvimmalta, ja täyttää kriteerit. -Sami
« Vastaus #921 : 04.01.10 - klo: 13.33 »
Mitä tarkoittaa noparissa maininta switch mode bec tai switching bec ? -Sami
Poissa Jabe
« Vastaus #922 : 04.01.10 - klo: 16.55 »
Se on sen bec:in tyyppi/tapa muuttaa jännite oikeaksi, tuo "switching bec" pystyy antamaan paremmin virtaa kuin perinteinen lineaarinen bec.
« Vastaus #923 : 04.01.10 - klo: 17.06 »
Jahas,jahas. Ostin tässä paikalliselta harrastajalta Eurglen 2.4ghz radiot. Ja nyt ilmenee ongelmia. Nopari antaa 4A ja 5.5-6v. Ja tuo eurglen vastari täyskaasulla sammuu. Ja lipot on käytössä. Sekä nopari on vielä 1/8 käyttöön tarkoitettu. ELi mistä etsiä vikaa ? Myyjälläkin on ollut tämä sama vika 1/10 säätimellä. Erillisellä vastarinakulla / becillä toimii moitteettomasti. -Sami
Poissa Jabe
« Vastaus #924 : 04.01.10 - klo: 17.31 »
Kokeile kondensaattoria vastarin + ja - väliin, saattaa jännitevaihtelu tehdä tuon.
Siis rinnan kytket sen kondensaattorin, eli vaikka kolmanteen kanavaan tai akku paikkaan.
Tässä malli http://www.rcplanet.com/Novak_Glitch_Buster_Capacitor_p/nvk5626.htm
« Viimeksi muokattu: 04.01.10 - klo: 17.35 kirjoittanut Jabe »
« Vastaus #925 : 04.01.10 - klo: 17.34 »
Minkäkokoinen konkka ? Ja tuota siihen mustaan ja punaiseen vastarin johtoon, mikä menee noparilta vastarille ? Pitääkö olla joku 6v konkka ? Laita linkkiä hyvään konkkaan. -Sami
Poissa Jabe
« Vastaus #926 : 04.01.10 - klo: 17.37 »
Ei sen tarvii olla tuollainen ylihintainen Novak.
Normaali elko käy tai jos haluaa parempaa niin low esr elko, ja jännitekesto mielellään yli 6V eli vaikka 12V konkka.
Tee samaan tapaan kuin tuo Novakin, eli laita tuollaiseen liittimeen.
« Vastaus #927 : 04.01.10 - klo: 17.40 »
No jos haluan valmiina tuommoisen kuin novak, niin saako mistään suomesta ? En löytännä googlella. -Sami
Edit : On mulla yks tuommoinen 100µf 16V pikkukonkka, käykö se ?
Edit2 : On myös 4700µf 10V konkka, tuo varmaan sopivin ?
« Viimeksi muokattu: 04.01.10 - klo: 17.47 kirjoittanut SLap »
Poissa Jabe
« Vastaus #928 : 04.01.10 - klo: 17.57 »
Löytyy. RacingFactorylta löytyy vastaavia, mutta ihan törkeen hintasia...
Sopii. Pitäisi riittää.
Sopii. Toimii myös, mutta fyysiseltä kooltaan turhan iso.
« Vastaus #929 : 04.01.10 - klo: 19.52 »
Kokeilin tolla 100µf ja 16v konkalla, mutta teki sen saman. Liekkö radiossa sitten vika, kun nyt teki pienellä kaasulla kauas ajettaessa, niin kaasu jäi siihen millä ajoi, ja tokeni vasta kun meni noin 5m päähän. -Sami
