Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1944199 kertaa)
Arcticaz, ankku3, iippo777 ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pete_69
« Vastaus #1170 : 18.02.10 - klo: 08.49 »
kyllä tossa ezrunissa taitaa enemmän voimaa olla kun on aika paljon pienempi lanka lukukin.. tuon nosramin hyviksi puoliksi voisi sitten taas laskea sen, että nopari näyttäisi olevan valmiiksi vesitiivis.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #1171 : 18.02.10 - klo: 09.05 »
On toi EzRunikin vesitiivis tehtaan jäljiltä. Itse Ostaisin tuon EzRunin ja siihen ohjelmointi kortin
Poissa timeless-93
« Vastaus #1172 : 18.02.10 - klo: 15.54 »
Jos liittää kaks akkupakettia samalle noparille niin kannataako ne liittää rinnakkain vai sarjaan, ja pitääkö voltti ja mah määrä olla sama kummallaki akulla?
Poissa IgNIs
« Vastaus #1173 : 18.02.10 - klo: 17.36 »
Tuohon on kaksi vastausta, riippuen siitä haluatko lisää tehoa vai pidemmän ajo ajan.
Lisää tehoa: Kytke akut sarjaan jolloin jännite tuplaantuu ja moottori pyörii näin ollen nopeammin. Virta pysyy samana.
Esim. 2x 7,2V 4000mAh akkuja sarjassa = 14,4V 4000mAh
Pitempi ajo aika: Kytke akut rinnan jolloin virta tuplaantuu ja akut kestävät pitempää ajoa. Jännite pysyy samana.
Esim. 2x 7,2V 4000mAh akkuja rinnan = 7,2V 8000mAh
Akkujen on hyvä olla identtiset tasaisen purkaantumisen takia. Sama pätee myös siihen jos rakennat itse akun, kaikki kennot on oltava samanlaisia.
Varoituksen sana. Älä ylitä Nopeudensäätimessä tai moottorissa ilmoitettu suurinta jännitteen kestoa!
Virtaa voi olla vaikka kuinka paljon, moottori ei kuitenkaan kuluta kuin sen mitä moottorissa on ilmoitettu.
« Viimeksi muokattu: 18.02.10 - klo: 17.41 kirjoittanut IgNIs »
Poissa -HL-
« Vastaus #1174 : 19.02.10 - klo: 14.51 »
Nyt olisi motin vaihto edessä slashiin, olen miettinyt nyt kolmea eri comboa. Eli http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html tai http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Drift-Master-Combo-103405 tai http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Inspire-Crawler-Combo-103114 Sitten vielä sidnewinder 4600 vois vielä mahtuu budjettiin mutta mielummin joku noista linkitetyistä. Tehoa saisi olla jonkun verran enemmän kuin Titan 12t:ssä mutta slashin pitäisi pysyä ajettavan jossa varmaan noi säätö kapulat auttaa?
Poissa SFU420
« Vastaus #1175 : 19.02.10 - klo: 15.02 »
En nyt ihan aloittelija ole, mutta kysytääs silti.
Kuinka irroittaa esim. HBX bonzerin/muiden skeida-autojen moottoreista pinjoni, joka ei ole vanttiruuvilla kiinni?
Poissa -HL-
« Vastaus #1176 : 19.02.10 - klo: 17.08 »
Tilaan varmaan Ez runin mutta ajattelin kysyä mikä akkuliitin siinä on vai pitääkö juottaa joku kiinni? Entäs miten viimisen linkin setissä on tehoa verrattuna titaniin, tai miten yli päätään millään nuista?
Poissa Pete_69
« Vastaus #1177 : 19.02.10 - klo: 17.16 »
ei tule mitään akku liittimiä mukana eli pitää itse juottaa. Mulle lykkäsivät linnassa deanssit käteen kun auton ja tuon kyseisen kombon suoraan liikkeestä ostin  :smiley:
Poissa kynamies
« Vastaus #1178 : 19.02.10 - klo: 17.17 »
Kaikki ovat varmasti tehokkaampia kuin Traxxasin vakiomylly, crawlerkoneessa vääntöä varmaan, ei sitä slässiin kannata istuttaa. Saat maailmalta sidewinderin samaan hintaan kuin EzRunin, itse ottaisin castlen.
Poissa -HL-
« Vastaus #1179 : 19.02.10 - klo: 19.01 »
Onko linkittämäni ez run sitten vesitiivis? Vai onko kyseessä tehokkaampi motti tai jotain?
Poissa Pete_69
« Vastaus #1180 : 19.02.10 - klo: 20.10 »
tuskinpa tuo mitenkään vesitiivis on. Tai ainakaan ohje kirjassa eikä missään muuallakaan mainita sanallakaan mistään vesi tiiviydestä, ja hmm, mitähän mahdat tarkoittaa tehokkaammalla? tehokkaampi se varmasti on kun tuo slashin vakio motti tai näin ainakin uskoisin. Tarkemmin en osaa sanoa koska en ole koskaan livenä nähnyt miten slash liikkuu vakiona ja tuosta kombon suorituskyvystäkään en vielä sano mitään, koska huomenna tai sunnuntaina olisi vasta tarkoitus laittaa se autoon kiinni ja suorittaa ensimmäiset testit.
Poissa rc-ralli
« Vastaus #1181 : 19.02.10 - klo: 22.12 »
mitä toi tarkottas kun moottorissa lukee G20? olisko se lankamäärä?
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1182 : 19.02.10 - klo: 22.16 »
Yleensä lankamäärä merkataan t-kirjaimella, tuo voi olla vaikka mallimerkintä.
Laita moottorin kyljestä löytyvä teksti googleen niin löytyy varmaankin lisätietoa tai sitten tänne.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #1183 : 19.02.10 - klo: 22.23 »
On se(kin)
tuskinpa tuo mitenkään vesitiivis on. Tai ainakaan ohje kirjassa eikä missään muuallakaan mainita sanallakaan mistään vesi tiiviydestä.
En tiedä mitä manuaaleja sulla on mutta kaikissa mun kuudessa lukee kohdassa Features:
10. Waterproof and Dustproof.
sama läppä löytyy myös Hobbywingin ja YeahRacingin kotisivuilta saatavista manuaalesta
Poissa rc-ralli
« Vastaus #1184 : 19.02.10 - klo: 22.55 »
okei=)
Poissa Pete_69
« Vastaus #1185 : 19.02.10 - klo: 22.57 »
no piru vie... pitää varmaan ottaa silmä käteen ens kerralla.. niinpä näyttää lukevanki  :laugh: anteeksi siis väärä antamani informaatio  :smiley:
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #1186 : 19.02.10 - klo: 23.18 »
Vesitiiveys ja hinta on ainoat syyt minkä takia ite noista Ezrunesta tykkään, ei jää surettamaan jos muutaman kympin nopari jostain syystä suuttuu lopullisesti. olisihan joku oikeakin Esc kiva mutta tois sijaisena harrastuksena ajot jäisi hetkeksi siihen jos parinsadan palikka päästäisi uintilenkin jälkeen savut pihalle
Poissa -HL-
« Vastaus #1187 : 20.02.10 - klo: 07.58 »
Eli on vesitiivis. Hyvä!
Edit. Onhan se sensorillinenkin ja sopii traxxasin vastariin ja acoms technis porttiin?
« Viimeksi muokattu: 20.02.10 - klo: 08.04 kirjoittanut minicrossiheppu »
« Vastaus #1188 : 20.02.10 - klo: 09.57 »
Ei ole sensorillinen, ja tottakai sopii traksasin vastariin ja acomsiin, mutta saatat joutua vuolemaan sen ulokkeen siitä liittimestä pois. -Sami
Poissa -HL-
« Vastaus #1189 : 20.02.10 - klo: 10.07 »
Kaksi puusilmää samalla sivulla.
Poissa ToBy1
« Vastaus #1190 : 24.02.10 - klo: 17.27 »
Mistä saa 8-10-12awg johtoa?
« Vastaus #1191 : 24.02.10 - klo: 17.38 »
Noihin paksumpiin johtoihin en ole rc-liikkeissä törmännyt mutta tuossa esim. 12 AWG: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/MR-WK12-Muchmore-12-AWG-Silver-Wire-Black-100868
Poissa rc-ralli
« Vastaus #1192 : 24.02.10 - klo: 21.40 »
miten tota graupner ultramat 8 käytetään :huh:
Poissa rc-ralli
« Vastaus #1193 : 24.02.10 - klo: 21.58 »
miten tota graupner ultramat 8 käytetään :huh: yritän ladat LRP:een akkua mutta ei lataa.
Poissa Bonzer
« Vastaus #1194 : 24.02.10 - klo: 23.40 »
Eikö sulla ole ohje kirjaa vai etkö osaa lukea sitä?
Poissa rc-ralli
« Vastaus #1195 : 24.02.10 - klo: 23.54 »
on ohje kirja, mutta ei sanaakaan suomee..
Poissa Bonzer
« Vastaus #1196 : 25.02.10 - klo: 00.01 »
Kyllä sitä pitäis vähän lontootakin osata.
Poissa -HL-
« Vastaus #1197 : 25.02.10 - klo: 07.41 »
Itse en vastaa nappula asioihin kun en kyseistä laturia omista, mutta laitoithan akun kiinni laturiin ja sen sen verkkovirta johdon kiinni seinään?
Poissa rc-ralli
« Vastaus #1198 : 25.02.10 - klo: 09.18 »
juu tottakai
Poissa -HL-
« Vastaus #1199 : 25.02.10 - klo: 13.05 »
No sitten... laturin omistajat saavat sanoa viimiset sanansa.
