Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1944377 kertaa)
Poissa trax.xas
« Vastaus #1440 : 04.05.10 - klo: 12.57 »
Eli harjaton kyseessä? Pitääkö se mitään ääntä ku heität lämän pohjaan?
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
Poissa Dnarr
« Vastaus #1441 : 04.05.10 - klo: 13.00 »
Pitäähän se ääntä. Teho ja ääni kulkee käsikädessä.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1442 : 04.05.10 - klo: 13.03 »
No sain käsitteen että moottori ei liikahdakkaan , ei se silloin pidä ääntä  :police:
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1443 : 04.05.10 - klo: 15.51 »
Mikähän on vikana, kun moottori ei pyöri, kun painaa liipaisimesta. Renkaat kyllä kääntyvät kun rattia kääntää. Kaikki johdot on oikeissa paikoissa ja moottori pyörii kun sen yhdistää suoraan akkuun. Missä vika?  :shocked:
Onko uusi? ajattelin vaan, että oletko mahtanut kalibroida sen? omassa ainakin piti tehdä throttle calibration.
Poissa timeless-93
« Vastaus #1444 : 04.05.10 - klo: 16.55 »
Kokeileppa yleismittarilla tuleeko moottorille menevistä johdoista virtaa :roll:. Jos ei, niin sitten vika on noparissa.
Poissa thezkola
« Vastaus #1445 : 04.05.10 - klo: 21.48 »
Ei ole uusi. Auto oli vain seissyt kaapissa aika kauan. Kyllä yleismittarilla se jotain lukuja näyttää niistä moottoriin menevistä johdoista? :o
Poissa Olkku
« Vastaus #1446 : 05.05.10 - klo: 15.01 »
Jos auto on seissyt kauan ja sulla ei ole lipo akkuja niin akkujen virran anto kyky on voinut heiketä niin paljon että akku jaksaa kääntää renkaita mutta ei pyörittää konetta.
Aika kaukaa haettua, mutta voipi olla syy. Niin tai et ole ladannut akkuja tarpeeksi. Myös noparin ja vastarin kaikki johdot kannattaa tarkistaa yleismittarin kanssa. :grin:
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1447 : 05.05.10 - klo: 21.05 »
onko sensorillinen? ettei oo sensorijohto löysällä? itsellä teki tuollaista silloin.
Poissa junnu_85
« Vastaus #1448 : 06.05.10 - klo: 09.10 »
laitetaan nyt tähänkin topicciin.
ei nyt tahdo oikein toimia tuo tt.pyörät meni puolelta toiselle,kun virrat laittoi päälle.
vaihdoin ohjaimeen patterit ja seuraavan akullisen toimi mainiosti.eilen illalla olin menossa taas ajelemaan,niin taas oli sama homma,pyörät menevät puolelta toiselle.kun antennista ottaa kiinni tai vetää hieman sivulle antennin johdosta,niin renkaat pysähtyvät.silti ei silloin reagoi radion ohjaukseen tai muuhunkaan.
nopari on ec power 60A,moottori on losi:n 7.5 lankainen sensorillinen,ohjaimena on 27AM hpi ja akkuna on 5000 mAh 20c lipo.
mitä tässä nyt suraavaksi kannattaisi koittaa?
voisiko tuo radio syödä pattereita niin paljon,että olisi taas niistä kiinni?
Poissa Pete_69
« Vastaus #1449 : 06.05.10 - klo: 10.10 »
Itselläni on myös tuollainen hpi:n lähetin, ja kyllä se aika tiuhaan noita pattereita syö. Mutta en silti usko, että olisi siitä kiinni kun kyllä se nyt aina jonkun 10 akullista vähintään kestää, ellet sitten ole unohtanut sitä päälle. Oletko tarkastanut vastarin antenni piuhan ettei ole murtumia missään?
Oletko myös tarkistanut lähettimen antennin että on kunnolla kiinni, itselläni tuo tahtoo ainakin usein löystyä ihan itsekseen ja silloin alkavat juuri nuo kyseiset ongelmat.
Poissa junnu_85
« Vastaus #1450 : 06.05.10 - klo: 11.33 »
en ole unohtanut lähetintä päälle ja kyllä tuo lähettimen antenni on kunnolla kiinni.
täytyy vielä nuo muut käydä läpi niin tietää taas lisää.
edit.tarkastin juuri vastarin antennin,eikä siinä ollut mitään murtumia tms.avasin myös vastarin kokonaan ja otin sieltä enimmät roskat pois.
laitoin virrat päälle ja kyllä se taas sen jälkeen toimi ihan kunnolla.huomasin myös,että oli mennyt noparin säädöt ihan miten sattuu.mistä moinen mahtaa johtua?
« Viimeksi muokattu: 06.05.10 - klo: 13.15 kirjoittanut junnu_85 »
Poissa jiksu
« Vastaus #1451 : 08.05.10 - klo: 20.18 »
Sopiihan nuo keskenään?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/17644/n/Traxxas-32P-Pinion-Gear-13T
                                                             ja
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/17654/n/Traxxas-54T-Spur-Gear-08-Metric-Pitch
Edit: kiiddi, lähteepi sitten tilaukseen.
« Viimeksi muokattu: 09.05.10 - klo: 18.31 kirjoittanut jiksu »
-tauolla-
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1452 : 09.05.10 - klo: 05.12 »
jiksu: Kyllä passaavat.
Poissa junnu_85
« Vastaus #1453 : 10.05.10 - klo: 10.58 »
mitä kannattaa ensimmäisenä autosta tarkistaa/vaihtaa,jos auto ei suostu lähtemään paikaltaan liikkeelle muuta kuin pienen avun saattelemana.
autossa on kiinni harjatonta ja sensorillista settiä.
alkaa vaan pikku hiljaa ärsyttämään,tuo auton perässä juokseminen aina,kun auto vahingossa pysähtyy.
Poissa Rusakka
« Vastaus #1454 : 10.05.10 - klo: 21.02 »
^Välitykset tulisi itelelle ensimmäisenä mieleen, että on sen verta raskasta moottorille lähteä liikkeelle, etti jaksa kuin pikku avun avulla.
Mulla on radio ondgelma. On hydrokopterissa joku vanha Futaban 27.145mhz vastari ja samalla taajuudella oleva Traxxasin perus 2 kanavainen ohjain. Oli ennen kiinni autossa, ja silloin ei ollut mitään ongelmia maalla ajettaessa, mutta sitten kun nyt laittaa tuon laitoksen veteen, niin alkaa hirveä rkiminen ja pätkiminen ja rykiminen. Ajamaan pystyy, mutta aina moottori pysähtelee. Servo toimii ok, mutta kaasu ei, pätkii. Missä siis vika? Aiheuttaako vesi sen häiriön siihen radioon?
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1455 : 10.05.10 - klo: 21.09 »
junnu_85: Tuo viittaisi sensorivikaan eli mahdollisesti yksi sensori moottorista on pimeänä. Saatko säädettyä säätimen niin että se ei käytä sensoreita niin saisi testattua tuon?
Poissa junnu_85
« Vastaus #1456 : 10.05.10 - klo: 21.20 »
hmmm..jos tuosta noparin ohjelmointikapulasta meinaat,niin ei siinä ainakaan ole sellaista valikkoa missä lukisi sensorista mitään.
tosiaan moottori ja tuo sensoripiuha on uusia.mikäli ne mihinkään vaikuttaa.
Poissa Einiinopee
« Vastaus #1457 : 11.05.10 - klo: 14.51 »
Miten olette saaneet Deanssit johtoihin kii? Äsken Deanssia yritin nopariin tinata kiinni ja siinä on se vika kun tina ei tartu liittimeen, johtoihin kyllä.
Moa crawleri.
Poissa Hade
« Vastaus #1458 : 11.05.10 - klo: 15.32 »
Juota ensin sekä johtoon että littimeen reilusti tinaa. Ton jälkeen kun ensin lämmittää liittimen tinan ja laittaa sihen johdon kiinni, niin molemmat sulaa yhteen.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa ismo
« Vastaus #1459 : 11.05.10 - klo: 17.30 »
mitä eroa on sensorittomalla ja sensorillisella?
Poissa Bonzer
« Vastaus #1460 : 11.05.10 - klo: 17.32 »
sensorittomassa on sensori joka "katsoo" magneettien asennon ja tällöin lähtee välittömästi pyörimään aikeaan suuntaan jne. sensorittomassa ei ole sensoria ja moottori saattaa nytkähtää taakse päinkaasua painaessa (lähdössä) korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa ismo
« Vastaus #1461 : 11.05.10 - klo: 17.48 »
onko sillä ajoon miten suuri vaikutus vai...?
« Vastaus #1462 : 11.05.10 - klo: 17.50 »
Jos olet pihasuttaaja etkä maailmanluokan kisaaja, niin sensoriton riittää vallan mainiosti.
Poissa ismo
« Vastaus #1463 : 11.05.10 - klo: 17.53 »
kattelin tota mamba max prota ja ota niistä selvää.niissä lukee sensorless/sensored.eli?
« Vastaus #1464 : 11.05.10 - klo: 17.54 »
Eli se toimii sensorillisen sekä sensorittoman moottorin kanssa.
Poissa ismo
« Vastaus #1465 : 11.05.10 - klo: 17.55 »
aivan.tää kiittää.
Poissa Einiinopee
« Vastaus #1466 : 11.05.10 - klo: 18.25 »
Täänks, koklaanpa tota ohjetta.
Moa crawleri.
Poissa Rusakka
« Vastaus #1467 : 11.05.10 - klo: 18.32 »
Mihinkäs tässä akussa oikein laitetaan se liitin (esim. deans) joka tulee sitten nopeudensäätimelle? Kun tuossa lukee, että lataukseen on se ihme JST-XH liitin ja purkuun tuommoiset 5.5mm bullet" liittimet? Vai siis kolvataanko esim. ne deanssit sitten noiden "bullet" liittimien tilalle? Voiko tuota akkua ladata noiden "bullet" liittimien kautta, vai ovatko pelkästään purkuun? Olen ajatellut tuolle akulle kaveriksi Turnigyn Accucel-6 laturia sopivalla virtalähteellä. Tuohon laturiin sitten pitäisi vissiin hommata tollainen samanlainen Jst-xh liitin, kuin akussa? Vastaus kelpaisi tuohon ylempäänkin......
« Viimeksi muokattu: 11.05.10 - klo: 18.38 kirjoittanut Rusakka »
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa Bonzer
« Vastaus #1468 : 11.05.10 - klo: 18.51 »
Juuri näin eli laitat sen deans tyyppisen liittimen putkiliittimien tilalle.
edit. se JST- XH liitin tulee lipo laturin balanseri paikkaan tai erilliseen balanseriin eli tasuriin.
Poissa miikkaj
« Vastaus #1469 : 11.05.10 - klo: 20.08 »
Auto on TT-01 ja varustettu Novak GTB 5,5:llä. Minkälaisia välityksiä tossa nyt sitten uskaltaa käyttää? Jostain muistan lukeneeni että liian tiuhat välit saattavat vahingoittaa moottoria/nopeudensäädintä?
TT-01 1:10
Muutama auto mittasuhteessa 1:1...
