trax.xas
Eli harjaton kyseessä? Pitääkö se mitään ääntä ku heität lämän pohjaan?
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
Dnarr
Pitäähän se ääntä. Teho ja ääni kulkee käsikädessä.
trax.xas
No sain käsitteen että moottori ei liikahdakkaan , ei se silloin pidä ääntä  :police:
jannes28
Lainaus käyttäjältä: thezkola - 03.05.10 - klo: 22.50
Mikähän on vikana, kun moottori ei pyöri, kun painaa liipaisimesta. Renkaat kyllä kääntyvät kun rattia kääntää. Kaikki johdot on oikeissa paikoissa ja moottori pyörii kun sen yhdistää suoraan akkuun. Missä vika?  :shocked:
Onko uusi? ajattelin vaan, että oletko mahtanut kalibroida sen? omassa ainakin piti tehdä throttle calibration.
timeless-93
Kokeileppa yleismittarilla tuleeko moottorille menevistä johdoista virtaa :roll:. Jos ei, niin sitten vika on noparissa.
thezkola
Ei ole uusi. Auto oli vain seissyt kaapissa aika kauan. Kyllä yleismittarilla se jotain lukuja näyttää niistä moottoriin menevistä johdoista? :o
Olkku
Lainaus käyttäjältä: thezkola - 04.05.10 - klo: 21.48
Jos auto on seissyt kauan ja sulla ei ole lipo akkuja niin akkujen virran anto kyky on voinut heiketä niin paljon että akku jaksaa kääntää renkaita mutta ei pyörittää konetta.
Aika kaukaa haettua, mutta voipi olla syy. Niin tai et ole ladannut akkuja tarpeeksi. Myös noparin ja vastarin kaikki johdot kannattaa tarkistaa yleismittarin kanssa. :grin:
jannes28
onko sensorillinen? ettei oo sensorijohto löysällä? itsellä teki tuollaista silloin.
junnu_85
laitetaan nyt tähänkin topicciin.
ei nyt tahdo oikein toimia tuo tt.pyörät meni puolelta toiselle,kun virrat laittoi päälle.
vaihdoin ohjaimeen patterit ja seuraavan akullisen toimi mainiosti.eilen illalla olin menossa taas ajelemaan,niin taas oli sama homma,pyörät menevät puolelta toiselle.kun antennista ottaa kiinni tai vetää hieman sivulle antennin johdosta,niin renkaat pysähtyvät.silti ei silloin reagoi radion ohjaukseen tai muuhunkaan.
nopari on ec power 60A,moottori on losi:n 7.5 lankainen sensorillinen,ohjaimena on 27AM hpi ja akkuna on 5000 mAh 20c lipo.
mitä tässä nyt suraavaksi kannattaisi koittaa?
voisiko tuo radio syödä pattereita niin paljon,että olisi taas niistä kiinni?
Pete_69
Itselläni on myös tuollainen hpi:n lähetin, ja kyllä se aika tiuhaan noita pattereita syö. Mutta en silti usko, että olisi siitä kiinni kun kyllä se nyt aina jonkun 10 akullista vähintään kestää, ellet sitten ole unohtanut sitä päälle. Oletko tarkastanut vastarin antenni piuhan ettei ole murtumia missään?
Oletko myös tarkistanut lähettimen antennin että on kunnolla kiinni, itselläni tuo tahtoo ainakin usein löystyä ihan itsekseen ja silloin alkavat juuri nuo kyseiset ongelmat.
junnu_85
#1450
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 06.05.10 - klo: 10.10
en ole unohtanut lähetintä päälle ja kyllä tuo lähettimen antenni on kunnolla kiinni.
täytyy vielä nuo muut käydä läpi niin tietää taas lisää.
edit.tarkastin juuri vastarin antennin,eikä siinä ollut mitään murtumia tms.avasin myös vastarin kokonaan ja otin sieltä enimmät roskat pois.
laitoin virrat päälle ja kyllä se taas sen jälkeen toimi ihan kunnolla.huomasin myös,että oli mennyt noparin säädöt ihan miten sattuu.mistä moinen mahtaa johtua?
jiksu
#1451
Sopiihan nuo keskenään?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/17644/n/Traxxas-32P-Pinion-Gear-13T
                                                             ja
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/17654/n/Traxxas-54T-Spur-Gear-08-Metric-Pitch
Edit: kiiddi, lähteepi sitten tilaukseen.
-tauolla-
Janezki
junnu_85
mitä kannattaa ensimmäisenä autosta tarkistaa/vaihtaa,jos auto ei suostu lähtemään paikaltaan liikkeelle muuta kuin pienen avun saattelemana.
autossa on kiinni harjatonta ja sensorillista settiä.
alkaa vaan pikku hiljaa ärsyttämään,tuo auton perässä juokseminen aina,kun auto vahingossa pysähtyy.
Rusakka
^Välitykset tulisi itelelle ensimmäisenä mieleen, että on sen verta raskasta moottorille lähteä liikkeelle, etti jaksa kuin pikku avun avulla.
Mulla on radio ondgelma. On hydrokopterissa joku vanha Futaban 27.145mhz vastari ja samalla taajuudella oleva Traxxasin perus 2 kanavainen ohjain. Oli ennen kiinni autossa, ja silloin ei ollut mitään ongelmia maalla ajettaessa, mutta sitten kun nyt laittaa tuon laitoksen veteen, niin alkaa hirveä rkiminen ja pätkiminen ja rykiminen. Ajamaan pystyy, mutta aina moottori pysähtelee. Servo toimii ok, mutta kaasu ei, pätkii. Missä siis vika? Aiheuttaako vesi sen häiriön siihen radioon?
Traxxas Slash
Losi CC
junnu_85: Tuo viittaisi sensorivikaan eli mahdollisesti yksi sensori moottorista on pimeänä. Saatko säädettyä säätimen niin että se ei käytä sensoreita niin saisi testattua tuon?
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 10.05.10 - klo: 21.09
hmmm..jos tuosta noparin ohjelmointikapulasta meinaat,niin ei siinä ainakaan ole sellaista valikkoa missä lukisi sensorista mitään.
tosiaan moottori ja tuo sensoripiuha on uusia.mikäli ne mihinkään vaikuttaa.
Einiinopee
Miten olette saaneet Deanssit johtoihin kii? Äsken Deanssia yritin nopariin tinata kiinni ja siinä on se vika kun tina ei tartu liittimeen, johtoihin kyllä.
Moa crawleri.
Hade
Lainaus käyttäjältä: Einiinopee - 11.05.10 - klo: 14.51
Juota ensin sekä johtoon että littimeen reilusti tinaa. Ton jälkeen kun ensin lämmittää liittimen tinan ja laittaa sihen johdon kiinni, niin molemmat sulaa yhteen.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
ismo
mitä eroa on sensorittomalla ja sensorillisella?
Bonzer
sensorittomassa on sensori joka "katsoo" magneettien asennon ja tällöin lähtee välittömästi pyörimään aikeaan suuntaan jne. sensorittomassa ei ole sensoria ja moottori saattaa nytkähtää taakse päinkaasua painaessa (lähdössä) korjatkaa jos olen väärässä.
ismo
SLap
Jos olet pihasuttaaja etkä maailmanluokan kisaaja, niin sensoriton riittää vallan mainiosti.
ismo
kattelin tota mamba max prota ja ota niistä selvää.niissä lukee sensorless/sensored.eli?
SLap
Eli se toimii sensorillisen sekä sensorittoman moottorin kanssa.
ismo
Einiinopee
Lainaus käyttäjältä: Hade - 11.05.10 - klo: 15.32
Täänks, koklaanpa tota ohjetta.
Moa crawleri.
Rusakka
#1467
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 10.05.10 - klo: 21.02
Mihinkäs tässä akussa oikein laitetaan se liitin (esim. deans) joka tulee sitten nopeudensäätimelle? Kun tuossa lukee, että lataukseen on se ihme JST-XH liitin ja purkuun tuommoiset 5.5mm bullet" liittimet? Vai siis kolvataanko esim. ne deanssit sitten noiden "bullet" liittimien tilalle? Voiko tuota akkua ladata noiden "bullet" liittimien kautta, vai ovatko pelkästään purkuun? Olen ajatellut tuolle akulle kaveriksi Turnigyn Accucel-6 laturia sopivalla virtalähteellä. Tuohon laturiin sitten pitäisi vissiin hommata tollainen samanlainen Jst-xh liitin, kuin akussa? Vastaus kelpaisi tuohon ylempäänkin......
Traxxas Slash
Losi CC
Bonzer
Juuri näin eli laitat sen deans tyyppisen liittimen putkiliittimien tilalle.
edit. se JST- XH liitin tulee lipo laturin balanseri paikkaan tai erilliseen balanseriin eli tasuriin.
miikkaj
Auto on TT-01 ja varustettu Novak GTB 5,5:llä. Minkälaisia välityksiä tossa nyt sitten uskaltaa käyttää? Jostain muistan lukeneeni että liian tiuhat välit saattavat vahingoittaa moottoria/nopeudensäädintä?
TT-01 1:10
Muutama auto mittasuhteessa 1:1...
