Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1943161 kertaa)
Poissa Rusakka
« Vastaus #1470 : 11.05.10 - klo: 21.17 »
Juuri näin eli laitat sen deans tyyppisen liittimen putkiliittimien tilalle.
edit. se JST- XH liitin tulee lipo laturin balanseri paikkaan tai erilliseen balanseriin eli tasuriin.
Eli tuota voi siis lafata siitä putkiliittimen kohdasta käsin, ja se JST-XH liitin on sitten kennojen tasalataamista varten? Pitää jostain kotimaan liikkeestä kaivella sellainen piuha tohon laturiin, ettei jäis tulliin. Tosin saattaapi jäädä nyttenkin.... :undecided:
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1471 : 12.05.10 - klo: 11.47 »
"Latausvirta" tulee siis niiden putkiliittimien kautta ja kennojen tasaus hoidetaan sen JST:n kautta.
Accucel 6:n tasausliittimiin akku käypi suoraan.
Poissa jekku
« Vastaus #1472 : 13.05.10 - klo: 15.44 »
Voisko joku mulle valaista että minkä mittapuun mukaan luokitellaan mootorit luokkiin esim. 540 tai 550? Tietty isompi on aina isompi mutta jos ottaa moottorin käteen,niin mitkä kriteerit motin täytyy täyttää että menee esim. 550 luokkaan?
edit:lähinnä ihmetyttää noi Traxxas motit titan 550 ja 775  vaikka nehän on 1/10 moottoreita?
« Viimeksi muokattu: 13.05.10 - klo: 15.49 kirjoittanut jekku »
Poissa JHenrikS
« Vastaus #1473 : 13.05.10 - klo: 16.19 »
Millasella virityksellä sais ton http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43324&grpid=4306 rusty xl-5:een. Pitääkö paljonkin värkätä?  :huh:
Poissa -HL-
« Vastaus #1474 : 13.05.10 - klo: 16.51 »
Ihan vain irroitat nopeudensäätimen  johdot moottorista, iroittat sen ja sitten avaat ratas-suojan ja irroitat pinionin ja ne kaksi ruuvvia jotka pitävät moottoria kiinni, sen jälkeen vain vedät moottorin irti.
Kiinni laitat samoilla ruuveilla millä vakiokin oli ja sitten pinoini kiinni, niin kuin olikin mutta muista asettaa pinioni niin ettei se ole aivan liian kiinni spurissa eikä myöskään niin kauaksi ettei osu spurriin, paperin pala on ihan hyvä testaus väline.
Sitten nopeuden säädin kiinni niin kuin olikin mutta vain toinen ruuvi  ulompaan reikään kuin ennen.
Sen jälkeen enää noparin johdot kiinni moottoriin, värin mukaan.
Näin ainakin Slashissa, jotain poikkeuksia voi olla mutta näillä pitäs mennä.
Toivottavasti sait selvää söperryksestäni. Voit myös jutella YV:llä rottapaavon kanssa joka kysesen "urakan" on suorittanut.
Poissa Bonzer
« Vastaus #1475 : 13.05.10 - klo: 21.06 »
Joku on mulle joskus sanonu et pinjonin ja spurrin välyksen saa hyväksi jos laittaa tavallisen paperin väliin ja kiristää moottorin kiinni. (kannattaa ottaa paperi pois ennen ku lähtee ajaa  :wink:)
Poissa -HL-
« Vastaus #1476 : 13.05.10 - klo: 21.41 »
Sullahan on mopo ja paperi silppuri siinä samassa sitten.  :mrgreen:
Poissa jiksu
« Vastaus #1477 : 14.05.10 - klo: 18.31 »
Noppa: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-GranTurismo-20-LPF-Carbon-Black-107509
Tiedoissa lukee että saisi käyttää 3s Lipoa, mutta kestää tuo tosiaan sen?
Cs 6.5t toimii myllynä. En haluas kyrväyttää tätä noppaa.
-tauolla-
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1478 : 15.05.10 - klo: 19.38 »
Tuo ohje oli Hpi:n ohjekirjassa. siihen oli vielä sivuun piirretty katkoviivat mistä voi leikata  :grin: Mutta on se kyllä hieman ohuempaa kuin normi tulostinpaperi. Ja paperihan tulee ulos kun lyö kaasun pohjaan. Ehkä...  :roll:
Poissa Samu81
« Vastaus #1479 : 17.05.10 - klo: 10.29 »
Tässä lirpakkeessa on 50 sivua joten eiköhän tule jälleen kerran aloittelijalta vanhojen asioiden toistoa...  :embarrassed:
Mitä käytännön eroa näillä kahdella akkupaketilla on. En ymmärrä miten 5000mAh akku voi olla noin paljon halvempi, eikös nuo kummatkin ole enemmän / vähemmän samaa "kiinankakkaa":
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9509&Product_Name=Turnigy_4000mAh_2S_30C_Lipo_Pack
vs.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8578&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_20C_
:huh:
Autoksi on tulossa Traxxas Summit ja laturiksi tulossa tälläinen Imaxin B6 -laturi:
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=16037
Aloittelija kysyy sopivatko nuo kaikki kilkkeet yhteen vai mitä vielä tarvitsen? Ettei ajelut kaadu siihen kun, sopivasti tottakai v-loppuna, ei kaupat ole auki tai sopivaa sälää varastossa. Käsittääkseni Traxxas käyttää jotain omia akkuliittimiään mutta niitä tullee auton mukana.
Poissa HMS77
« Vastaus #1480 : 17.05.10 - klo: 11.38 »
^ Laittelinkin jo YV:tä tuosta, mutta tuolla Hobbykingillä kannattaa huomata että sisäänkirjautuneena tuotteet on hieman halvempia..  :wink:
Poissa Rph
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1481 : 17.05.10 - klo: 16.00 »
Oletteko uusineet Ezrun 3900kv moottorin roottoria? sopiiko speed passionin roottorit? en viitsisi heittää mottia hukkaan, jos pikku rahalla saisi uuden roottorin. ( magneetti on halki ).
mydään lennokipiruustuksia .)
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1482 : 17.05.10 - klo: 20.44 »
Samu81: Akuissa purkuvirran suuruus määrää hinnan noin yleensä. Eli Turnigyn 4000mAh 30C akusta saat ulos 120A jatkuvaa, kun Zippyn 5000mAh 20C akusta taas 100A.
Poissa juhza
« Vastaus #1483 : 20.05.10 - klo: 12.11 »
Jospa tässä ketjussa sais vastauksen helpommin kun DF03-Ra ketjussa.
Eli, mikä servo olisi hyvä kyseiseen autoon?
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Poissa Einiinopee
« Vastaus #1484 : 20.05.10 - klo: 15.54 »
Missäs voi olla vika, kun servo kääntää päin vastaseen suuntaan auton ku pitäs? Esim. käännän ohjaimesta vasemmalle niin servo kääntää oikealle.
Moa crawleri.
Poissa Pete_69
« Vastaus #1485 : 20.05.10 - klo: 15.57 »
käännä lähettimestä ohjauksen reverse kytkin toiseen asentoon niin varmaan korjaantuu.
Poissa Einiinopee
« Vastaus #1486 : 20.05.10 - klo: 16.07 »
Kokeillaan.
Moa crawleri.
Poissa HMS77
« Vastaus #1487 : 25.05.10 - klo: 11.54 »
Kysytääs täällä kun Castle ei vastaa...
Eli, mulla olis Losin Strikessä 12T 550-kokonen harjallinen motti ja meinasin heivata vakionopsun hiiteen ja panna Sidewinderin tilalle.
No, Sidukan manuaalissa sanotaan että kun käytetään harjamottia, niin motti sais olla suurimmillaan 19T 540-kokonen kone.
Eli mitäs nyt tapahtuu jos panen tuon Sidukan kiinni tuon motin kanssa?
Tuleeko savut:
A) Sidukasta
B) Motista
C) Molemmista
D) eikun kovaa ajoa vaan!
Savuthan tuosta koneesta olis tarkotus ajaakin ulos, harjamotteja kun ei tueta muualla kuin crawlingissa, mutta mieluiten sen "luonnollisen" elinkaaren kautta, eikä niin että savut tulee 20 metrin ajon jälkeen..
Poissa jekku
« Vastaus #1488 : 25.05.10 - klo: 22.04 »
Tuleeko savut:
A) Sidukasta
B) Motista
C) Molemmista
Jos tämä nyt yhtään auttaa,niin Traxxasin XL-5 noparille annetut speksit on:
Motti 550 lankarajoitus 12
Motti 540 lankarajoitus 15
Tuota ohjetta (jos edes voi soveltaa) tuohon säätimeen,niin 550 motin lankamäärä saisi olla enintään 16T ?
Poissa HMS77
« Vastaus #1489 : 25.05.10 - klo: 22.33 »
Tuleeko savut:
A) Sidukasta
B) Motista
C) Molemmista
Joo siis tismalleen sama motti on Striken 12T 550 ja Traxxasin Titan 12T.
No tulihan sieltä Castleltakin vastaus vihdoin.. joka on hyvin selkeä:
A 550 motor is a larger motor than a 540, a larger motor will increase the amperage the motor pulls. A lower turn motor will also cause the motor to pull more amperage. So a 550 12T will pull much more power than a 540 19T, there would be no way to run that motor on a Sidewinder in Brushed Reversing. You could run that motor in Brushed High Power, but you will not have any reverse in this mode. If you want reverse, you would need a more power speed controller, like the Mamba Max or Mamba Max Pro.
Eli Sidewinderiä ei tökätä tuon harjallisen 12T-motin kanssa yhteen..  :undecided:
Poissa Einiinopee
« Vastaus #1490 : 26.05.10 - klo: 19.28 »
Ostin/tilasin Speed Passionin harjattoman combon, nopari on Inspire 2.0 ja motti on V2 3000kv, misä on vika kun moottori ei lähde pyörimään vaikka ohje kirjan mukaan ohjelmoittin?
Moa crawleri.
Poissa rottapaavo
« Vastaus #1491 : 26.05.10 - klo: 20.00 »
Onko täällä kenelläkään tietoo, kuinka paljon saa olla ton Velineonin moottorin akselissa välystä pituus- ja sivusuunnassa?
Poissa Tomy
« Vastaus #1492 : 26.05.10 - klo: 21.20 »
Kysymys nopeudensäätimien Lipo cut-offeista. Olen tähän saakka ajanut ainastaan crawlereita ja tottunut siihen, että akun voi ajaa aivan tyhjiin 3V/kenno saakka. Keväällä tuli hankittua SC-auto, jossa on Novakin HV Pro 5.5 kombo. Säädin katkaisee ajon jo 3,5-3,7V kohdalla. Tai näin ainakin jännitteen mittari näyttää ajon jälkeen. Onko tämä normaalia? Mietiskelin, että voiko olla niin, että ajossa ja täydellä kaasulla, akun lähestyessä loppuaan, jännite käy hetkellisesti 3V:ssa, mikä katkaisee ajon. Sitten kun auto ajetaan varikolle ja nostetaan pöydälle mittari näyttäkin levossa akun jännitteeksi 3,7V.
Tomi
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1493 : 26.05.10 - klo: 21.29 »
Jep juuri näin. Lepojännite on aina suurempi kuin jännite ajon aikana.
Poissa Tomy
« Vastaus #1494 : 26.05.10 - klo: 21.49 »
Kiitos tiedosta. Huolestuin jo, että noparissa on jokin vika. No sitten jatkokysymys. Johtaako tämä sitten siihen, että akun koko kapasiteettia ei pääse hyödyntämään. Vai pitäisikö esimerkiksi 5000mAh akustaa saada ajettua myös 5000mAh vaikka käyttää cut-offia?
Poissa Voyager
« Vastaus #1495 : 26.05.10 - klo: 21.54 »
Oletko kalibroinut noparin???
Jos et, niin tee se ohjeen mukaan.
Toni
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1496 : 26.05.10 - klo: 22.11 »
Tomy: Kuinka paljon akkuun menee sähköä sisään? Cutoffi ei taida tuossa säätimessä olla säädettävä?
Poissa Samu81
« Vastaus #1497 : 26.05.10 - klo: 22.44 »
Voisin lainata tätä hieman, eli asiaan liittyen:
Jos olen ladannut esim. 4000mAh:n NiMH -akun täyteen ja ajelen sillä vaikka vartin niin voinko tämän jälkeen laittaa sen huoletta sellaiseen laturiin, joka katkaisee virran itsestään kun akku on täysi?
Minulla on Imax B6AC -"ohjelmoitava" laturi (http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=16037), jonka näyttö kertoo paljonko akkuun on kullakin hetkellä laitettu varausta. Mutta se ei näytä paljonko akussa on varausta sillä hetkellä kun sen liittää laturiin.
Kokeilimme kaverin varmasti täyteen ladatulla 3700mAh -akulla ja kyseinen laturini alkoi huoletta lataamaan sitä nollasta :huh: Emme saaneet mistään valikoista esille mitään paljonko laturi arvioisi akussa virtaa olevan.
Poissa Tomy
« Vastaus #1498 : 26.05.10 - klo: 22.52 »
Ei ole säädettävä. Novak ilmoittaa sen olevan 6,25V 2S Lipolle. 5000mAh akkuun menee ajon jälkeen 3500-5000mAh. Tätä haarukkaa juuri ihmettelen, kun lähes aina ajan akut cut-offiin saakka.
Poissa Einiinopee
« Vastaus #1499 : 27.05.10 - klo: 12.41 »
Toni
Englanti ei suju mitenkään hyvin, koitan silti saada.
Moa crawleri.
