Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1971922 kertaa)
Poissa vator
« Vastaus #3060 : 12.07.11 - klo: 18.39 »
Mikä vikana kun nopeudensäädin ja moottori lämpenevät ihan älyttömästi. Moottori on 8000kv harjaton moottori ja autona on kyosho mini inferno ja akku on mini infernon lipo.
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.14150&BildLopNr=01
Moottoriin olen ostanut jäädytys siilen ja puhaltimen jotka auttoivat vähän ja korin leikkasin auki noparin kohdalta, mutta se ei auttanut. Käy tosiaan niin kuumana että sormi palaa noparissa ja myös moottorissa. Nopari on sama mistä on kyvia ja asiaa s.92.
« Viimeksi muokattu: 12.07.11 - klo: 18.44 kirjoittanut vator »
Poissa jonu93
« Vastaus #3061 : 12.07.11 - klo: 18.47 »
liian raskaat välitykset tai tuo konekkin voi olla liian suuri ja lämpeää sen takia. Vaihda pinionia tai spurria pienemmiksi.
Poissa vator
« Vastaus #3062 : 12.07.11 - klo: 19.13 »
Kiitos täytyy kokeilla uutta pinjonia. Vaikuttaako noissa moottoreissa se t luku enemmän nopeuteen ja kv kierroksiin?
Poissa jonu93
« Vastaus #3063 : 12.07.11 - klo: 19.30 »
mitä enemmän kierrosia niin nopeuskin kasvaa.
Poissa vator
« Vastaus #3064 : 12.07.11 - klo: 19.56 »
Aivan mutta mitä tuo esim. t7.5 tarkoittaa?
http://www.hobbylinna.com/sahkomoottorit-tarvikkeet-harjattomat-automoottorit-c-775_777.html
Kuten esim. noissa.
Poissa jonu93
« Vastaus #3065 : 12.07.11 - klo: 20.07 »
Sitä kuinka kireä moottori on, eli mitä pienempi luku sitä suurempi teho. Tuo 7.5t mosa on varmaan joku 5000kv eli kierrosta volttia kohden.
Poissa Pete_69
« Vastaus #3066 : 12.07.11 - klo: 20.32 »
Korjataan noita jonun neuvoja nyt vielä sen verran, että jos välitykset on liian raskaat, niin spurria ei saa mennä vaihtamaan pienemmäksi. Vaan aina spurria suuremmaksi tai pinjonia pienemmäksi.
Poissa jonu93
« Vastaus #3067 : 12.07.11 - klo: 21.15 »
ok.
Poissa vator
« Vastaus #3068 : 12.07.11 - klo: 23.32 »
Kiitos selkis tuo t lukukin :azn: ja täytyy katella jostain pienempi pinjoni. :wink:
Poissa Theou
« Vastaus #3069 : 15.07.11 - klo: 16.01 »
Mitä mottoreita ja nopareita suositelette Asson B4 kisa käyttöön?
Ajattelin kattoa speedpassion moottoreista jonkun, että niistäkin voi laittaa kokemuksia.
Poissa Theou
« Vastaus #3071 : 16.07.11 - klo: 22.35 »
Okei, Kiitti vinkeistä tuommone sp pistetään settin :grin:
Poissa jonu93
« Vastaus #3072 : 17.07.11 - klo: 10.47 »
onko metallisuojatut laakerit parempia kuin kumisuojatut? tarvis vaihtaa yokomoon takapäähän laakerit.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3073 : 17.07.11 - klo: 11.00 »
Omasta mielestä kumisuojatut,itelläni on menny metallisuojattujen väliin koiran karvoja,kumisuojattujen väliin ei oo menny.
Hpi baja 5b ss
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3074 : 17.07.11 - klo: 21.46 »
Kumisuojatut suojaa aina parhaiten, mutta ovat myös vähiten herkkiä. Metalliset ovat kompromissi ja suojaavat ihan hyvin mutta herkempiä. Muita vaihtoehtoja löytyy esim teflon ja ilman suojausta. Kumista löytyy myös eri nopeusluokituksia.
Mut nyrkkisääntönä, jos oot laiska ja et halua vaihtaa laakereita niin usein niin laita kumiset, jos haluut hifistellä tai kohta vaatii muutakuin muovia käytä näitä.
Hyviä lyhenteitä mitä on hyvä oppia:
RS=kumi
2RS=kumi kummallakin puolella
z=metalli
zz=metalli kummallaki puolella
RSz=kumi yhdellä metalli toisella
Esim touringissa käytän paljon kumi+metalli yhdistelmää siten että kumi jää ulkopuolelle.
« Vastaus #3075 : 17.07.11 - klo: 22.10 »
Turistissa myös hyvin yksinkertaista tehdä laakereista hieman herkempiä, repii kumisuojatuista laakereista toiselta puolelta suojan pois.
Tämä siis pyöränlaakereissa...
Poissa Janne79
« Vastaus #3076 : 17.07.11 - klo: 22.49 »
Ihmettelin Imax B6AC laturilla Yuntongin Lipo 7,4V 5000mAh akkua ladatessa, että laturi ei ilmoita kennojen jännitettä, vaan näyttää 0,00 tuossa kennokohtaisessa näytössä. SMC:n akkua ladatessa laturi osaa nuo kennojen luvut ilmoittaa. Onko Yuontongin akussa (ollut kahdesti autossa kiinni) jotain vikaa, vai eikö se vain puhu samaa kieltä tuon laturin kanssa?
Muokkaus: Anteeksi väärä topic, tuolta yleisistä löytyikin "akut ja laturit" keskustelu, voisiko joku mode oikeudet omaava siirtää tarvittaessa.
« Viimeksi muokattu: 18.07.11 - klo: 09.00 kirjoittanut Janne79 »
Poissa Theou
« Vastaus #3077 : 18.07.11 - klo: 17.52 »
Tai no kysyn uudestaan mimmone moottori, nopari ja servo paketti tohon asso B¤ autoon sopisi kaikki mieluiten racingfactorysta ku se tossa 1 kilsan päässä on.??
Poissa pijokela
« Vastaus #3078 : 18.07.11 - klo: 18.15 »
Miksi kysyt uudelleen? Sait jo yhden vastauksen Heulilta, mikä siinä oli vikana?
Poissa Joooti
« Vastaus #3079 : 18.07.11 - klo: 18.19 »
Hei! Tässä taas yks "aloittelija" jolla olis kysymys. Mul on tämmönen BUDGET COMBO ZTW 35A nopari ja sen kans 540 moottori KV3350 mistä voin tietää että toimiiko 2s ja vielä tärkempää 3s lipo akuilla, tuntuu että englannin kielisessä ohjevihkosessa on vaan yleisiä ohjeita, joita voi varmaan soveltaa saman valmistajan säätimissä ja moottoreissa, mut ei tarkemmin sanota. Ja mitähän toi KV3350 tarkoittaa?? 540t on varmaan moottorin koko, vahvistakaa jos tuo kv on kierrokset mitä kone ottaa? Meinaaks tuo 35A että kuinka isoja virtoja nopari pystyy viemään läpi? Tähän asti oon ajanu nimh akulla mut nyt alkaa jo olla tarve mennä kovempaa :cool: Kiitos vastauksista!
Poissa Joooti
« Vastaus #3080 : 18.07.11 - klo: 18.34 »
Eikun sehän onkin 60A tuo säädin ja moottorin kyljessä lukee 11.5t eli se tarkoittaa moottorin kokoa?
Poissa pijokela
« Vastaus #3081 : 18.07.11 - klo: 18.42 »
KV3350 tarkoittaa, että kuormittamattomana moottori pyrkii ottamaan 3350 kierrosta minuutissa jokaista volttia kohden. Eli 2S lipo antaa moottorille noin 7,4V jännitettä, josta seuraa 24 790k/min.
T11.5 tarkoittaa, että moottorin sähkömagneeteissa on 11,5 kierroksiset kelat.
540 tarkoittaa moottorin kokoa, mutta se ei ole moottorin halkaisija niin kuin voisi kuvitella. 540 koon moottorin halkaisija on 36mm.
Pastesin googleen tuon noparin nimen, mutta ei tullut käyttöohjetta vastaan. Yleisesti ottaen et voi tietämättä olettaa, että nopeudensäädin kestäisi enempää kuin 2S LiPO akun.
Poissa Joooti
« Vastaus #3082 : 18.07.11 - klo: 18.44 »
Mitäs tuo noparin 60A sitten tarkoittaa?
Poissa Theou
« Vastaus #3083 : 18.07.11 - klo: 19.26 »
Ei siinä mittän vikaa ollut mieluiten se nopari vaan tuolta racingfactorysta ja tuo servo. Tyhmänä minä vaan tuon moottorin lisäsin  :grin: ja noparissa mieluiten cut off.
« Viimeksi muokattu: 18.07.11 - klo: 19.34 kirjoittanut Theou »
Poissa pijokela
« Vastaus #3084 : 18.07.11 - klo: 19.36 »
Sitä, että nopeudensäädin kestää jatkuvan 60A virran.
Poissa pijokela
« Vastaus #3085 : 18.07.11 - klo: 19.49 »
No, nopareista:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-GT20-LPF-Blue-Star-108256
tuo on käsittääkseni se sama laite, mitä Heulikin suositteli, mutta Speed Passionin tarroilla. Hyviä Savöxin servoja Racing Factoryllä on useita ja en kyllä ole ihan varma, mikä olisi paras tuohon käyttöön. Ne liikkuvat 50-70€ hinnassa. Jos olet joka tapauksessa menossa sinne paikan päälle, niin kysy sieltä?
Poissa Joooti
« Vastaus #3086 : 18.07.11 - klo: 19.49 »
Mitä se trakoittaa käytännössä, jos mulla olis esim lipo 2s (7.4V) 5000mAh akku, niin kestääkö tämä 60A nopari tämmöiosen akun? On aika monimutkaisia nämä akkuihin liittyvät asiat, ei meinaa välillä mennä kerrasta jakeluun.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3087 : 18.07.11 - klo: 20.02 »
Kyllä pitäis kestää.
Hpi baja 5b ss
Poissa Joooti
« Vastaus #3088 : 18.07.11 - klo: 20.59 »
Kiitos, paljon on opettelemista kun harrastus jatkuu, palkkapäivänä vaan lipoa ja laturia haeskelemaan.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3089 : 18.07.11 - klo: 21.06 »
Miekin tällä viikolla lipoja onn ostelemassa.
Hpi baja 5b ss
