V10 spec.2 on LRP tuote. Arvaus vuosimallista jossain 2002 kieppeillä. Viittaa siis kuoreen "kannuun". Erikseen joko kuoressa lukee, tai avattuna akselissa lukee, sen tiedot. Voisi olla vaikka 17x2 langoitus.
Alunperin siinä on noin 180wattinen käämitys, ja tarttee siis stock-vakiota isommille tehoille suunnitellut hiilet. (vakioluokan kone n.100w)
En vaihtaisi vakiokoneen hiilenjousia kireämpään koneeseen, koska amppeerit, joita menee enempi läpi tarvitsevat vakiota jäykemmät jouset, muuten pomppii. Käyttäisin mukana tulleita, jollei selvästi hehkuneet veltoiksi tai kauas vakiomuodostaan.
Hiilenjousiessa on värikoodaus, jolla on kuvattu jäykkyysastetta. En tunne järjestystä, määriä. Käytän jousivoimamittaria kun haen kivoja "tälle".
Lainaus:
Hard springs - More tension, more amp draw, more torque, less rpm. For off-road and 4wd touring cars.
Soft springs - Less tension, less amp draw, less torque, more rpm. For 1/12 on-road pan cars.
Warning: Using springs that are too soft will cause the brush to bounce around, causing excessive arcing, and premature commutator wear.
