Jukis
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 06.09.12 - klo: 12.12
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_10_.html
Compatible with Hobbking, NOVAK, LRP and ORION Sensored brushless motor...
tämä lause ilmeisesti tarkoittaa että sensorit saa toimimaan vain kyseisissä merkeissä?
saa toimimaan muissakin.
allu 6
Tulipas tilattua tämä combo ultimaan.  niin eikös 17 pinjoni voisi toimi ihan ok kun ei tullut tilattaessa mieleen ostaa eri kokosia .http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-v20-110th-sensorless-brushless-combo-p-1170.html
vihku
Tällänen kysymys vielä että mikäs pinioni tähän autoon paras: http://www.rceet.net/110-truggy-hyde-tr02t-kit-p-1562.html
Kun ensimmäinen sähköauto olisi (ollut 4 vuotta polttis).
Ja sähköihänä olisi toi combo josta olen kysellyt.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: vihku - 06.09.12 - klo: 18.16
Pinjonin koko riippu paljon missä ajetaan. Kokeile ensin mukana tulevalla (19-hampaisella?) ja sitten katotaan uudestaan. Maksimi mikä menee vakio spurrilla on 23-hampainen...
vihku
vihku
Vielä olisi yksi kysymys että mites toi lipo cut off juttu oikein toimii meinaa olisi kiva tietää ensimmäistä ajokertaa ennen.
Se katkaisee menon automaattisesti kun akun jännite tippuu rajan alle, yleensä lipo cut off säädetään 3-3,2V tasoon.
Jo.7
HPI Bullet ST. Eestä pyörii nopeampaa ku takaa kun painaa kaasua / peruttaa, missä vika? Eturenkaat lähtee etukäteen ja takarenkaat tulee jäljessä pikkusen.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Jo.7 - 07.09.12 - klo: 19.06
Jos autossa keskidiffi niin peräpäässä ahdistaa joku. Esim. laakeri jumissa.
vilve97
Miten saan pysymään pinionin ruuvin kiini ilman ruuvilukitetta?
Ultima Sc 2,5T Stampede 4x4
rizardi
Lainaus käyttäjältä: vilve97 - 08.09.12 - klo: 01.46
Sähköpeleissä ja 48db rattaiden kanssa on riittänyt "apinamomentti"
Kiristät niin tiukkaan kuin uskallat ja ekan ajon jälkeen tarkastat onko vielä tiukalla, jos ei niin uudestaan.
huhtip
Miksi pitäisi laittaa ilman lukitetta?
Janne O
Kummat on paremmat radiot? Speed passion carrera 2 vai hobbyking GT2? Eli siis kummatkin on gigaradiot.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 08.09.12 - klo: 15.48
Se riippuu kummasta tykkää eli kumpi sopii paremmin käteen vaikka ;)
Jukis
Ota pinioni käteen. laita reilusti lukitetta ruuviin. ruuvaa se paikalleen(pinionin ollessa irti). anna kovettua 30minsaa. ruuvaa ruuvi irti. laita pinioni moottorin akselille ja ruuvaa ruuvi normaalisti paikalleen.
Pysyy tarpeeksi hyvin ja saa myöskin irti.
Blaze
Jukis
Blaze
Tänään lähti assosta virtakytkin irti ni onko sitä pakko laittaa takas edes ?
allu 6
Voihan ne johot yhteenkin juottaa.Ei välttämättä mut onhan se kytkin ihan kätevä. :smiley:
Kekkis
Muutama noobi kysymys koskien tätä ESC+Kone settiä
Etronix Photon SBS V2.0 1/10th Sensorless Brushless combo ensinnäkin mietiskelin että milläköhän LiPolla tuota kannattaisi ajattaa, 3s 11v mitä ilmeisemmin kun 2s-3s näyttäisi olevan specseissä eli kestänee hyvin tuon 3 ässän. Toinen kysymys koskeekin sitten pinjonia, mitenköhän tiedän millaista pitäisi käyttä esim. Slash 2wd kanssa, kannattaako mennä Slashin vakioilla ensin ja kokeilla sitten muita jos homma toimii.. Myönnettäköön että en oikein ymmärrä että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon kun pinjonia valitsee.
Kiitos jo etukäteen ja anteeksi tyhmät kysymykset  :afro:
Jukis
Tuo moottori kyllä kuumuu varmasti aika sikana slashissa 3S:llä. Kyl ne noilla jotai Foffivetoja vetää 3S kanssa mut siinä on niin lyhyt se veto ettei haittaa vaik kuumuu. 2S:lle sopiva tuo kv 4300 on. slashin välityksistä ei oo mulla tietoa. koita vakiolla ja jos kuumuu niin laita pienempää.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 09.09.12 - klo: 10.20
Ok kiitoksia, pitääpä sitten pysyä noissa 2s akuissa, eiköhän niilläkin etenemään pääse.  :wink:
goos
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 09.09.12 - klo: 10.33
Säätämällä ennakot oikein 2s kulkee yhtä lujaa kuin 3s mutta ei kuumene tai tuota ongelmia.
calicha92
LEOPARD SKYRC 3930KV 10T Brushless Motor & 60A ESC Speed Controller Combo
Oisko kellään tietoa tälläisestä kombosta. Drifteriin ois tarkoitus ostaa. Tekeekö mitään? Tulossa ihan piha ruisailuun :) Hinta on ainakin hyvä
http://www.rcecho.com/LEOPARD-SKYRC-3930KV-10T-Brushless-Motor-60A-ESC-Speed-Controller-Combo-ME718.html
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
Jukis
On aika törkeän kalliita konkkia.
calicha92: tuo 10t on varmaan drifterissä liiankin tehokas, mutta jos kerran pihakäyttöön tulee niin sit voikin olla jees.
Janne O
Siis onko nuo konkkia? Nyt menee kumminkin tilaukseen: Noita konkkia, renkaat ja liimaa.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 09.09.12 - klo: 18.34
No eikös se niin sanonu ? että aika kalliita konkkia ?
Janne O
