Catrik
Tjaah, kuinkas nuo sitten lasketaan? Eikö 24V  250W ole karvan päälle 10A ja tuo säädin väittää olevansa 30A.
eSATA
Linkitetyn säätimen max.syöttöjännite on 3s lipo eli 12,6 V.
Jos haluat käyttää 24 V syöttöä niin säätimen pitäisi kestää 6s lipoa.
Catrik
Kiitos selvennyksestä. Tuolla hobbykingissä ei näytä olevan/en löydä sopivaa säädintä, mistä semmosen sitten sais edullisesti? Entäs kun olis myös 2kpl pienempää 12V moottoria, pystynkö kytkemään näille tulevat säätimet vain toiseen akkuun (olettaen että mulla on 2kpl 12V akkua sarjassa) vai onko tässä joku kytkennällinen este?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 16.10.12 - klo: 20.06
Kerroppa nyt ensimmäisenä minkälaista kokoonpanoa suunnittelet ettei tarvi arvuutella. Meinaatko noilla 12V akuilla 3s lipoa vai? Miksi niitä 12V akkuja pitää olla kaksi sarjassa jos ei tekniikka sitä vaadi?
Catrik
Alkuperäinen tarkoitus oli laittaa 12V lyijyakut ja moottoreiden ohjaus servolla porakoneen säätimen kautta, mutta löysin nuo yllälinkatut 24V 350W moottorit jotka sopivat paremmin. Ja nyt pähkäilen että tarviiko mun laittaa myös moottorit lipoille koska tartten ESC:t. Ja pakkaa vielä sekoittamaan pari pienempää moottoria eri jännitteellä, jotain tämän tyylistä http://www.ebay.com/itm/12V-DC-5-RPM-130mA-31kg-cm-Torque-37mm-Dia-Permanent-Magnetic-Gear-Motor-/330811324216?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d05e43738
Noille pienemmille riittäisi on-off-on tyylinenkin säädin.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 16.10.12 - klo: 20.54
Mitä tuolla kokoonpanolla meinaat liikuttaa? Esc:t eli noparit eivät tiedä sitä että millä akulla sitä käytetään... Ainoastaan jänniterajat ovat määrääviä sekä virrankesto.
transewaves
Catrik
1/10 panssarivaunua, painoa tolle tulee mututuntumalta 40kg.
Mutta mitenkä nuo vastaanottimet, monessa näyttää olevan maksimikäyttöjännitteet 6-10V, toisissa ei mitään mainintaa.. vaikeaksi menee. Ja sitten täytyisi vielä löytää on-off kytkin/rele, mutta ei tuollaisia näytä olevan olemassakaan.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 16.10.12 - klo: 21.19
Vastaanottimelle voidaan syöttää virta erillisestä akusta. On myös olemassa BEC-piirejä jolla jännite rajoitetaam vastarille sopivaksi.
Onko painoa välttämättä tultava noin paljoa?
Mihin tarvitset on-off kytkintä/relettä jos laitetta käytetään nopeudensäätimillä? Toisaalta onko järkeä rakentaa systeemiä toimimaan on-off tyyppiseksi ilman säädintä?
Vastauksena aiempaan sen verran että tuo järjestelmä on toteutattivissa yksinkertaisesti kanava-mixausta ymmärtävällä ratti-radiolla tai 4-kanavaisella tikku-radiolla. Lisäksi kahdella moottori/nopari combolla.
Catrik
Kyllä dieselmiehen luulisi tietävän että rauta painaa, ja mistäs ne vaunut (ennenvanhaan) tehtiin :wink: Kytkintä tarvitsen ainakin tykin sytyttimelle, tornin kääntö ja tykin kallistus voisi olla on-off-on tyyppinen hitautensa puolesta. Toisaalta jos tarvin vastaanottimelle kuitenkin oman akun niin ne voisi laittaa yhtä hyvin nopareiden kanssa, esim. 7.2V riittää varmaan. Valot menee jo hifistelyksi mutta pitäähän niitäkin jollain ohjata.
4 kanavaa ei siis riitä, 5 minimi mutta radio voisi olla ainakin 8 kanavainen tulevaisuuden rakennelmia silmälläpitäen.
Jos nyt löytäisi noparit noille päämoottoreille niin voisin laittaa itse moottorit tilaukseen ja pääsisi sovittelemaan paikoilleen. Ettei tule sitten mitään kepposia että maksavatkin 105e kpl ja tilausaika 7vk  :roll: Kun ei mun hakusanoilla löytynyt yhtään sopivaa noparia.
goos
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 17.10.12 - klo: 00.58
Ihan nyt vaan ettei realiteetti karkaa, jos panssarivaunu painaa 40kg ja 105e tuntuu isolta rahalta noparin osalta. Suosittelen että harkitset koko projektin budjettia uudestaan. Veikkaan että suunnalla minkä olet nyt valinnut niin tulet pettymään kun projekti ei koskaan valmistu. Miten olisi jos tekisit ensiksi yhden panssarivaunun joka olisi vaikka 2-3kg (tässäkin riittää ihan tarpeeksi haastetta) ja pääset oppimaan ja testaamaan eri ratkaisujen toimintaa.
Catrik
Voin kertoa että tämä ei ole ensimmäinen projektini ja tämä(kin) tulee valmistumaan. Runko on jo kovaa vauhtia valmistumassa, telapalat ja -pyörät pitäis seuraavaksi piirtää laserleikkausta varten.. Suurin probleema tässä nyt on kokemuksen puute radio-ohjattavista laitteista. Alunperin aioin laittaa ne porakoneen moottorit ja ohjata niiden omia säätimiä servoilla koska se tuntui halvalta ja yksinkertaiselta. Poran moottorit ei kuitenkaan mahdu kuin pitkittäin jolloin olisin tarvinut myös kulmavaihteet tilaa viemään. Siihen päälle vielä servojen linkitykset ja suunnanvaihdon pähkäily. Kas kummaa alkoikin ne RC säätimet kiinnostamaan. Ja tuo linkkaamani säädinhan oli edullinen ja virrankestoltaan riittävä, mutta jännitteen kestoa liian vähän. En löytänyt sopivaa säädintä enkä uskonut että muutaman voltin lisäys nostaisi hinnan yli kolminkertaiseksi, mutta jos se sen vaatii niin nostetaan budjettia. Projekti kuitenkin seisoo vähän moottoreiden puutteen takia enkä haluaisi tilata mitään ennenkuin koko setti on tiedossa, muuten joutuu pian ostamaan kaiken kahteen kertaan.
TL;DR: Voisiko joku linkittää 24V 350W harjalliselle moottorille sopivan säätimen? Mielellään Euroopan sisältä.
diyrc
#4572
Eikös osa harjattomien nopareista toimi myös harjallisten moottoreiden kanssa?
Noitahan voi googlailla esim haulla "brushed esc 6s lipo " tms.
Edit: korjattu "suurin osa" -> "osa"
xhenkkax
Tuli tuossa pari päivää sitten ostettua ensimmäinen harjaton auto ja oon takunnu tuon nopeudensäätimen kans, koska moottori ei pyöri ollenkaan. Noparina on turnigy car 60, vastari kyosho perfex. Ohjausservo toimii aina, vaikka virrat on pois. Jos vastariin laittaa kiinni liittimen noparilta missä on pelkästään + ja -, lähtee noparin tuuletin päälle vaikka virtakytkin on off-asennossa, on-asennossa tuuletin pyörii lujempaa.
HLuomanen
Kuulostaa kovin moniongelmaiselta tapaukselta. Onko myyjällä mitään selvitystä asiaan? Tuskin tuota uutena liikkeestä ostit? Itselläni Car60 ESC on toiminut ihan OK. Ei pitäisi servon paljon kääntyillä jos noparin virtakytkin on Off-asennossa. Eli aika ihmeelliset on kytkennät, tai on "ulkoinen BEC" eli virta vastarille tulee suoraan akulta jännitteensäätimen kautta, eikä noparin kautta kuten yleensä.
Kokenut harrastaja jos löytyis lähiseudulta niin osais varmaan auttaa. Profiilitiedoistasi ei selviä, missä asut. Tai laita tänne foorumille kuvia ja kaavioita, miten on piuhat kytketty.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: xhenkkax - 17.10.12 - klo: 14.01
Siis tuosa noparisa ei pitäis olla johtoa missä on pelkästään plus ja miinus johdot vastarille. Mistä sinne vastarille tulee silloin virrat kun katkaisija on off-asennossa? Onhan se noparin kolminapainen johto kiinni vastarissa?
Kuva varmaan selventäis hieman tilannetta...
Catrik
Eipä tuolle 24V 350W harjalliselle moottorille näytä olevan olemassa säätimiä. Heti kun jännitteekestot on riittävät niin virrankestot on jossain taivaissa, hinnasta puhumattakaan. Minkälaista moottori+nopari settiä suosittelisitte "normaaleista" RC moottoreista? Eli siis noin 40kg telavehkeeseen, nopeudeksi tulee 10-20km/h. Tuohon riittäis joku 700-1500W yhteensä eli 350-700W per moottori? Tuntuu vaan niin auttamattoman mopolta joku 36mm motti, isommat on sit heti jotain 5kW monstereita mille ei kyllä ihan ole tarvetta. Alennusvaihteen tarvii kans, ulostuloksi tarttis saada jotain 700-1500rpm väliltä.
vihku
Sanokaas ny viisaammat että ymmärsinkö oikein että tähän saa laitta vaan 12t tai suuremman?? : http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=253
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: vihku - 18.10.12 - klo: 12.16
Jos tarkoitat tuota 35A mallia niin kyllä. 60A säädin kestää jo tehokkaampaa moottoria.
vihku
rcpoju
Kuukkeli kertoo asian aika nopeasti.
http://www.rcm.fi/traxxas-xo-1-maailman-nopein-rtr-160km-h.html
Kyllä nopeampiakin on tehty, mutta tuo taitaa olla nopein auto suoraan laatikosta.
rcpoju
Catrik
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 18.10.12 - klo: 01.09
No nyt löyty!
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=100258
Sabertooth 2x25 eli kaksi  24V 25A säädintä yhdessä. Eikä ole edes kovin kallis, 99e.
Tuolta saa myös kaipaamani 2x8A releen.
Tossa Sabertoothissa on sisäänrakennettu BEC, mutta se antaa vain 10mA eli kannattanee ottaa erillinen BEC? Tuolla ois tämmönen http://www.dimensionengineering.com/products/sportbec
Sitten tarvis vielä säätimet kahdelle ihan pienelle harjalliselle moottorille, tuolla on myös 2x5 versio Sabertoothista mutta se on 50e eli turhan hintava.
Löytäisikö joku jotain pienempää? Näin jonkun helikopteriin tarkoitetun 2xESC+BEC:in, tuollainen olis tosi hyvä mutta tarttis olla harjallisille moottoreille. Tolle riittäis 12V kestokin.
Alkaa oleen jo voittofiilis  :cheesy: Toista viikkoa ankaraa opiskelua ja googlettelua ja vihdoin alkaa palaset oleen kohdillaan
kksaffy
Vaikeuksia ymmärtää noita harjattomien moottorien merkintöjä..
Eli osaan moottoreista on ilmoitettu esim. 3300KV ja osassa lukee esim. 9T..
Mistä tietää jos nopeudensäätimessä on rajoitus esim. 4000KV ja moottorissa lukee vaan
Et 9T että ei laita liian tehokasta moottoria..?
Hiilellisillä ymmärsin kun oli vain noi käämikierrokset..
Mut nyt on T ja KVt..
Jos aihetta on käsitelty jossain niin linkki ois kiva..en itse löytänyt..
Kiitokset etukäteen!!
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
rcpoju
andy98
Mikä siinä ezrunissa nytten on ku kaasu on vaan on / off ja ohjain on kalibroitu. Voisko sillä kapulalla jotenkin vaikuttaa tohon.
hong nor x1
RoddeR
Oma veikkaus tähän on että kalibrointi on pielessä. Säätökapulalla saat tuskin korjattua tuota vikaa. Oletko varma että kalibrointi on tehty oikein? neutraali-->täyskaasu--->jarru.
Kyosho, elämäni auto.
HLuomanen
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 20.10.12 - klo: 17.29
kuinka hvä on ezrunin combo?
Ihan vaan ettei jää roikkumaan... tällaiseen on mahdoton vastata. Kolmosen luokkaa on ehkä hvyys, tai "Kanada". Ihan tosi rcpoju, tämä ei ole chattipalsta vaan foorumi, ja foorumilla viesteiltä odotetaan kokonaisia lauseita ja sitä myötä ajatuksia joita muutkin ymmärtävät kertalukemalla.
TapsaK
#4589
10.5T koossa oleva sensorilinnen harjaton moottori + sensorillinen nopari olis hakusessa. Ehdotelkaas kaiken merkkisiä vaihtoehtoja (myös comboja) TT-01:seen ois drifti/parkkiskäyttöön tulossa ja olen ymmärtänyt että toi 10.5T ois sopivin ja sensorillisena.
Hobbykingistä loppu toi suosittu HK-SENS-60A nopari (sopivia 10.5t moottoreita ois ollu) ja tietoo ei ollu millon saavat lisää, joten sen jo suljin pois.
Mites tää, oisko kaikinpuolin vastaava?
http://www.modellbau-berlinski.de/Shop/tabid/78/txtSearch/Xerun/Elektromotoren/RC-Car-BL-110-7-4V/Combos/Xerun-X9-60A-10-5T-3300KV-Combo-81040040X9.aspx
Toinen ois
http://www.ebay.de/itm/Hobbywing-RC-Car-Combo-JuStock-JS2-10-5T-81060020-/330761676187?pt=RC_Modellbau&hash=item4d02eea59b
Oispa jees jos auttaisitte aloittelijaa koneen koon ja noparin hommaamisen kanssa.
-Tapsa
Edit: Sensorillisilla taitas kaasulle olla herkin vastaus, vai onko pihasuttauksessa niin väliä? Jos ei, niin sit saa ehdotella kaikenlaisia harjattomia.
