Lainaus käyttäjältä: Linssi89 - 29.11.12 - klo: 15.16
Toinen radio on AE XP3D mikä on polttiksen radio. Eli jos tuo DX3C radio on rikki niin sitä ei varmaan saa kuntoon. Mikä olisi viksuin/helpoin tapa edetä? Ostaa vaan uus radio?
Ps. Potikalla meinaat porttia...  :embarrassed:
Saa noihin varaosia. Eri juttu on että kannattaako.
Tarkista ensin RoddeR:in mainitsema dr.
Ennen käytettiin potikoita eli potentiometrejä. Nyt siellä on jotain muuta, kaiketi digitaalista.
Linssi89
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 29.11.12 - klo: 15.31
Tarkista ettei ohjaimesta ole mennyt dual rate 0%:iin. Tällainen tilanne on nähty spektrumin radiolla Tiksin radalla.
Nyt toimii hienosti! Kiitos paljon  :wink: Perhana ku on toi rate säätönäppäin tos peukun kohdal eikä oo viel tarvinnu kyseisee nappii tarkoituksella koskea viellä :cheesy: Kiitos myös jon.lindgrenille sivistävästä tiedosta  :smiley:
santtu
Tuli ostettua tommonen HPI Firestorm polttis... Ensimmäinen mulla... Pari kertaa oon käyny ajelemassa ja ei oikee mitään pitoja.. Ni mistäs toho mahtas saada jonkun verran isompia renkaita tai vähän paremmin pitäviä? ja mistä tiedän yhteensopivuuden?
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
tactical
Joo
Minkäslaisia moottoreita ja nopareita porukka käyttää driftingissä?
Jouluksi hommaan tt0yköseen ja siksi kysynkin sopisiko tuo combo : http://fi.eurorc.com/product/2145/hobbywing-ezrun-60a-9t-brushless-combo-b6
Toinen vaihtoehto on,että hommaan alla olevat :
http://fi.eurorc.com/product/483/hobbywing-xerun-sensored-brushless-motor-105t
http://fi.eurorc.com/product/481/hobbywing-justock-club-spec-esc-ftt
Ja tuohon ilmeisesti vielä sensori johto ja ohjelmointi kapula.
Unknown RC
Moro! Tiietääkö kukkaan sanoa miten tuo noppari pitäs kytkee ja mihin? (klikkaamalla isommaks)
Punanen ja musta on akulle, keltaset moottorille ja siniset on jotkut steuereingang 1 ja 2 (google kääntäjän mukaan: ohjaustulo) Eli mihin nuo siniset piuhat pitäs sitten tökätä?  :shocked: Ja nopparihan oli tuo: http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikeldetails.php?aid=960&sprache=2
Tuolla olis siis tarkotus (ainakin miulle kerrottiin näin) laittaa moottori toimimaan on/off/on tyylisesti, eli pyörimään eteen/off/taakse.  :grin:
Blaze
Olisko jollain ehotuksia 1:10 drifti combolle hobbykingistä ? Vielä en ole kisoihin menossa niin ei tartte paljoa maksaa. 2s lipot ois käytössä.
Joo
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 06.12.12 - klo: 23.39
Itselläkin sama kysymys vaivaa...  :wink:
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Joo - 08.12.12 - klo: 13.40
Otin leopard v2 combon. Kannattaa katsoa hobbykingistä sen kopio n20e nopari
Blaze
Juu. Jos et halua tota aitoa vaan kopion niin se löytyy hobbykingistä
vihku
Kaveri puolesta tässä kyselen ku auto on siis tämä: http://www.absima.com/index.php?id=103
Ja mites tota noparia pystyy ohjelmoimaan??
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: vihku - 13.12.12 - klo: 15.28
Onko auto harjaton vai harjallinen?
Janne O
Kummalla kokoonpanolla auto menee tehokkaammin/kovemmin? 4370kv moottorilla ja 2s lipolla vai 3300kv moottorilla ja 3s lipolla?
4370kV*7,4V=32338rpm < 3300kV*11,1V=36630rpm eli 3S lipoilla menee kovempaa.
Jo.7
Tarvisin 3S noparin ennen joulua, mielellään vedenkestävä, onko ehdottaa muita malleja kuin HPI:n oma?
vihku
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 13.12.12 - klo: 15.55
Harjaton ja vielä yksi lisä kymysys että kun akku on tuossa lopussa niin siinä vaan vilkkuu pelkästään sininen valo ja autolla pystyy ajaan eli siis onko tässä ees lipo-cut-offia
2Gigaa
Tuossa noparin ohje:
http://www.absima.com/absima_uploads/A10_manual_en_de_fr.pdf
ja sieltä lainattuna:
LED Modes:
a. Blue and Orange LED light up at Forward/Reverse Mode
b. Blue LED flashes if voltage get's to warning point
c. Orange LED flashes if heat get's to warning point
vihku
No toi onkin ihan paperi versionakin ja toi vilkku homma on vähän hanurista kun ei sitä aina muista kattoo...
Ermu
#4642
Iltaa.
Täällä on vanhan Mini-Infernon omistaja. Ostin sen jokusen varmaankin yli tai noin 5 vuotta sitten. Hyvä auto oli ei voi muuta sanoa, mutta olin ehkä 11-12 vuotias ja osaamaton, osaamaton edelleen. Ajelu lähinnä loppui siihen kun kerran ajossa akkuun tuli (ilmeisesti) oikosulku ja suli auton sisään (ehdin ottaa ajoissa pois pois), muuta ei onneksi vahingoittunut, paitsi akkuun menevät johdot (jotka on muistaakseni uusittu, auto on varastossa joten ole varma) ja ilmeisesti nopeudensäädin meni rikki (jos nyt muistan oikein, ainakin näin sanoivat RCJKL-liikkeessä, en varma tuliko oikosulussa mutta luulisin niin), arvioivat korjauksen hinnaksi noin 100e. Varaahan minulla nyt ei sen ikäisenä ollut sen korjaamiseen.
Nyt innostuin taas harrastuksesta uudelleen, kun muistin koko harrastuksen.
Kysymys kuuluukin, että paljonko nopeudensäätimet maksaa? Onko kuinka vaikea vaihtaa itse, joka ei tiedä siitä mitään, löytyykö siis hyviä ohjeita? Mikä nopeudensäädin tuohon autoon menee? Mitä muuta pitää tietää?
Kiitokset vastaajille!
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Ermu - 16.12.12 - klo: 21.18
Tämä on uskomatonta,minullekkin sanoivat että osta uus nopari niin saat kaaran toimimaan. Vikahan oli motissa ja 100 e köyhempänä oli äitin pussi :D Sitten kun heitettiin se toimiva nopari roskikseen niin otti vähän kuuppaan.
andy98
Jos ostais vaan jonku hobbywing combon ni tulis kunnon sähköt, eikä tarttis arpoa , että missä on vika.
hong nor x1
pijokela
Tulee todella kalliiksi kokeilla missä vika on yksi komponentti kerrallaan. Olisiko siellä joku paikka, missä olisi ihmisiä, joilla olisi kaikkea RC roinaa, että voisi kokeilla, mitkä niistä sähköistä on oikeasti ehjiä ja mitkä rikki?
Ellei sitten osta suosiolla toisia sähköjä ja ajattele, että alkuperäisistä jää sitten ehjät varalle. Niinhän ne varasähköt alkaa kertyä ja kohta sitten on itsellä tarvittavat kamat tuollaisten ongelmatapauksien selvittämiseen.
zeniitti
Tervehdys foorumille
Historiaa: -90-luvulta löytyy tamyan crasshopperi ja mitsu pajero. Hienoja vehkeitä aikoinaan. Oli oikein tasauspyörästöt ja kaikki. Niin ja onhan sitä vielä yksi kyoshon purjevene. Autot on osina eikä niistä oikein saa yhtä toimivaa rakkinetta. Termistöhän tässä on ihan hukassa, että bare with me please :azn: Jonkun verran on tullut foorumia lueskeltua ja yks kaveri sai mut tilaamaan tämän: http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=95328&language=en
Auto olisi tulosaa ihan vaan tuohon piharellestykseen ja miksei sitä muksutkin saisi kokeilla jos nätisti pyytää (3v poika ja 5v tyttö). Rakennustaitoa uskon omaavani ja kolvikin pysyy aika hyvin kädessä. Tinaimurit löytyy, mutta kolvit ovat perinteisiä fixed wattisia. Budjettia ei ole määritelty, mutta aika pienellä mennään. Autohan on aika halpa nelikoksi. Nyt tarvitaankin sitten apuja sähköjen valintaan. Enemmän arvostan ajoaikaa, kun huippunopeutta. Hyvä balanssi molempia on tietenkin nätti juttu. 30min ajoa on jo aika hyvin. Vai onko? Ennen vanhaan ajeltiin varmaankin 5min ja ladattiin akut taas yön yli. Akkutekniikka tulee melko varmasti olemaan lipo.
Radioksi kelpaa meikäläiselle halpa FlySky/HobbyKing
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html
Kaveri, jos sai mut ostamaan tuon auton pisteli tämmöisiä vinkkejä:
- ezrun 60-120A nopeudensäädin
- 5.5t harjaton moottori
- edullinen voimaservo ohjaukselle
- akut + laturi
- jotain muuta mitä?
Nopeudensäätimeksi ja moottoriksi käy hyvin joku kombo. Ebay tai hobbyking tai joku muu. Kunhan ei vaan jää tulliin, mutta eipä nämä pienet nyssäkät juuri käykään. Onko dx.com:ssa muuten jotain RC-kamaa? Joskus muistaakseni nähnyt jotain...
pijokela
Lainaus käyttäjältä: zeniitti - 18.12.12 - klo: 14.38
Ei varmaan onnistu ihan tuo. Saat tuolle autolle 10-15 min ajoaikaa ja tunnin päästä akku on taas täynnä. Jos sinulla on kaksi akkua niillä siis ajaa melkein koko ajan.
Toivottavasti, muuten voit unohtaa ajoajan.  :grin:
Tuossa radiossa ei ole EPA säätöjä (tai paljon mitään muutakaan), joten sillä et saa autoa lapsille sopivan hitaaksi. Tässä on ko säädöt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12181__HK_310_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.html
- akut + laturi
5.5T kone 4wd krossarissa taitaa useimpien nopareiden ohjeiden mukaan vaatia tuon 120A kestävän noparin. Tuolta hobbykingiltä saa nopareita, latureita ja akkujakin. Jo tuo ohjain yksinään menee ALVin perintärajan yli - etenkin ensi vuonna, kun ALV nousee ja perittävän ALVin raja putoaa.
zeniitti
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 18.12.12 - klo: 16.00Tuossa radiossa ei ole EPA säätöjä (tai paljon mitään muutakaan), joten sillä et saa autoa lapsille sopivan hitaaksi. Tässä on ko säädöt:
Vaikka suoraan ei tähän ketjuun kuulukaan, niin paljonko joutuisi laittamaan euroja pöytään, että saisi sellaisen ohjaimen, jossa olisi ns. kännykkämallinen akku? Saisi sitten ladattua sitä kätevästi. Vai kannattaako vaan hakea ikeasta 8x paketti AA-paristoja aina ohi ajellessa? Jos EPA:n unohtaa, niin onko tuo ohjain muuten ok entry levelin ohjain? Mitä siltä vaaditaan?
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 18.12.12 - klo: 16.005.5T kone 4wd krossarissa taitaa useimpien nopareiden ohjeiden mukaan vaatia tuon 120A kestävän noparin. Tuolta hobbykingiltä saa nopareita, latureita ja akkujakin. Jo tuo ohjain yksinään menee ALVin perintärajan yli - etenkin ensi vuonna, kun ALV nousee ja perittävän ALVin raja putoaa.
Henkisesti olen valmis siihen, että alvia pitää muutama euro tai kymppi maksaa. Toki jos löytyy mesta, jossa on pienet postikulut tai jopa ympätty suoraan hintoihin, voisin tilata monta pientä tilausta. Voivat olla alkuvuodesta tullissakin vähän suopeampia. Tai sitten eivät :)
Entä, jos lähdetään astetta tehottomampaan moottoriin, niin missä sitten mentäisiin? Oisko heittää paria linkki?
Entä servot. Kai se metallisilla rattailla saisi olla. Luulis sellasien löytyvän ebaysta ilman toimituskuluja muutamalla eurolla/kympillä. Tai taas, tai sitten ei :)
Ermu
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 17.12.12 - klo: 21.49
Ajattelin tuohon alunperinkin jotain comboa niin, jossa olisi tehokkaampi moottori kuin mitä kyosholta tulee auton mukana. Mutta olisko ehdotuksia/suosituksia millaista? Kolvaaminen kyllä onnistuu, pitää vaan hankkia kolvi jostain, luultavasti lainaan. Jonkinlainen ohje olisi kuitenkin mukava, uskoisin, että jostakin löytyy?
Toisaalta siinä on tuokin, että jos vika ei olekkaan moottorissa/nopeudensäätimessä...
