Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1999769 kertaa)
Poissa -Hooligan-
« Vastaus #5070 : 14.05.13 - klo: 20.27 »
Siirrän oikealle alueelle.
« Viimeksi muokattu: 14.05.13 - klo: 20.35 kirjoittanut -Hooligan- »
Poissa mage1234
« Vastaus #5071 : 14.05.13 - klo: 20.44 »
no haittaako jos moottori menee aika kuumaksi kun ajaa.( melkein polttava)???
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5072 : 15.05.13 - klo: 01.16 »
Haittaa! Jos se liikaa kuumuu niin alkaa moottorin osat sulamaan. Testaile eri pinioneja jos sillä sais lämmöt alas.
Poissa Voyager
« Vastaus #5073 : 15.05.13 - klo: 01.42 »
Oletko tarkistanut, että auton veto on kunnossa?, toisin sanoen, että auto rullaa hyvin ja laakerit on kunnossa?
Toni
Poissa mage1234
« Vastaus #5074 : 15.05.13 - klo: 07.04 »
veto on ihan kunnossa ja pinion vaihdoin nyt siinä on enää 13 hammasta ja silti kuumenee melkein saman lailla.
« Vastaus #5075 : 15.05.13 - klo: 07.51 »
Paljonko lämpö on asteina? <80 on ihan hyvä.
Poissa mage1234
« Vastaus #5076 : 15.05.13 - klo: 16.46 »
on se alle 80, 20minuutin ajon jälkeen. mutta kun tänään katselin autoa, niin takaveto akselin laakeri pesässä ei ollut laakereita vaan semmoiset rautaiset laakerin näköiset ,mutta ne olivat täyttä rautaa ja eivät pyörineet. voiko se vaikuttaa tilanteeseen? pitääkö tilata laakerit???
Poissa MLA
  • EKpa ry
« Vastaus #5077 : 15.05.13 - klo: 17.32 »
Kyseessä lienevät liuku"laakerit", jotka aika pian pilaavat vetoakselit. Kuulalaakereita saa esim. Avidrc:ltä 1$/kpl johon pienet postikulut päälle ja kirje tulee n.viikossa. Kotimaasta maksavat vähän enemmän. Jokatapauksessa vähemmän kuin uudet vetoakselit ;)
Poissa mage1234
« Vastaus #5078 : 15.05.13 - klo: 17.56 »
mutta auttavatko ne moottorin lämmönsuhteen? pieneneekö lämmöt???
Poissa Voyager
« Vastaus #5079 : 15.05.13 - klo: 19.44 »
Osta heti kunnon kuula laakerit autoosi.
Ne rikkonaiset "laakerit" ei ole hyvä juttu, ne aiheuttaa paljon kitkaa vetoon ja kuumentaa moottoria.
Toni
Poissa mage1234
« Vastaus #5080 : 15.05.13 - klo: 20.20 »
nyt on kuula laakerit tilattu ja pitäisi tulla maanantaiksi. katsotaan jos ajo parantaisi.      :evil:
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #5081 : 16.05.13 - klo: 15.36 »
Noparin maksimi Ampeerien jatkuva kesto on 120A. Riittääkö akut jotka 4000mah ja 30c 2s? ( 4000Mah/1000x30c=120a...
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5082 : 16.05.13 - klo: 16.39 »
Nopari ei ota sähköä, seon moottori ja vetokalusto autossa :)
Eli lasket vääriä asioita. Mutta vastaus sun kysymykseen on että luultavasti riittää riippuen vähän mitä oot tekemässä.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #5083 : 16.05.13 - klo: 16.49 »
Ei helkkari sentään mitä mä oikein lasken  :cheesy: Tuohan on ihan selvä että moottori sitä virtaa imee... eikä noppa... pitäis vähän miettiä mitä oikein tekee, mutta kyseessä siis mamban esci ja kaveriksi sille tulossa 2200kv mamba mosa eli ns. combo tulossa. Elikkä eiköhän ne toimi :) Vähän pitää seurailla sitten ettei lämpene tms. Tarkennus siis monsuun tulossa ( e maxx).
« Viimeksi muokattu: 16.05.13 - klo: 16.57 kirjoittanut STruck »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5084 : 16.05.13 - klo: 16.52 »
harva auto yli 100A kiskasee jatkuvaa. Mikä täs nyt tulee mieleen on joku painavempi 4veto hiekkakuopalla.
Poissa jperala
« Vastaus #5085 : 20.05.13 - klo: 19.52 »
Speedstar 8.5 harjattoman ohjelmointi kyssäri, pakkia en saa päälle vaikka kuinka hieroisi ? kikka kolmonen ?
Tiger II
Poissa jperala
« Vastaus #5086 : 21.05.13 - klo: 10.02 »
Kikka kiolmonen oli se että käännetään se saksankielinen ohje luettavaan muotoon ja säädetään oikeasta kohdasta :)
PAKKI LÖYTYI  :tongue:
Tiger II
Poissa erkko87
« Vastaus #5087 : 23.05.13 - klo: 19.09 »
Terve
Mulla on nyt vuoden ollut Thunder Tiger Sparrohawk XXT. Mulla on 2s ja 3s lipoja. 3s lipossa on 4500mAh  ja purkuvirta 30c. Autossahan on siis harjaton tekniikka jo vakiona. Nyt haluaisin kuitenkin autoon lisää tuota kulkupuolta, kun auto on nytkin hyvin vakaa ajettava vaikka huiput on 3 s lipolla karvan yli 70km/h. Olen vaihtanut autoon isompia pinjoneita mutta enää ei elektroniikka anna tarpeeksi vauhtia. En oikein tiedä millanen moottori tuohon mahtuu ja millä saisin lisää kulkupuolta. Jotain hobbyking tasoista elektroniikkaa ajattelin kuitenkin siihen laittaa. Onko porukalla suosituksia millainen moottori ja nopari combo tuohon kannattaisi esim tuolta hobbykingistä hommata jos haluaa huomattavasti lisää potkua? Tuntuu tuo auto kestävän mitä vain joten jotain oikein tehokasta varmaan haluan. Jos menee rikki niin ei sille sitten voi mitään. Kannattaakohan myös hommata uusi akku samalla? Onko suosituksia? Mutta itseäni ehkä eniten muetityttää se että millaisen moottorin tuohon voi laittaa. Tai toisinsanoen millainen siihen oikein kävisi? Antakaa hyviä suosituksia!
Kiitos!
Poissa andy98
« Vastaus #5088 : 24.05.13 - klo: 19.40 »
Kannattaa kattoo leopardin motteja. Ne on tosi hyvä laatusia, mutta saa ebaysta alle sataan dollariin. Esim. http://viewitem.eim.ebay.fi/SKYRC-LEOPARD-60A-ESC-9T-4370KV-Brushless-Motor-110-Car-Combo-wProgram-Card/
221230644915/item
 Ei tietoa että miten sopii sun autoos.
hong nor x1
Poissa risla
« Vastaus #5089 : 24.05.13 - klo: 21.41 »
Terve
Kiitos!
mikset osta suomesta niin takuukin toimii kunnolla?
Poissa TJ Lazer
« Vastaus #5090 : 25.05.13 - klo: 11.46 »
Mulla on Traxxas Stampede ihan sellaisena mitä paketista tuli. Aiemmin ei oo ollut ongelmia mutta parilla viime kerralla moottori on lämmennyt ihan tulikuumaksi. Mitäs tuolle nyt pitäis tehdä? Tuossa vähän ylempänä puhuttiin jotain uusista laakereista jne. Voisko se olla ratkaisu myös mun ongelmaan?
Poissa SixStars
« Vastaus #5091 : 25.05.13 - klo: 12.05 »
Traxxasissa tuskin vakiona mitkään liukulaakerit on, joten niistä ei varmaan huolta.. kannattaahan se tietysti käsin renkaita pyöritellä ja todeta, että ne rullaa suht normaalisti ( vetävällä akselilla toki vastusta on - mutta ettei se pyörä ihan jumi.. ).
 Suurempi todennäköisyys jumituksille löytyy liikaa kiristetystä moottorin pinjonin ja spurrin suhteesta ( eli ne kaksi ekaa ratasta moottorilta päin katsottuna, pieni ensin ja sitten isompi.. ne ei saa olla liian tiukalla toisiinsa - jos, niin löysää motin kiinnitysruuveja ja tuikkaa vaikka sanomalehden sivun pala rattaiden väliin ja kiristä sitten - ei mene liian tiukalle..)
Tuo moottorin "tulikuumus" on vähän suhteellinen käsite - jos se sormea polttaa, niin ei vielä välttämättä ole epänormaalia - hommaat semmosen infrapunalämpömittarin, sillä on helppo seurailla lämpöjä mm. tuosta ja miksei vaikka saunasta, jääkaapista ja omasta päästä, jos sieltä vaikka joskus savu nousee  :smiley:
Jos sen koneen lämpö on jotain vaikka 60-80°C, niin ihan ok - sormea polttaa kyllä varmasti  :wink:
Poissa rizardi
« Vastaus #5092 : 25.05.13 - klo: 15.22 »
Yksi tapa verrata lämpöä on laskea hanasta kuumaa vettä se on ylensä 55-60 asteista.
Poissa jperala
« Vastaus #5093 : 28.05.13 - klo: 19.02 »
Pikainen kysymys ! Magnetic cs pro2 ajoitus on 1-5 astetta (säädettävissä) huomasin juuri että noparissa on myös ajoituksen säätö ja se on ollut 10 asteessa ? onko tällä ollut merkitystä ?.
Tiger II
Poissa MiG-77
« Vastaus #5094 : 28.05.13 - klo: 21.26 »
Ainakin hobbywingin noparin ohjeissa on maininta, että jos moottorista on säädetty ennakkoa ja noparista säädetään lisää niin lopputulos on moottorin ennakko + noparin ennakko = todellinen ennakko.
Poissa jperala
« Vastaus #5095 : 29.05.13 - klo: 00.01 »
Ohjeet ei kerro aiheesta mitään, google on myös kohtuu hiljainen. Nopari on siis speedstar 8.5 ja motti cs magnetic pro2, jos motti on 5 ja nopari 5 onko ennakko 10 astetta ? pitäisikö nopari vetää nollille ?
Tiger II
« Vastaus #5096 : 29.05.13 - klo: 01.45 »
Laita moottori nollille ja säädä ennakko aina säätimestä.
Poissa jperala
« Vastaus #5097 : 31.05.13 - klo: 00.35 »
Miten tuo säätö nyt menee tuossa cs magnetic pro2, oliko niin että ruuvi tulee siihen vasempaan reikään niin on silloin 1 aste.. vai mitä hä. Kaikki manuaalit on saksaksi, eikä niistä saa selvää...
Tiger II
Poissa Soo
« Vastaus #5098 : 31.05.13 - klo: 20.35 »
http://download.cs-electronic.com/anleitungen/MagneticPro2_Gebrauchsanleitung.pdf
Alempi  1c ja ylempi 5c. Eli myötäpäivään lisää ennakkoa.
Poissa jperala
« Vastaus #5099 : 02.06.13 - klo: 10.15 »
En kyllä huomannut mitään eroa noilla, tai sitten en vain osaa...
Tiger II
