Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 13.11.13 - klo: 23.05
Yksi paikka löytys ainakin: http://www.prorc.fi/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=647&virtuemart_category_id=17
Ihan mikä tahansa käy, mutta tuo Castlen bec on ainakin luotettavampi kuin joku kahden euron kiinan ihme. :wink:
Paljon kiitoksia. Juu eiköhän tuo castle tule hankittua kun sitä on käyttäjät kehuneet paljon  :azn:
Tuolla becillä kestää jo laittaa jotain ledejäkin, jos skaalamaisuutta hakee axialiin?
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 13.11.13 - klo: 23.10
Kestää mainiosti. Hirmuisen määrän saat ledejä asennella ennen kuin becin rajat tulee vastaan. :smiley:
Master Calgar
#5312
Komiaa  :grin: Tuo jeepin kori kumminkin huutaa oikein kunnon valoshowta, hehe :P
edit kysymys:
Mahtaako tuolla castlen becillä tuo vastari enää vaatia konkkaa? Vapautuis yks paikka vastarista vaan, jos ei oo enää mitenkään tarpeellinen.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 13.11.13 - klo: 23.22
Voi hyvin vapautuakin, kokeilemalla selviää.
junnu_85
Onko jollain varmaa tietoa,että sopiiko tämä sensorijohto Hobbywingin nopariin? http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/sensorijohdot/cr133-core-rc-sensor-lead-80mm.html
Ilmeisesti joissain johdoissa on erilainen pää.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: junnu_85 - 14.11.13 - klo: 10.45
Kuvasta päätellen sopii. Kyllä nuo yleensä ovat kaikki samanlaisia nykyään.
m.e.
Kyllä tuo sopii. GM:n ja CS:n nopeudensäätimissä on erilainen liitin, niihin käy tällainen:
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/sensorijohdot/cs-rocket-sensorijohto-cs-n-nopeudensaatimelle-20cm.html
Mutta kaikissa moottoreissa ja muissa nopeudensäätimissä on keskenään samanlaiset liittimet.
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: m.e. - 14.11.13 - klo: 12.04
Selvä juttu. Kiitos pikaisesta vastauksesta.
Arska77
Aikaisempaan ongelmaani vielä palattava. Tänään vaihdoin uuden moottorin (gm pro 8.5t 2300kv 1/8) autoon ja sama ongelma toistui, eli auto toimii noin yhden sekunnin niinkuin pitää ja sen jälkeen hävittää oleellisesti tehoja ja noin 20 sekunnin päästä ei tapahdu mitään. Onko nyt niin että akku lähtee vaihtoon ja jos niin kertokaa viisaammat minkä kokoinen akku kannattaa ostaa? Autossa siis mahdollisuus ainoastaan yhdelle akulle.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: Arska77 - 15.11.13 - klo: 22.58
Kyllä tuollainen 3s 5000mAh 40C akku pitäisi tarpeeksi virtaa antaa kunhan akku on kunnossa. Varmista asia vielä niin, että laita akku autoon kiinni ja mittaa jännite tasausliittimestä kun kaasuttelet samalla. Jos jännite laskee rajusti niin akku vaihtoon. Tuli vielä mieleen että minkälaiset liittimet on akun ja noparin välissä?
Arska77
Liittimet on 5.5mm bullet liittimet. Tyhmä kysymys mutta mikä niistä on tasausliitin eli mistä mittaan?
Miksu L
Arska77
Ok. Omaa idiotismia kun en älynnyt heti. Eli siis tuosta balanssi liittimestä. Ja siis reunimmaisista johdoista mittaan.
Miksu L
Eihän sitä voi uutena harrastajana kaikkea heti ymmärtää.  :wink:
Tietysti voit jännitteen mitata myös akun ja noparin välisestä liittimestä, mutta tuosta tasaus/balansseri liittimestä se vaan on ainakin minun mielestäni helpompi mitata.
kumitarzan
tuli hommattu drifteriin kokeilu mielessä sellaiset ns kantikkaat kumit ja nyt tuli mieleen että onko väliä kumminpäin renkaan laittaa vanteelle? leveä vai kapea kantti sisäpuolelle?
Kekkis
Kasailin Asson SC10 autoon sähköjä, ja törmäsin seuraavaan ongelmaan. Servo "säksättää" ihmeellisesti ja kun sitä pitää kädessä tuntee selvästi miten servon sisällä rattaat liikkuu, ei paljoa mutta kuitenkin selvästi. Servo sinänsä toimii kyllä, mutta ääni on aikamoinen ja hieman pelkään että se ottaa ja laukeaa jos pidempää moista elämää pitää.
Servo HPI SB-5 SERVO (METAL GEAR/11.8KG-CM 6.0V) Uusi suoraan paketista
Radio XP2G (Auton mukana tullut) ajamato
Vastari TRS 403-SSi (Auton mukana tullut) ajamaton
ESC+Moottori  Castle Creations Mamba Max Pro SCT
Tein ohjaimen bindauksen useampaan kertaan, sekä ESC kalibroinnin. Ohjaimen säätönupeilla ei tuota kuriin saanut.
Digiservoilla on välilä vaikeuksia keskittää, eivät löydä nollakohtaa ja korjaavat kokoajan. Siitä säksätys. Vaikuttaako kestoon en tiedä. Taitaa olla omituisuus :roll:
jontte89
Tällänen tyhmä kysymys että kumpi moottori on tehokkaampi tamyan 540 sport tuned vai hpi racingin 540 firebolt t15?
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
SixStars
jontte89
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 28.11.13 - klo: 11.56
Jälkimmäinen ( kiertää enemmän )
No sit ei kannata lähteä vaihtamaan vaan ostaa kokonaan uus combo.
Lindström
#5332
moi. yritin etsiskellä kyseisen setin valmistajaa mutta laitoksesta ei löydy merkintöjä eikä netistä vastaavaa kuvaa. Olisiko kellään tietoo kenen valmistajan tuo on ja mikä ohjelmointikortti siihen kävis. Hobbywing ei toiminut.
-Tupe
villetauriainen
Traxxas e-revo
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 11.06
-Tupe
Mitä hobbywingin korttia olet kokeillut? Lennokkinopareille on eri kortti kuin autonopareille...
Anis
Heps
mitä olette mieltä tästä setistä:
http://www.ebay.com/itm/Tekin-TT2329-RX8-GEN2-Redline-T8-GEN2-1-8-Truggy-Brushless-Motor-Combo-1350kV-/380697172977?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item58a351dbf1
on tulossa 1/8 mad forceen ja ketjupyörä suoraan moottorin akselille, em moottori/nopari paketilla laskin että pääsisi noin 90kmh nopeuteen (hyvällä) 4S akulla ja D170mm renkaalla.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Anis - 30.11.13 - klo: 18.10
Heps
Hyvä setti monsuun..
Lindström
-Tupe
Tuossa paketissa olevalla kortilla.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 19.04
-Tupe
Tuo on juurikin ezrun/xerun sarjan kortti. Lennokkinopariin tarvii eri kortin. Esim tuommosta voisi kokeilla toimiiko.
http://fi.eurorc.com/product/2154/hobbywing-program-card-for-flyfun-esc#.Upo27cRdWRI
Lindström
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 30.11.13 - klo: 21.05
-Tupe
Onks toi siis lennokinnopari?? 1/16 autosta se on otettu irti. Toimii siinä ihan ok.
