0 jäsentä ja 38 Vierasta katselee tätä aihetta.
miten suojaatte servot jäätymiseltä?
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 30.11.13 - klo: 21.05Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 19.04Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 11.06moi. yritin etsiskellä kyseisen setin valmistajaa mutta laitoksesta ei löydy merkintöjä eikä netistä vastaavaa kuvaa. Olisiko kellään tietoo kenen valmistajan tuo on ja mikä ohjelmointikortti siihen kävis. Hobbywing ei toiminut.-TupeTuossa paketissa olevalla kortilla.Tuo on juurikin ezrun/xerun sarjan kortti. Lennokkinopariin tarvii eri kortin. Esim tuommosta voisi kokeilla toimiiko. http://fi.eurorc.com/product/2154/hobbywing-program-card-for-flyfun-esc#.Upo27cRdWRIOnks toi siis lennokinnopari?? 1/16 autosta se on otettu irti. Toimii siinä ihan ok.
Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 21.17Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 30.11.13 - klo: 21.05Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 19.04Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 11.06moi. yritin etsiskellä kyseisen setin valmistajaa mutta laitoksesta ei löydy merkintöjä eikä netistä vastaavaa kuvaa. Olisiko kellään tietoo kenen valmistajan tuo on ja mikä ohjelmointikortti siihen kävis. Hobbywing ei toiminut.-TupeTuossa paketissa olevalla kortilla.Tuo on juurikin ezrun/xerun sarjan kortti. Lennokkinopariin tarvii eri kortin. Esim tuommosta voisi kokeilla toimiiko. http://fi.eurorc.com/product/2154/hobbywing-program-card-for-flyfun-esc#.Upo27cRdWRIOnks toi siis lennokinnopari?? 1/16 autosta se on otettu irti. Toimii siinä ihan ok.Eiku joo kun jäi tarkemmin aiemmin kyselemättä että missä tuo on ollut. Mutta tuo combo ilmeisesti:http://www.rcparts.eu/hpi-mini-recon-brushless-conversion-kit-5500kv-motor-and-18a-esc.html
Mulla on Tamiyan TEU-101BK nopari ja siinä on joku ongelma. Vilkuttaa valoa ja samaan aikaan piippaa nii kauan kun on virta autossa päällä. Voiko johtua siitä että käytän testiakkuna 6Volttista pientä akkua? Manuaalissa lukee jotain 7.2voltin virtalähteestä. Että pitäskö vaan kokeilla 7.2v akkua, kun saa hommattua???
Eikö ole siis akusta kiinni???
Oli se mut vastarin antenni johto katkes sillein että jäi 3cm, voiko johtuu siitä, mutta pitäs kyl toimii kun korjasin sen
Ja oliko ohjain kalibroitu noparille? Voi toki johtua akustakin jos jännite notkahtaa niin paljon ettei vastarille riitä enää virtaa yhteyden pitämiseksi.
Missä vielä tarvitaan hybridi transponderia? olisiko suora rc4 fiksumpi ostos?
Olisiko jollain antaa vinkkiä moottori+esc combosta jolla onnistuisi drifting kuin myös touring? Omiakin voi tietysti tarjota. Auto johon tulee on Hpi sprint 2 sport.
Hybridi toimii vanhan raudan kanssa. Joillain kerhoilla on vielä käytössä.RC4 ei myöskään toimi, jos uudessa dekooderissa ajetaan vanhaa softaa. Kaikki muut ponderit toimivat tällöin.
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 05.12.13 - klo: 20.43Olisiko jollain antaa vinkkiä moottori+esc combosta jolla onnistuisi drifting kuin myös touring? Omiakin voi tietysti tarjota. Auto johon tulee on Hpi sprint 2 sport.Touring laillinen nopari käy drifteriin mutta drifting laillinen nopari ei välttämättä tourinkiin... Eli kerro tarkemmin mitä luokka meinaat touringissa ajella jos tulee kilpakäyttöön.
Ei ole tulossa kilpakäyttöön.
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 05.12.13 - klo: 20.28Hybridi toimii vanhan raudan kanssa. Joillain kerhoilla on vielä käytössä.RC4 ei myöskään toimi, jos uudessa dekooderissa ajetaan vanhaa softaa. Kaikki muut ponderit toimivat tällöin.Ilmeisesti kaikilla sm-radoilla on uusin boksi ja softa? Onko täällä eteläsuomessa vielä jollain radalla vanhaa kalustoa? oon tekemässä kimppatilausta ja jompaakumpaa pitäisi suositella.
Riittääkö nelkkurossissa 70A säädin?
Lainaus käyttäjältä: vihku - 10.12.13 - klo: 18.24Riittääkö nelkkurossissa 70A säädin? Ehkä juuri ja juuri, riippuu moottorista. Itse laittaisin jonkun noparin joka kestää enemmän virtaa
Moro! Mikähän on kun laittaa virrat päälle ja painaa kaasua niin alkaa laskea vain tehot? Vaikka kennoissa on virtaa riittävästi. Nopari on joku hobbywingin 60a ja moottori on bullistorm 5.5t. Ja sitten Kun tehot on laskenut kokonaan niin alkaa vain piippailemaan.
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 10.12.13 - klo: 19.08Lainaus käyttäjältä: vihku - 10.12.13 - klo: 18.24Riittääkö nelkkurossissa 70A säädin? Ehkä juuri ja juuri, riippuu moottorista. Itse laittaisin jonkun noparin joka kestää enemmän virtaa 7.5 lankaisen moottorin laittaisin. Tuuppikorrissa varmaan riittänee tuo 70A?
