Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946567 kertaa)
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa transewaves
« Vastaus #5340 : 01.12.13 - klo: 01.02 »
miten suojaatte servot jäätymiseltä?
jos jäätyy niin jääty,no problem?
kerran sain jäädytettyä yhden nitro lentokoneen kaasu servon puolelle kaasulle,tankki melkein täynnä ja -20c pakkasta.Silloin tuli mietittyä kaikenmoista :)
tankki ajettu kuitenkin sitkeesti loppuun ja loppu ilta tuli nautittua glögiä ja whiskyä,tuntokin palasi sormiin
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5341 : 01.12.13 - klo: 10.05 »
moi. yritin etsiskellä kyseisen setin valmistajaa mutta laitoksesta ei löydy merkintöjä eikä netistä vastaavaa kuvaa. Olisiko kellään tietoo kenen valmistajan tuo on ja mikä ohjelmointikortti siihen kävis. Hobbywing ei toiminut.
-Tupe
Tuossa paketissa olevalla kortilla.
Tuo on juurikin ezrun/xerun sarjan kortti. Lennokkinopariin tarvii eri kortin. Esim tuommosta voisi kokeilla toimiiko.
 http://fi.eurorc.com/product/2154/hobbywing-program-card-for-flyfun-esc#.Upo27cRdWRI
Onks toi siis lennokinnopari?? 1/16 autosta se on otettu irti. Toimii siinä ihan ok.
Eiku joo kun jäi tarkemmin aiemmin kyselemättä että missä tuo on ollut. Mutta tuo combo ilmeisesti:
http://www.rcparts.eu/hpi-mini-recon-brushless-conversion-kit-5500kv-motor-and-18a-esc.html
Poissa Lindström
« Vastaus #5342 : 01.12.13 - klo: 12.36 »
-Tupe
Joo tuo samainenhan se on. Tuolla sivulla ei ollu mitäön mainintaa valmistajasta. Täytyy laittaa spostia tuonne jos sitte selviäis. Kiitosta linkistä.
-T
Poissa e-revo vxl
« Vastaus #5343 : 03.12.13 - klo: 22.25 »
moro.
pitäisi seuraavaan projektiin saada sähköt ja katselinkin tuossa noita alla olevia niin toimivatkohan nuo hyvänä parina ja toimivat sitten moitteetta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24957__B36_50_07S_Brushless_Inrunner_5000kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC.html
ja ovatko ylipäätään kuinka laadukkaat? jos jollain on ehdottaa vastaavaa kompoa suunilleen samoilla kv luvuilla ja 2-3s lipoille niin saa kertoa merkin ja mallin. toki hinta saisi pysyä suht kohtuullisena. mutta pää asia tässä on nyt noiden yhteen sopivuus
Poissa sande555
« Vastaus #5344 : 05.12.13 - klo: 11.05 »
Mulla on Tamiyan TEU-101BK nopari ja siinä on joku ongelma. Vilkuttaa valoa ja samaan aikaan piippaa nii kauan kun on virta autossa päällä. Voiko johtua siitä että käytän testiakkuna 6Volttista pientä akkua? Manuaalissa lukee jotain 7.2voltin virtalähteestä. Että pitäskö vaan kokeilla 7.2v akkua, kun saa hommattua???
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5345 : 05.12.13 - klo: 11.32 »
Manuaalissa lukee että jos autoon kytketään virrat ja ohjain ei ole päällä niin valo vilkkuu ja moottori piippaa.
Poissa sande555
« Vastaus #5346 : 05.12.13 - klo: 11.52 »
Eikö ole siis akusta kiinni???
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5347 : 05.12.13 - klo: 12.20 »
No oliko radio päällä kun kokeilit?
Poissa sande555
« Vastaus #5348 : 05.12.13 - klo: 12.56 »
Oli se :shocked: mut vastarin antenni johto katkes sillein että jäi 3cm, voiko johtuu siitä, mutta pitäs kyl toimii kun korjasin sen
« Viimeksi muokattu: 05.12.13 - klo: 13.04 kirjoittanut sande555 »
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5349 : 05.12.13 - klo: 13.08 »
Ja oliko ohjain kalibroitu noparille? Voi toki johtua akustakin jos jännite notkahtaa niin paljon ettei vastarille riitä enää virtaa yhteyden pitämiseksi.
Poissa pijokela
« Vastaus #5350 : 05.12.13 - klo: 13.33 »
TEU104:ssä on cut-off 2S lifelle. Onko tuossa 101:ssä sellainen? Se kannattaa siis ohjeiden mukaan laittaa NiMH moodiin,  ettei tule sitä life cut-offia.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5351 : 05.12.13 - klo: 13.42 »
TEU101 noparissa ei ole cut-offia.
Poissa sande555
« Vastaus #5352 : 05.12.13 - klo: 13.51 »
Olin just sanomassa ettei oo. Voisko johtuu tosta vähän vanhasta 6v akusta, koska valo räpsähtää vastarissa kun laittaa virrat. Vastari ei saa tarpeeks virtaa siitä varmaankin... :roll:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa Loomis
« Vastaus #5353 : 05.12.13 - klo: 19.59 »
Missä vielä tarvitaan hybridi transponderia? olisiko suora rc4 fiksumpi ostos?
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #5354 : 05.12.13 - klo: 20.28 »
Hybridi toimii vanhan raudan kanssa. Joillain kerhoilla on vielä käytössä.
RC4 ei myöskään toimi, jos uudessa dekooderissa ajetaan vanhaa softaa. Kaikki muut ponderit toimivat tällöin.
Poissa jontte89
« Vastaus #5355 : 05.12.13 - klo: 20.43 »
Olisiko jollain antaa vinkkiä moottori+esc combosta jolla onnistuisi drifting kuin myös touring? Omiakin voi tietysti tarjota. Auto johon tulee on Hpi sprint 2 sport.
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5356 : 05.12.13 - klo: 21.01 »
Touring laillinen nopari käy drifteriin mutta drifting laillinen nopari ei välttämättä tourinkiin... Eli kerro tarkemmin mitä luokka meinaat touringissa ajella jos tulee kilpakäyttöön.
Poissa Loomis
« Vastaus #5357 : 06.12.13 - klo: 00.48 »
Ilmeisesti kaikilla sm-radoilla on uusin boksi ja softa? Onko täällä eteläsuomessa vielä jollain radalla vanhaa kalustoa? oon tekemässä kimppatilausta ja jompaakumpaa pitäisi suositella.
Poissa jontte89
« Vastaus #5358 : 06.12.13 - klo: 09.48 »
Ei ole tulossa kilpakäyttöön.
Poissa pijokela
« Vastaus #5359 : 06.12.13 - klo: 10.21 »
Osta TSP-10 eli pro stock luokan sähköt. Tehoja pystyy rajoittamaan aloitellessa järkeviksi, mutta toisaalta varmasti on tehoja driftaamiseen.
Eli esim.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/hobbywing-justock-spec-race-esc-blue.html
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/c110231-cs-magnetic-pro2-bl-motor-10-5t-2012-prostock-c12-stock-ennakkotilaus.html
Tai jos kisalaillisuus ei kiinnosta ja haluat hiukan säästää:
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/speedpassion-competition-v3-0-brushless-motor-10-5t.html
Ja kun menet radalle, osta myös yksi sarja hyviä renkaita ja pitoainetta. Siellä radalla osaavat sanoa, mikä toimii siellä.
t. Pirkka
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #5360 : 06.12.13 - klo: 11.28 »
Viimekesänä ainakin Jyväskylässä ajettiin uutta rautaa vanhalla softalla eikä RC4 toiminut.
Muista en tiedä kun ei tule kauheasti kierreltyä.
Poissa veltsu1
« Vastaus #5361 : 07.12.13 - klo: 23.18 »
Terve taas, mikä pinjoni kannattis laittaa jos ajaa nelkku rossia 10.5t koneella?
spurri on 85t 48dp.
Poissa vihku
« Vastaus #5362 : 10.12.13 - klo: 18.24 »
Riittääkö nelkkurossissa 70A säädin?
Poissa polle
« Vastaus #5363 : 10.12.13 - klo: 18.53 »
Ehottakkaapa mulle slashiin hyvät sähköt, siis tarvitsisin moottorin, noparin, servon, vastarin ja radion. Ei mielellään mitään hirveän kalliita ja osat saa olla myös ulkomailta.
Poissa Maxxi
« Vastaus #5364 : 10.12.13 - klo: 19.08 »
Ehkä juuri ja juuri, riippuu moottorista. Itse laittaisin jonkun noparin joka kestää enemmän virtaa
Hobbyfactory.fi
Poissa vihku
« Vastaus #5365 : 10.12.13 - klo: 20.08 »
7.5 lankaisen moottorin laittaisin. Tuuppikorrissa varmaan riittänee tuo 70A?
Poissa villetauriainen
« Vastaus #5366 : 11.12.13 - klo: 11.59 »
Moro! Mikähän on kun laittaa virrat päälle ja painaa kaasua niin alkaa laskea vain tehot? Vaikka kennoissa on virtaa riittävästi. Nopari on joku hobbywingin 60a ja moottori on bullistorm 5.5t. Ja sitten Kun tehot on laskenut kokonaan niin alkaa vain piippailemaan.
Traxxas e-revo
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5367 : 11.12.13 - klo: 14.11 »
Katso manuaalista mitä piippaukset ja valot tarkoittaa. Helpoin tapa lähteä selvittämään ongelmia.
Poissa Maxxi
« Vastaus #5368 : 12.12.13 - klo: 22.15 »
7.5 on kyllä varmaan liian kiree nelkkuun 70a säätimelle, tuuppi korriin menee varmaan
Hobbyfactory.fi
Poissa sande555
« Vastaus #5369 : 17.12.13 - klo: 17.18 »
Kumpi kone on tehokkaampi, 17x2 vai 12x2??? :smiley:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
