Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1968994 kertaa)
Poissa transewaves
« Vastaus #5490 : 26.02.14 - klo: 08.27 »
varmasti saa pötköjä kun ei niitä enää kukaan halua :)
mut kato toi pdf mitä se sano,muistelin että 2s oli max.
Rcecho.com sieltä tulee lipot halvalla viikossa jos on varastossa jäljellä,aina kaikki loppu :)
Poissa AntzaK
« Vastaus #5491 : 26.02.14 - klo: 09.33 »
Kiitti vinkistä pitääpä pistää tilauksee ja laturi samalla ku ei oo lipo laturia. Vääntäkääpä jos jaksatte niin rautalangasta mulle et minkä tehoinen akku tohon käy rikkomatta noparia uudestaan. Eli käykö kaikki 7.4volttiset mah luvusta huolimatta tohon kun eikös se mah meinaa että ajoaika olisi vaan pidempi mitä isompi luku? Voiko semmoisen 6kennosen nimh 5000mah 7.2v tohon laittaa kun nopari kestää 40a jatkuvaa 250 piikkinä? Kiitoksia kun olette tällaista ilmapalloa jaksanut neuvoa :azn:
Poissa Mölli
« Vastaus #5492 : 26.02.14 - klo: 11.39 »
Noparin pitää pystyä antamaan enemmän virtaa (A) kuin moottori ottaa ja akun antamaan enemmän kuin nopari ottaa.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5493 : 26.02.14 - klo: 16.29 »
Akku ei voi olla kapasiteetiltaan liian iso. Ainoastaan nimellisjännite kertoo voiko käyttää. Tuo nopari toimii myös 7-9-kennoisillakin nimh akuilla mutta silloin vakio tuuletin pitää vaihtaa suurempaa jännitettä kestäväksi.
Poissa AntzaK
« Vastaus #5494 : 26.02.14 - klo: 18.02 »
Kiitoksia vastauksista. Otin opiksi ja ajattelin suoraa tilaa lipo akkuja ja laturin. Mitä pitää huomioida lipo laturia ostaessa?
Poissa Miksu L
« Vastaus #5495 : 26.02.14 - klo: 19.00 »
En nyt oikein ymmärrä tuota noparin kalibrointia. Eli noparina on siis HobbyKing Brushless Car ESC 60A w/ Reverse. Eikö noparille tarvitse manuaalisesti asentaa kaasun liikeratoja?
Ohjeessa sanotaan näin:
Normal Startup Procedure
Move throttle stick to the neutral position
Switch on the transmitter
Connect battery pack to ESC
System detects the
neutral throttle signal, makes
a long
beep-
” sound
System detects battery voltage and makes several s
hort “
beep-
” sounds, which
denotes the number of battery cells
when self-test is finished
1 2 3
tone should be emitted
ready for start.
Tarkoittaako tuo nyt sitä, että tuossa olisi automaattinen liikeratojen tallentaminen? Lisäksi ohjeesta löytyy toinenkin kalibrointi ohje. QUIK series ( “ SET ” KEY is used ) Joka ilmeisesti on jollekkin toiselle noparille? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/750066771X177509X41.pdf
Nopari toimii kyllä normaalisti, mutta ajattelin että jos se kuitenkin tarvitsee lisäksi sen paina nappulaa ja veivaa kaasua ees taas.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5496 : 26.02.14 - klo: 19.34 »
Voiko moottorin paksut johdot vetää  nippusiteellä asson top dekkiin (osa9901)  kiinni vai särkeekö
Sähköistä tinausta tai  kestääkö nopari paikallaan? Auto on 44.2 ja motti 10.5 sensorilla.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa transewaves
« Vastaus #5497 : 26.02.14 - klo: 20.03 »
No laatu maksaa mutta tämän parempaa budget laturia tuskin tulee missään vastaan.
http://www.rcecho.com/iMAX-RC-Model-B6AC-Li-Po-LiPo-Li-Polymer-Balance-Digital-Charger-UK-Plug-BC033.html
Mikäli päädyt arvokkaampaan niin tulee huomioida onko siinä verkkovirta liitäntä mukana vai tarviiko ulkoisen virtalähteen,yllä oleva ei tarvitse ulkoista lähdettä,tuon plugin vain joudut vaihtamaan.
2x lipot http://www.rcecho.com/2x-ZOP-Model-4000mah-7.4v-25C-LiPo-Li-Polymer-Lithium-Polymer-Battery-CA189.html
Poissa el_guido
« Vastaus #5498 : 26.02.14 - klo: 20.19 »
ja akkuja kun katot ni huomioi että jos joskus ajat kilpaa niin osta semmosia jotka hyväksytään kisoissa.
ja voit vaikka soittaa johonki kauppaan niin sieltä annetaan hyvää tietoa ja pistävät pakettiin oikeat tuotteet.
Team associated B6.2D
Poissa Honkkari
« Vastaus #5499 : 26.02.14 - klo: 20.27 »
Näyttäisi siltä et se tarvii tietää vain nolla asennon eli neutraalin kohdan.
System detects the
a long
beep-
” sound
hort “
beep-
” sounds, which
1 2 3
ready for start.
Poissa Miksu L
« Vastaus #5500 : 26.02.14 - klo: 20.55 »
En ihan ymmärtänyt kaikkea, mutta johdot voi kiinnittää ihan mihin tahansa kunhan mikään terävä reuna ei pääse johtojen eristettä syömään. Nam. :azn:
Honkkari, näin minäkin sen luulisin olevan, mutta olisi kuitenkin hyvä tietää varmuus asiasta, ettei jossain vaiheessa tule yllätyksiä kun kytken akun nopariin...Fiuuhhh, mihin v***u se lähti! :tongue:
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5501 : 26.02.14 - klo: 21.38 »
  ok. Ajatuksena oli välttää sähkölaittteiden rikkominen.
Poissa Mölli
« Vastaus #5502 : 27.02.14 - klo: 00.09 »
System detects the
a long
beep-
” sound
hort “
beep-
” sounds, which
1 2 3
ready for start.
Etene kohdan "setting throttle range" mukaisesti, niin saat noparin kalibroitua. Kyseessä on juuri Quick series.
Poissa Miksu L
« Vastaus #5503 : 27.02.14 - klo: 08.19 »
Tämä selvä. Täytyy tänään kokeilla uudelleen.
Eilen kokeilin kalibrointia moneen kertaan, mutta silloin kun pidän ohjelmointinappulaa pohjassa ja kytken nopariin virran, niin se menee aina vaan sinne ohjelmointitilaan.
Poissa Miksu L
« Vastaus #5504 : 28.02.14 - klo: 09.23 »
Eilen tosiaan tuli painittua kalibroinnin kanssa iltamyöhään asti kun ei se kalibrointi vaan onnistunut millään, aina vaan meni sinne ohjelmointitilaan.
No sitten yritin oikein ajatuksella lukea mitä se Google kääntäjä yrittää sanoa ja siellähän se luki ihan selvällä suomen kielellä "Työnnä
kaasu kiinni alkuun pisteen sisällä eteenpäin two sekuntia"
Eli siis noparin käynistettyä kahden sekunnin sisällä pitää kaasutikku työntää täysille koska muuten menee ohjelmointitilaan. :grin:
Poissa Mölli
« Vastaus #5505 : 28.02.14 - klo: 12.34 »
Juuri näin, kielihaaste ei tullut aiemmin esille, joten en osannut ehkä auttaa riittävästi.
Poissa Miksu L
« Vastaus #5506 : 28.02.14 - klo: 13.52 »
Päinvastoin, autoit enemmän kuin riittävästi. :smiley: Ite en vaan heti kehdannut pyytää suomennos apua. :embarrassed:
Poissa emppu99
« Vastaus #5507 : 01.03.14 - klo: 10.17 »
Tietääkö kukaan onko olemassa max.36mm paksua 6s:n kestävää moottoria?
EXC125
Poissa kenzu
« Vastaus #5508 : 01.03.14 - klo: 10.22 »
Onhan niitä...esim. Leopard 3674 1650KV Brushless Motor.
Poissa Jatkoja
« Vastaus #5509 : 01.03.14 - klo: 10.27 »
On kai niitä!:)  Ainakon leopardilla on muutamia malleja :) esim.leopard 3674 motor!
Mullakin olisi yksi 36mm 6s lipoa kestävä 2200kv motti ylimääräisenä ;)
Poissa emppu99
« Vastaus #5510 : 01.03.14 - klo: 10.36 »
Jatkoja: Mikä moottori?
Taitaa mennä tuo Leopard 3674 1900kv tilaukseen kuitenkin.
EXC125
Poissa rado
« Vastaus #5511 : 02.03.14 - klo: 19.17 »
Miten saada vastarin + radion välille kantamaa yli5m ?
« Vastaus #5512 : 02.03.14 - klo: 19.19 »
Ostamalla jotain muuta kuin kiina kamaa  :wink: ?
Mitä siis oikeasti nyt tarkoitat ? Loppuuko kantama 5metrin päähän ? Onko Nikko vai jokin harrastepeli ?
Poissa rado
« Vastaus #5513 : 02.03.14 - klo: 20.13 »
Kunnosa.......
« Viimeksi muokattu: 30.03.14 - klo: 22.04 kirjoittanut rado »
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5514 : 02.03.14 - klo: 21.01 »
Onko aloittelijan  1/8  autoon 1800kv moottori liian tehokas?
Kokemusta on vähän tuosta allekirjoituksen autosta ja alkaa pysymään lapasessa.
Poissa rado
« Vastaus #5515 : 03.03.14 - klo: 21.23 »
Voiko 2.4mhz vastarin antennijohdon katkaista puolesta välistä ja/tai saako uusia antenneja jostain ? Mitä ainetta nuo ovat ?
Poissa Jema
« Vastaus #5516 : 04.03.14 - klo: 00.57 »
Ainakin mulla on poikennut sanwan vastarista johto about puolesta välistä ja en ole mitään ongelmaa havainnut. Antenneja voipi vaihtaa ja 10sekunnin googlettelulla niitä löytynee tilattavaksi.
Losi TEN-SCTE
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5517 : 15.03.14 - klo: 13.04 »
Onko näissä comboissa miten paljon vikoja, kannattaako tilata ulkomailta?
Esim. Hobbywing tai muu tunnettu merkki?
Poissa vihku
« Vastaus #5518 : 17.03.14 - klo: 14.42 »
Moro,
Olisin ostamassa TeamC TS2 autoon uutta moottoria ja kaipaisin hieman apua. (Tuo auto on 2wd sc) Mikä näistä moottoreista olisi hyvä?
- http://fi.eurorc.com/product/5733/dynamite-platinum-sensored-race-motor-105t
- http://fi.eurorc.com/product/483/hobbywing-xerun-sensored-brushless-motor-105t
- http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-harjattomat-moottorit/rx2-105t-sensored-motor-obm105x2
- http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/harjattomat-moottorit/speedpassion-competition-v3-0-brushless-motor-10-5t.html
Tuo SP moottori kiinnostaisi kovasti. Onko kellään tietoa minkä KV luvun tuo moottori omaa? Toki muitakin moottoreita saa ehdottaa, mutta kovin tehokasta moottoria en viitsisi ostaa...
-Juuso
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5519 : 17.03.14 - klo: 18.32 »
Kumpaa ajattelit käyttää, sensorillista moottoria vai ilman sitä?
Eurorc:llä ei ole noita moottoreita varastossa, eikä hobbylinnassa.
Speed passionissa ei taida olla sensoria kun ei ole mainittu.
Omaan ostin tuon hobbywingin xerunin 10.5 ja hyvin toimi.
