Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1944386 kertaa)
Poissa vato
Vs: Nopari vai akku vika?
« Vastaus #5550 : 02.04.14 - klo: 14.46 »
On,mutta sama kombinaatio toiminut 2-3v jo moitteetta.
Poissa Koiranputki
« Vastaus #5551 : 02.04.14 - klo: 15.20 »
Siis koko tuon ajan samassa autossa eikä välitykset ole muutuneet tahi auto muuttunut 2wd -> 4wd kiesiksi?
Itse olisin valmis kääntymään lämpösuojan puolelle. Mutta se on helppo testata kun ohjelmoi sen tilapäisesti pois käytöstä. Itsellä on ollut pari kertaa aivan samat oireet ja kumpaisessakin tapauksessa syy oli lämpösuojassa. Toisella keralla vain yhden hampaan suurempi välitys kuomitti noparia niin paljon että vika tuli esiin. Siis rajoilla menin. Ekalla kerralla muutos 2wd -> 4wd kuomitti että nopari alkoi oireilemaan.
R O M P T O R I L L E   tästä
Poissa Honkkari
« Vastaus #5552 : 02.04.14 - klo: 15.51 »
Ihan sillä ajattelin että jos nopari->moottori välin johdot on haurastuneet/hapettuneet tai ei muuten vaan enää yhdistä kunnolla, syntyy ylinmääräistä vastusta noparille virran viennissä jolloin nopari myös pumppaa enemmän virtaa -> nopari käy kuumempana. Silloin nopari voi itseänsä jäähdytellä tuon ~15sekunttia.
Niin ja itse en lähtisi kokeilemaan ottamalla pois tuota overheat suojaa , tai en ajaisi ainakaan kauaa. Jos se sitä puskee päälle niin eihän sitä tiedä koska savu nousee kun lämpenemissuoja on pois päältä.
Poissa vato
« Vastaus #5553 : 02.04.14 - klo: 18.08 »
Edelleen Mini Competition luokassa sillä on ajettu jossa on määrätty 2wd(etuveto) ja 1-tyyppivälitys.
ja sillä on ajettu kilpaa/treenejöä 2-3v eikä mtn ongelmia ollut.
Poissa transewaves
« Vastaus #5554 : 02.04.14 - klo: 22.53 »
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-RC-helicopter-airplane-boat-etc-Battery-Voltage-2-IN1/1624671260.html
Toimiiko tällänen volttimittarina mp käytössä ?
pitäis saada joku pieni V mittari mp käyttöön,mitään biltema teini mittaria en sentään halua  :laugh:
vai meneekö rikki ekan startin jälkeen ?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5555 : 03.04.14 - klo: 09.53 »
Tuo on tarkoitettu lipon kennojen mittaukseen ja siinä on hälyt kennojännitteille eli ei toimi.
Tuossa toimiva: http://www.ebay.com/itm/Car-Waterproof-Digital-Battery-Meter-DC-2-5-30V-12-V-Motorcycle-Voltage-Red-LED-/390812167583
Poissa transewaves
« Vastaus #5556 : 03.04.14 - klo: 10.12 »
tänks,ehdinkin jo kaivamaan alilta vastaavan huikeeseen 4 dollarin hintaan.
Poissa emppu99
« Vastaus #5557 : 05.04.14 - klo: 17.50 »
Sanokaapas takatuuppi corri-autolle sopiva Combo pihasuttaukseen 2S lipolle. Auto SC10:)
EXC125
Poissa Mölli
Poissa emppu99
« Vastaus #5559 : 05.04.14 - klo: 20.11 »
Kiitti Mölli!  :smiley:
Kelpaa kyllä, mutta toimiikohan? KV-arvo ilmeisesti noin tuo 4200-4500?
EXC125
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #5560 : 05.04.14 - klo: 20.34 »
Vähemmälläkin pärjää pihalla ja radallakin  :azn: . Omassa tuuppicorrissa hobbywing 8.5t ja 60a combo mutta joku 3500- 4000 kv ois ihan sopiva tuuppiin.
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
Poissa emppu99
« Vastaus #5561 : 05.04.14 - klo: 20.39 »
OK!
Meneekö 5200KV jo överiks?  Ja sit välityksiin kaipaisin avustusta  :smiley:
EXC125
Poissa Mölli
« Vastaus #5562 : 05.04.14 - klo: 20.57 »
Tuossa linkkaamassa tuotteessa idea oli waterproof ja sopivasti ylitehoa pihasuttaukseen.
Poissa Mölli
« Vastaus #5563 : 05.04.14 - klo: 21.03 »
OK!
Mielummin 3500-4500 haarukkaan, niin välitykset on helpompi saada kohdilleen ja lämmöt pysyvät helpommin kurissa.
Poissa emppu99
« Vastaus #5564 : 05.04.14 - klo: 21.08 »
OK!
Selvä! Ollut kokemuksia vain 1:8 -> autoista joten ensikertalainen näissä. Jos nyt tilaan ton sun linkkaaman Combon niin osaatko sanoa mikä pinioni? :)
EXC125
Poissa SixStars
« Vastaus #5565 : 05.04.14 - klo: 21.09 »
Tuossahan se mosan kylessä luki 4250 kV  :wink:
Mutta tuosta vielä halvemmalla vastaavan tehonen ( suom. ilman toimituskuluja, ja tähän astisten tilausten perusteella paaaljon nopeampi toimitus kun Hoppykingillä nykyään.. ) - tämä ei tosin virallisesti ole vedenpitävä, mutta mulla noita on kaksin kappalein autoissa ja toinen on uinut katuojassa varmasti kastuen, eikä ole hajonnut... koputtaa puuta.. sensorless tämäkin, että vähän rykii hiljaa liikkeelle lähdettäessä, mutta eipä tuo hintaluokka huomioon ottaen ole haitannut - ja potkua tuuppiin riittää kyllä..
Välitykset nyt riippuu paljon autosta ( rengastus, spurri jne.. ), itsellä tuuppi RS2:ssa tainnut olla joku 19t pinjoni, mutta kokeilemallahan se selviää  :smiley:
http://www.rcmart.com/leopard-sk30004202-4370kv-motor-program-card-combo-p-35802.html?cPath=1102_1106
Poissa emppu99
« Vastaus #5566 : 05.04.14 - klo: 21.13 »
Niin tuon moottorin mutta yleisesti ottan siihen haarukkaan KV- arvo:)
Tuokin on kyllä mielenkiintoinen vaihtoehto. Pitää harkita. Pinioneita tilaan sitten 16-20t, eiköhän siitä joku ole sopiva:D
EXC125
Poissa emppu99
« Vastaus #5567 : 05.04.14 - klo: 21.21 »
Vielä yksi pyyntö..tyhmä kun olen niin voisitteko linkata sopivan pinionin tuohon?  :smiley:
Iso kiitos jos vain viitsitte!
EXC125
Poissa SixStars
« Vastaus #5568 : 05.04.14 - klo: 21.28 »
Joo, tuosta paketista löytynee riittävän pieni ainakin - sillä on hyvä lähteä liikkeelle, liian isolla pinjonilla ainakin saa savut nopeammin esiin  :laugh: - tosin tuupissa vetotapa toimii paremmin "sulakkeena" ku nelikoissa, joissa ei sutimista niin herkästi tapahdu ja kone lämpenee herkemmin "väärillä välityksillä"..
Mutta toi Leopardin combo on kyllä hyvä hintaisekseen - suomalaisessa RC-kaupassa tuota aikanaan myytiin himpun yli sadan euron hintaan... ja se että tuo hyvässä maineessa oleva kauppa niitä yleensä möi, niin kertonee jotain sen laadusta, että yleensä kehtaa myydä  :wink:
..niin ja tuosta välityksestä kolmen sekunnin googletuksella löytyi tämmöinen ( hakusanalla "sc10 pinion gear selection" ): http://www.rcshortcourse.com/forum/team-associated-sc10/14282-sc10-allowable-gear-combinations.html
edit: niin ja se "dp" luku tai "mod" luku sitten sen autossa olevan spurrin mukaan.. 48dp, mod0.6 vai mikä siinä sitten onkaan..
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #5569 : 05.04.14 - klo: 22.13 »
Vielä sen verran oma mielipide siis huom oma... Kv arvo maltillinen max. 4000  tuuppiin ja jos haluaa överiä luukutusta niin aina voi erikseen semmosta rälläystä varten hommata 3s.
Tuo leopardin combo ihan riittävä tuuppiin, tosin semmoisia escejä pimahtanut jo 2 muutaman vuoden aikana. 9t koneinen combo vaihtoehto hyvä onroad käyttöön tai tuuppi buggyyn. Sc käyttöön niin kannattaa välitystä lyhentää.
Poissa emppu99
« Vastaus #5570 : 05.04.14 - klo: 22.18 »
No tilattu se nyt sit on. Ja pinioneita 17T, 19T, 21T.
EXC125
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #5571 : 05.04.14 - klo: 22.20 »
Kyllä sillä muro lentää  :laugh:
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #5572 : 06.04.14 - klo: 21.04 »
Sanokaas joku halpahintainen harjallinen combo kuljettamaan 8 renkaista traxxas maxxia. Paljon väänöä ja top speed max 15 riittää?
« Viimeksi muokattu: 08.04.14 - klo: 13.19 kirjoittanut STruck »
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5573 : 06.04.14 - klo: 21.30 »
Oisko kellään ehottaa halpaa harjatonta compoa 1/16 grave diggeriin?
Poissa Jema
Losi TEN-SCTE
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5575 : 07.04.14 - klo: 11.16 »
Coren noparin tuulettimen pinneistä mittasin  yli 7V.  Kestääkö muchmoren 6 voltin tuuletin siinä?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa Yanah01
Muutamia kysymyksiä uudesta RC-autosta
« Vastaus #5576 : 14.04.14 - klo: 16.12 »
Hei,
Ostin tuossa lauantaina vihdoin sitten oman RC-auton(melkoiset täpinät oli) tuolta Model Expo-messuilta. Menin eilen koeajamaan kyseistä Himoton Short Course-sähköautoa. Huomasin ajossa pari ongelmaa:
1. Ajoaika on aika lyhyt(7min). Millaisen akun voisin ostaa ajoaikaa parantakseni?
2. Auton moottorissa on pieni tuuletusaukko. Aukosta tuppaa menemään kaikenmoista roskaa sisään soralla möyriessä. Muutenkin auto kerää paljon likaa juuri sähkölaitteisiin. Olen ajatellut laittaa kyseisten elektroniikkalaitteiden päälle jotenkin tiheää hyttysverkkoa, mutta onko se turvallista? (Ja toimiva, paras ratkaisu?)
3. Akun (2000 mAh) lataus kestää yli 5 tuntia, ja laturi ei ikinä näytä, onko akku täynnä, vaikka siinä onkin pieni, vihreä ledi. Millaisen laturin voisin ostaa?
Kiitos!
Poissa Mölli
Vs: Muutamia kysymyksiä uudesta RC-autosta
« Vastaus #5577 : 14.04.14 - klo: 20.51 »
Hei,
Kiitos!
Täältä löytyy runsaasti vastauksia.
http://rc10.fi/index.php?topic=12687.0
Poissa Yanah01
« Vastaus #5578 : 15.04.14 - klo: 07.58 »
Nyt tuli sitten jäöhdytysongelma, eli auton moottorissa olevasta pienestä "tuuletusaaukosta" pääsi menemään sisään kivi asvaltilla, ja tämä kivi katkaisi puolet auton jäähdytinlavoista. Yritin saada kiven ulos, kun huomasin asian, mutta ei moottorissa tai missään enää tunnu mitään olevan. Mietin vain, että nyt kun on verkolla päällystetty, niin kuumeneekohan mpottri liikaa? Eilen kokeilin viiden minuutin rääkin jälkeen moottorin lämpötilaa, niin oli kyllä lämmin mutta ei kuuma. Auttakaa!
Poissa el_guido
« Vastaus #5579 : 15.04.14 - klo: 08.24 »
Kädellä ei lämpötilaa pysty mittaan. Infrapuna lämpömittarilla pitäis mitata ajon jälkeen. Tommonen 70c° on varmaan ok lämmöt vielä.
Team associated B6.2D
