Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1943552 kertaa)
Poissa lameli
« Vastaus #5700 : 23.07.14 - klo: 18.20 »
Miksi vastaanotin https://www.lrp.cc/en/products/transmitters-rc-car/produkt/lrp-c3-rx-24ghz-fhss-empfaenger/details/ ei saa virtaa noparilta https://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/competition/brushless/produkt/spin-super-brushless-regler/details/ nopari on käytännössä uusi ja valo palaa siinä, kun kytkee päälle.Vanhalla noparilla tulee virta vastaanottimeen ja valo syttyy.Voiko tuota nopari kokeilla mitenkään yleismittarilla johtojen päästä tuleeko sinne jännite ja kuinka paljon pitäisi olla?
Ja vastaanotin on myös uusi, kun luulin että entinenkin on rikki kun virtaa ei tule.. :angry: akkuna 7,4 NiMH/5000, ja mottina 10.5T https://www.lrp.cc/en/products/electric-motors/brushless/sport/produkt/vector-k4-brushless-motor-truck/details/
Poissa rcaloittelija
servo moottori
« Vastaus #5701 : 24.07.14 - klo: 14.13 »
Moi.
Mikä on ongelmana kun ohjaus servo käy kokoajan kun virta päällä?
Vs: servo moottori
« Vastaus #5702 : 24.07.14 - klo: 19.16 »
Ohjaus-servon moottori on ratasyhteydellä kiinni pyörien liikkeessä. Siis jos kone pyörii, ni ohjaus kääntyy jonnekkin päin. Jos kone pääsee hurisemaan koko ajan, on sen puolen servon rattaista hampaat pox.
Tai yhden servon toteutus ei käännä pyöriään loogisesti suhteessa käskyyn.
Edestakasin servot raksuttaa, kun käsky ja sen toteutus ei kohtaa, vaan servo ei löydä "perille" käskettyyn arvoon. Menee vähän ohi, palatessa käy samoin...  Tietty sellanen servo tekee työtä ja kuumenee, kuluttaa ko kohtaa rattaistaan, yms haittaa. Toimii kuitenkin.
Eräät servomerkit "varoittaa ratasvälyksestään, tai sisällään keskiakselin laakeroinnin välyksestä näin. "Pyytäää tilaamaan uuden". Ja esim. hitecin digitaalinen servo pitää pikkuääntä liki aina, uudesta hajonneeseen.
Vs: servo moottori
« Vastaus #5703 : 24.07.14 - klo: 20.12 »
Korjaan vähän vielä ongelmaa eli auto on 1/16 e-revo
ja siinä 2080 servomootttori.
Moottori käynistyy kun laitan virran päälle
ohjain tottelee
eteen ja taaksepäin.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5704 : 25.07.14 - klo: 23.02 »
Yleimittarilla mittaat liittimestä punaisen ja mustan johdon navoista. 6V pitäisi tulla vastarille.
Vs: servo moottori
« Vastaus #5705 : 27.07.14 - klo: 12.21 »
4wdkanootti vastasikin mielestäni jo ihan hyvin mutta enemmän vastauksia saat varmasti täältä..
http://rc10.fi/index.php?topic=12687.0
Siirrän tämän sinne jossain vaiheessa..
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5706 : 28.07.14 - klo: 22.19 »
Uskaltaako yhdellä vastarilla käyttää yhtä aikaa kahta comboa?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5707 : 29.07.14 - klo: 22.55 »
Eikö kukaan tiedä?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5708 : 29.07.14 - klo: 23.03 »
Eikö kukaan tiedä?
Ei kait se uskaltamisesta ole kiinni...
Samoin on täysin epäsellvää mitä halaut tehdä. Haluatko ohjata niitä eri kanavista vai samasta kanavasta, vai erikanavista mutta samalla "ohjaimella" vai mitä olet tekemässä?
Mutta lyhyesti säätimeen kulkee signaali joka ohjaa sitä, sen voi y haaroittaa jos haluaa. Kantsii tosin olla varovainen jos on BEC:t päällä kummassakin, itse suosittelisin toisen poistamista niin ei voi mitenkään käydä huonosti.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5709 : 29.07.14 - klo: 23.17 »
Tarkoitus olisi käyttää kahta moottoria samasta kanavasta. Mietin vain että noparihan antaa virtaa vastarille, niin kahdella vastarillahan saa tuplasti virtaa, ja siitä ei varmaan tykkää vastari. Miten bec otetaan päältä ja mikä se on? :huh:
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
« Vastaus #5710 : 30.07.14 - klo: 02.21 »
Auttaisko tuossa esim castlen bec, mistä säätää sitten jännitteen suoraan akulta/akuilta sopivaksi yhdelle vastarille?
« Vastaus #5711 : 30.07.14 - klo: 09.25 »
Sitä oon itse käyttänyt. Toimiva.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5712 : 30.07.14 - klo: 09.47 »
Miks turhaan lisata kolmas bec? Kun parjaa hyvin kun yhden poistaa noparista. Tai ostaa noparin missa ei oo bec piiria.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5713 : 30.07.14 - klo: 11.54 »
Onko tässä noparisaa bec piiriä? Jos on niin miten se poistetaan?
http://fi.eurorc.com/product/7870/hobbywing-quicrun-wp-1625-brushed-esc
Poissa eSATA
« Vastaus #5714 : 30.07.14 - klo: 12.09 »
Harjallisia moottoreita voi kytkeä kaksi yhteen säätimeen jos säätimessä riittää virrankestoa.Tai jos laittaa kaksi säädintä samaan kanavaan y-johdolla niin toisen säätimen +-johto irrotetaan liittimestä niin pitäisi toimia.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5715 : 30.07.14 - klo: 12.09 »
On BEC piiri, lentokone nopareissa on yleensä versioita ilman.
BEC piiri poistetaan käytöstä siten ettei johdeta plussa johtoa noparista eteenpäin. Tähän löytyy netti pullollaan ohjeita. Sen voi katkaista tai vaan irrottaa tai poistaa johdon kokonaan. Kuhan varmistaa ettei tule oikaria.
Poissa Pexi
« Vastaus #5716 : 30.07.14 - klo: 12.20 »
Kannattaa tarkastaa säädinkohtaisesti miten homna hoituu. Lrp sätimessä esimerkiksi ei tarvitse ottaa johtoa pois, vaan säädintä ei laiteta säätimen katkaisijasta päälle ( pitää varmistaa  että ei vahingossakaan mene päälle, muuten hajoo).
Novakilla ainakin aikoinaan hoitu + johdon poistamisella.
Team XRay
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5717 : 30.07.14 - klo: 13.16 »
Ok. Ajatuksena olisi tehdä jonkin lainen rc lumilinko. Siihen saattaisi itse asiassa sopiakkin joku lennokki combo.olisiko jollain linkittää sopivaa settiä kun en oikein nuista mitään älyä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5718 : 30.07.14 - klo: 13.26 »
Veikkaan ettet koko lumilinkoa saa kasaan josset ensiks perehdy aihesseen ja sitten selvittele ja laske/kokeile minkä laisia tuotteita tarviit. Eihän se ole hauska projekti jos joku muu tekee työn sun puolesta?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5719 : 30.07.14 - klo: 14.48 »
http://fi.eurorc.com/product/7871/hobbywing-quicrun-110-waterproof-brushed-60a-electronic-speed-controller
Nopari vaihtui tähän jossa on myös bec. Olisiko netissä mitään ohjetta tähän? En löytänyt tai osannut etsiä :undecided:
Poissa eSATA
« Vastaus #5720 : 30.07.14 - klo: 16.19 »
Temppa:Miten lumilingon toimintaan tarvitaan kaksi samasta kanavasta toimivaa moottoria?
Jos ajatus on ohjata sekä lingon pyörintää ja ajonopeutta niin samaan kanavaan kytkettynä tapahtuu seuraava:
kun ajonopeus on hiljainen myös linko pyörii hitaasti.
Jos tarkoitus on säätää lingon nopeutta tarvitaan radioihin kolmas kanava(uudet radiot) tai virittää servotesteri ohjaamaan noparia joka käyttää lingon pyöritysmoottoria.
Poissa Anttisatu
« Vastaus #5721 : 08.08.14 - klo: 17.46 »
moi mulla olis kysymys ajattelin laittaa traxxin 14v moottorin tähän autoon Himoto Drifting Auto 1/10 RTR - 2.4GHz radiolla ja vedenkestävänä  ja kysymys kuuluu et kestääkö nopeudensäädin tota moottoria?akkuna on 7.2v.kiitos vastauksista.
Poissa risla
« Vastaus #5722 : 09.08.14 - klo: 10.21 »
mites tolla sp reventon pro kun pyörät ilmassa toimii mutta maassa vaan rykii paikallaa mutta lähtee liikkeelle kun antaa vähän vauhtia, onko nopari valmis? kokeiltu eri moteilla.
Poissa vilijo
« Vastaus #5723 : 09.08.14 - klo: 11.10 »
Taitaa olla vaan kaasukanavan trimmi tai kalibrointi pielessä. Voi tietysti olla jos käytössä on joku ei niin tarkka mankka että tarkkuus ei riitä vaan jättää kaasun hieman päälle. Siinä voi auttaa kun lisää säätimen neutral range asetuksesta keskialuetta vähän pidemmälle.
Jos liikeelle lähtö on muutenkin rykivää ja kaasun tuntuma huono niin on luultavasti yksi vaihe noparista kaput. Sillonkin kannattaa kokeilla sensorijohtoa ensin vaihtaa ja tarkistaa kaikki liitokset ettei turhaan heitä kamoja roskikseen.
« Viimeksi muokattu: 09.08.14 - klo: 11.16 kirjoittanut vilijo »
Poissa risla
« Vastaus #5724 : 09.08.14 - klo: 11.20 »
mankka dx3s, uudella noparilla toimii, trimmit ja kalibroinnit tehty sekä ajettu uus softa nopariin.
ja kokeiltu uutta sensori johtoa sekä ilman.
tarvii viel tutkii paremmin noi kolvaukset, sen jälkeen lentää käkeen
Poissa vilijo
« Vastaus #5725 : 09.08.14 - klo: 11.27 »
Outoa ..viikko sitten mykistyi myös yksi SP:n nopari päivitysten jälkeen. Ei ollut oma että en tiedä onko ruvennut toimimaan.
Voi olla ettei päivitykset liity tähän mitenkään mutta kunhan mainitsin.
En taida uskaltaa omia paljoa päivitellä.  :tongue:
Toimiiko se muuten normaalisti tuota lukuunottamatta että veto jää kevyesti päälle? Lakkaako vetämästä kun näpäyttää jarrua?
Omalla vanhemmalla mankalla vaan pyrkii myös tekemään kaikilla autoilla saman ilmeisesti kaasun potikan kulumisen takia.
« Viimeksi muokattu: 09.08.14 - klo: 11.32 kirjoittanut vilijo »
Poissa mr lazer
« Vastaus #5726 : 09.08.14 - klo: 11.29 »
Mulla itellä on tuo sp reventon R niin liikkeelle lähössä jos ihan vähän painaa liipasinta siis suunnille viidesosa koko liipasimen varasta niin "särisee" ja nykii. Mutta jos auton liikkuessa tekee niin ei ole mitään ongelmaa. Ja jos painat liipasimen pohjaan niin ei nyi tai tee mitään ei toivottua.
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
Poissa risla
« Vastaus #5727 : 09.08.14 - klo: 11.52 »
siis ei siinä jää veto päälle :roll: ei vaan lähde liikkeelle jos auto on maassa rykii vaan mutta kun antaa vauhtia niin lähtee liikkeelle ja sitten toimii jos ei helppaa kaasusta, renkaat ilmassa toimii normisti. vois sinne koittaa ajaa vanhan softan jos alkais pelittää.
Poissa vilijo
« Vastaus #5728 : 09.08.14 - klo: 11.55 »
Voihan sitä softaa kokeilla mutta kyllä tuo vaikuttaa siltä että yhdelle vaiheelle ei tule virtaa. Vauhdissa toimii siksi että pääsee hyppäämään toimimattoman vaiheen yli.
Poissa mr lazer
« Vastaus #5729 : 09.08.14 - klo: 11.58 »
Aaa eiku ajattelin vaan ku äkkiä mietin että ois sama "ongelma" kun mulla. Ja mistä sen softan löytää että voi tökätä USBilla noparin koneeseen?
