Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946953 kertaa)
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5910 : 17.11.14 - klo: 22.24 »
Ootko koittanu ottaa sensorijohdon pois kokonaan ja kokeellu sensorittomana toimiiko? Itellä tuo hobbywingi kyykähti kesken ajon ja ei millään enää liikkunut tuo auto. Valoja vaan välkky noparis ja sit kokeelin nypätä sensori johdon pois niin alkas pelittää iha normaalisti. Ootko koittanu ottaa esim overheat protectionia ja lipocutoffia pois päältä?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5911 : 17.11.14 - klo: 22.30 »
Sensorijohdon voisin koittaa nykästä pois. Muita en oikein voi muuta muutella kun ei anna kytkeä program gardia. Piipittää vain. Auto siis toimi edellisenä päivänä normaalisti, eikä illallakaan kuulunut mitään piipitystä. Mutta tänään kun käynnistin niin ei ole toiminut.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5912 : 17.11.14 - klo: 22.31 »
Ilmoitteles miten kävi ilman sensorinjohtoa.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5913 : 17.11.14 - klo: 22.37 »
Joo menee huomis aamuun että pääsee kokeilemaan. Taidan samalla yrittää myös kalibroida tuon jos siitä olisi jotain apua.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5914 : 17.11.14 - klo: 22.46 »
Onko sulla kiinni sensorillinen vai sensoriton moottori? Oranssipunanen valo manuaalin mukaan meinaisi sensorillista moottoria.
Sensorillinen kone on tosiaan kiinni.
Ei nyt meni väärin. Siis sensoriton kone kiinni.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5915 : 17.11.14 - klo: 22.57 »
Nopari sitten luulee että sensorillinen kone kiinni jos se oranssia väläyttää. Vai palaako siinä oranssi ja punanen valo yhtä aikaa?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5916 : 18.11.14 - klo: 07.09 »
Kyllä siinä taitaa olla oranssi ja punainen valo.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5917 : 18.11.14 - klo: 10.05 »
punainen ja oranssi valo samaan aikaan vilkkuen viittaisi siihen että nopari luulee moottorin olevan sensorillinen.
Poissa eSATA
« Vastaus #5918 : 18.11.14 - klo: 10.17 »
Kun on toiminut ennen niin eihän ole päässyt kosteutta?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5919 : 18.11.14 - klo: 11.13 »
Kun laittaa virran päälle niin ihan hetken palaa yhtä aikaa ja sitten pelkkä punainen alkaa vilkkua. On ehkä saanut kosteutta mutta se kyllä toimi vielä edellisenä iltana eikä sen jälkeen kyllä ole saanu kosteutta.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5920 : 18.11.14 - klo: 11.40 »
No sitten se nopari luulee että sensorillinen moottori kiinni ja koska se ei saa signaalia moottorilta se ei sen takia liikukkaan. Tai näin itse ainakin luulisin.
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
« Vastaus #5921 : 18.11.14 - klo: 14.09 »
Kyselen aiempaa uudelleen, kun kerran ehdotuksia tuli servon laittamisesta tykkitornin pyörittelyyn:
Nyt kun tuossa olen katsellut ties minkälaisia "ohjeita" servojen osalta, eli miten niistä tulisi kokonaan pyöriviä, niin alkaa vähän arvelluttaa näiden vehkeiden kanssa. Tuossa varalla on savöxin 20 kilonen servo (SW-1210SG) ja siitä pitäisi nyt tehdä sellainen, että pyörisi molempiin suuntiin tikkuohjaimesta vääntelemällä, noin ihan siis ilman rajoitinta. Käytännössä siis pyörivä motti.
Edellinen servo, mistä tuollaista tein, oli joku satunnainen kyoshon halpisversio. Eipä sekään niin hyvin pelitä tällä hetkellä... Mutta itse asiaan.
Tuosta mainitsemastani savöxin servosta, miten tehdä jatkuvasti pyörivä? Ja vieläpä sellainen, että pyörimisnopeus on ihan tikusta säädettävissä, eli ei mitään täysillä heti virtaa saadessaan? Lisäksi, että servo pysähtyy siihen kohtaan, missä vaiheessa ohjaimen tikku tuodaan takaisin neutraaliin asentoon. Eli ettei servo yritä palata takaisin "lähtöpisteeseensä", vaan käytännössä sallii täysin vapaan ja säädettävän pyörimisnopeuden.
Vai onnistuuko koko touhu ollenkaan, eli onko servo nyt sitten kuitenkin täysin väärä palikka tuollaiseen kohtaan?
« Vastaus #5922 : 18.11.14 - klo: 14.49 »
Oishan noita ihan valmiitakin "vinssiservoja" kuten linkissäni josta tämä servokeskustelu lähti...ei tarvitsisi itse tehdä. Luulisin löytyvän eri nopeuksisia ja vääntäviä.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5923 : 18.11.14 - klo: 15.45 »
Mutta eikö nopari ole sensoriton? Irrotin piuhat noparista ja sen jälkeen valot toimivat samalla lailla kuin ennenkin mutta piippausta ei kuulunut. Merkkaosikohan tämä jotain?
« Viimeksi muokattu: 18.11.14 - klo: 16.33 kirjoittanut temppa.kk »
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5924 : 18.11.14 - klo: 15.51 »
http://rchobbymart.com/index.php?route=product/product&product_id=636
Nopari on siis tälläinen. Linkitinkö vahingossa eri noparin ohjekirjan? Kovin sekava on omaan silmään koko ohje.
Poissa Honkkari
« Vastaus #5925 : 18.11.14 - klo: 16.39 »
Sitten se oli väärä nopari jonka linkitit  :grin:
Eiku eipäs oo..
Tosi sekava oli tuo manuska mut nythän mä sen sieltä löysin inspire 2.0 sensorless
En kyllä sitte osaa ihan heti sanua mikä tullu. Taitaa olla kyllä aika kosteusherkkä tuo säädin.
« Viimeksi muokattu: 18.11.14 - klo: 16.43 kirjoittanut Honkkari »
Poissa tomppa82
« Vastaus #5926 : 18.11.14 - klo: 17.05 »
Nopeuksista en tiedä, mutta 12.2kg 4.8V:lla on mielestäni ihan kohtuullisesti. Ei siitä tornista kannata liian raskasta tehdä...
Jaa, niin: http://www.hobbypoint.fi/eri_valmistajien_servoja tuolta kaksi viimeistä servoa ;)
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5927 : 18.11.14 - klo: 17.21 »
Eiku eipäs oo..
Nopari ei kyllä mielestäni ole saanut yhtään kosteutta, on kuitenkin umpinaisessa kotelossa.
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #5928 : 18.11.14 - klo: 18.29 »
No hop, nuo saattaisivat olla ihan päteviäkin. Jos noissa vaan on pyöriminen siten, että jää siihen kohtaan, mihin sen pysäyttää ja saa rajattomasti pyöritellä (luulisi...). Täytyykin kysellä tuolta liikkeestä enemmän tietoja, kiitoksia linkistä.
edit: Paitsi että noissa on rajotuksena 3,5 tai 6 kierrosta, eli ei täysin rajatonta kiertoa noilla saa. Jollekkin ehkä riittäisi 6 kierrosta, mutta kun tarkoitus on rakentaa hieman pätevämpi, eikä vaan "sinne päin", niin mieluusti sitä löytäisi servon, mikä käytännössä toimii samoin, kuin sähkömoottori nopeudensäätimellä  :tongue:
« Viimeksi muokattu: 18.11.14 - klo: 18.52 kirjoittanut Master Calgar »
« Vastaus #5929 : 18.11.14 - klo: 19.12 »
Tuossa on pari kappaletta...niitä jatkuvasti pyöriviä.(ainakin mun ymmärryksen mukaan)
http://www.aliexpress.com/store/product/360-degree-continuous-rotation-servo-air-tires-servo-motor-of-this-special-robot-toy-steering-engine/914980_848648491.html
..ja tässä tehokkaampi. (13kg, ja hintakin aika huokea)
http://www.robotshop.com/en/metal-gear-continuous-rotation-tower-pro-servo.html
Ja lisää löytyy kun kuukleen pistää tekstin: 360 - degree continuous rotation servo
Poissa polyyppi
« Vastaus #5930 : 18.11.14 - klo: 22.03 »
Mikähän mahtais olla sopiva moottori nelkku trukkyyn jos ajatuksena oli laittaa laparenkaat ja ajella montulla hiekkakasoja ylös alas ristiin ja rastiin? Vauhtia ei tarvii älyttömiä mutta ei nyt ihan matelemallakan.
Kokoluokkaa 1/10
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5931 : 18.11.14 - klo: 22.04 »
Taas tuossa tutkiskelin paikkoja ja irrottelin piuhoja ilman mitään tulosta. Jotenkin on ihan jumissa tuo nopari kun ei auta vaikka mitä tekisi. Ihmetyttää myös se että miten tuo tekee jotain sellaista mistä ei ohjekirjassa mainita yhtikäs mitään :tongue:
Poissa Honkkari
« Vastaus #5932 : 18.11.14 - klo: 22.12 »
Kokoluokkaa 1/10
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=277 Eiköhän tommonen ajaisi asiansa , varsinki jos ei vauhtia tarvi olla älyttömiä.
Jännä toi sun nopari  :grin:
Poissa polyyppi
« Vastaus #5933 : 18.11.14 - klo: 22.17 »
Onkos tuo 4 pole vääntävämpi kun 2pole? Olenko ymmärtänyt lukemani oikein.  :grin:
Poissa Honkkari
« Vastaus #5934 : 18.11.14 - klo: 22.21 »
Kyllä vain eli 4 pole moottorissa vääntö parempi. Itsellä kys. moottori hobaon 1/10 truggyssä ja sc8 säätimellä ja potkua on 3s:llä vähä liikaakin.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5935 : 18.11.14 - klo: 22.26 »
Joo on kyllä kumma! Ei kai tässä auta kun uutta metsästää jos ei tota kuntoon saa...
Ei ois kyllä yhtään ylimääräistä rahaa...
Jos joku keksii mikä tota vaivaa niin lupaan lähettää ton mulla myynnissä olevan ohjelmointikortin hänelle VELOITUKSETTA!
« Viimeksi muokattu: 18.11.14 - klo: 22.30 kirjoittanut temppa.kk »
Poissa polyyppi
« Vastaus #5936 : 18.11.14 - klo: 22.27 »
Ok.
Sepä vaan tuppaa sulake löytymää jostain vetopuolelta jos oikee alkaa tehoja ottamaan. Sillä ajattelin jotakin inhimillistä mutta ei kuitenkaan mitään mateluvauhtia. Pitäähän sen hiekan vähän pöllytä kuitenkin.  :tongue:
Poissa Honkkari
« Vastaus #5937 : 18.11.14 - klo: 22.57 »
Jos et millään sitä kuntoon saa nii jos kiinnostaa voit sen mulle lähettää nii voin koittaa tutkia. Veloituksetta tietenkin.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #5938 : 19.11.14 - klo: 17.49 »
kaivelin tuolta kaapin kätköistä vampiren sr1+ noparin ja laitoin kiinni autoon mutta blääh :cry: päälle laitettaessa punanen valo vilkkuu 3krt ja siinä kaikki? missä vika?
Poissa Honkkari
« Vastaus #5939 : 19.11.14 - klo: 18.02 »
Löytysköhän manuaalista jtn? Tolla vampire racingillä ei enää nettisivuja ole ja manuskoihin ei näytä pääsevän millään muotoa mistään. Siellä yleensä on ohjeet ymmärtää noparin kommunikointi kieltä  :wink:
