Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1943275 kertaa)
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6120 : 16.03.15 - klo: 08.34 »
Sen verta tuota kannua aamulla purin ennen töihinlähtöä ja sain kannun takaosan irti ja roottorin pihalle.
Se näyttää jotakuinkin samalta kuin tämä takapäästä purettu moottori.
Eli ei näytä että olisi pinnapulteilla tuo etupää kiinni.
Olisiko se vain niillä 4 ruuvilla mitä kannessa on.
Poissa Zufee
« Vastaus #6121 : 16.03.15 - klo: 08.46 »
Miksi modata? Meinaatko että rasittuu liikaa ja nuo neljä pulttia ovat heikentämässä ominaisuuksia?
Googletappas huviksesi että onko jollain ollut tarvetta muokata uudet kierteet tuohon.. Tai saati että onko tullut moitteita nuosta vakioruuveista. En vain näkisi vaivaa itse ainakaan lähteä muokkaamaan, koska eihän näitä jatkuvasti availla.
Mantra loppuun: If it ain't broken, don't fix it.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6122 : 16.03.15 - klo: 08.52 »
Siis pointti on se, että tuossa kannussa on kierteen pienelle ruuville, 2,5mm kierre.
Se että haluan muokata kierteet 3mm on se takia, että tuossa kyoshon moottoripukissa on vain
2 ruuvin reiät moottorille, ei 4 kuten team c autossa on.
Sekä se, että tuossa kyoshon moottoripukissa on ne reiät 4mm kierteiselle ruuville, ja toinen on vielä uppokantaruuville, ja tuo 2,5mm uppokanta ruuvi ei kiristy siihen tarpeeksi kun meinaa tulla läpi siitä reiästä.
Ymmärsitkö pointit nyt?
Tuossa kuva tuosta moottoripukista.
Poissa Zufee
« Vastaus #6123 : 16.03.15 - klo: 08.53 »
Aa, no nyt mä honasin. :)
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6124 : 16.03.15 - klo: 08.55 »
Esim team c moottoripukin mukana tulevat ruuvit ei kävisi tähän xerunin moottoriin.
Taitaa tuo team c pukkikin olla 2 pulttinen, muistelin että se oli 4 pulttinen.
Mutta kuitenkin se, että tuossa moottorissa on mielestäni alimitoitettu nuo kierteet.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6125 : 16.03.15 - klo: 09.03 »
Tässä filmillä castlen moottorista tuo kannun etuosa lähtee irti tuolleen nitkuttelemalla.
Castle 1410 motor disassembly
Kaikenmaailman moottoreista löytyy netistä purkuohjeet tai jotain dokumenttia, ei tästä xerunista  :undecided:
Poissa Zufee
« Vastaus #6126 : 16.03.15 - klo: 09.03 »
Kertaakaan en ole vielä moittinut näitä kierteitä, vaikkakin tuntui aluksi hieman köppäsiltä kieltämättä.
Kierreteippiä ja napakka kiristys, niin hyvin on pysynyt. Jos voimalla runttaa, niin saa kaiken rikki. Pitäis ostaa tuo parempi pukki tälle truggylle, koska jos joutuu joskus irrottamaan moottorin, niin eipä tarvitse aina niitä kiinnitysruuveja irroitella, vaan riittää että kelkan poistaa. Mutta, tosi harvoin sitä moottoria irti tarvitseekaan ottaa irti, eli turhake saattais olla kuitenkin.
Modaa pois ja katso mitä tulee :)
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6127 : 16.03.15 - klo: 09.06 »
Tämän waterproof jutun tuolle sensoriosalle voisi tehä, tässä on joku hobbywing 1/10 moottori kyseessä.
RC ROB - Waterproofing Xerun 3656sd (ANY SENSORED MOTOR) Part 2 of 2 --- Conformal Coating
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6128 : 16.03.15 - klo: 10.08 »
Jep, sain vastauksen ongelmaani eurorc:ltä, kiitoksia Nikolle  :smiley:
« Vastaus #6129 : 16.03.15 - klo: 10.11 »
Ovatkohan 2,5mm kierteellä, sama kierre kuin 1/10 autojen moottoreissa.
Kaikissa 1:10 moottoreissa mitä mulla on ollut on kierre ollut M3 eikä niitä ole kovin montaa revennyt. Ja silloinkin on ruuvi löystynyt kun ei ole tarkastettu autoa ennen ajoa. Jos pitkän kannun kanssa pelottaa ettei kiinnitys kestä voi koneen alle laittaa tuen.
Mitäs Niko vastasi?
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6130 : 16.03.15 - klo: 11.25 »
Että laittaa tohon kannun etupaneliin ruuvit ja kitkuttelemalla se siitä irtoaa, tiukka sovitus tuossa.
Tuo on vielä pitkäkannuinen..
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6131 : 18.03.15 - klo: 10.43 »
Löytyykö mistään tälläsiä kulma banaani liittimiä, kuten kuvassa on??
Poissa devito
« Vastaus #6132 : 18.03.15 - klo: 10.50 »
http://fi.eurorc.com/product/5665/eurorc-4mm-bullet-liitin-4
Noi voi juottaa 90° kulmaan
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6134 : 18.03.15 - klo: 11.05 »
Löytyykö muuten rakkaasta kotimaastamme edullisia 5S lipoja?
Hobbykurkoltakin +40€ helposti tulee yhelle akulle hintaa..
Ihan joku 2000mah riittäs alkuun.
Poissa transewaves
« Vastaus #6135 : 18.03.15 - klo: 11.20 »
http://www.hobbylinna.fi/tuote/linnapower-lipo-3300mah-18-50v-35c/LP112/
En kyllä halvempaa uskaltaisi ostaa,eikä varmaan juurikaan halvemmalla suomesta saa.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6136 : 18.03.15 - klo: 11.32 »
Joo, mie tuon kans huomasin.
Siinä ja siinä ostaisiko vai ei, mutta kyllähän tuo voi olla ihan kelpo akkukin.
Tuli tuossa tosiaan tuo hobbywin xerun 150A nopeudensäädin ostettua.
Mietin että käykä tää perus ohjelmointikortti tähän vai onko ostettava tuo kalliimpi boksi?
Tämä mulla on siis.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=214
Tää on se kalliimpi.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=215
Poissa Zufee
« Vastaus #6137 : 18.03.15 - klo: 11.37 »
Sivumennen huikkaan tästä välistä mitenkään teitä keskeyttämättä.  :azn:. Eniten kiinnostaisi nämä SPC ja SMC akut. Kumma kun näitä ei tuoda Suomeen. Löytyy kaikille sopivia akkuja..
http://rc10.fi/index.php?topic=11432.msg764156#msg764156
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6138 : 18.03.15 - klo: 12.46 »
Just eilen luin jostain nettisivulta noista smc akuista, että osa akuista on kuulema fake tuotteita, kannattaa kattoo mistä ostaa, tiedä sitten onko huhu totta.
Poissa polyyppi
« Vastaus #6139 : 18.03.15 - klo: 17.34 »
Speed Passion Reventon S noparissa motor limit on 7.5T or slover. Tarkoittaako käytännössä että voi laittaa 10T moottorin?
Kuinkas se sitten menee saman valmistajan koneissa kun niissä on R merkintä? Sama asia kuin T?
Poissa SixStars
« Vastaus #6140 : 18.03.15 - klo: 18.06 »
Käytännössä vastaus kysymyksiisi on kyllä  :azn:
Toki huomattava että joskus mainitaan että esim 2S-akuilla saa olla kone X.X T ( tai R ) ja sitten 3S akuilla jotain muuta - muistaakseni  :huh:
Poissa polyyppi
« Vastaus #6141 : 18.03.15 - klo: 19.37 »
Joo tossa muistaakseni oli että 2S akulla.
Poissa Latvian
« Vastaus #6142 : 18.03.15 - klo: 20.48 »
Hi!
Who can help me? Should to bind receiver, ESC and servo,but something does not work. I am from HML, car is HPI Apache SC.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #6143 : 29.03.15 - klo: 11.50 »
Onko tossa futaba 4pl:än vastarissa mitään johon vois laittaa esim kierrosanturia että näkis kierrokset ohjaimesta?
Poissa hamietti
« Vastaus #6144 : 04.04.15 - klo: 19.02 »
näin tyhmä kysymys keskusteleeko mmmv2 noppa hoppywing motin kanssa jossain oli että castlen esc ja motti  tulee toimeen ainoastaan
jg buggy 1:8
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6145 : 05.04.15 - klo: 20.14 »
Uskaltasko 120A noparilla tälläistä tkin t8 2650KV mottia ajaa?
http://www.teamtekin.com/t8.html
Nopari  on hobbywing.
http://fi.eurorc.com/product/1604/hobbywing-ezrun-sc8-wp-esc
Poissa Diese-listi
« Vastaus #6146 : 09.04.15 - klo: 15.35 »
Moottorille suurin sallituin akku tuolla 2650kv lukemalla on 4S ja nopari kestää 3000kv koneen tuolla akulla niin rajoilla mennään.
Mihin autoon noi ois menosa ja minkälaisella akulla tarkoitus ajaa?
Poissa p-man
« Vastaus #6147 : 09.04.15 - klo: 18.48 »
Ainakin Orionin 130A säädin kesti tuota samaa konetta.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #6148 : 09.04.15 - klo: 22.42 »
Mitä tehdä kun auto alkaa huutamaan heti käynnistyksen jälkeen? Kyseessä team orion r10 noppa ja futaba 4pl mankka.
Poissa Mölli
« Vastaus #6149 : 09.04.15 - klo: 22.50 »
Kokeile ensiksi noparin uudelleenkalibrointia.
