kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
Penguin
Kulkeeko noilla akuilla. Niistä taitaa loppua virranantokyky jos niitä ei laita rinnan ja riittääkö sitten jännite? Jos laittaa sarjaan, niin taidetaan olla Maxin speksien ylärajoilla, virrananto ei välttämättä riitä ja ajoaika jää lyhyeksi per lataus.
Catiska
Ei sinänsä rahasta ole kiinni, kunhan on hyvä, luotettava ja toimiva paketti. MMax olisi ilmeisesti toimiva nopari, tosin yksi saman teholuokan (tai hieman enemmän virtaa kestävä nopari minulla jo onkin), MMMonster tietty parempi tulevaisuutta varten mutta ilmeisesti vielä sen toimivuus/kestävyys on arvuuttelua. No, samapa tuo kait on, kokeilemallahan se selviää. Tuossa on kuitenkin koko ongelmana, E-Maxx on pieni auto ja tuo MMM on kooltaan aika karun kokoinen.
Mikä olisi hyvä ja laadukas, viileänä käyvä XL kokoinen kone? Mites pinionin mitoituksen kannalta, kumpi on parempi: 4000kv moottori ja 2 kpl 2S lipoja rinnan vai 2000kv moottori ja kaksi 2S lipoa sarjassa? Ei ole hajuakaan mitä pinioni kokoja tässä uudessa E-Maxxissa voi käyttää yksimoottori konversion kanssa.
Virran antokyvystä en olisi huolissani. Kuten moneen kertaan ole kertonut, tehoa en kaipaa juurikaan lisää ja jos 100 - 200A jatkuvaa riittää noille vakiokoneillekin, niin miksei sitten paremmalla hyötysuhteella jyllääviin harjattomiin?? Olen näiden harjattomien/Lipojen kanssa ajanut 4 - 5 vuotta, joten minulla on jo jokin käsitys akkujeni suorituskyvystä :azn:
Ainut mitä minulta puuttuu, on viimeisin tietämys uusista nopareista/moottoreista. Lopetin niiden seuraamisen pari vuotta sitten kun pärjäsin näillä mitä minulla jo oli.
http://www.lynxracing.net
Penguin
Ei ne E-Maxxin vakiokoneet ota läheskään tuollaisia virtoja. Itse en ole E-Maxxia omistanutkaan, joten sikäli puhun mutua, mutta kun vertaan mitä nuo pienemmän parikiloiset kulkevat tuolla Traxxasin vakioharjattomalla ja 2S-akulla, niin ehdottomasti olen sitä mieltä että yli 4 kg auto ei kulje vastaavalla setupilla "mihinkään". Kun sulla on jo sopiva nopari niin kokeile ensin sen kanssa sopivalla moottorilla. Jos setup vaikuttaa hyvältä, niin hanki sitten riittävä nopari.
Tuo virran tarve tuntuu aina yllättävän ja ilman asianmukaisia välineitä on varsin turhaa yrittää spekuloida paljonko jokin tietty setup tarvitsee virtaa. Itse koittaisin kuitenkin pitää virrat mahdollisimman pienenä jo ihan suunnittelupöydältä alkaen. Lisätään sitten tarvittaessa jännitettä että saadaan koneesta riittävät tehot ulos, vaikka se tietty vaatii myös erilaisen koneen. Mamba Max on tarkoitettu enintään 3S akuille, vaikka jotkut sitä 4S ovat käyttäneetkin. Speksien mukaan se ei siten sovi käytettäväksi nuo akut sarjassa. Akut rinnan kytkettynä taas jännite pysyy Maxille aisoissa, mutta isolla XL-kokoisella moottorilla saataa Maxin virrankesto ylittyä.
oden
Mulla on omassa e-maxxissa kiinni mamba max castlen becillä. Koneena feigao 8xl ja akkuna 4s lipo. Ja voin sanoa että kulkee ihan riittävästi. Lämpöongelmia ei ole esiintynyt.
Divi
pieni kv ja akut sarjaan ehdottomasti! jos valitset suuren kv koneen ja ajelet laiskoilla volteilla niin käy paikat kuumana kun virrat on suuria.
tapsa92
22.2v LiPoja eli 6S akkuja en suosittele kuitenkaan e-maxxin kokoiseen autoon laittamaan, ellei ala kikkailemaan. Jos haluaa ajaa bashinkia niin sitten hyvä vaihtoehto. 4S tai 5S voisi olla kova sana, ja joku 1500-1700Kv kone.
Penguin
Jos noin pieniin kv-määriin mennään, niin laittaisin kyllä vähintään 5S, riippuen vähän siitä mitkä E-Maxxin kokonaisvälitykset ovat. Toisaalta alkuperäisessä kysymyksessä oli asetettu ehdoiksi jo että nykyiset MaxAmpsin 5000 mAh 2S -akut ovat ne joita halutaan käyttää. Silloin ehdottomasti nämä sarjaan kytkettynä, mutta mikä koneeksi ettei akkujen virranantokyky ylity ja toisaalta auton pitäisi vielä liikkuakin sen verran kuin alkuperäiskoneilla.
Catiska
Itse katselin Lehnerin XL Basic sarjan koneita, jotain 3000 - 3500 kv arvolle olevia. Akkujen kuormitus ei pitäisi ylittyä, mutta pitäisi pukata tehoa sen mitä vakiollakin.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 07.09.08 - klo: 17.32
Katsoppas vielä Lehnerin Basic XXL koon (600 sarjalaisia) moottoreita... ;)
Habaku
Onko kukaan kerenny näitä kokeilemaan http://www.verticalhobby.com/kauppa/index.php?cPath=3_73
Näyttäs olevan noihin 1/18 autoihin
Catiska
No, kävin miten kävi, nyt on setti E-Maxxiin valittu. Jos ei anna tehoa vakiokoneita enempää, niin olisipa edes suht huoltovapaa. Moottoriksi XL sarjan koneita kaksi, tosin tarkoitus on ajaa vain yhdellä kerralla. Kaksi siksi jotta voin testata kumpi kv määrä sopii autooni paremmin. Eli, 1900kv vai 2800kv... Säätimeksi Mamba Monster Max, akkuina ne 2x5000mAh2S30C sarjassa. Eli, akkujen pukkaama 150Ah:n pitää kyllä riittää, en jaksa uskoa että vakio koneet noin paljon haukkaisi. Tosin, noita LiPoja minulla on neljä, saan niistä kasattua myös 10 000mAh4S30C pakettejakin jos alkaa ahdistamaan...
tapsa92
Heheh, maxampsin amppeeri määrä speksit on yläkanttiin, eli eivät oikeasti anna niin paljon purkuvirtaa kuin sanotaan :wink: . Kyseisen syyn ja ylihinnoittelun takia en enää osta maxampsin akkuja.
Penguin
Mikä Maxampsin 5000 mAh 2S akku on 30C? Ainakin kun tuolta niiden sivuilta katsoo niin sanotaan:
# 20C Constant(100 amps)
# 30C Sustained(150 amps)
# 50C Burst(250 amps)
Minusta tuo ainakin on 20C, jos verrataan muiden valmistamiin akkuihin. Lisäksi itse jättäisin vähintään 20% varmuusmarginaalia siitä mitä akun valmistaja ilmoittaa.
Catiska
Sanoinko, että nämä äsken tilaamani on Maxapsin? Akut on Polyquestin RXQ Racing-sarjaa...
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 08.09.08 - klo: 22.56
Ymmärsin näin, kun aiemmin kirjoitit "Akkuina käytän ihan käytännönsyistä MaxAmpsin 5Ah:n 2S-LiPoja.", mutta tosiaan et maininnut tuossa äskeisessä viestissä akkujen merkkiä.
Catiska
No juu, ne Maxampsit on toki myös, ja varmaan käytän niitäkin. Tilasin moottorin kanssa myös läjän noita toisia akkuja.
Kuten edellä kerroin, minulle riittää vakiokoneiden tehotaso, joten ei ole tarvetta kiskoa edes tuota 100A:n jatkuvaa virtaa akuista, eiköhän 50 - 60 riitä. Liika teho kun ei paranna ajettavuutta eikä kestävyyttä. Mitä järkeä olisi panostaa moottorien huoltovapauteen ja menettää auton luotettavuus liialla teholla? Riittävän kevyet välitykset, niin ei kuormita turhaan moottoria...
4wdkanootti
Yritän kovasti lisätä älykkäiden suoritusteni määrää (0,1,...)
joten tilasin keraamiset laakerit mambamax4600 koneeseeni jo nyt kun ekat lievät rahinat sai pesu&rasvaus menetelmällä hiljasiksi.
Kiitos nim. Janezkille linkistä mistä niitä saa.
Seuraava asia jäi mietityttämään:
onko toi näiden: http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=docs&id=23
myymä keraamisten laakerien rasva niin erikoista/hyvää, että siihenkin pitäisi ryhtyä?
Janne A
Onko kenellekkään osunut silmään webbikauppaa, jossa olisi
Sidewinder/CMS4600 tai 5700-settiä varastossa?
Näyttäs olevan kohtalaisen kysyttyä tavaraa...
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: AiR - 14.09.08 - klo: 10.47
http://www.b-p-p.com/home.php?cat=48
Noilta on mulle tullut 3 settiä mambamaxeja ja mmm matkalla!
Toki kannattaa varmistaa, että tavaraa on heidän varastossaan nyt...
Janne A
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 14.09.08 - klo: 11.31
Onko sähköposteihi vastailtu normaalisti nopsaanki? Pistin eilen queryy menee.
4wdkanootti
mulle on ainakin jonkun vuorokauden kestäny saada vastaus niiltä...
Janne A
Juuh, vastasivat vuorokaudessa. Nyt o 5700 KV Sidewinderi setti tilauksessa.  :lol:
Don
Otetaanhan pätkä uudestaan:
Mulla on  KB20-30-15S 6200kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4213 harjaton moottori ja Quark Pro Car 22A http://www.quarkbrushless.com/pro_procarcontrol_22a.htm nopari Zippy 1800 mAh 2S lipoissa kiinni
Liikkeelle lähtiessä auto nykii eikä lähde pehmeästi liikkeelle. Auto nykii aikansa ja sitten ryntää keulapystyssä edessä olevaa vasten. Aika mukava ajella tällasella ryntäilevällä p*skiaisella.
Tiedättekö onko noi Quarkit moottorinipoja vai mikä helevata tossa nyt on?
Aikaisemmin epäilin akkua, koska oli 1100 mAh NIMH, mutta lipojen kanssa tilanne on sama. Setup helppiä ja muutenkin vinkkejä otetaan vastaan tuon Quarkin kanssa. Mitä moottoria suosittelette käyttämään tuon noparin kanssa?
| Hobao Hyper 10SC |
peitsamo
Hmmmm... Minun kokemusten mukaan tuo säädin toimii ihan OK, katso vielä kertaalleen se "säätökaavio" läpi ja varmista, että asetukset on oikein. Niihin tarkempiin setuppeihin ei välttämättä tarvitse koskea.
Sen sijaan kohdistaisin katseet moottoriin:
1) Varmista, että moottorin päätylevyt on varmasti kiinni
2) Varmista, että moottorin kiinnitysruuvit on sen verran lyhyet, etteivät ota moottorin sisällä käämityksiin kiinni.
3) Tarkista, että moottorille menevät johtimet on ja niissä olevat liittimet on kunnolla juotettu ja kiinni.
Tarkista nuo asiat ensi alkuun.
Don
Kiitokset vastauksesta peitsamo
Päätylevyt ilmeisesti ovat kiinni. Niissä ei ole ruuveja tms, mitä olisi voinut kiristää.
Moottorin kiinnitysruuvien ja käämien väliin pitäisi jäädä tyhjää pari milliä.
Juotoksia en ole vielä tarkistanut.
Tässä vielä huonolaatuinen video testiajelusta. Tossa 2:45 kohdalla huomaa parhaiten kun auto ei reagoi kaasuun.
Huomatkaa taidokas peukkuohjaus!  :grin:
| Hobao Hyper 10SC |
4wdkanootti
Videossa näkyy USEAN SEKUNNIN VIIVE kaasun reagointiin ! ?
noparin panisin vaihtoon  (ainakin toisella samanlaisella testaten)
peitsamo
Juu, ei hyvä. Tuolla ei ainakaan radalla tee yhtään mitään.
Tulee ihan mieleen kikkailut DY:n nopari-moottori-combojen kanssa. Kannattanee kokeilla toista noparia, jos suinkin mahdollista ja rajata ongelma pienemmälle alueelle. Kannattaa kokeilla myös toista konetta (kaikesta huolimatta) tuohan taitaa olla samaa valmistetta, kuin DY:n koneet? Näistä ei kovin hyvät kokemukset ole.
hk
Ihan opettava video, harmi vaan että oli niin kamalaa tuo musiikki. Karjalaisen Jukkaa olisin itse siihen vähän toivonut. Se vei selkeästi sun sydämen. ;)
Tampere.
Don
Vai Karjalaisen Jukkaa. Höpöhöpö   :azn:
Ongelma oli ilmeisesti kondensaattorissa. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kondensaattori
Quarkissa oli 350 mF ja vaihdoin siihe 1000mF konkan. Nyt pikaisen testin perusteella ei nyi enää liikkeelle lähdössä.
Huh kylläpä helpotti  :laugh:
| Hobao Hyper 10SC |
-rcmh-
Onko jollain kokemuksia Medusan harjattomista moteista? esim. tätä vähän meinasin revoon laittaa ja akuksi 4s lipo. http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3262
Kuulemma ei ainakaan lämpene niin kuin Feigaon motit.
