kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
tapsa92
Noniin, kysytään nyt uudestaan, kun ei vastausta tullut, eli: kuinka korkea amppeerisia akkuja uskaltaa laittaa sphere ja vector settiin kiinni, moottori siis 2-star, en halua sellaista tulosta että jäljelle jää oikosulkuun mennyt harjaton setti josta on posahtanu fetit rikki noparista. Uskaltaako laittaa 4200-4300mAh 6kennosia akkuja tai 4800mAh Peakin LiPo pakkauksia?
Heuli
Ei pitäis olla mitään ongelmia noilla akuilla, kunhan voltit pysyy tuossa 7,2-7,4 tasossa.
tapsa92
Divi
Driftingiin saattaisin harjattoman hommata... Kierroksia ei tarvitse olla paljoa. Esimerkiksi amerikassa driftaavat yleensä 23t moottoreilla koska niissä on parempi vääntö kuin esimerkiksi 17t koneessa. Onko harjattomissa sama juttu? Kannattaako drifting käyttöön ostaa ennemmin esim Novak Super Sport Stock System kuin esim LRP:n 3-star tai vastaava ja laittaa lyhyet välitykset?
4wdkanootti
nyt sitten on hankittu harjaton kone noparineen.. ja kysely alkaa!
kun on tehnyt setupit 7,2 voltilla ja tälle lähetin/vastari -parille ,ja haluaa kokeilla eri jännitteellä esim 14,4 tai 21,6 pitääkö joka välissä tehdä setupit vai seuraako kaasunhallinta tota lähetin/vastariparia tarpeeksi?
TeemuR
Mikähän nopari sulla on? Ei taida kovinmoni nopari kestää tuommoisia jännitteitä, ellei ole jokin lennokkinopari :roll:
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: "TeemuR"Mikähän nopari sulla on? Ei taida kovinmoni nopari kestää tuommoisia jännitteitä, ellei ole jokin lennokkinopari :roll:
siin paketis tuli lopulta BK 12020 120amppeerin ja 24voltin nopari
ja koneessa 20/08  L-sarjaa....
kuha olis toi 5mm pinion ni sais kokeilla
alunperin yritin sellasen tilata jossa olis 3,xx mm akseli mutta eri
osavalintiojen yhteydessä se unohtui mainita enää, tilaillaa .. :)
myöskään mulla olevat kullatut tumppibanaaniliittimet ei käy, koneen reijät on isommat...
eli ohjelmointikin tehdään "starttiapukaapeleilla"
Goomikko
Lainaus käyttäjältä: "4wdkanootti"nyt sitten on hankittu harjaton kone noparineen.. ja kysely alkaa!
Ei tarvi tehdä ku kerran. Noparin luvataan kestävän 20 kennoa ja koneen muistaakseni peräti 40V, mut kannattaa kokeilla aika varovasti... Sit ku meno loppuu, ni nopari on liian kuuma.
Divi
:shock:  :shock: Novak GTB Brushless System 3.5 - 391.99$ :shock:  :shock:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNLY4&P=7
4wdkanootti
tohon mielipide lähes täydelliseltä arvostelijalta (ei ole vielä ite kokeillut)
NOVAKIN PAKETTISARJAAN SANOISIN NÄYTTEEN PERUSTEELLA
Input Voltage: 4-6 cells (1.2V DC/cell)
           Brushless Motor Limit: Any Novak Motor
           Brush Motor Limit: None
           BEC (Battery Eliminator Circuitry): 6.0V/3.0A
           Rated Current: 540A (Brushless per phase) 1620A (Brush mode)
TASKULASKIN SANOO NOISTA VOLTIT/AMPPEERIT:6KENNOO =7,2 VOLTTII KERTAA AMPEERIT)=3888 WATTII , SIIS JOS LÖYDÄT KENNOT JOISTA SEN VERRAN TULEE ULOSPÄIN. KUN NÄILLÄ SIVUILLA TOISAALLA EPÄILTIIN ETTÄ nImH KENNOISTA SAISI EHKÄ 40 AMPPEERIA JATKUVAA ULOS, NII JOUTUNEE PANEMAAN RINNAKKAIN USEAMPIA KENNOJA TOHON AMPPEERIMÄÄRÄÄN. ( 40A ARVION MUKAA 13 AKUSTOA VIEREKKÄIN ELI 78 KENNOO...
PAINAA ? paljon kuitenkin
4wdkanootti
KUN TAAS MUN MEDASEC:ILTÄ TILAAMA SANOO:
   BK 12020 / 20XL0x-paketti    319.00 €
Kuvaus    Tehokas hiiletön nopeudensäädin ja moottori Monstereihin (E-Maxx ym.) ja isompiin sähköautoihin. Paketti sisältää:
BK Wanderer 20XL06/07/08-moottorin (06 on tehokkain, 08 miedoin käämitys; valitse käämitys tilatessasi)
BK Warrior 12020 -nopeudensäätimen
Nopeudensäätimen tekniset tiedot:
* Max virta 120 A
* Käyttöjännite 4 - 20 kennoa (4.8 - 24 V)
* 3 A BEC on/off toiminto
* Paino 146 g
JA SIITÄ TASKULASKIN LUPAA: 20 KENNOA ON 24 VOLTTII KERTAA 120 AMPPEERII =2880 WATTII
JA SIIS 3AKUSTOO VIEREKKÄIN ELI 60  KENNOO
ISOTTELUSSA JÄÄNEE KEVYEMMÄKSI KIIHTYMÄÄN/  PITKÄÄN TÄYDELLÄ TEHOLLA AJOON
SITTE KU MÄ AJAN LIPOILLA 2000MaH c15  ELI SAA KUORMITTAA 30 AMPPEERII PER KENNO
6 KENNOO NOITA ON 23 VOLTTII  4 SARJAA LIPOAKUSTOI ANTAA VAADITUT MUTTEI PAINA KU ? 3:N nImH:N VERRAN.... SILLÄ MÄ KUVITTELEN TON PÄRJÄÄVÄN. SAAS NÄHDÄ MIKÄ HAJOO EKANA :)
Divi
HEL*ETTI KUN ON ÄRSYTTÄVÄÄ LUKEE TÄMMÖSTÄ PIIPERRYSTÄ :evil:
tapsa92
Kestääkö LRP:n sphere ja vector star2 setti SMC:n IB 4200mAh akut tai Gp 3700 Oscar Special akun?
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Kestääkö LRP:n sphere ja vector star2 setti SMC:n IB 4200mAh akut tai Gp 3700 Oscar Special akun?
Miksei kestäisi? Eli kestää ja on nimenomaan niille suunniteltu.
Ja omat kokemukset hiilettömistä perään: säädin kesti noin 15 akullista, muuten ihan kelpo peli puutteineen.  :mrgreen:
tapsa92
Divi
Kisakäytössä... Ja Jarkolla varmaan 4-star tai jotian vastaavaa? Luulen että kestää kyllä 2-staria ihan hyvin noilla akuilla.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Kisakäytössä... Ja Jarkolla varmaan 4-star tai jotian vastaavaa? Luulen että kestää kyllä 2-staria ihan hyvin noilla akuilla.
Toi on hyödyllistä tietoa :)
Catiska
Minulla on toinen harjaton systeemi 3-star tuossa crossarissa. Ihan hyvin on kestänyt, pari kertaa on pitänyt jäähdytellä, mutta muuten ei mitään ihmeellistä. Tehot ei ole tuon toisen harjattoman setin kanssa samalla planeetallakaan, mutta onhan tuo kisalaillinen.
http://www.lynxracing.net
zhoop
Osaatteko sanoa mikä on halpa hiiletön setti pihasuditteluun ja mahdollisesti myös kisahyväksytty?
RC-autoilua jo kesäkuusta 2003 lähtien!
Websivuni - KLIKKAA Team Associated RC10 B3
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "zhoop"Osaatteko sanoa mikä on halpa hiiletön setti pihasuditteluun ja mahdollisesti myös kisahyväksytty?
http://www.rcpiste.pp.fi/
LRP - Sphere COMPETITION COMBO
Säädin, joka sopii hyvin moottori sukupolven vaihdokseen, sillä se käy sekä hiilettömille, että eläkeiän pian saavuttaville hiilellisille moottoreille.
Pakettihinta 3-star moottorin kanssa 250 €
HUOM: NYT näköjään pakettihinta 2 tai 3 star moottorin kanssa 220 €
Tuo 3-star moottori riittää hyvin, mutta ota säädin sitten Competition-malli
jarkkom
4 starilla ajoin krossia. En millään usko, että virran takia menis rikki, tais vaan ottaa kipeetä hypyistä. Lähinnä ohjelma siitä taisi seota.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "jarkkom"
4 star on meillä ollut talven touringissa ja nyt kesän nelkkucrossarissa. Kymmeniä akullisia ajettu, ja pelaa ainakin vielä.... ( ? )
Alkuun oli "sammumisongelmia" touringin aikaan, mutta kun siirsin sensorin johdot kauemmas virtajohdoista, niin ongelmat katosivat...
En sinänsä ymmärrä sitä, miksi se siihen vaikuttaisi, mutta näin vaan kävi....
Takatuuppariin riittää hyvin 3 star ( jopa 2 star )
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"
Kaikki johdot kävin tietty läpi. Säädin ei päästänyt setuppiin ollenkaan, kaasua painettaessa ledit paloivat oikein, moottori ei vaan inahtanutkaan ja jarrua painettaessa iski 'täydet' hetkeksi.
Toi kaasukäyrä on kyllä suoraan sanottuna täysin per**:stä. Hatunnosto kyllä Calelle kun moisilla vehkeillä niin kovaa touringia ajaa. Tuntuu tosiaan, että siinä kaasussa on varsinkin alkuun vain on ja off asento. Sen sijaan pahempi ongelma on mutkiin mennessä, jolloin tuntuu, että kaasu ei reagoi nostettaessa ja saattaa siten ajaa mutkan pitkäksi vaikka kuinka oikein (mukamas) ajoi.
Tähän vielä kun lisää Spektrumin lagin tai epätarkkuuden niin ei hyvää seuraa...  :mrgreen:
Tosin onhan se tässäkin topicissa jo pariin kertaan tullut, että kaikenmaailman sensorittomissa värkeissä on huippu ajettavuus, eli kai se on vaan peiliin katsottava.
4wdkanootti
tota, noin mulla: kaasua hellättäessä tuntuu kuin ei nopari helläisikään samallalailla kuin kaasua lisättäessä
vauhtia/vääntöä on just sillon ku ei pitäs - mut onko noissa tiettis-radioissa eri info ku tavallisessa, että voisiko vaikuttaa? vai onko tuntuma kuvittelua!
TTKoo
Vastaavaa "oiretta" ollut aikoinaan myös, ja silloin sensorin johtojen liitin ei ollut TÄYSIN pohjassa, kenties lisänä vielä likaa....
jarkkom
Kyllä tietty kaikkea kokeiltiin ja tuohon nykyiseen säätimeen pääsee setuppiin oli sensoripiuha kiinni tai ei.
ylikar-h
Jossain on varmaan käsitelty BK Warrior 9920 / BK Wanderer 20L06 pakettia...onko jollain omakohtaisia kokemuksia ??
Hankkimisen arvoinen yhdistelmä "pihasuditteluun" ( 1/10 auto) ???
Parempia vaihtoehtoja??
Catiska
Toimii kyllä, mutta jos pääset kuormittamaan sitä kunnolla, niin tarvitset sen pykälää suuremman noparin tai tuohon vaikka Asson turistin tuplapuhaltimen lisäjäähyksi. Voimaa on varmasti tuon kokoiseen autoon riittävästi, voipi tulla voimansiirto-ongelmia, tietty autosta riippuen.
CAi
Meillä 5,5 star kestänyt jo 5 akkua :shock:
                     (__\==*==/__)
dennis
onko kellään mini infernos kii 8000 harjatont??  ajttelin harkita jonku harjattoma moottori ja säätime ostoo mut hintaa niil on kyl vähä liikaa...
