Penguin
No kyllä se ihan hyvin toimii ja tuntuu osuvan kohdalleen. Manuaali oikein sanoo, että voi käyttää sensorillista tai sensoritonta moottoria ja nopari kyllä tietää onko sensorin piuha kytketty vai ei ja toimii sen mukaan.
Tuo paketti ei ainakaan kuumene. Ihan ilman mitään jäähyjä on tähän asti pysynyt lämmöt alle 50 asteen, vaikka autoa on rääkätty sen minkä irti lähtee ja raskaassa maastossa.
Catiska
Plettenberg tuli tänään, hetihän sitä piti testata.
Moottori on ulkonäöltään ja viimeistelyltään hienompi kuin kuvissa, sopisi vaikka kirjahyllyyn koristeeksi. Moottori asentui kohtuu helposti E-MAXX:n, paitsi etten voinut käyttää niin pientä pinionia kuin olin ajatellut koska moottori on normaalia suurempi halkaisijaltaan. Moottorissa on alavääntöä todella upeasti, aivan eri tavalla kuin edellisessä kiinanihmeessä. Parasta kuitenkin on, että siinä missä edellinen ylikuumeni yli 120 asteen, tämä pysyi kädenlämpöisenä :shocked:
Eli, erinomainen hyötysuhde ja teollisuusmoottorityyppinen jäähdytyspuhallin hoitaa hommansa.
http://www.lynxracing.net
Jos sais tänee kuvia!
Se teollisuuspuhallin=? Tarkotatkohan ,että käämit on avoinna ja puhallin vetää niitten läpi ilmaa!?
Onko semmosella koneella asiaa hiekalle missä on läpihengitys?
Janezki
Siinä kannun päässä on puhaltimen siivet mitkä liikuttavat ilmaa moottorin kannun "kierteissä".
Kiitos kuvasta!
Yhä jäin tietämättä että liikkuuko se ilma ulkoa-ulkona "kierteiden ulkopintaa, vai sisäkiertona? =siellä käämien ja alukierteiden välissä..
Tämä saattaa olla ainakin mulle joka ajan likaisissa olosuhteissa, se hankinnan raja-tieto!
Catiska
Ilma liikkuu koneen ulkopuolella, ei siis työnnä kökköä sisään. Kotisivuillani enemmän kuvia ja videoakin, mutta tuossa yksi kuva takaa.
ville-95
Eli autoni on Kyosho Lazer zx-5<-- Tekisi mieli harjatonta moottoria. Oikeen sellaista tehopakkausta!! Mistä saisi tuommoisen LAADUKKAAN HArjattoman. Ja nopeudensäädin olisi myöskin hyvä. <--- Hintaraja siinä 150 paikkeilla. Kaikki neuvot vastaan.
arion
Noiden Plettien kanssa pitää sitten hoksata, että koneet ovat normaaleista poiketen neli- ja kuusinapaisia. MAXXimum ja BigMAXXimum. Tuo kaikken äykyin kone, Bolido (HP370), on 10 -napainen. Sisäpyörijät ovat yleensä kaksinapaisia pl. Neut (4 -napaa). Kaikki (auto)noparit eivät osaa ohjata noita. Castle on huomioinut asian uusissa nopareissa Neu -yhteistyön myötä. Myös MGM noparit osaa tulla toimeen useampi kuin kaksinapaisten koneiden kanssa.
Tuohon Bolidoon (5kW) menee muuten suoraan FG:n pinionit :D
Catiska
Lainaus käyttäjältä: ville-95 - 16.10.08 - klo: 22.19
Kyselysi on aika ristiriitainen. Kaipaat laadukasta, oikeaa tehopakkausta, eikä paketti saisi maksaa edes puolikasta moottorin hintaa... Varmaan tuohon samaan rahaan pitäisi saada sellaiset akutkin jotka on muun paketin tasalla.
Annan neuvon. Säästä lisää tai tyydy vähempään tehoon. Silloin saat laatua edullisesti, mutta tuo kaikki samassa paketissa tuohon hintarajaan...
partajeesus
tää on taas tätä hifistelyä kuten jossain dvdplazan foorumilla jossa käyttäjät sanoo että alle 1000e ei saa hyvää vahvistinta.
"alle puolet moottorin hinnasta", just.
aika hifistelijä saa olla jos pelkkä motti maksaa yli 300e.
itse ostin oman mamba max noparin + 5700kv motin alle 140e.(bishopista, josta en koskaan enää tilaa mitään)
varmasti riittää laatua ja potkua kysyjälle jos tuohon 540 motti sattuu menemään.(ei mitään tietoa kyösteistä eikä jaksa googlata)
jos menee pienempi motti niin vielä halvemmalla saa.
150€ saa jo hyvän harjattoman setin 1/10 autoon.
Itsellä Rustlerissa Mamba Max säädin ja Feigao 5070 motti, nämä n 140-150€ maksanut.
Tämä setti toiminut todella hyvin jo vuoden. Ja akkuna 3 kennon 4000mah lipo. Tällä setillä vauhtia on jo melkein liikaa. :lipsrsealed:
tapsa92
Pitääpäs laittaa BIGMaximumm ostos listalle ensi vuoden puolelle, ja muutama muu tsydeemi saman tien.
suzuki1
Mikä harjaton olis mahdollisimman tehokas 6 kennoisella nimh-akulla?Moottori tulee rustleriin.
_valtsu_
Mahdollisimman tehokas :huh: Kai joku laatumerkki esim. lehner, takatuuppariin kyllä  taitaa olla liikaakin tehoa. Halvemmasta päästä taas nuo hobbycityn kiinanihmeet ajavat varmaan asiansa. Nimheistä kyllä alkaaa virranantokyky loppumaan tehokkaimmilla moottoreilla.
suzuki1
Niin mutta eikös nuo 2.5t tai 3.5t moottorit esim. speed passionit ole 4-6 nimh kennolle?
Futaba
Mistä olet löytäny 2.5t tai 3.5t speed passioneita?
| Academy | Axial |
Futaba
Juujaa, katselinkin pelkkiä speed passionin comboja ja ihmettelin. No joka tapauksessa, tuoteselostuksen mukaan ovat ihan nimheillä ajettavia.
| Academy | Axial |
_valtsu_
LainaaJuujaa, katselinkin pelkkiä speed passionin comboja ja ihmettelin. No joka tapauksessa, tuoteselostuksen mukaan ovat ihan nimheillä ajettavia.
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2205
Siinä on säädin 2.5t moottorille. Kyllähän sitä touringia ajetaan vielä nimheillä jossa käytetään ainakin 3.5t moottoreita.
MirosHima
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/images/sp_st_pro_0809_155.jpg
Pieni varotuksen sana näistä koneista, ei kestä crosarissa jos sillä meenataan hyppiä. Roottori pamahtaa todella helposti halki.
Onko nyt kokemusta yhden koneen verran, vai useampia kenties?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 27.10.08 - klo: 11.43
2 konetta pamahtanu samalla tapaa. Näköjään kuvatuskin päässyt nettiin http://korvenmaa.net/kuvat/main.php?g2_itemId=2642
RCnewb
miksiköhän castle creation sivuilla lukee että sidewinder ei oo monsereihin ku eikö sitä muka voi käyttää monstereihin näin lukee iha sivun lopussa: NOTE: The Sidewinder Power System is NOT for use in 1/10th scale monster trucks.
linkki sivulle:
http://www.castlecreations.com/products/sidewinder.html
--->>>E Firestorm 10T<<<---
Jessev
Lainaus käyttäjältä: RCnewb - 27.10.08 - klo: 14.19
linkki sivulle:
Monsterit painaa sen verran, että moottori (castlen 4600kv ja 5700kv) imevät sen verran virtaa, että Sidewinder ei kestä. Joku pienempi-kv-moottori saattais toimia.
RCnewb
Lainaus käyttäjältä: Jessev - 27.10.08 - klo: 15.10
linkki sivulle:
kai sidewinder johonkin E Firestormiin ja bonzeiin(noin 2kg) kävis  :huh:
partajeesus
kyllä sen noihin pienempiin voi laittaa.
tuolla 1/10 kokoisilla monstereilla tarkoitetaan autoja tyyliin e-revo ja emaxx jotka on paljon isompia kuin esim stampede joka on myös olevinaan 1/10 monsteri.
ma-de
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 27.10.08 - klo: 10.59
Myös Lrp x11 sarjassa samaa vikaa. Itsellä neljä rootoria mennyt hajalle, vääntynyt tai katkennut.
Zakko
Mulla on vain hyviä kokemuksia noista speedpassionin competition sarjan koneista. Itsellä kestänyt 4,5 vakio roottorilla todella hyvin. Kavereilla ollut speedpassionin koneet M2-10 ja M4-10 luokissa koko kesän ja on varmasti saanut iskuja.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Zakko - 28.10.08 - klo: 07.38
No se onkin varmana IHAN eri kone.
