Kirjoittaja Aihe: Noparin asennus?  (Luettu 2602 kertaa)
Poissa Upikka
Noparin asennus?
« : 05.09.05 - klo: 15.22 »
Tänään tuli postissa Nosramin magnum reverse nopari.Ongelma on vaan, että kun kytken sen, niin kaasu ei tottele? vihreä valo vilkkuu, mutta ei ota kaasua.Vai renkaat liikkuu.Pitääkö siinä muuta yhdistää, kuin vastariin se johto, ja koneelle + ja - johto?
Onko ne 2 komponenttiä(vai mitä onkaan) niin pakko laittaa, että toimii? ja jos on, niin mihin ne tulee.
Ja auto on Traxxas Stampede.
Poissa tapsa92
Noparin asennus?
« Vastaus #1 : 05.09.05 - klo: 16.18 »
Juu, moottori ei toimi ellet ohjelmoi noparia, eli otat moottorin piuhat irti noparista, otat ohjeet ja luet missä on ohjelmointi ohje ja toimi ohjeiden mukaan, lopuksi sammutat noparin ja kun laitat noparin päälle uudelleen, niin voit ajaa :wink: .
Poissa Upikka
Noparin asennus?
« Vastaus #2 : 05.09.05 - klo: 16.23 »
Sain ilmeisesti toimimaan(ainakin tyhjällä akulla toimi) nytten vaan oottelen akun täyttymistä.Ei siinä oo mitään ohjelmointia(kait?) ja onko normaalia, että se tekee sellasta ääntä, ku kaasuttaa? siis siinä alussa vaan, ku painaa kaasua.
Ja mikä se fail safe on?
Poissa tapsa92
Noparin asennus?
« Vastaus #3 : 05.09.05 - klo: 16.38 »
Juu, tuo vailsafe ei liity sähköautoihin, vaan polttiksiin, eli jos sulla tulee häiriöitä radioon, tai signaali katoaa, niin toi failsafe käskee kaasuservolle, että se menee neutraaliasentoon ja vahinkoja ei pitäisi tulla ja säästät ehkä pitkän pennin :wink: .
Poissa Jrx
Noparin asennus?
« Vastaus #4 : 05.09.05 - klo: 16.50 »
Tuo failsafe toimii myös tossa noparissa eli jos autoon ei tule signaalia niin se ei liiku mihinkään. Jos tulee radiohäiriöitä niin se nopari "sammuu". Niin ja jos se ääni on semmosta ininää pienellä kaasulla, niin se on normaalia. Omistan ko. noparin.
Edit: Ja sitä ei tarttee ohjelmoida, laitat vaan vehkeet päälle ja ajat.
Poissa Upikka
Noparin asennus?
« Vastaus #5 : 05.09.05 - klo: 17.55 »
Ok,
onkohan noi noparit miten kestäviä? ettei oo ''kulutustavaraa''
on vaan aika kalliita ostaa.
Poissa RaDon
Noparin asennus?
« Vastaus #6 : 05.09.05 - klo: 20.44 »
Noparin rikkomiseksi riittää pelkkä johtojen väärin-kytkentä...
Poissa Karpov
Noparin asennus?
« Vastaus #7 : 05.09.05 - klo: 21.28 »
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Liittyy se niihinkin missä on mekaaninen nopari eli kaasuservo.
Poissa tapsa92
Noparin asennus?
« Vastaus #8 : 08.09.05 - klo: 15.40 »
Ainiin, sitä en ottanutkaan huomioon :lol: .
Poissa m@sse
    • Max-EV
Noparin asennus?
« Vastaus #9 : 08.09.05 - klo: 17.07 »
Itsellä opn kyseinen nopari ja sitä ei tarvitse/voi ohjelmoida ja olen mennyt hajottamaan sen kytkemällä akun väärin  :(
Poissa Upikka
Noparin asennus?
« Vastaus #10 : 08.09.05 - klo: 17.21 »
Mitenkä akun voi kytkeä väärin?
Poissa tapsa92
Noparin asennus?
« Vastaus #11 : 08.09.05 - klo: 17.31 »
Voi, jos sulla on ite kolvattavat akut, koska niissä tulee sellaset liittimet jotka voi liittää väärin nopariin :wink: .
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Noparin asennus?
« Vastaus #12 : 08.09.05 - klo: 17.35 »
Siksipä kolvaankin akkuihin Deansin liittimet, ettei tule kallita erehdyksiä...
http://www.lynxracing.net
Poissa Upikka
Noparin asennus?
« Vastaus #13 : 08.09.05 - klo: 17.52 »
Ok, ja koneena Spedessä toimii nytten Trinityn 17t mylly.Onko tietoa laadusta? en pahemmin ole vielä testaillut, kun akkuni on jo takuussa toistamiseen.
Poissa tumppi91
Noparin asennus?
« Vastaus #14 : 10.09.05 - klo: 10.14 »
sanokaas joku hyvä/halpa elektroninen nopari mulla on pari 27-28 lankasta mottia. :D  :D
Poissa m@sse
    • Max-EV
Noparin asennus?
« Vastaus #15 : 10.09.05 - klo: 10.42 »
Se hobbylinnan myymä 39€:n nopari on ainakin halpa, en sitten tiedä onko kuin hyvä...
