Laturi ongelma
Aloittaja Upikka, 02.11.05 - klo: 13.21
Upikka
Hommasin Orbit pocketlader laturin, ja alussa mietin, että miten saan kytkettyä akun siihen kiini, kun siinä ei ole sitä ''tamiya'' liitintä, mikä käy nopariin.No sen sain patentoitua, että yhistin vanhan mekaanisen noparin johdot siihen, että sain sellaisen tamiya liittimen siihen.No sitte sain laturin iskettyä tulille, ja kauhistukseksi huomasin, että eihän tälläisestä älyä mitään :D
Eli miten sieltä vaihdetaan nimh akku, kun siinä näytti lukevan lipo, enkä saanu vaihdettua sitä.Sitten onko se Charging power just se, että miten nopeeta se syöttää amppeereja akulle? ja mitekä se lähtee ees lataamaan akkua :D Luin ohjeista, että pitäs painaa setup, ja sitten ylös tai alas nappia, riippuen haluuko purkaa vai ladata, mutta eipä lähde.
Ohjeet oli aika sekavat, enkä saanu niistä oikeen tietoo ulos.
Viittiskö joku vähän opettaa ton laturin käyttöä?
Upikka
No nyt sain selville, että se piru vie vaatii erillisen virtalähteen.Saako sen muualta ''väsättyä'' kuin pc:n virtalähteestä?
Ei viittis ostaakkaan kalliilla, ku maksaa saman, kuin laturi.
Divi
mä voin myydä sulle pc:n powerin, mulla olis yks ylimääränen.. 8)
Upikka
Kiitos, mutta ei kiitos :)
Sain jo hommattua sellaisen vanhan 12v virtalähteen.
Upikka
Kertokees mitä tää pocketlader sekoilee!
Kun laitan lataamaan, niin parin minuutin päästä alkaa piippata noin 5 sek välein ja valittelee jotain out poweria.Sitten ku piippailee minuutin kaks valo jää palamaan, ja lataus loppuu, vaikka akun lataus on AIVAN alkutekijöissä.
Mitä sieltä pitäisi säätää, ja mihin suuntaan?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Kertokees mitä tää pocketlader sekoilee!
Koitas laittaa laturi vaikka täynnä olevaan auton akkuun kiinni, taitaa loppua sähköt......
Manuaali https://ssl.kundenserver.de/s42221013.einsundeinsshop.de/shopdata/custom_pages/PDF/Pocketlader_Manual_1.61_EN.pdf
Juke-
Oletko laittanut sinne poweriin vastuksen?
joo o
Jay1
Edellisen luettuani rupesi hieman pelottamaan puolestasi...
Ehdotankin, että luet sen laturin mukana tulevan ohjekirjan AJALLA ja AJATUKSELLA läpi! Siinä kyllä kerrotaan, miten esimerkiksi SETUP-Menu valikko "säädetään" haluamakseen ennen varsinaista käyttöä. Kun lataat akkuja, ei täydy enää mennä SETUP-valikkoon, vaan vaihdat eri akkutyyppien välillä vain pelkillä nuolinäppäimillä. Laturi on todella helppo ja looginen käyttää, kunhan sen kerran oppii!
Tuota "tamiya"-liitinongelmaasi en aivan ymmärtänyt...
Upikka
Liitin, mikä akuissa on kiini, ja noparissa on vastakappale sille.Tuossa pocketladerissa ei moista ollut.
mikä on hyvä arvo nimh akkuja ladatessa pb cell voltageksi? mulla se oli muistaakseni 2.45v ja mikä se li-po cf(tai joku vastava) on?
ja vielä se voltage, mikä oli säädettävissä 8-12v mulla se on 10, onko ok?
Upikka
niin ja mitä ohjeissa tarkoittaa, kun suositus on nimh akulle esim 0.5 c to 1.5c?
Upikka
Luin manuaalin huolella lävitse, ja uutta tietoa tuli.Epäilyttämään jäi vielä tuo Chargepower? jotain luin, että siihen olisi laitettava virtalähteen teho, tai jotain siitä? olenko ihan hakoteillä?
Divi
En tiedä muuta kuin että muokkaus nappulaa on hyvä opetella käyttämään...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Liitin, mikä akuissa on kiini, ja noparissa on vastakappale sille.Tuossa pocketladerissa ei moista ollut.
Siinä pocketladerissa ei ilmeisesti tule latauskaapelia mukana (Ainakaan omassa Microladerissa ei ollut), pelkästään kaapeli jolla se kytketään virtalähteeeseen.
Latauskaapeli tarvitsee tehdä kokonaan itse.......
Tuo Pb on lyijyakun lataus (Starttiboxin lataus tms), ei NiCd / NiMh akun!
LiPo akkuja varten on ilmeisemmin tuo CF (Cut Off), eli katkaisu tietyillä volteilla (Tyhjennettäessä LiPo akkua se on 3v ja ladattaessa 4.2v per kenno).
Jay1
Näissä "paremman" luokan latureissa ei tule useinkaan akun latausjohtoa mukana, sillä liittimiä on markkinoilla niin paljon, että kaikille harrastajille ei löytyisi sitä omaa ja oikeaa liitintä. Tämän takia latausjohto pitää joko ostaa tai tehdä itse. Se on erittäin helppo tehdä juottamalla 4mm banaaniliittimiin johdot ja niiden toiseen päähän haluttu liitin. Toisaalta harrastusputiikeista saa valmiita latauspiuhoja parilla eurolla.
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"mikä on hyvä arvo nimh akkuja ladatessa pb cell voltageksi? mulla se oli muistaakseni 2.45v ja mikä se li-po cf(tai joku vastava) on?
:shock: Tuo SETUP-MENUSSA päätettävä Pb cell-voltage vaikuttaa ainoastaan lyijyakkujen latauksen loppujänniteeseen. Ni-Mh akkuja ladatessa sillä ei ole mitään merkitystä. Li-Pb info ilmoittaa sen, milloin info-ledi alkaa vilkkumaan latauksen päättymisen merkiksi suhteessa akun jännitteeseen.
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"ja vielä se voltage, mikä oli säädettävissä 8-12v mulla se on 10, onko ok?
Tarkoittaa alinta sisääntulojännitettä, jolla laturi suostuu vielä toimimaan keskeyttämättä latausta. Jos sulla on esim. 12 voltin virtalähde, 10V on ok.
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"niin ja mitä ohjeissa tarkoittaa, kun suositus on nimh akulle esim 0.5 c to 1.5c?
Tarkoittaa suositeltua latausvirtaa. C=akun nimelliskapasiteetti. Esim. 3300mAh (=3,3Ah) akulla 1C on 3,3Ah. Samalla akulla 0,5C =3,3Ah*0,5C=1,65A ja 1,5C=3,3Ah*1,5C=4,95A. Ohjeiden mukaan 3300mAh Ni-Mh akkua tulisi siis ladata latausvirralla, joka on väliltä 1,65-4,95 Ampeeria. Pocketladerissa max. latausvirta on kuitenkin 4,0 A, joten täysillä ei pääse paahtamaan. Latausvirta säädetään ennen latausta manuaalisesti.
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Luin manuaalin huolella lävitse, ja uutta tietoa tuli.Epäilyttämään jäi vielä tuo Chargepower? jotain luin, että siihen olisi laitettava virtalähteen teho, tai jotain siitä? olenko ihan hakoteillä?
Hyvä! Ohjeet ovat Saksalaiseen tapaan osittain epätäydelliset, mutta lue ne vielä pari, kolme kertaa uudelleen ja tulet vieläkin viisaammaksi! Tuo Chargepower tarkoittaa juuri tuota tehon rajoittamista virtalähteen mukaan, joten et ole hakoteillä. Sillä voi estää esim. 20 Wattisen virtalähteen käryämiseltä.
Upikka
Ostin Pocketladerille virtalähteeksi tämän
http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=12VG6NPL58&searchlink=yes&search=VIRTAL%E4HDE&page=1
Ongelma on, että kun kytken sen kiini, niin laturiin tulee virta, mutta sammuu heti pois.Jos menee niihin valikoihin, niin siellä antaa olla vaikka kuinka kauan.Siinä, kun se kysyy, että Waiting battery, niin katkeaa virta pois.Mikä tässä voi olla vikana?
Upikka
Nytten huomasin tämmöisen, että virtalähteessä on 7,5 voltin sulake, ja pocketlader vaatii 8-15v.Virtalähteen kyljessä lukee, että 12v.Pitäskö koittaa vaikka 10 voltin sulakkeella? koitin 15, eikä toiminut.Tosin saako se olla max sen 12, mitä virtalähde ''tukee''
Rahtimies
Ensinnäkin, virtalähteessä on 7,5 amppeerin sulake,ei voltin.
Sitä ei tarvitse vaihtaa isompaan. tai jos vaihtaa niin sulakkeesta ei enää ole iloa.
Omassa ultrapower virtalähteessä on "ominaisuus" ettei se oikein jaksa tuottaa tyhjäkäynnillä tasaista jännitettä tarpeeksi.
Siitä selviää kuormittamalla virtalähdettä erillisellä kuormalla,esim polttimolla.
Mutta latauksen alettua erillisen lampun voi ottaa irti.
Ja laturi on durataksin ICE.
Brat, Avante, Hornet, Grasshopper, Falcon, 808, SCRT10, M-03, Hyper 7 & 8, DEX410R, TT-01, T2
Jay1
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Ongelma on, että kun kytken sen kiini, niin laturiin tulee virta, mutta sammuu heti pois.Jos menee niihin valikoihin, niin siellä antaa olla vaikka kuinka kauan.Siinä, kun se kysyy, että Waiting battery, niin katkeaa virta pois.Mikä tässä voi olla vikana?
Hmm.. kuulostaa oudolta. Virtalähteesi toiminnasta en tiedä mitään käytännön kannalta, mutta kyllä sen pitäisi olla aivan Pocketladerin vaatimusten mukainen...
Tuo "wait for battery" lukee laturin näytöllä koko ajan, eli tarkoitatko "valikoilla" Setup-menua? Käsitin myös, että laturi sammuu ennen kuin olet kytkenyt akun laturiin?
Et kai ole kytkenyt akkua paikalleen ennen kuin olet säätänyt latausvirran ja ohjelman? Jos olet, niin koita oikealla järjestyksellä eli:
1) Laturi kiinni virtalähteeseen (huomaa oikea napaisuus!)
2) Laturi päälle
3) Valitse oikea latausohjelma ja säädä haluttu latausvirta
4) Kytke ladattava/purettava akku laturiin (huomaa oikea napaisuus!)
Jos tuolla virtalähteellä on jotain jänniteongelmia, kuten Rahtimies sanoi, niin koita seuraavaksi valita Setup-menusta tarpeeksi alhainen MIN. VOLTAGE arvo...
Jos laturi sammuu vasta sen jälkeen, kun akku on jo kiinni, tarkista nämä:
Oletko varmasti valinnut oikean latausohjelman akkuusi?
Onko akun napaisuus varmasti oikein?
Jos ei mikään auta, niin koita käyttää laturia suoraan 12 Voltin lyijyakusta.
Upikka
Sotin Atalrc:hen, ja käskivät laittaa tulemaan sinne se, ja he antavat uuden.Jos se uusikaan ei toimi, niin pitää koittaa tota kuormitusta.Mihinkäs se lamppu sitten pitäisi kytkeä kiini?
Rahtimies
Samoihin napoihin mihin laturinkin liitimet virtalähteessä. Itse laittanut siihen väliin hauenleuoilla.
Upikka
No nytten tuli takasi virtalähde, ja vika oli kuulema sulakkeessa.No koitin alkaa lataamaan, mutta samaa tekee.Sitten laitoin sen lampun siihen väliin(auton h4) ja alko toimii, mutta latauksen alettua otin lampun pois, ja lataus keskeytyi.Sitten laitoin uudestaan annoin ladata, ja kohta poksahti sulake.Mikä tässä voi olla?
l150040
Sinä olet siis ylikuormittanut virtalähdettä. Eli lampun ja laturin imemä virta on yhteensä suurempi kuin, mitä virtalähde pystyy tarjoamaan.
