Akkujen säilyttämisestä...
Aloittaja Divi, 16.11.05 - klo: 12.59
Divi
En löytänyt haulla mitään aihetta käsittelevää ketjua joten tein uuden.
Miten porukka säilyttää akkujaan? puhetta ihan siis purkaustasosta jne, pitääkö akkuja käyttää välillä ettei kuolleennu, jms. Esim. itellä ei oo mahdollisuutta ajella sähköautolla talvella, joten akut jää käyttämättömiksi talven yli. Onkos porukalla käytössä näitä akkulaatikkoja? RC-Pisteeltä löytyy akkulaatikko joka vetää 8 kpl 7,2v kennostoja sisäänsä. Kyseinen laatikko on muovinen ja akut ovat oikosululta turvassa vaahtomuovisissa lokeroissaan. Onko porukalla näitä käytössä? Itellä akut makaa tuossa hyllyllä pinossa joten aina saa pelätä oikosulun mahdollisuutta Corallyn liittimen vuoksi. Tuollasen laatikon hankkimista oon nyt kaavaillut... ja antakaa ideoja hyvistä säilytys tyyleistä...
GM akkulaatikko 28€
stimpson
Käsittääkseni pakastimen hankkiminen akkujen pidempiaikaiseen säilytykseen on ihan hyvä valinta. Ne kun purkautuvat itsekseen kovinkin nopeasti muuten.
"at "room temperature" (about 70 degrees F) NiMH and NiCD batteries will self discharge a few percent PER DAY."
"NiMH batteries stored at freezing will retain over 90% of their charge for  full month. So it might make sense to store them in a freezer.  If you do, it's best to bring them back to room temperature before using them."
Jostain kaupasta oli myöskin saatavilla ihan tuollaisai pahvirasioita akkujen säilytykseen hintaan 1eur / kpl tms.
EDIT:
btw. Akkuja EI kannata sulattaa mikrossa!
jarkkom
No jopas. En suosittele NiMH akkuja pakastamaan tai muutenkaan pitämään kylmässä tai viileässä.
Jos pitää pidempään säilyttää, niin voi vaikka ladata täyteen ja heittää kaappiin odottamaan seuraavaa käyttöä.
l150040
NiMh- ja NiCd-akut purkautuvat pitkän säilytyksen aikana merkittävästikin, joten ennen tällaista säilytystä on hyvä suorittaa muutamia toimanpiteitä vaikka tämä ei olekaan kummallekaan akkutyypille haitallista. NiCd-akut kannattaa syväpurkaa esim. 47 Ohm 9 W vastuksella tai sen voi jättää akkuun kiinni. NiMh-akkuun puolestaan kannattaa ladata 20-30% kapasiteetistaan viikon parin säilytyksen varalle ja täyteen pidempiä säilytyksiä varten. Varsinkin NiMh-akku kärsii säilytyksen jälkeisestä syväpurkautumisestaan selvänä latteutena muutamien lataus-purku kierrosten ajan. Tämä ei kuitenkaan ole pysyvä olotila. Säiltyksen jälkeen NiMh-akut puretaan ja ladataan käyttöä varten. Akun on kuitenkin jäähdyttävä kunnolla ennen latausta. NiCd-akut voi vain ladata täyteen.
Divi
Ja nopee nyyppä kysymys tähän väliin, itellä kun tuo akkujen säilyttäminen koskee vain noita ajoakkuja (GP3300 tässä tapauksessa) niin nehän ovat NiMh kennoja. ja sitten lähettimessä olevat kennot on NiCd kennoja. Väärässä?
.tomih.
mää säilytän ihan tavallisesti talvenkin yli käyttäs joskus tallissa ajelee ihan hiljaa että akku vähä lämpiäis
no terve terve...
Lusikka
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
GM akkulaatikko 28€
Mulla on käytössä. Lähettiin ajamaan kerran Hyvinkäälle, kun yhtäkkiä alko takakontista tunkemaan sisälle savua ja hajua. Äkkiä auto pysähdyksiin ja akku irti metallilevystä, johon se oli sitten liukunut. Siinä meni ajamaton akku pilalle huonon pakkailun takia. Tuli sitten Hyvinkäällä ostettua tuo laukku pisteestä.
Toi laukku on tosi kätevä ja i*ioottivarma. Tommosen saa kyllä paljon halvemmalla viriteltyä jostain peruslaukusta ja vaahtomuovista.
XXX-4 / XXX-CR
plissken_s
Lainaus käyttäjältä: "l150040"NiCd-akut kannattaa syväpurkaa esim. 47 Ohm 9 W vastuksella tai sen voi jättää akkuun kiinni.
Onko näin, että NiCd:t pitää pidempää säilytystä varten purkaa ihan täysin tyhjäksi? Kun Rc-pisteestä nopeesti kysäsin, niin sanoivat ettei missään tapauksessa -> pitää jättää pieni varaus, ei tosin myöskään saa ladata täyteen asti. Miten on? Tarkoitus olisi ajoakkujen ohella jättää myös 12V akkukoneen akut pidempään säilöön, kun ei varmaan taas ennen kesää tule juuri käytettyä. Purkua varten on sitten käytössä 12V/55W auton polttimo.
Kyosho - Futaba - Novarossi
IIVONEN
Helppo tehdä akkujen säilytyslaatikko. Osta Etolasta huppuimurin suodatin
vaahtomuovia 20 mm ja kasaa niistä Bostikin kanssa sopivaan salkkuun säilytys kehikko. Tota suodatinta on helppo leikata saksilla oikeaan muotoon. Olen tehnyt sellaisen Parollista ostamaani alumiin salkkuun.
rc-juhis
mulla on tommoset akku ja moottori laukut. ainut vaan et corally liitin on 2mm-3mm liian korkeella niin ei mee ihan kunnolla kiinni. muuten ihan huippu hyviä.
simo
jos haluatte tietää minkä laiset akut mulla on niin ne on 2 kpl 2100 en ny muista minkälaiset mu ne voi laittaa kyosho zaboonii :lol:
tumppi91
Luultavasti pötköakkuja..
simo
Habaku
Kirjotan nyt tänne kun en uutta aihetta kehtaa alottaa, onhan näitä jo. Tänään tuli todistettua toi ni-cd säilyvyys tyhjänä.
Yli vuoden oli noi kaks pötköakkua kaapissa tyhjää toimittamassa ja aattelin kokeilla mitä sanovat.
No pikku virralla ensin muutama sata mahhia sisään ja 1,0A:lla lisää. Aikas äkkiä loppu lataus. Noh purku, sit 1,0A:lla täyteen ja kyllä 2000 mah:siin meni yli kakstuhatta mahia sisään, yllätys oli positiivinen todellakin eivätkä olleet kuumanakaan vielä, siis liikaa.  Näillä saa revoa tarttailla jatkossa käyntiin.
m@sse
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 04.10.07 - klo: 18.17
Sama juttu! Kokeilin mitä Nosramin 2200mah pötköakut sanovat pitkän hiljaiselon jälkeen. Parin purkukerran jälkeen 2400mah sisään  :p
ezmo
NiCD akut eivät juuri purkaudu itsestään!! NiMH:t kylläkin.
Elämä alkaa kun sulkee kännykät ja muut hilavitkuttimet...
Habaku
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 06.10.07 - klo: 18.22
Siis tyhjänä laitoin kaappiin noi akut, niinku nää ni-cd:t yleensä.
