Cen Nemesis 7.7 RACING!
Aloittaja moukari, 14.12.05 - klo: 23.59
jeejee
Voisko joku kertoo  nemsun polttoainetankin pituudet niinkö  pituus*leveys*korkeus? Ja sitten onko se kiinnitys samanlainen kuin savagessa? Koko on vissiin 220cc tai jotain tonneppäin? Entä onko kellään hajuu hinnasta, Jartsa voisiks sanoo?
Edit. nyt löyty jonkun näkönen kuva tosta kiinnityksestä genesiksessä. Oonhan tota katellu livenä muttei muista.  :mrgreen:
Jartsa
pituus on 81mm, leveys on paksummasta kohdat 61mm ja siitä alhaalta 36mm, korkeus on korkista pohjaan 88mm
Jose.92
Moro. Tietääkö kukaan rattuuko tollanen savagen roto pääty nemesikseen? ja kestääkö se yhtään noin isoa konetta`?
Cherrymoon
Elikkäs homman nimi on seuraavaa: Kun alotan ajamaa kylmällä koneella niin vähän aika menee ihan Ok:sti mutta n.puolen tankin jälkee alkaa Nemesis sitten temppuilemaan, ei lähde käyntiin, ja jos lähtee niin alkaa kierrokset nousta ja laskea(korkeilla kierroksilla yrittää pykälää päälle), käyntiin kun saa ja ajaa hetken niin saattaa sammua kesken kaiken ja sen jälkeen sama rumba käynnistyksen kanssa.
Mahtaisiko olla vialla liian laihaseos/liian kylmä tulppa? Sen verran uskaltaisin sanoa että säädöt olisi siellä päin eli siis Pääneula auki 3 1/2 kierrosta ja alaneula on kanta reunan kanssa tasan niinkuin täällä jossain neuvottiin. Tyhjäkäyntiä käy kylmänä hienosti mutta lämpöisenä alkaa heittelemään ja sammuilemaan.
Ja jos joku sattuu olemaan vielä Lahden suunnalta niin apu ei olisi yhtään pahitteeksi pientä korausta vastaa tietysti...:)
Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista vinkeistä aloittelijalle.. :lol:
Cen Nemesis 7.7 RTR
MarkusH
Tarkista polttoaineletkut ainakin. En tiedä onko tässä mallissa tankissa ryyppyä mutta jos on, niin ryyppy "nappula" saattaa vuotaa paineita pihalle tankista.
JA tuohan ilmeisesti lämpenee liikaa, kokeile kylmempää ja lämpimämpää tulppaa (molempia) sekä hieman rikkaampaa seosta.
Lisäksi kannattaa tiivistaa kaasutin ja pakoputkisto. :wink:
Cherrymoon
pitää huomenissa vaihtaa letkut. Ryyppyä tuossa tankissa ei ole vaan perinteisillä menetelmillä ryypytetään. Laitoin uudet tulpat tilauksee ja kokeilen niillä. Ilmottelen tuloksista....:)
Kiitoksia vinkistä.
Cen Nemesis 7.7 RTR
Cherrymoon
Oliskos joku nii ystävällinen ja viittis laittaa Nemesiksen kaasarin säädöt meikäläiselle? Eli siis lähinnä sen että montako kierrosta on pääneula auki ja montako kierrosta alaneula auki täysin kiinni asennosta ni pääsisin tarkistaa omat neulat samoihin kohtiin.
Kiitoksia etukäteen... :D
Cen Nemesis 7.7 RTR
Cherrymoon
Eli homman nimi on seuraavanlainen: Auto kun on vetästy käyntiin ja antaa kaasua niin sammuu samantien ihan ku olis jarru kokoajan päällä, mutta sitten kun taas pyörittää vetareista auton kulkusuunnassa eteenpäin niin kumpikaan hammasratas ei pyöri, taaksepäin pyörittäessä vetareista niin molemmat rattaat pyörii ihan normaalisti.
Mahtaako olla laatikko entinen vaiko kytkytin sökö?
Lauantaina ku ajoin niin toimi vielä mutta sunnuntaina ei enää toiminu ku olin menossa ajamaa. Yön yli oli akut latauksessa eikä mitään muuta tehty lauantaisen ajon jälkeen ku laitettii akut latauksee.
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.
Niin ja rattailla tarkotan kytkinkellon perässä olevaa ratasta ja sitten sitä toista isoa ratasta( onko tuo sitten pääratas?)
Cen Nemesis 7.7 RTR
Hount
RTR-generation :)
En jaksa selostaa, mutta suosittelen tutustumaan oman autosi tekniikkaan.
Moottorin / kaasulinkistön säädöissä tuo vika tuntuisi olevan.
- Hount
Cherrymoon
Toki olis suositeltavaa tutustua tekniikkaan, ja onkin suunnitelmissa perehtyä kuhan töiltä kerkiää. Alottelija vasta olen näissä hommissa niin sillä kyselen "tyhmiä" kokeneemmilta harrastajilta.
Kummastelen vaan kun aivan yht´äkkiä moinen iski. Ja kyllä kai niitten pitäis pyöriä jos ne kunnossa on sillon ku auto ei ole edes käynnissä ja radiot pois päältä. Kokeilin tuossa että käänsin käsin jarrun auki mutta ei vaikutusta asiaan, samanlailla pyörii taaksepäin normaalisti mutta ei eteenpäin pyöritettäessä liikahdakkaan kumpikaan ratas.
Mutta v-loppuna aikaa perehtyä tarkemmin asiaan ni oon ehkä taas asiaa viisaampi. Ehkä....
Cen Nemesis 7.7 RTR
Protokola
Nonii nämähän alkaa olemaan jo hyvästi ajettuja ainakin ensimmäiset eikä vikojakaan ole paljoa tullut esille. Onko ilmestynyt mitään uutta tyyppivikaa?
Ps. T  J  9   :wink:
Genesis GST
Cherrymoon
Onkos kellää tietoa saako Suomesta muualta Nemesiksee varaosia ku Jr-Hobbystä....jossain vaiheessa sai ainakii Jp-Nitroracingiltä mut on vissii lopettamassa ko. mallin varaosien tuontia.....
Kiitoksia jo etukäteen....... :)
Cen Nemesis 7.7 RTR
Jartsa
Kyllä meiltä joitakin osia tällähetkellä vielä on!
Ne on listattu nettisivuillemme
//www.jp-nitroracing.com/verkkokauppa/
bolliz
Eli kumpi on parempi nemesis vai genesis ?
(osto puuhissa ollaan) :huh:
tapsa92
Sanosin että nemesis, tämä on vain oma mielipide siis...
Cherrymoon
Itellä tuo Nemesis ja nyt kun sen saanu toimimaa niin aika passeli vekotin...
Cen Nemesis 7.7 RTR
Mikkofin
#106
Ostettiin tosiaan kolme kyseistä autoa kavereiden kanssa.
Yksi Nemesis ja kaks GST:tä.
Ajattelin, että 15 vuoden aikana olisi tapahtunut jotain kehitystä materiaaleissa tms. mutta toisin kuitenkin kävi...
KÄYTTÖKOKEMUKSIA:
No joo, ekalla ajokerralla (sisäänajon jälkeen) meni yksi vetoakselin tumppi poikki Nemesiksestä kun kippasi kyljelleen noin 20kmh vauhdista.
GST 1:n päärattaasta aukesi ruuvi = jumiin noin 3min ajon jälkeen ja auto paloiksi vaan sitten.
Toisesta GST2:ta poksahti eturipustus noin 10min ajon jälkeen (ei edes tankillista).
Yhteensä nyt on mennyt 3kpl ulkopäitä ja pientä muuta irto-osaa ja ajettu autoilla on sievästi ja yhteensä noin puoli gallonaa.
Ulkopäät ja spindlet ovat aivan paperia = heikkoa lasinkovaa muovia sekä Nemesiksessä, että GST:ssä.
Samoin "heavy-duty" akselitumpit tuntuvat olevan huonoa / heikkoa materiaalia.
Ajo tapahtui sileähköllä suht koht pehmeällä hiekkakentällä ja ILMAN hyppyreitä. Käytännössä tuntuu olevan niin, että aina kun auto kaatui, niin hajosi jotain.
Ihan vain varoituksen sanana kokemuksen kautta jos tällaisen auton joku aikoo ostaa niin syytä on varautua sijoittamaan noin 300-350EUR alumiinisiin osiin, jotta saa auton edes jotenkin pysymään nipussa normaaliajossa. Tiedä miten tällaista kukaan uskaltaa radalle viedä!
Edes muovisia osia ei ole tarjolla ostettavaksi asti autojen myyjällä, jotta saisi autot pyörilleen hyllyyn odottamaan parempia osia.
Olisikin ollut yksi auto, niin olisi voinut syyttää yksilövikaa, mutta kolmen auton kohdalla kyse on vain surkeasta laadusta ja mitoituksesta!!!!!!!!!
tapsa92
Olisit ennen auton ostoa kysynyt täältä kannattaako moisia vehkeitä ostaa, näköjään oli maanantaikappaleita tai sitten kuskin vika, ei noi itestään hajoo jos on kaikki kunnossa :police:
Mikkofin
Tein sen virheen, että luin vain pari englanninkielistä testiä netistä nopeasti läpi. Tosin niissäkin oli tikut katkeilleet!
Ilmeisesti olisi pitänyt miettiä / tutkia pidempään. Noo... josko nuo aluosat auttavat ainakin jonkinverran.
En usko oikein tuohon kuskienkaan vikaan, kun on kolme autoa ja kolme TÄYSIN eritasoista ja erilaista kuskia. Kaikilla eri ajotyyli ylivarovasta sellaiseen normaaliin "räppäilyyn". Mitään tuhoamisen meininkiä ei ollut todellakaan ilmassa. Kuitenkin uusilla laitteilla ekaa kertaa oltiin ajelemassa.
Taitaa olla noita maanantaikappaleita joka viikonpäivälle, jos laatu on tuollainen!  :shocked:
Mikkofin
Niin ja kun jotain positiivistakin on sanottavaa, niin käytiin lähtee kaiki kolme kun enkelit.  :grin: :angel:
Koneet pelaa siis kyllä!!
urgo71
Onko kukaan laittanut nemsuun pakki moduulia? Mulla joko peukalo keskellä kämmentä tai osat väärät... Auttakaa
urgo71
Lainaus käyttäjältä: urgo71 - 22.06.08 - klo: 19.23
Onnistui se sittenki ku käytti vähän päätä! Mitä öljyä suosittelette iskareihin???
nnikkem
Vaikuttaa hienolta, painohan on siinä 6-7kg paikkeilla, joten jaksaako kone? Mites kukupuoli, nopeushan se ensimmäinen asia mikä mieleentulee. :grin:
