Nyt ois tarve hyville neuvoille !
Aloittaja Bagi, 13.01.06 - klo: 22.51
Bagi
Akun liitin on jumissa nopeuden säätimen liittimeen
näitä on jo kokeiltu: Neulalla painetta pois
Voimaa! föönillä kuivattamista  ruuvimeisselillä vääntämistä  jos joku voisi avustaa
Duster1
Eli suomeks meni oikariin ja suli kiinni.
Mulla kun rupes savu nousemaan ja ei lähtenyt normaalisti akku irti niin ei auttanut muu kuin voimalla repäistä hajos mitä hajos.
Eikait siinä muuta kuin piuhat poikki ja uudet liittimet.
Divi
Itseasias sillä kastu tamiyan liitin ja jumitti kun unohti ottaa irti ajon jälkeen. eli varmaanki ruostunu. voi tietysti olla sulanutkin jos vesi on sen oikoseen sulkenu...
Ite ottaisin kyllä sivuileikkurit käteen ja johto poikki, sitten HL:stä Deansin Ultra Plug liittimet tilalle :wink:
Bagi
Huomenna pitäs lohjalle päästä ajamaan ja toinen puoli liittimistä on irti se on vain punasen johon puolelta jumissa!
Divi
Ootko nyt ihan varma ettei se lähtisi vaan voimalla :mrgreen:  Lohjalla varmaan jollain on myydä sulle yks liitinpari :wink:
m@sse
Kisko kisko, jos ei lähde niin taitaa ajot jäädä.
Itsellänikin noita on kiinni jäänyt, sivareilla vaan piuhat poikki ja uutta liitinitä.
Bagi
h*lvetti  4 viikkoo oottanu et pääsis lohjalle ku aina joku ajo este
Divi
Kai sulle ny joku liitinparin myy ja kolvaa paikanpäällä kiinni?  :?
Jopa multa löytyy pakista ylimääränen deans pari :mrgreen:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Ootko nyt ihan varma ettei se lähtisi vaan voimalla :mrgreen:  Lohjalla varmaan jollain on myydä sulle yks liitinpari :wink:
Juu, sällit myy niitä tarpeen tullen :wink: Kokemusta on :o
tumppi91
Voiko yleensä elektronisiin nopareihin liittää 2 moottoria? :roll:
Bagi
Miten meinasit kytkeä piuhat?
tumppi91
Bagi
jos nopparissa on piuhat yhtä mottia varten mistä revit kahelle
tumppi91
Kolvaan johtoihin toiset johdot eikai siinä mitään kummallista oo? :wink:
Divi
kestääkö nopari? :wink:
Jos mullä nyt aivot toimii oikein niin 2 moottoria-> vie tupla määrän virtaa... Paljonkos virtaa koneet vie? noparithan kestää jotain toista sataa Amppeeria??
Divi
aivan... Vähän mentiin ohi mutta suunnilleen :)
tumppi91
Noni kiitos vaan :mrgreen:  tosta oli paljon apua.Eli jos mulla on nopari mikä kestää 7 lankasen koneen niin voin laittaa 2kpl 12lankasia koneita vai? :roll:
Divi
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"Noni kiitos vaan :mrgreen:  tosta oli paljon apua.Eli jos mulla on nopari mikä kestää 7 lankasen koneen niin voin laittaa 2kpl 12lankasia koneita vai? :roll:
2kpl 14 lankasia mutta suosittelisin vielä "laiskempia"... Aina kannattais valita pari pykälää "isompi" kone kuin mikä rajotus on noparissa...
l150040
Jos laitat sarjaan, niin voit laittaa. Jos taas laitat moottorit rinnan, niin noparin on kestettettävä 6 lankaisen yksittäisen koneen tai alle (mielummin 5).
tumppi91
Eli voisin laittaa rinnan esim: 2kpl 15 lankasta konetta? :roll:
Divi
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"Eli voisin laittaa rinnan esim: 2kpl 15 lankasta konetta? :roll:
Jep...
