Mites tämän auton vakio-ohjaus ? Siis toimiiko vakiona ? Assossa sai ainakin päivittää heti ohjauksen jotta sai sen toimimaan halutulla tavalla
Se linkistö on ihan ok, minun mielestä, kestää 12kg Savöx servonkin!
sehän trimmataan ohjaimesta, ei se jää minnekään puolittamaan jos sen trimmaa ohjaimesta..
niinniin mutta onko sillä merkitystä jos noin pienessä autossa on +11,5kg vääntävä servo ilman servosaveria, voiko servo ottaa pahakseen?
Kirjotetaan nyt varmuuden vuoksi vielä että tuossa fte monsterissa ei ole sellaisia klappeja ohjauksessa kuin assossa ja ainakin minun mielestä palauttaa hyvin molemmilta puolilta, en huomaa eroa.
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 11.10.09 - klo: 20.06Kirjotetaan nyt varmuuden vuoksi vielä että tuossa fte monsterissa ei ole sellaisia klappeja ohjauksessa kuin assossa ja ainakin minun mielestä palauttaa hyvin molemmilta puolilta, en huomaa eroa.Kiitoksia, juuri tätä tarkoitin, en siis mitään EPA-juttuja. Assossa tosiaan oli ongelmia tuon linkistön kanssa, ja se kyllä rassasi minua pahasti. Täytyypä vilkuilla nuita sharkkeja, jos vaikka joskus sellainen tarttuisi matkaan.
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 11.10.09 - klo: 21.08Lainaus käyttäjältä: TheArska - 11.10.09 - klo: 20.06Kirjotetaan nyt varmuuden vuoksi vielä että tuossa fte monsterissa ei ole sellaisia klappeja ohjauksessa kuin assossa ja ainakin minun mielestä palauttaa hyvin molemmilta puolilta, en huomaa eroa.Kiitoksia, juuri tätä tarkoitin, en siis mitään EPA-juttuja. Assossa tosiaan oli ongelmia tuon linkistön kanssa, ja se kyllä rassasi minua pahasti. Täytyypä vilkuilla nuita sharkkeja, jos vaikka joskus sellainen tarttuisi matkaan.sen verran tätyy sanoa että uutena toimii moitteitta. mutta jos autolla vetää kovaa ajoa (hyppii hyppyreistä) muutama mälli niin löysää sinne tulee. mulla tuo krossi malli jossa ylä ja alatukivarressa ns kuoppa kiinnitus joka luonnollisesti venyy/kuluu. no osat ei maksa paljoa ja helppo vaihtaa. saa myös alumiinia mutta sitten repeää jostain muualta kun ajaa mehtään.
Mistä muunnos sarjasta sinä öriset ja mihin autoon.Jerzi
Mihin verrattuna kestävämpi ja luotettavampi. Ei pivotit mikään oikea ratkaisu ole. Se aut ei käännyt niillä yhtä paljon kuin se vakio, ja vakio on todella hyvä jos siihen asentaa nuo duratraxin alu ohjaus paloihin.Jerzi
Meni auto remonttiin. 2 kpl tukivarsia ja pohjalevy poikki.Mutta onko 35 foami renkaat paras vaihtoehto betonille/matolle?
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 13.10.09 - klo: 11.14Meni auto remonttiin. 2 kpl tukivarsia ja pohjalevy poikki.Mutta onko 35 foami renkaat paras vaihtoehto betonille/matolle?oho pikkusen isonpi pusu tais sitten tulla onko kenelläkään kaupan drifti renkaita ko autoon ???
Eikä ole.
mu mu mutta jos meinaat ohjaus paloilla sitä kääntyvää härpäkettä joka kytketään ylä & ala tukivarren väliin niihin reikiin niin ei se sitä reikien kulumista/venymistä voi mitenkään estää mutta ei jaksa taistella asiasta. täällä foorumilla on mielestäni hirveän hermo heikkoa porukkaa, yleisesti ihmiset ottavat kipinää ihan pikku jutuista esim jos kirjottaa väärään topikkiin niin heti 5 henkilöä ilmoittaa että väärä topi
Yritä noudattaa kielioppia: tarkista isot kirjaimet, välimerkit, yhdyssanat jne. Esikatsele viestisi ja korjaa virheet tarvittaessa. Käytä hymiöitä kohtuudella: älä laita montaa hymiötä samaan viestiin. Älä korosta tekstiäsi turhaan isoilla kirjaimilla tai suurella fontilla.
