LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 29.12.07 - klo: 17.43
foumina takarengasta löytyy 30mm ja 26mm leveenä.eteen vain 26mm leveetä.
Huomasin kyllä ton mutta mitenkä pitäisi Sharkkiin valita, pitäisikö ottaa jokaiseen pyörään sama koko(leveys) vai kuinkas? :shock:
Koheltaja
Kaikkiin pyöriin 26mm leveä niin hyvä tulee :wink:
nnikkem
Miten sitä ennakkoa käännettiin? Pitääkö siinä jatain mutteria vääntää vai mitä? Joo kunnon noparin osta katson sitten myöhemmin kunnon mottia. Mutta kysyin tuosta ennakosta.
Juhaz
Moottorin päätyä käännetään että saadaan ennakkoo lisää mut siit päädyst pitää aukasta pari ruuvia ja sit voi kääntää ennakkoo lisää.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
lolokoklok
Lainaus käyttäjältä: thorak - 29.12.07 - klo: 18.46
Siis oletko nyt ostamassa harjattoman noparia?(aikaisemmilta sivuilta päätellen kyllä)
Niin miten meinaat ajella vakiomoottorin kanssa? Vai ostatko nyt noparin ja odottelet kunnes saat moottorin?
LRP Shark FT brushless
nnikkem
Kyllä olen ostamassa Sharkkiin harjatonta noparia. Mottia en osta, jos ennakkoa voi kääntää vakio motissa, kun olette sanoneet, että sillä tulee lisää Poweria.
historia
Noparin sit pitää toimia harjattomilla ja harjallisilla.
nnikkem
nnikkem
Täi tämmöinen, mutta tämä on kalliimpi.http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=STPC22 Siinä on vähän kalliimpikin versio tästä.
Boltsi
Väänetään nyt rautalangasta. Eli siis jos ostat pelkän harjattomille tehdyn noparin niin se ei toimi sharkin vakio motin kanssa. Kai tiesit tämän.
Ja juu kyllä saat lisää potkua kun käännät lisää ennakkoa vakio moottoriin, eikä siitä tarvitse aukaista mitään muttereita. Moottori vaan irti autosta ja sopivat pihdit moottorin takapään reijistä vähän sisään, ja käännät vastapäivään yhden pykälän. jos katsot tarkkaan niin toisen virtapiuhan muovi osassa on nuo pykälät.
nnikkem
Ai, en oiken muista aina kumpi Sharkin motti on harjaton vai harjallinen :embarrassed: Toivottavasti en ole riesaksi.
jerzirccar1
Se ollaan huomattu että kuin käänetään ennakkoa niin auto kulkee kovempaa :lol: mutta sitten alkaa nuo lämmöt nousemaan turhan korkeasti ja moottorin ikä lyhenee ja muista että vakiokoneen vakio säädöillä auto kulkee hyvin.
No Pain
Lainaus käyttäjältä: thorak - 30.12.07 - klo: 11.34
Nopeuden säätimiä on niin monenlaisia mutta moottorit on harjallisia tai harjattomia (Sharkin vakiokone on harjallinen ja myös sharkin perus musta virikone) kaupoissa ilmoitetaan selkeästi onko harjaton vai harjallinen. Nopeudensäätimiä on harjallisille ja harjattomille sekä sellaisia joissa toimii molemmat.
JH
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: No Pain - 30.12.07 - klo: 12.48
JH
Tämä on jo rautalangasta kirjoitettu ja jos tästä ei selviä mikä on homman nimi niin sitten ei osaa lukea. :lol:
TheArska
Onko nopari joka päästää 80A liikaa sharkin vakio motille?
bluebeetle
Ei se mitään päästä, kestää max 80A.
Ja vakiomotille on taatusti liian järeä, eli kallis.
TheArska
No omistan noparin mistä saa säädettyä noita ampeereita, toimiiko hyvin tuolla 80A vai käykö kone liian kuumana? Eli ostin lrp ipc v7.1 noparin jossa säädetään ampeereita irrallisilla säätöpalikoilla, siihen kuuluisi 30A, 50A, 65A, 80A ja 120A, mutta nuo 50A ja 65A puuttuu...
Eräs sharkki kuski sanoi muistaakseni että olisi hyvä olla 50A-60A, eli 30A taitaa olla liian vähän hyvän suorituskyvyn kannalta, mutta onko 80A liikaa?
Olen kuullut että jos tuo lukema on liian iso, kone käy liian kuumana ja on lyhyt ikäinen..
Joel S
Tuossa noparissa noilla "palikoilla" pystyy säätämään noparin antamaa maksimi virtaa. Väitäisin, että käytännössä on ihan sama, laitatko siihen 50A tai 120A palikan tai sitten et palikkaa ollenkaan, jolloin virtaa ei rajoiteta. Yksinkertaisesti se moottori ei voi ottaa niin suuria virtoja, että tarvitsisi edes miettiä jotain 80A arvoja.
Eri asia olisi, jos puhuttaisiin isommista autoista ja kireistä moottoreista.
En tiedä paljonko tuo vakiomoottori voi haukata, mutta tuskin edes sitä 30 ampeeria - jolloin ominaisuudella ei tekisi mitään.  :roll:
EB4 S2, brushless pico, brushless Multiplex joku, 1/18 Shark buggy
TheArska
Kiitoksia tuo valaisi hieman..olen hieman noviisi vielä näissä sähköautoissa. Ja jos toi oli postikuluineen 50e niin eikai se kovin kallis ollut(ei moottori rajotusta, säätöjä riittää, elinikänen takuu), kun kaupasta ei samaan rahaan kovin kummosta saa.. :wink:
lolokoklok
Onkos kukaan kokeillut "traktori" sharkkia? Siis buggy edestä ja monsu takaa, itse kasasin juuri tuollaisen :laugh: Hyvin toimii paitsi monster kopasta sai leikata pienet palat reunoista ettei pyörät osuisi siihen mutkissa. Ei ole hobbylinnalla noita pivotteja varastossa niin piti kehitellä itse jotakin ja aika hauska siitä kyllä tuli :grin:
jeejee
Ei varmaan oikein tykkää kun sharkissa ei ole keskidiffia, kun eturenkaat pyörii "hiljempaa" kun takarenkaat kun ajat ja jarruttaa kokoajan menoa.
lolokoklok
Lainaus käyttäjältä: jeejee - 03.01.08 - klo: 15.23
Renkaat ovat tottakai samaa kokoa auto on vain kapeampi edestä kuin takaa.
nnikkem
Tässä oli nyt Sharkin vakio motille nopari http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO93060
Olis aika hyvä. Sopii kaikkiin autoihi, vedenkestävä ja automaattinen, kun en ole manuaalisesti noparia virittänyt :mrgreen: Mutta löysin myös LRP Quantum 2 70e. En ole vain ottanut siitä paljon tietoa.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: thorak - 03.01.08 - klo: 20.28
Ei sitten ajella lipoilla... max 7,2V.
nnikkem
Joo. Voihan Nosram 1400mAh (7,2v) akulla ajaa.
lolokoklok
#295
Nosramin 6 kennosella menee hyvin. Eikös tuo vastaa aika pitkälti Sharkin vakio noparia , jos sinulta löytyy jo sellainen niin miksi vaihtaisit tuohon? Niin ja sharkin vakio nopari toimii myös 7.4v LiPo:illa loistavasti.
Tamppi
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 03.01.08 - klo: 20.45
Mun sharkista löytyy kyseinen nopari, enkä ole käyttänyt muita kuin lipo akkuja.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: Tamppi - 03.01.08 - klo: 21.48
No se siitä sitten... ei pidä uskoa kaikkea mitä lukee.  :wink:
FrzT
Kaksikennoisen lipon jännite täyteen ladattuna on 8.4V. Varmaan tuo 7.2V jännitekesto tarkoittaa, että kuusikennoisia nicd ja nimh akkuja kestää, samalla myös kaksikennoisia lipoja...
| 808 | M18T Pro | M03 |
nnikkem
Olisiko kuitenki 7,2v akku hyvä siihen nopariin mistä puhuin. Vai voisiko Orkkis nopari hyvä Tuning Motorille, jos ostan sen. Mutta en ole varma.
