LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
Nicke
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 07.02.08 - klo: 21.34
jjoooh,minä meinasinkin rueta laittamaan sitä ihan urakalla.
eli melkein kokonaan alumiiniseksi.
Jos haluat tehdä hyllykoristeen siitä, niin toi kuullostaa hyvältä idealta. Jos taas haluat auton millä voi ajaa, niin osta ft versio jommastakummasta, niissä on alumiinia/hiilikuitua/muovia sopivassa suhteessa.
sv
Alumiiniosissa on se huono puoli myös että saattavat vääntyä huomaamattoman vähän kolareissa ym. ja sitten ihmetellään että mikä on kun auto ei mene suoraan tai tekee muuta ihmeellistä. Ainakin turisteissa on itellä noin käynyt. Muovi hajoo aina kerrasta ja sen kyllä huomaa.
alua ei tarvii ku iskaritorneihin, muuten se on turhaa.
Alumiinin huonoin puoli väärässä paikassa on että se tuo painoa lisää, eikä se jousta kolareissa.
Toisinsanoen kun autolla törmää, ei alumiini jousta vaan kaikki voima välittyy suoraan seuraavaan osaan ja osa yleensä myös hajoaa.
Muoviosilla on joustava ominaisuus jolloin kolaritilanteessa tietysti esim tukivarren jousto auttaa iskun vastaanotossa ja monesti säästytään osan hajoamiselta.
Painon lisääminen jousittamattomaan kohteeseen myös heikentää auton suorituskykyä ja ylimääräinen paino kohteessa jossa missä sitä ei tarvita, tietysti lisää auton painoa ja suorituskyky heikkenee jälleen.
nnikkem
Hyppelin tänään kolan päältä ja auto meni hienosti kunnon hyppyjä! :mrgreen: Ajattelin vain, että voiko auto mennä kunnon hypyistä rikki. Kolinaa edelleen kuuluu, mutta en keksi syytä? Onko rengas heikosti kiinni? Mutta, kun rengasta vähän heiluttelee niin servosta tuleva "ohjaustanko" heiluu pikkuisen ja vetari.
Divi
Lainaus käyttäjältä: thorak - 08.02.08 - klo: 15.29Mutta, kun rengasta vähän heiluttelee niin servosta tuleva "ohjaustanko" heiluu pikkuisen ja vetari.
Olisin enemmän huolissani jos näin ei tapahtuisi.
Futaba
Eikös tuo ole aika itsestäänselvyys? Kaikenhan saa rikottua.
| Academy | Axial |
nnikkem
Joo, kyllähän se rikki voi mennä, mutta en haluaisi, koska tilatus varaosat tulevat Hobbylinnalta noin torstaina, jos on maanantaina tilannut. (asun pohjoisempana) Tilasin viime Sunnuntain Nihm akun lataajan ja jäähdytys-siilen eikä ne ole edes tulleet matkahuoltoon! :angry: Heh! tarkoitin, että ne heiluu ylös ja alas, mutta muissa ei.
nnikkem
Noh, nyt se sitten tapahtu kolissut rengas lähti irti. Vetareiden pitäisi olla kunnossa, mutta ohjauspala halkesi. :embarrassed: Tilaus kestää ehkä viikon. :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
vwaltsu
Mistäs porukka on hankkinut Sharkkiin vakio koneita?  :huh:  Kokeilin tuota LRP:n virikonetta ja eihän siinä kestänyt hiilet kuin yhden Isomyyri keikan verran.  :angry:
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: vwaltsu - 10.02.08 - klo: 13.14
Erikoista. Olen ajanut tuolla samalla koneella jo ainakin 20 akullista, eikä vielä ole havaittavissa minkäänlaisia hiipumisen merkkejä. Kyllähän se aikalailla kuumuu ajossa, mutta muuten on hyvin pelannut.
TheArska
Mullakin myyrissä päivänpäätteeksi virimotti sano sopimuksen irti, ihan yhtäkkiä ilman varoituksia...takana oli vajaa 20 akkua, kone kävi tosi kuumana verrattuna vakioon..varsinkin ompussa.
miksalo
Lainaus käyttäjältä: thorak - 09.02.08 - klo: 17.10
hobbylinnasta tulee osat yleensä päivässä.
tällä hetkellä kai muutosta johtuen kestää hieman pidempään.
vwaltsu
Kuumanahan se kyllä käy vaikka jäähdytyssiili ja pohjassa reikä, 11 piikkisellä pinionilla ja vakio spurrilla. Varmasti yli kymmenen akullista tuolla myyrissä tuli ajettua ja kotona kattelin että plussan hiili on oli aivan loppu. Vakio koneella ajoi sentään useammat ajot myyrissä/ompussa. Täytyy varmaan siirtyä huolettomaan harjattomaan  :cool:
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 10.02.08 - klo: 13.18
nnikkem
Joo, Hobbylinnan muuton myötä tilaus piteni. osti kaksi ohjauspala rasiaa eli siis neljä, koska ei sitä tiedä jos toisetkin menee rikki :wink: Pitäis tulla matkahuollossa noin 2-3 päivän sisällä, koska asun pohjoisempana. Ostin myös Nihmeille laturin joka lataa noin minuutissa ja tietenkin Shark jäähdytys-siilen moottorille.
Boltsi
Ihan tolleen mielenkiinnosta että mikähän laturi lataa akun minuutissa täyteen??
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: thorak - 10.02.08 - klo: 19.40
Minkä lataa minuutissa? Ei kai nyt ainakaan sinun NiMH-ajoakkua täyteen minuutissa voi ladata, oli sitten millanen laturi hyvänsä?
slashdot
No mitäh? Eihän siihen tarttee kuin 84A virtaa.  :grin: Ja taitaa jo 10 sekunin kohalla sanoo poks!
Divi
nnikkem
Jahaa :mrgreen:  Kysyin kerran laturista ja myyjä vastas, että noin minuutissa, mutta en uskonut kyllä kuitenki joku 20- 30 minsaa? Laturi ei ole sama kuin äskeinen
Divi
1000mah akulle 20-30min tarkottais 2-3A latausvirtaa, ihan perus virta siis.
nnikkem
Ei perskules! En voi ladata akkua ilman tiettyä liitintä, koska laturissa on taimya liitin. Ja rahtimaksukin on iso! Pitäis kolmastilaus tehdä taas! :shocked:Hobbylinnan vastaus laturi lataa Tuossa min. latausvirta on 2A?
Divi
eiköhän yks liitin ihan kirjeessä tule alle eurolla?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Divi - 11.02.08 - klo: 16.32
Eiköhän myyjän olis pitännyt tietää asian laidan.
Divi
kyllä mulle on linnasta tullu kaikki tavarat ihan asiaan (paketin kokoon) kuuluvilla postikuluilla kuten muistakin rc-liikkeistä, oli kyseessä sitten kokonainen auto tai pari liitintä...
jerzirccar1
Tarkoitin sitä että myyjän olis pitännyt tietää tuosta liitin jutusta että se ei mene siihen vakio liittimelle.
jerzirccar1
Kysyn näin että te jotka käytettä sharkin vakiomoottoreita niin kuinka monta akkua 1 kpl kone kestää ennenkuin se on loppu. Olemme huomanneet että moottorin kesto on tällä hetkellä alle 20 akullista. 2 viimeistä konetta mitä minulla on ollut niin toinen niistä kesti peräti 15min ennenkuin hiilet olivat todella loppu.
DagO
Taitaa tulla harjaton halvemmaks.
Koheltaja
Kannattaa tarkistaa ettei kollektoriin ole päässyt rasvaa laakerista. Yhdessä koneessa oli ja se mössöönnytti kollektorin hiilipölystä ja konerikko oli valmis. Paras kone on ollut kiinni puoli vuotta ja sillä on ajettu arviolta 60 akullista, toinen kone taas hyytyi 5 akun jälkeen.
Novak Mongoosea odotellessa... :wink:
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: DagO - 11.02.08 - klo: 21.18
Se on vain niin että ei ole viellä minulle tullut esille semmoista missä ei ole viivettä. Tuo novakki taitaa olla ensimmäinen kunnon peli jossa ei vissiin ole viivettä.
