LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
nnikkem
Muuten minkäkokoiset hexit SHark Bugyssa on?
Habaku
_micro_
#1232
Kuinka monta volttia sharkin nopari kestää? Toimiiko DY harjaton motti Sharkin vakio noparilla?
kynamies
Ksäittääkseni ei toimi, vakionopari on tarkoitettu harjallisille. Virrankesto 8.4v (7 Ni** kennoa)
meitsi
Mikäköhän on kun sharkkini ohjaus välillä vähän karkailee, eli siis saa olla korjaamassa trimmillä, yleensä varsinkin isojen hyppyjen jälkeen.
Kuitenkin olen vaihtanu servon, "ohjaustornien laakeroinnin", putsannut kunnolla, käytännössä vaihtanu koko etupään ripustuksen osat ettei olisi klappia. Servo saveria en ole vaihtanu mutta voiko se aiheuttaa tuota? :huh:
_micro_
Kuinka kauan Sharkilla ajaa 1800mAh akulla? Entä 2800mAh akulla? Tai sitten 4500mAh akulla?
nnikkem
Mistä muka saisit 4500mah akun, joka sopii Sharkkiin? Eikä tuo 2800 mah akkukaan pitäisi sopia autoon..
kynamies
Servo saverin vaikutushan selviää sillä, että kokeilee kiristää sitä servosaveria. Itsellä assossa servosaveri aiheutti juurikin tuollaista.
_micro_
Lainaus käyttäjältä: thorak - 21.01.09 - klo: 17.50
Eikö tuo Ihan normaali 6 kennonen akku käy sharkkiin?
Habaku
#1239
No ei käy normaali sub-c kennot sharkkiin. Pitää olla 2/3( vai mitä ne oli) kennoista tehty 6 kennonen niMh tai samoilla mitoilla oleva lipotin. Ja noin yleisesti ovat 1000 - 2000 mAh joilla ajetaan. Ja omassa käytössä on 1700 - 2000 mAh lipot, sisäradalla ajelee yli 30 min yhellä akulla.
Esim. tämä käypi http://www.racingfactory.fi/shop/cat/images/18b_0703_ad3.jpg
_micro_
Jaa, tämä selvensi asiaa. Kuinka paljon noilla 1400mAh ja 1600mAh akuilla on ajoajassa eroo?
nnikkem
Muuten Micro, mitä teemme sen kaupan suhteen?
_micro_
Katotaan nytten ihan rauhassa. Kahtelen vielä muitakin vaihto ehtoja.
miksalo
Eikö tuokaan onnistunut YV:llä
Ostakaa sharkki.. nyt saa halvalla...
myyntiosassa ilmoitus.
Juu ei noissa mittää, mut erehdyppäs mainitsemaan perunasta tehdyt snacksit niin oot heti viikon banaanisaarilla....
nnikkem
Kirjoitinkos jotain väärin? Kysyin vain siksi, että saisin vastauksen, koska privalla ei ole tullut!
steni83
Onko jollain kokemusta graupner inline 380 varustettuna lipoilla?
Habaku
On kokemusta, kyseinen moottori tällä hetkellä käytössä. Noparina GM genius 30r ja enemmän kuin tyytyväinen kyseiseen pakettiin.
Kokemukset pelkästään sisäradalla ajamisesta.
Hyvä kaasuus vastaavuus ja tuntuma, ei ryi eikä pätki millään kierrosalueella ja tehoa vähintääänkin riittävästi. Heti kun sain diffit pelittäään kunnolla, jouduin noparin säätämään niin laiskaksi kun voi, silti 2s lipoilla nakkaa keulaa pystöön, varomattomalla kaasun survasulla.
Rataajossa 11t pinjoni ja vakio spurri on osottautunu hyväksi yhdistelmäksi, ei tarvi huolehtia muusta kun radalla pysymisestä.
Eikä mitään tuulettimia tarvi.
Kaiken kaikkiaan sellanen moottori millä ajan niin kauan kun kestää, tai innostus pikku autoihin loppuu. Ja suosittelen kaikille jotka tarvii sharkkiin potkua.
steni83
Thanks. Pitäis tulla itelle sama motti maanantaina. Mulla kylläkin käytössä dynamiten nopari, mut pitäis kuulemma pelittää hyvin. Ja lipot tietysti:)
ST
Mä ostin uuden laturin Siinä voi valita 1A , 2A tai 5A. Akku on 1500 mah. Lataanko akut 2A virralla? Voiko ladata 5A virralla ja kärsiikö siinä akku tai jotain?
gate
Uncle john
ei kannata ladata viidellä, koska se akku on pilalla aika nopeesti. yhellä jos lataat niin hyvä tulee.  :wink:
Shark 18 model 08 graupner inline 380 7,2V novatech lipolipo
ST
Kauanko se 1500mAh akku lataa 1A:lla ja kauanko 2A:lla?
1A menee reilu puolitoistatuntia.
2A vajaa tunti.
Melkeen voit itse päätellä että 1A lataa tunnissa 1000mA
Ja jokaiseen akkuun uppoa ladatessa tyhjästä täyteen enemmän kuin akun päällä lukema mAh määrä on.
Nicke
Lainaus käyttäjältä: ST - 25.01.09 - klo: 20.09
1.5h tai 45min.. Teoriassa.
Käytännössä heittää suuntaan tai toiseen, riippuen ihan siitä kuinka tyhjäks akku on ajettu ja kuinka tarkka laturi on jne. Lataus myöskin hidastuu loppua kohden.
Onhan sulla nimhit? Jos on lipo, niin ei missään nimessä yli 1C, ellei akussa sanota toisin. Käytännössä siis 1.5A tolla akulla. Nimheillä voit käyttää 2A virtaa.
steni83
Onko monella kokemuksia teräsvetareista? jos löytyy niin onko hyvät ja mistä kannattais hankkia?
ST
Nege
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 25.01.09 - klo: 21.21
Ft sharkki teräsvetareilla ollu n.2 vuotta.
Vetarit vieläkin uuden veroiset.
Alumiinisiin verratuna huomattavasti paremmat.
Ei kulu eikä katkea.
joska
kyllä mulla vaan meni teräs vetari poikki
spektrum dx3.0
steni83
Kannattaisko tasauspyörästökin päivittää metallisiksi? Eli onko nää nyt ne diffit.
