LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 29.03.09 - klo: 21.02
Ja sulla on kantama riittäny hyvin ja ei oo ollu häiriöitä? Vai vaikuttaako antennipillin pituus edes häiriöihin/kantamaan?
Vaikuttaa ja suuresti, jos antennia lyhennetään tai pidennetään niin se on tehtävä kerrannaisilla mitoilla, esim 41cm pitkän antennin voi katkaista 20,5cm mittaiseksi.
Kantama saattaa olla jopa parempi kuin esim antenni lyhennettynä vain sentillä (40cm).
Radioista oikeasti tieätävät puhuvatkin siksi täyden aallon antennista, puolen aallon, yhden neljäsosa aallon jne.....
OGIpro
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 29.03.09 - klo: 21.10
Puhutko nyt antennijohdosta vai antenniputkesta?
tturku
Puhuu siitä antennijohdosta, jossa siis se todellinen antenni on sisällä.
OGIpro
No jos antenniputki tulee 5cm korista ulos, niin auttaako merkittävästi kantamaan/häiriöihin jos nostaa sen esim 10cm:iin
tturku
Vaikea sanoa, kokeilemallahan se selviää. Normaalisti antennin, siis sen todellisen pitäisi olla mahdollisimman suora ja kaukana muista sähköistä jolloin se ottaa mahdollisimman vähän häiriötä. Eli sen takia ne on yleensä niissä antenniputkissa. Se kun riippuu ajopaikasta, auton sähköistä ja niiden asettelustakin se kuuluvuus.
OGIpro
Joo hyvä homma. Usein Sharkeissa/muissa 1/18 autoissa näkee hyvin lyhyttä antenniputkea. Olen kuullut ettei antennijohtoa kannattaisi lyhentää, mutta jos se ei saa olla kasassakaan nii miten se kannattaisi pujotella? Aluksi ajattelin laittaa sitä nippuun auton sisälle ja laittaa sen 5-7cm pään antenniputkeen.
Mistään ratioaalloista en tiiä mutta pääsääntöisesti jätän koko antennin korin sisään, jos tekee häiriöitä niin anteniputki korin ulkopuolelle jonkun sentin verran. Lippiksessä on joutunut laittamaan antennin korin ulkopuolelle, siellä on katve/häiriö alueita missä pelit ei rokkaa jos piiska on piilossa :wink:
Antenniputki on ollut nysä ja antennipiuha on taitettu lyhyemmäksi ja laitettu kutisukka taitoksen päälle. Näin ei tietenkään saa tehdä mutta sou not, näillä on menty ja mennään jatkossakin :grin:
tturku
Jep, eli se kannattaa kokeilla, Sisätiloissa kun ajaa niin voi esiintyä häiriöitä, mutta toisaalta etäisyydet ei ole niin pitkät, kun pihasuttauksessa. Jos sen antennin saa jätettyjä kopan sisään niin aina parempi, tällöin ei tuu antenniin damagea niin helposti jos kippaa auton.
rubberduck
Täyden aallon antenni olisi rc-autossa mielenkiintoisen näköinen. Esimerkiksi 27MHz taajuusalueen reilut 11 metrinen antenniputkikin saattaa vaikuttaa vähän ajo-ominaisuuksiin :mrgreen:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 30.03.09 - klo: 03.33
Joo eipä niitä täyden allon antenneja harrastajista käytä kuin radioamatöörit... ;)
Mutta nopsaan se lyhenee, puoli aaltoa ei olisi kuin noin 5.5 metriä.
OGIpro
Onkos kuinka moni sharkin omistaja menossa model expoon radalle ajelemaan?
SamiHi
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 30.03.09 - klo: 16.41
Perjantaina ja sunnuntaina.
OGIpro
Tää on varmaa ihan mielipide/tottumis kysymys, mutta mihin olette sijoittaneet vastarin? Mulla on on tällähetkellä ylä dekin päällä nopparin kanssa. Mahista ois sijoittaa se myös servo kiinnikkeen päälle. Onko sillä merkitystä kummassa paikassa vastari on? Toki sillä pystyy vaikkuttamaan painojakaumaan.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 30.03.09 - klo: 21.30
Servon päällä saattaa ottaa häiriötä servosta, se ylädekki on parempi paikka.
Omassa sharkissa servon päällä on castlen säädin (25A joka sopii myös crossarin kopan alle).
OGIpro
Joo, ajattelinkin että saattaa ottaa häiriöö servosta.
OGIpro
Lainaus käyttäjältä: SamiHi - 30.03.09 - klo: 18.05
Tarviiko ilmottautua etukäteen ja mitenköhän siellä toimitaan kideradioiden kanssa?
OGIpro
Mistähän sais moottoripukin kiinnitys ruuvvit sharkkiin? Ruuvinetistä koitin kattoa mutta kun en löydä sieltä varmuudella oikean kokoista. Ruuvit pitäis olla 2,5 x 6mm kokosia.
Nicke
Mahtuuhan sinne vähän pidemmätkin, ruuvinetistä noi munkin on. Koneen kiinnityksen kanssa sitten tarkkana ettei tuhoa käämejä :wink:
OGIpro
Lainaus käyttäjältä: nicke89 - 05.04.09 - klo: 23.16
Mitkä ruuvit oot tilannu moottoripukin kiinnitykseen, ois kiva tilata suoraan oikeet?
Nicke
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 05.04.09 - klo: 23.57Mitkä ruuvit oot tilannu moottoripukin kiinnitykseen, ois kiva tilata suoraan oikeet?
8mm pitkät on näköjään nyt kiinni. 2.5mm kupukantakuusiokoloja on näköjään aika huonosti tarjolla nykyään.. Menee siis ristipään ostamiseks. Niitä saa 6 millisinäkin mikä taitaa olla orkkiskoko.
SamiHi
Onko täällä cnc kone- ja cadtaitosta henkilöä? Menee hermo tuon hiilikuitupohjalevyn kanssa kun se antaa sen verran periks että katkoo kardaania koko ajan. Tilasin 2,5 mm paksua levyä ja ajattelin tehdä ylädekin järeemmäks itse!
Tuli messuilta ostettua mongoose compokin, niin nyt toivos että sais tuota ajoaikaakin eikä homma olis pelkästään mekkaamista :sad:
Vai uusi kardaani jämäkämmästä materiaalista? Oletko kokeillut hiilikuitukardaania?
SamiHi
Hiilikuitukardaani löytyy pakista mutta en ole laittanut vielä paikalleen, kaveri teki umpialumiinputkesta. Sellainen on nyt paikallaan, sillä en ole vielä paljon ajanut mutta tämä joka teki sen, sai omastaan senkin poikki.
Se napsahtaa aina samasta kohtaa, vakiosharkkiin tulee se u-sokka ja sitä varten on kardaanissa "lovet". Siitä se napsuu...
Kokeile suosiolla hiilarikardaania, se ei väsähdä samalla tavalla kuin alumiini. Alumiini ei oikein kestä jatkuvaa kylmämuokkausta samasta kohdasta ja napsuu poikki, hiilari tai suoraan teräskardaani voisi pelittää paremmin.
Mikko L
Tuossa hiilarikardaanissakin on tuo lukkorenkaan kohta myös alumiinia, eli tulee 99% varmuudella katkeamaan samasta kohdasta...
Old fart
Just, sitten ei muuta kun pätkä akseliterästä ja siitä kestävä keppi.
OGIpro
Lainaus käyttäjältä: nicke89 - 06.04.09 - klo: 00.11
Onkohan noilla kierteillä kauheesti väliä? Sulla on siis 2,5mm paksu se ruuvi?
SamiHi
Kierteellä on väliä, se voi olla tuumakierteellä tai "normaalilla", esim. Novakissa on tuumakierre.
Nicke
Lainaus käyttäjältä: SamiHi - 06.04.09 - klo: 13.36
Nyt puhutaan pukin kiinnityksestä alustaan, ei moottorin kiinnistyksestä pukkiin :wink:
2.5mm (m2.5) kierre ei oikein voi olla tuumanen..
Onko Monster FT paketin mukana tulevan pinjonin hole 2.3mm vai 2mm?
Ja millä kiinnitysvälillä tuo kone pitää olla, jotta käy pukkiin?
