Team Losi 8IGHT - 1/8 Buggy/Truggy - 1.0/2.0/EU/3.0/4.0/X
Aloittaja HVoltage, 07.04.06 - klo: 12.15
Jonni
Tuossa mikä minulla on, pitäisi ainakin käyttöohjeen mukaan olla kaksi antennia, ulkoinen ja sisäinen.
HVoltage
Kaivoin aamulla auton pitboxista...      ...ja laitoin takaisin. Palataan asiaa keväällä ;)
Jartsa
Makee siipi :) Näyttää ihan hyvältä paketilta :D
Miksi ei Jartsa ollut kisoissa ajamassa suomen debyyttia taikamatolla? Missasit hyvät kisat pahus. Ja me missattiin tuo auto
Jartsa
Ei oo moottoria. Rikki. Ja toinen vanha on lainassa.
Ja siel on kylmä, en mä tykkää.
Jaahas. Vai eikö vaan huvittanu? Sääli. Ei muuten ollu kylmä, hiki tuli. No ens kerralla mukaan! Sori OT
HVoltage
Jippii! Tänään pääsin ekaa kertaa ulkoiluttamaan "kasia" :grin: Samalla tuli ajettua sisään Werksin namipata. Puoli kannua sai ajettua. Seuraavaaksi ajetaan varmaan SM kisoissa :roll:
Auto kesti hyvin koko ehtoon erinäköistä rankaisua. en ole ehtinyt mitään viriosiakaan siihen vielä ruuvvata, titaanivantit ja alujäykkärit odottaa vielä myyntipusseissaan.
Orkkis kytkinpalat oli Valkeakoski I kisan jälkeen ns. valmiit vaihtoon ja uusia paloja ei nyt sitten sattunut olemaan joten annoin Orionin V6 kytkimelle toisen mahdollisuuden kun siihen oli löysempi jousikin tullut markkinoille. Hyvin pelitti nyt.
Parit kuvat vielä kun on niin fiiliksissä ... :p
(Piti vielä ennen varastoon laittoa antaa WD kylpy ja paineilmaa)
-PM-
uus kori  :grin:
auto pelittää hyvin..
-PM-
ompas täällä hiljaista.. kellään ei oo mitään kehitettävää? jos laitetaan vaan kuvii täytee koko topickki ja kerrotaan kuin hyvii nää vehkeet on  :laugh:
solar4
Tulokset puhuu puolestaan?  :mrgreen:
Losi on muuten julkaissut oman kaksiosaisen moottoripukin: http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSA9155
Saa nähdä vain milloin saavat toimituksiin kun alumiiniset ohjauspalatkin viipyvät vielä.
SD/GT
HVoltage
Juu, eipä ole paljon lisättävää.
Tehdassetuppiin sellainen muutos jonka ymmärtääkseni melkein kaikki on tehnyt jo...
1. Takalinkki ulkoa A reikään, sisältä alarivin sisin tai ylärivin sisin.
2. Iskareihin isoimmat männät, öljyt Losi 40 eteen ja Losi 35 taakse.
Itselläni on vielä takana 3/3 auraus/kick-up pala.
Sitten nuo ohjauslinkkien sisimmät "pallokupit" tahtoo murtua rankassa sisäänjoustossa, Hyper 8 vastaava osa menee suoraan tilalle (käy siis Losin omaan palloon) ja näyttäisi kestävän paremmin.
BTW: Vaihtamalla täydellisen Lunsford titaanisarjan lähtee autosta semmonen 50 grammaa painosta vielä pois...
Eli...
http://www.lunsfordracing.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LUNS&Product_Code=4501&Category_Code=CARS-L8'
http://www.lunsfordracing.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LUNS&Product_Code=3502&Category_Code=CARS-L8
Lainaus käyttäjältä: MP_777 - 10.06.07 - klo: 22.50
Se on sitten mielikuvituksen puutetta jos ei mitään kerrottavaa oo..  :wink:
Kerro vaikka että millanen tuo on ajaa vaikka tulokset puolestaan puhuukin. Esim. verrattuna Kyoshoon jolla Pete voitti melkein kaiken mahdollisen myös. Entä mekkaus? Ootko vaihtanu tuumaset ruuvit millisiin? Tässä noin aluksi  :cheesy:
-PM-
#132
ei näy toi sun viesti mut jotenki sain luettuu sen ku painoin et näyttää sun viimisimmät viestit..
no eipäs nyt liiotella sen voittamisen suhteen.
-auto on muuten hyvä mutta ei käänny vielä tarpeeks, täytyy jotain säätää.
-tuumasilla ruuveilla mennään. en tajuu miks vaihtais millisiin, mulle on ihan sama millanen se kierre siel on.
-ruuvit pysyy paremmin kiinni verrattuna kyoshoon koska kaikki muoviin menevät ruuvit on "hieno" kirteisiä
-ohjauksessa on aikapaljon klappia.
-mekkaus on vähän helpompaa kuin vanhassa autossa
-auto on myös todella kestävä, en ole hajoittanut muuta kuin iskarin yläpään "ruuvin" (vai mikä mötikkä onkaan)
-kytkin on loistava!
kääntymiseen ideoita?
HVoltage
Piti äkkiä askarella uus koppa kun on kisatkin taas tulossa...
Kynäruisku on muuton jäljiltä kateissa mutta kappas sattui olemaan tuollainen Upgrade tarralappusarja ja vielä sopivasti punaista suhinaa jostain lootasta. Tommonen siitä tuli. Kehtaa sillä ajella :) Nuo Upgraden tarrat on muuten aika stydiä kamaa sekä materialiltaan että liimaltaan...   kopastakin tuli aika tömäkkä noilla tarroilla.
Niin tuohon kääntymiseen, välillä sais kääntyä paremmin sisään, veto päällä kääntyy eli kun kurvista ulos on tie.
Omat pohdintani tuohon kääntymiseen
- Casteria vähentämällä saadaan off-power steerigiä (Finglish), mutta kun Losiin ei ymmärtääkseni ole muita "länkiä" tarjolla (ns. c-pala), Parjanen on kääntänyt sen etusaranakannakkeen nurinperin saadakseen LISÄÄ casteria. Itse en ole.
- Veltoin vakaaja eteen niin kääntyy paremmin. Mitenkähän tuo etulinkki vaikuttaisi, en ole kokeillut, sitä kun saa säädettyä vähän enemmän kuin muissa autoissa.
- Ajotyylin muutos, itse ainakin huomannut jyrkkälässä että välillä sama kurvi menee sisäreunaa nuolemalla ja välillä menee niin älyttömän leveeksi. Pitäisi koittaa panna merkille miten niitä ohjaimen nuppeja tulee oikeen väänneltyä.
- Entäs etudiffin ja keskidiffin säädöt? Muistaakseni itselläni on 3-5-2
Juu itellänikin on klappia ohjausessa aika paljon, suurin klappi tulee tosin servosta, sillä kun on jo matkaa tullut taitettua...
Mika R: Et oo varmaan kuullu tuumaisista avaimista :grin:  :p
-PM-
pakko kokeilla löysempää etudiffii. ja kattoo et kaikki palikat on oikein päin  :mrgreen:
Noniin alkoihan sitä tarinaa tulla.
Jeppe, ei mulla ole mitään tuumaisia ruuveja vastaan. Mutta joillekin se on ollut issue joten ajattelin kysyä mitä mieltä te olette.
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 14.06.07 - klo: 10.27
Joo oli se aluksi tuo tuumaisuus minullekkin hieman issue mutta onneksi myyjäliike on pitänyt huolen ettei siitä tule sellaista... Avaimet, ruuvit ja mutterit on löytynyt.
jp3006
Salon kisoissa heräs tankki keskustelu ja siitä sitten innostuneena menin apteekkiin ostamaan injektioruiskua  :grin:
1. Mittaus:
- Tankki suoraa paketista ja Losin oma polttoaineletku (ei filttereitä tms.)
Tulos 121 ml
2. Mittaus
- Tankista poistettu "insertti" ja ruuvi, letku sama kuin edellä
Tulos 124 ml
Siis en itse ainakaan laita inserttiä takaisin tankkiin varsinkin kun EFRAn säännöt kieltävät kaikki insertit tankissa  :wink:
Terveisin
Jani
-PM-
niin se on vaan sen takii et jos on iso suodatin ni täytyy käyttää inserttii. sit jotku alko heti puhuun et on liian iso jos ei oo sitä palikkaa MUAHAHAHAAA
HVoltage
Että näin...  ...debyyttin Euroissa...
Ainiin jos kukaan ei tiedä niin tuo heppu on Robert 'Robban' Gustavsson ja on hallitseva Pohjoismaiden mestari (ainakin vielä hetken ;) )
Migueel
Mites toi rtr malli....Ku mietin et onko siin pillis mitää hyväksyntöi ku ei näy ja auton mukana tulevis lehtisis ei kerrota mitään?  :cry:
Team Losi 8ight/STS/Spektrum/Proline
Miika "Junior" Hietanen
Maakari
Ei oo mitään hyväksyntää.. Siis että saisit ajaa SM sarjaa, mutta Hobao kuppia kyllä saat tolla pillillä ajaa.
.|RC-Garage|.
Asso+Futaba+LRP
Migueel
Noh, pitää ostaa sit joku 125 € pilli  :lol: 5 vuoden pääst
Maakari
Ei ne kaikki EFRA pillit ihan niin paljoo maksa.. Hong Norin pilli setin saa jo 95€
.|RC-Garage|.
Asso+Futaba+LRP
Migueel
Nii ja sit mennään kävely vauhtii
Migueel
mut ennemminki joku sts:än
Bagi
Itellä on 15euron efrapilli On muuten kisalaillinen! toimii hyvin.
*Artsi*
Morjesta!
Hong Norin pilli on yksi parhaista mitä on tehty ja se antaa enemmän tehoa ulos kuin moni muu pilli et se siitä kävely vauhdista et joudut alkaa pinkoo tosissaa!  :afro:
Niko
Entäs 2059? ;) Niit saa 2 noiden muiden hinnalla ja kestääkin paremmin.
*Artsi*
Totta ja hobaon 2059 pilli toimii loistavasti jokaisen koneen kanssa!
