ACME LEOPARD 1:18 ELECTRIC MINI MONSTER TRUCK
Aloittaja Affu, 11.04.06 - klo: 19.06
Affu
ostin tänään tän auton ja ajattelin että teen uuden topicin sillä autolle ei ollut omaa topicia. tänne voisi pistää kokemuksia,mielipiteitä,vinkkejä...
Edit* täällä on omastani kuvia:   http://www.freewebs.com/jalffu/leopard1184wdtruck.htm
||Mad force||
www.freewebs.com/jalffu  Todetusti ykkönen = Mad Force
Korpse
Paljos köyhdyit? kysyitkö vara-osien saatavuutta?
Samppu
No ainakin atalarc:ssä sanovat täydellisen varaosatoimituksen. Muistaakseeni sielä niin luki.
Affu
Joo vara osat ovat TODELLA halpoja! Myyjäkin sanoi ettei ole missää muissa 1:18 autoissa nähnyt yhtä halpoja vara-osia. auto maksoi 195€ ready set.
Mutta auto on "muovimöykky" pitäis varmaan jotain alu osaa hankkia! autossa on 2 moottoria ja 2 akkua täällä on jotain kuvia siitä www.freewebs.com/jalffu
||Mad force||
Affu
Onko kellään kyseistä autoa? kun en tiedä kauanko akkuja ladataan kun maunuaaleissa ei lue eikä laturissa ole mitään ääni juttua eikä valoa  :?
||Mad force||
Sakkeri91
Katso millä virralla laturi lataa akkuja ja mikä on akkujen kapasiteetti, siitä sitten lasket.
Oletetaan että laturisi lataa 200mAh ja akkujesi kapasiteetti on 1200mAh
Akun kapasiteetti jaettuna latausvirralla=Akun lataukseen tarvittava aika tunteina.
Eli siis: 200mAh / 1200mAh = 6h
Tai sitten yksinkertaisesti tarkkailet akun lämpötilaa, tästä viisaammat kertokoot enemmän :D
Futaba
Laturi lataa mA, ei mAh, eli siis:
1200mAh / 200mA = 6h
Jos jaat mAh / mAh, ei jää mitään yksiköitä. Jos jaat mAh / mA, jää yksiköksi h.
Pientä pätemistä :wink:
| Academy | Axial |
Sakkeri91
Ei mulle oo tuommosta kerrottu :D Noo, hyvä kun korjasit. :)
Affu
Mistä johtuu että "kaasu" hirttää vähän-väliä kiinni tai sitten auto ei tottele?
Olen kokeillut: ladata akut, vaihtaa patterit radioon yns... jos tiedätte mistä kiikastaa niin auttakaa  :?
||Mad force||
Joonas.O
Katso kaikki liittimet ja johdot. Onko kunnossa? Missä ajat?
Vialliset liittimet/johdot voi olla syynä ,myös lähistöllä olevat kodinkoneet voivat aiheuttaa häiriötä.
tumppi91
Lainaus käyttäjältä: "Affu"Mistä johtuu että "kaasu" hirttää vähän-väliä kiinni tai sitten auto ei tottele?
Onko antenni ylhäällä :mrgreen:
Affu
Lainaus käyttäjältä: "Xray Poju"Katso kaikki liittimet ja johdot. Onko kunnossa? Missä ajat?
olen ajanut nyt pelkästään sisällä anteenni on ylhäällä johdot ovat kiinni...
||Mad force||
Joonas.O
Varmaankin sitten elektroniikka/kodinkoneet aiheuttaa sen :wink: .
m@sse
Romun ostit. Olisit ostanut Asson tai Xrayn vastaavan auton..
tumppi91
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"
Tollaset kommentit vois ihan hyvin jättää pois  :evil:
Ja jos auto kerää radio häiriöö jostain ni tarkottaako se että auto on romu
Joonas.O
Affu: Onko sulla toisia radioita? Jos on ,niin kokeile niillä :wink: .
JK Power
Oletko tarkistanut ettei antennijohto ole kontaktissa servoihin, nopariin, moottoreihin tai akkuun?
Johdotuksetkin voivat antaa häiriötä.
Antenni mahdollisimman lyhyellä lenkillä heti ylös.
Ethän myöskään ole katkaissut antennia... Vaikka vahingossa...  ?  8)
Tarkista myös muut johdot,noparin ja akkujen sekä vastarin liittimet.
Onko lähettimessä täydet virrat? Onko läh. antenni ehjä?
Kokeile laina kiteillä,toisella vastarilla,toisella lähettimellä... jne...
:mrgreen:
Samppu
tapahtuuko tuota kaasun "hirttäytymistä" ihan lähi etäisyydelläkin vai onko se vaikka 5 metrin päässä jolloin jumittuu.
