Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
leppis2001
noniin alkaa meitinkin savage projekti eteneen.. kalliiks tulee mut ei voi mitää :) ehkäpä löytyy jotain kuvan poikasta alkukesästä sit.
pohjana romu savage x
tällä hetkellä kaikki heavy-duty voimansiirron osat odottelee tos
FLM osaa lähti just tilaukseen ja seuraavana lähtee Integyltä läjä kamaa..
saapa nähdä mitä tästä tulee..
SC5M
mitmit
Kuvia!!
LäähLääh :grin: :grin:
leppis2001
juuh pistellään ku on jotain näytettävää.. FLM osat lähteny .nl:stä postissa tuleen. myin jopon just pois niin niillä rahoilla tulee sit Integy osaa loppukuusta. SH .28 tohon ajatellu hankkia täs kun sen aika tulee..
SC5M
MarkusH
Saakohan Nosramin .28 koneeseen Novan jäähdytyskantta? Savagen vakio koneisiin ainakin saa ja moniin muihin mutten löytänyt nosramille
mitmit
Englannista;
http://www.rchopups.co.uk/item--SH-28-Cooling-Head-Nova--NovaSH28.html
Kuva saattaa olla tossa väärä kun näyttää olevan 6-pulttikiinnitys.
leppis2001
parit kuvat projektista.. alko vähän hahmottuun tos.
http://img360.imageshack.us/img360/4909/img0117bd8.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/7323/diffitsmallgt9.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/1870/img0125bz8.jpg
seuraavaks iskaritornit, tukivarret ja ohjaus kikkareet suunnitelmissa hankkia.. eiku odotteleen tilipäivää ;)
SC5M
Kari
Onko kukaan koskaan mitannut kuinka kovaa savage kulkee? Mutua ja arvioitahan löytyy kaikilta mutta todellista mittaustulosta kaipailisin.
Itse laitoin savageeni kiinni harjattoman sähkömoottorin. Kulkee todella hyvin ja huomattavasti parempi ja mukavampi ajaa kuin polttomoottorilla. Johtuen uskomattomasta väännöstä joka on heti käytössä. Ainakin piha sudittelussa tuntuu kulkevan paremmin kuin polttomoottorilla.
Autoon ei ole tehty mitään muita muutoksia kuin moottorin vaihto. Aikojen saatossa osia on toki vaihdettu (alu diffit, vahvistettu sieltä täältä...) mutta ei viritelty huippujen saamiseksi. Päinvastoin kaikki muutokset on tehty aina joko kestävyyden tai pihalla/maastossa ajamisen hyväksi.
Kulkee niin hyvin että alkoi kiinnostamaan kuinka kovaa se oikein menee.
Ei muuta kuin GSP kiinni ja kokeilemaan:
http://img258.imageshack.us/img258/5347/pict0914zj3.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/4157/p1020638ye9.jpg
Kadulle:
http://img403.imageshack.us/img403/5281/pict0911ed5.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/4358/pict0923ch2.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/910/pict0927kv9.jpg
Ajettavuus täysillä oli todella hutera ja ohjaus liikket puri tien pintaan liiankin hyvin.
http://img255.imageshack.us/img255/6396/pict0930ax0.jpg
Dirt Bonz renkaat menivät todella munkeiksi vaikka muuten hyvät renkaat ovatkin.
http://img250.imageshack.us/img250/3801/pict0933io0.jpg
Mutta itse asiaan. Olin todella yllättynyt että kulki näinkin hyvin:
http://img258.imageshack.us/img258/8945/pict0921yq7.jpg
Mitenhän kovaa tuon saisi menemään jos virittelemään lähtisi?
Harmittaa että en tullut kokeilleeksi samaa silloin kuin oli Nosramin .28 kiinni.
werty
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=index&cPath=8_10 onko noilla koneilla jotain suurtakin eroa?Pitäis tos viikonloppuna tilata uus kone savage 3.5:een niin olisko noista jompi kumpi hyvä vaihtoehto siihen?Eikö ole niin että sopivat heittämällä savageen?
miksalo
ei niissä suurta eroa ole muussa kuin käynnistys tavassa.savageen ei käy kun toi narukäynnistys malli.....
werty
#489
Eli se menee siihen heittämällä kiinni?Eks tohon käy savagen vakio pilli? http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=31_36&products_id=638 olisko toi hyvä kone?
säästäjä
SH luutavasti parempi. :mrgreen:
[Hong Nor x1crt]
miksalo
toi forcen 26 kone on sama moottori kun savage 25:dessä on vakiona.osta ihmeessä se sh.tehoa reilusti enemmän.
Levis
#492
Ajosessio eilen päättyi koneen sammumiseen. Kampiakseli meni HPI.25:stä poikki. Katkesi siitä kiertokammen kiinnityksen kohdalta. Koneen sisällä ei näy muita vaurioita kuin kampiakselin osat eli pieni jousi, kampuran pää ja se pieni tappi jonka avulla "kone käynnistyy". Laakereissa ei tunnu välystä kun vauhtipyörä/kytkin asetelmasta nitkutteelee.
Onko kone kuitenkin täysin finaalissa, vai voiko uusi kampura tehdä tuosta ajokuntoisen vielä? Mistä tuollainen katkeaminen edes yleensä johtuu? Kone toiminut todella hyvin ja ylikuumenemaan en ole sitä päästänyt ja muutenkin mittailen lämpöjä ehkä liiankin kanssa ;). Oiskohan tuolla noin kolme gallonaa ajettu?
Nosram .28 Evo vai SH Pro .28 vai HPI K.4.6
Saako näihin Roto päädyn kiinni (Nosram&SH), narua en ala kiskomaan.
Millanen säädettävyys verrattuna HPI.25 ja k4.6 verrattuna? Rotoa käytän eli tulevaan mosaan pitäs saada nykyinen rotopääty kiinni.
Villi 25
miksalo
#493
kavereilla menny kaksi samaa konetta aivan samasta paikasta rikki.kampiakseli on jo sen verran kallis osa et osta mielummin uusi kone.
kaikkiin noihin koneisiin saa roton.mutta nosramiin ainakin joudut ostamaan noin 8€ maksavan päätylevyn.
werty
Joo ostan ton SH:n.Niin eks siihen sovi toi vakio pilli kiinni.
miksalo
sopii se.ei  kyl välttämättä oo paras vaihtoehto.ajoin ite jonki aikaa nosram 28:lla savagen haitaripillillä ja hyvin toimi.
werty
Kiitoksia vastauksista!Täytyy laittaa viikonloppuna tommonen kone tilaukseen.Saako sitä konetta mistään muualta ku rc-garagesta?
miksalo
ei taida saada.(ainakaan niin halvalla)
kysy sieltä samalla sitä roton päätylevyä.jos ei löydy niin tilaa hobbylinnasta nosramin päätylevy.
werty
Mutta eikö siinä tuu se vetostartti mukana?
miksalo
tulee se joo vetostartilla,mutta ainakin nosramissa ja lrp:ssä on se alkuperäinen narukäynnistyksen päätylevy liian suuri roton vehkeille.sh:sta en muista mutta luultavasti on saman kokoinen.kysy garagesta.
werty
Niin mutta voihan siinä sen vetostartin pitää jonkin aikaa.
mitmit
Tossa valmiiksi rotopäätylevy ja tuolta tilattuna maksaa noin 120€.
Ei jää tulliin!
Oman koneeni tilasin tuolta, ainoa miinus on ettei mukana tullut manuaalia rikä tulppaa mutta ei ole tähän asti haitannut.
Käytössä on ollut nosramin kutos(6) tulppa
Todella hyvin on toiminu ja savagekin nokitti kevyesti rikkailla seoksilla ja FLM pitkillä matalilla TVP:llä.
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 10.05.07 - klo: 16.16
Ei jää tulliin!
Pitikö viestissä olla linkki johonkin suuntaan  :huh:
mitmit
Elvisrc
Tosiaan postikuluineen maksoi 120e vai?
mitmit
Jotain semmosta se oli, tais olla 135€, mutta mukana oli sitten lisäksi team infinityn pyöränmutterit ja 3racing turvakaari savageen.
Elvisrc
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 10.05.07 - klo: 19.28
Siis kattelin tuolla tohon SH pannuun myös osia niin pirun halpoja osat, 20e kiertokanki ja 30e mäntä ja pytty sarja :D Ei juma kui kauan ne sielt kesti tulla?
werty
miksalo
ei sovi.tarviit noihin myös 40 sarjan vanteet....
mitmit
vajaat 110€ tulee pelkkä motti maksamaan posteineen.
Enkä nyt muista kauanko siinä meni, mutta kuitenkin yllättävän vähän.
Oisko ollu joku viikko :undecided:
