Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
bmwe21
Laita Markus kuvia, kun projekti edistyy!
Mulla on savassa krossarin tankki (125ml) ja se kyllä tyhjenee hetkessä :angry: Moottorina on Nosramin rs28 evo... Toisessa savassa (vakio 25) tuntuu, että tankillinen kestää ikuisuuden :roll:
Tankin vaihtoa vois tosiaan harkita, jos vaan löytyisi sopiva tankki..
k_ingman
Mitenkäs tämän Futaba Megatech 3PM 2,4GHz radion vastarin antenni mahtuu noihin autoihin? Eikös niissä ole se paksumpi vastarin antenni? Tuotta pienimuotoisia ongelmia Savagen radioboksin kanssa? Vai onko kokemuksia? Täytyykö sinne laittaa normaali taajuuksilla toimiva? Olenko ymmärtänyt oikein että noissa 2,4GHz radioiden vastareissa on aina "paksu antenni".  :shocked:
Kyllä se sen tekee..
Olet ymmärtänyt väärin.
Aivan samanlainen antenni kuin muissakin... ainoastaan lyhyempi.
k_ingman
No kappas... Mitä nuo sitten ovat noissa kuvissa ne paksumman näköiset antennit jotka lähtee vastareista? Mitä ne ovat? Esimerkiksi tämä: http://www.boystoys.fi/kuvat/rclaitteet/futaba/2_4ghz_s.jpg
Bagi
Lainaus käyttäjältä: k_ingman - 16.11.07 - klo: 15.47
se missä on paksumpi antenni on 2.4ghz moduuli, joka tulee lähettimeen.
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: Bagi - 16.11.07 - klo: 15.56
Ja nämä modulit on tarkoitettu radioille joissa jo on moduli. esim. Sanwa M8
Tuossa mainitsemassasi 3PM:ssä ei modulia saa irti. Ja siinä on ihan normaali vastaanotin.
k_ingman
#1026
Lainaus käyttäjältä: Boltsi - 16.11.07 - klo: 16.07
Aiiiivan! Nyt tiedän! Ajattelin hommata tuon Futaban 2,4GHz radion, kun tuosta vastaavasta 40Mhz FM radiosta on kokemuksia HoBaon polttiskrossin verran, ja ei ole moitittavaa. Tarpeelliset säädöt ym. löytyy pitempääkin ajatellen.
Mitenkäs on tuo servopuolen laita. Huomaako tuon HRS-moodilla olevan nopeuseron servoissa, että kannattaisiko sitten panostaa Futaban Digiservoihin, vai käyttää muita hyvä servoja ilman HRS-moodia? Mielipiteitä? Vai toimiiko tuo HRS-moodi minkä tahansa muiden digiservojen kanssa?
Mitä servoja suosittelisitte Savageeni. Itse ajattelin että 2kpl YLI 10kg vääntäviä servoja.. 1. Ohjaukseen, 2. Kaasuun/Jarruun... Nopeus olisi hyvä olla .10 luokkaa. Entä pakkimoduulille? Sille riittänee ihan normaali servo. Esim. Futabalta joku 3kg vääntävä? Vai onko tarpeellista hommata sinnekkin myös hyvä servo, että olisi varalla sieltä sitten esim. kaasuun/jarruun jos pimahtaisi.. Saisin vaihtaa ja ajo jatkuisi ilman pakkia hetken. Mielipiteitä? Ensiviikolla lähtee pakettia tilaukseen, niin olisi kiva saada alan ammattiharrastajilta mieluiten hyviä vinkkejä!
EDIT: Mitä olette mieltä alle 10kg vääntävästä servosta Savageen? Esim. Sanwa ERG-WRX digital high speed servo
Sanwan huippunopea digitaali servo matellirattailla ja kuulalaakereilla.
    * Speed: 0.06sec/60deg,
    * Torque: 8.1kg.cm (6.0V),
    * Size: 39.0 x 20.0 x 37.4mm,
    * Weight: 60g.
Nopeus houkuttaisi, mutta entäpä vääntö? Tuo riittäisi varmaan todella hyvin kaasuun/jarruun. Nimittäin jarrulinkkiä tarvii kevyesti painaa niin Savagen jarrut on niin lukossa että työntämällä ei saa pyörimään. Että uskoisin 8kg riittävän sinne. Nopeuden takia myös varsin houkuttava kaasuun. Entä vastaava ohjaukseen? Riittääkö?
miksalo
sanwan digiservot ei toimi tossa 3pm:ssä HRS tilassa.
miksi tarvitset savagen kaasuun/jarruun yli 10kg???muutama kilo riittää hyvin...
ohjauksessahan ei ole koskaan liikaa kiloja.
osta futaban digiservot jos haluut rahaa törsätä ja kunnon servot.
ohjaukseen S9351 ja kaasuun S9451
ohjaukseen riittää myös S3305 ja kaasun S3003
k_ingman
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 17.11.07 - klo: 08.41
Joo, itseasiassa noita kyseisiä Futaban servoja olen myös katsonut. S9351 ohjaukseen ja S9451 kaasu/jarru.. Tuohon pakkimoduuliin esim. Futaba S3050... Näillä sais auton liikkumaan..
No mutta.. ->
Tarkennusta tuohon Sanwa/HRS systeemiin... Niin eikö kuitenkin Sanwan DIGI servot toimi HRS moodissa. Kun taas Sanwan NORMAALI servot pimahtavat nopeasti HRS moodissa.. Itse olen kuitenkin lukenut että jotkut on käyttäneet kuukausia HRS moodia sanwan servoissa ja moitteitta...
miksalo
pakkimoduulille riitää ihan halvin servo
ja mun mielestä et tarvitse kaasuun/jarruun noin hyvää servoa
bmwe21
Kaasuun käy tosiaan ihan vakioservo, mulla oli futaban s3003, olis varmaan vieläkin mutta se  päätti kastua ojanylityksessä :roll: Ohjauksessa mulla on s3305, ehkä hiukan hidas toisten mielestä, mutta ei ole ainakaan minun ajoa haitannut..
Nuo servot on myös niin edullisia, ettei paljoa harmita, vaikka hajoaisi!
JupeR
Kun kerran servoista puhellaan nii: Ohjauksee joku 8kg oli jo riittävä, mutta kannattaa kattoo tehukkaampiaki, kaasulle ja jarrulle riittää iha normi servo ja pakin voi jättää pois, iha turha väline se sellane :D
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
k_ingman
Lainaus käyttäjältä: JupeR - 17.11.07 - klo: 16.46
Puhuu mies joka ei ole kokenut pakista koituvaa iloa... No ei vaiteskaan. Pakki on mukava lisä.
Boltsi
Lisää rikkoutuvia osia vaan, siitä mitään iloa ole loppu peleissä.
k_ingman
No tuohan on myös totta.. Itse ajattelin kyllä hommata pakkimoduulin ja katotaan sitten mitä kestää... Ekassa monsterissani se oli hyvä lisä, eikä hajonnut kertaakaan. Loistava lisä.. Toiset tykkää toiset ei..  :roll:
k_ingman
Lähetin/Vastari: Futaba 3PM 2,4GHz
Ohjaus: Futaba S9351
Kaasu/Jarru: Futaba S9451 tai S9452
Pakki: Futaba S3050
Pikkuhiljaa rupee näyttämään kokoonpano valmiilta.. Onko parannusehdotuksia/muita mielipiteitä?
miksalo
Lainaus käyttäjältä: k_ingman - 18.11.07 - klo: 02.07
Pakki: Futaba S3050
parannus ehdotukset on aika vähissä koska tousta parempia servoja ei taida montaa löytyä :huh:
ohjaukseen tuo on varmasti hyvä servo.
mutta jos haluat karsia vähän ylimääräisia menoja servoista niin vaihda kaasu/jarru ja pakkiservo.
kaasuun /jarruun futaba S3050 .varmasti riittää teho koska jo vakio s3003 riittää.
sitten pakkimoduulin servo ei tarvitse metalli rattaita.
siihen kelpaisi hyvin futaba S3151.
kaikki nämä on digi servoja eli saat HRS tiedonsiirron käyttöön.
toisaalta on tietenkin hyvä ostaa huippu servot valmiiksi jos satut vaihtamaan autoa ja vaihdat servot siihen.
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: bmwe21 - 15.11.07 - klo: 22.44
Laitan kuvia jossain vaiheessa kun ehdin ja kun projekti edistyy lisää. Mitään kiirettä en pidä, kunhan kesäksi on kunnossa :mrgreen: Hiljaa hyvä tulee :afro:
k_ingman
Meinasipa aivan unohtua lähettimen/vastarin akut... Millasia toteutuksia ootte käyttäny Savageissanne? Vastarin akut? Hump Pack? Mahtuuko sisään, riittääkö virtaska pitempään ajeluun 6v 1200mAh?
Suositelkaa jotain latauskokonaisuutta itselleni.. Joku akkupaketti vastariin ja siihen sopiva laturi ja sitten lähettimeen jotakin kokonaisuutta. Ettei tarvi vaan kauppapattereilla pelleillä. Viime autoilla pelleilin kauppapattereilla.. Kyllähän se toimi mutta eipä kiinnosta hommailla uusia jatkuvasti.
Mieluiten jotain toimivaa ratkasua...  :wink:
MarkusH
Mulla on joku Sabesta ostettu Hump packki, taitaa olla 1100mAh tjsp. Koskaan en oo putkeen ajellut niin kauaa et virta ois loppunut jos olen ladannut akun ennen ajoa. Laturina toimii Sabesta hankittu halpislaturi millä voi ladata ohjaimen ja ja vastarin akut. Ohjaimessa mulla on vain ladattavat paristot ja radiossani on valmiina liitin laturille. Akut ja laturi maksoi yhteensä n.40€
MarkusH
Saan viikonloppuna 3mm alumiinilevyä ja tänään ostin kierretankoa niin pitäis viikonloppuna edistyä...
hpi-cen
no miten tästä selvitään?
mulla on jäänyt savagen kytkinkellon sisään laakerin joku osa(miten sen saa pois?)
kun ne kytkinkellon laakerit hajosivat sinne sisään.
savage23
Kyllä se sieltä lähtee kunhan vaan ihmettelet, kaikki aikanaan..
Rc18t FT
Futaba Savage x
Boltsi
Jos on laakerin ulko kehä niin laita pakkaseen koko kello. Lähtee helpommin kylmänä.
hpi-cen
joo se on ulkokehä..pitääpä testata tuota että laitetaan pakkaseen!
hpi-cen
eipä toiminu toi pakkas juttu:(
miten muuten sen sais pois?
ja onko toi kello robinsson racing:in?
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HPI77106
miksalo
ei oo robinsson racing
hpi-cen
kestääkö tuo teräksistä spurria?
joka on merkiltään robinsson racing
TheArska
Luulisi sen ihan hyvin kestävän..mutta kulutus tavaraahan nämä kellotkin ovat, mutta kunhan välys on säädetty oikein pitäisi kestää..
FrzT
Hyvin on meikäläisellä kestänyt robinssonin spurrin, tuo kytkinkello. About yhtä kovaa materiaali tuntuisi olevan.
| 808 | M18T Pro | M03 |
