Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Kiitos kattelinki sitä et se oli sentin siinä sen reunan kiinnippäin se johtuki siitä. Ja mun kamut oli kiusalla väännelly sitä, kai. No ei uusissa säädöissä kauaa kestä ku sen säätää  :wink: harjotustahan tää vaan on. Vai voiko ilman lämpötila vaikuttaa noin paljon lämpöihin, vaikka ilman lämpötilan ero onkin vaan 6 C kuumempaan.
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
Rehnasti
Jo se suurinpiirtein tuo vikahi selevisi. Tänään starttailin konetta niin näky nitroa ilmestyvän siihen moottorin etupuollle kaasarin alle. Liekkö tuo etulaakeri vae mitä
näetä on niin väljehtynnä.
Tuossa vähän aekaa sitten kävi sillä laella jotta metallinen pääratas pamahti rikki. Tämmönen kun on http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGXK0&P=ML
Siitä nuo ruuvit napsahti katki ja hammaskehä irtosi. Sehän se on saattanu tietenni jysäyttää kampiakseliin ja laakereitakin vaurioittaa. Pitää
tutkia.
HPI Savage X + Axial .28 Spec 1S
notgood
Olis alu iskarit hakusessa mut ei oikeen tiedä mitkä olis sit käytössä toimivat/ kestävät.
Eli jos tietoa/kokemusta on esim hpi alu pumpuista,tai sit näistä ns.lisä säiliöillä varustetuista iskareista tai yleensäkin alu iskareista niin valaiskaa pöljää toki :smiley:
Tietysti infoa mistä löytyy!
Tane.
Jäipä eilen ajot väliin kun ei radiot toiminu..
Kun pistin virrat päälle ja yritin kaasuttaa tai kääntää, niin ei tapahtunu mitään, jollei pientä ja hidasta servon liikettä lasketa.
Kun on virrat päällä, niin kuluu pientä surinaa.
Akut vasta ladatut, muttei toiminu, ei edes pattereilla.
Mutta eipä toiminu kaverin radiollakaan tai vastarin akulla.
Kiteet oli mielestäni kunnolla ja johot nopeasti katottuna kunnossa.
Eli minkä arvelisitta olevan rikki tai vialla? Vastari? Servo(t)?
Pittääpi tilata vähän osia, samalla uus patterikotelo, kun sekin siinä
hajosi :grin:
Auto myyty.. Jossain vaiheessa uutta tilalle..?
Rehnasti
Vartaripa varmaankin koska melko epätodennäköistä että molemmat servot samaan aikaan särkyisi.
hpi-cen
savage23
Syynä saattaa olla virtakatkasija jos sulla on siinä semmonen.
Tarkista myös johdot?
Rc18t FT
Futaba Savage x
Rehnasti
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 08.04.08 - klo: 18.34
vartaripa???
Tarkoitin siis että vastarissa taitaapi vika olla  :smiley:
hpi-cen
ok..
joo,ei tane. :een sähköt toiminu edes minun radioilla. :cry:
oisko se vastari vai virtakatkaisija rikki?
servot tekivät ihan pikkuista liikettä.
mikäs on syynä??
junttapave
kuulostaa samanlaiselta kun ittelläni oli kide menny bashaks vastarista.kun naputti kynnellä vastarin kylkeen servo teki pientä raksutusta.
Tane.
Eipä toiminu kaverin kiteilläkään..
Alkaa vaikkuttaan, että vastari ois p*skana.
Virtakatkaisin mielestäni kuitenkin toimi.
Harmi, kun just sähköihin tuli vika, kaikesta muusta
ymmärrän enemmän, mutta kun tulee sähköistä juttua, niin
meinaapi mennä sormi suuhun :grin:
Boltsi
Kokeilkaa kaverin toimivilla radioilla niin näin ainakin eliminoitte servojen rikkoutumisen. Jos siis ette ole jo koittanut tätä... Tai sitten sinun kide ja kaverin vastari, näillä pitää jo löytyä rikkinäinen osa...
Tane.
Kiitoksia vinkistä, pittääpi testata jahka kerkiää.
usa-1
Täällä taas yksi uusi savagen omistaja. Revo vaihtui näpsäkästi eilen illalla savageen  :wink: Laitan kuvatuksia kun sen saan huomenissa postista. :wink: Ja kiitokset menee JMOK:ille.
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
JMOK
Heh no ollos hyvä vaan :azn: Toivottavasti mulla ei tuu hirveän ikävä tuota savaa :mrgreen: ^^
Traxxas T-Maxx 3.3 #4908
usa-1
#1335
Tommonen sava sitten postipaketista löytyi  :wink: Alumiina ja päivityksiä suht mukavasti  :wink:
vwaltsu
Alkoihan se oma Savakin kukkumaan kunnolla kun vaihtoi tankin. Itselläni ainakin oli melkoinen ongelma tämä "HTL" (Half Tank Lean) vakio tankilla. Laitoin tilalle OFNAn 125cc tankin eikä tarvitse enää puolen tankin jälkeen olla säätämässä.
Metanol Man
Mikäs moottori tossa savassa on kiinni(iso kuva)? Ei se ainakaan hpi:n mosa ole. Minkälaista kuulalaakeria suosittelette kytkimelle? Normaalia vaiko keraamista? Oli kytkimestä toinen laakeri viel ehjä mut toisest puolet puuttu kuulista :grin: ja shimmi prikka oli muotoutunu pikkasen v.tuiks. Se vakio shimmiprikka ei kuulemma oo hyvä. Kuluttaa laakerit ja kytkin ei toimi parhaalla tavalla.
Tällä hetkellä ei mitään!
junttapave
eikös kone oo vakio hpi f4.6
Bysse
Juu, munki mielest.
Hyper Pro, SIIM Racing, LPR
VRCK
hpi-cen
ai toi "alu" savagen moottori??
se on RB Concept TM728
junttapave
eiku joo sori,en hokannu että oli puhe tosta ylemmästä savasta.mun missi
JMOK
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 13.04.08 - klo: 12.02
Jep niin on TM728.  *Muistelee lämmöllä*
Rehnasti
Moottoria olen purkamassa van on tuo sylinteriputki ihan pirun tiukassa.
Pari milliä se nousee helposti ylöspäin mutta ei sen enempää. Mikähän siihen
neuvoksi?
teme91
Laita nippuside kulkemaan pakoaukosta sylinteriputken puolelle ja pyöräytä vauhtipyörästä. Mäntä ottaa kiinni nippusiteeseen ja työntää sylinteriputken ylös "hahlostaan".
Rehnasti
Sitä olen kokeillut ja olen vielä lämmittänyt hiustenkuivaajalla mutta se on silti aivan pirun tiukka.
teme91
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html#moottorin%20purku
Tuolta löytyy kokonaisuudessaan nitromoottorin purku ja kasaus nikseineen ja kuvilla varustettuna.
savage23
Tiukkahan se on, ittellänikin meni varmaan tunti tai yli kun sain sen irti(hommaa tietenkin vaikeutti katkennu kampiakseli). kyllä se irti lähtee kunhan vaa tekee ajankaa :wink:
Rc18t FT
Futaba Savage x
Lainaus käyttäjältä: Rehnasti - 13.04.08 - klo: 16.40
neuvoksi?
jos se nousee reunan yläpuolelle niin papukaijapihdeillä ympäriltä kiinni ja ulos. jos ei nouse niin pakkausnauhaa (nylon) väliin tai kangasta jos nippuside ei kestä. sitten vauhtipyörällä pyöritys papukaijapihdeillä, eiköhän se sieltä nouse
Rehnasti
No niin, siellä on kanpiakseli poikki. No voi peeveli.
Niin kun ei muuten jo olisi tarpeeksi hankaletta tämä homma. Pihteillä
vauhtipyörästä pyörittämällä sain sylinterin nousemaan kymmenesosa millin
lohkon yläpuolelle van siihenpä se nyt tyssäsi. On se piru tiukassa. Ja ei tuo
katkennu kampiakseli kyllä juuri helepota sitä hommaa.
Tässä kohtapuoliin saattaa olla ehkä sillä lailla kenties
että joutuupi uuven koneen ostamaan kenties.
