Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
Spin
Niinhän se tekee. Mutta jotkut on lisäilleet noita pieniä lennokkitankkejakin. Se poistaa tosiaan samalla tuon tankkiongelman joka tuntuu savageja vaivaavan.
notgood
Lisäilty on joo ja suosittelen koska estää myös tuota puolen tankin paikkeilla laihalle menoa mikä ilmenee tuolla hpi:n omalla tankilla!
Bysse
Lainaus käyttäjältä: notgood - 26.04.08 - klo: 08.50
Moro.
Miten työ ootte toteuttanu ton ??? Oisko kuvia ??
Hyper Pro, SIIM Racing, LPR
VRCK
notgood
Toisen tankin voi siis asentaa minne parhaimmaksi näkee,mulla oli muistaakseni 2oz:in tankki toisena. ei muuta kuin pilliltä paine letku niin kuin tähänkin asti kulkenut,lähtevä letku tupla tankin paine puolelle ja sieltä polttoaine suodattimen kautta koneelle!
ekassa tekeleessä oli tuo tupla tankki liinnitettynä oman tankin pohjaan kitillä kunnes tapaturmaisesti molemmat tankit halki,mutta ajatuksena seuraavaksi laitta tuo vara tankki esim etu iskaritorniin kiinni.
Ja toimiaakseen toista tankkiahan ei ole tarkoitus ajaa tyhjäksi,käyttää vaan ns. estämään tuota ilmiötä jonka tuo oma tankki saa aikaan!
Metanol Man
Mistä ton ofnan tankin saa tilattua? Jos joku viittis laittaa tuotekoodin :huh:
Tällä hetkellä ei mitään!
vwaltsu
junttapave
mistäs saan suomesta nopeesti laakerit f4.6 koneeseen???ton 7x19x6 laakerin kyllä löysin mutta isompi 14x25x6 ni sitä en löydä mistään!!!HJELP!!
Boltsi
Kysäse Hobbylinnasta kun on HPI:n maahantuoja.
junttapave
joo ei löydy...kun räjäytys kuva ei kerro...
Boltsi
Mitä räjäytyskuva ei kerro??
junttapave
ei kerro laakereiden kokoja tai osanumeroa!miten maahantuoja ei voi tietää niitä?!?
Boltsi
Oletko soittanut/laittanut mailia sinne? Jos olet ja sait vastaukseksi ei oota niin laita ne selvittämään, ei luulis olevan niillekkään vaikeeta kysäistä tehtaalta/heidän toimittajaltaan tuota osaa...
junttapave
joo soitin ja kysyin mut ei,mutta täytyy soittaa uudestaan ja laittan ne tilaamaan.jenkeistä löysin molemmat mut tulee makasaan rahteineen about 55 dollaria.
Boltsi
Ja jos linna ne sinulle tilaa niin hinta taitaa olla tuon 55€. Noin pienestä tilauksesta ei mene alvi eikä tullia. Eli hinnkasi jää laakereille n. 36€
Tietenkin voi suomesta löytyä toiselta valmistajalta sopivat palikat.
junttapave
joo mut tilaus kestää kauan.......
Boltsi
Jos itselläsi on mahdollista tilata ne niin saat ne jo ensiviikon puolivälissä, tosin maksaa sitten hunajaa nuo rahdit.
tontsa96
paljos ne rahdit sitten maksaa?
Boltsi
Se taas riippuu siitä mitä tavara painaa ja kuinka nopeasti haluat tavaran olevan sinulla.
junttapave
niinpä mutta on se kumma kun maahantuojalla ole laakereita.ei se varasto niin mahdottomaksi mee jos on laakereita paffilaatikossa jossain nurkassa!!!
Bysse
Lainaus käyttäjältä: junttapave - 04.05.08 - klo: 04.02
NIIMPÄ!!!
VRCK
sjos
Menee off topic, mutta
Ne laakerit ja muut pikkusälät ei tuo rahaa (voittoa) niin paljon virmoille,mitä autojen ym myynti.
Samaan törmäsin ModelExpossa, etsiskelin kytkinkelloja ei ainuttakaan ja vastaus oli, on hankala kuljettaa.
Kannattais tuollaisilla kommenteilla istua hetkeksi ja miettiä että onko oikealla alalla töissä...?
crazy man
kumpi kannattaa ostaa savage 3.5 vai savage 4.0? :afro:
[hpi-racing e-firestorm 10t flux]  [lrp 5300mah 2s lipo] [graupner ultramat 14] [traxxas stampede] [hong nor x-10e]
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Osta ennemmin Savage X 4.6 RTR tai jos kittiä niin SS, mutta jos haluat tehottomamman ja halvemman version osta Savage X 3.5. Jätä ne vanhat savaget pois.
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
Mikapa
Tervehdys Savage-kaverit,
Aivan noviisi pikkupojan isä ja uuden Savage X 4,6:n ensikäyttäjä kyseleepi seuraavanlaista:
Olemme suorittaneet ohjeiden mukaisesti auton sisäänajoa(4 X käyttöohjeen mukaisesti) ja nyt tuli pieni ongelma.
Neljännen kerran(sisäänajon) aivan loppuvaiheessa autosta hävisi pikkuhiljaa ns. veto.
Tankkauksen jälkeen veto totaalisti poissa.
Moottori pyörii iloisesti, mutta pyörät eivät vedä.
Nostaessa auton maasta ilmaan pyörät alkavat pyöriä, mutta voimakas veto on poissa.
Rattaat pyörivät normaalisti, eikä hampaita ole poissa näkyvllä olevista rattaista.
Vaihdelaatikosta kokeilin säätää kuusiokoloavaimella sitä vinossa olevaa ruuvia...mutta se oli niin tiukassa ettei
tapahtunut oikeastaan muuta kuin originaali k-avain antoi nätisti periksi...
Kytkettäessä peruutusvaihde päälle, auto toimii normaalisti ja vetää voimalla niinkuin pitääkin.
Vika ei varmaankaan ole kummoinen, mutta kovasti kaipaisin oikeanlaista apua Teiltä kokeneet kolleegat.
tontsa96
olisiko vika jossain kardaaneissa tai vetareissa. tai sitten kytkin kellon hampaat ovat "irti" eli pyörivät vapaasti muta eivät tipu kytkin kellosta.
..tuo tuskin vika on jos se kerran pakilla toimii normaalisti. Lootaan kannattaisi vilkaista..
Spin
Pakkimoduuli hajosi iteltäkin jotenkin noin. Toiseensuuntaan liikkui toiseen ei. Moduli pois niin kaikki toimi normaalisti. Toivottavasti vakiorattaat on tallessa pakin poistoon. Muutenkin tuo pakki tahtoo olla hajoavia osia. Kestävämpi kampe ilman pakkia. Voipihan tuo olla että tässätapauksessa vika ei pakkimoduulissa ole, mutta jossain laatikossa kait tuo vika piilee. Meneehän vaihde kunnolla päälle eteenpäin? Koitappas sormipelillä vetää sitä läpyskää jota servo liikuttelee.
Nacno
Mulla on savage x 4.6 moottorin etulaakeri vaihtokunnossa mutta kysymys kuuluukin mistä saan   uuden? eivät osanneet auttaa edes hobbylinnan myymälässä tänään :( ei näy missää räjäytyskuvissakaan. Yksi vaihtoehto ostaa kokonainen lohko jossa on valmiiksi kiinni etulaakeri mutta tämä maksaa melkein 80€.
JK Power
junttapave
Lainaus käyttäjältä: Nacno - 12.05.08 - klo: 22.25
Hobbylinnasta löytyy laakerit eteen ja taakse.Mee nettisivuille ja sieltä extranettiin ja hae laakerien koolla(reikäkokoXulkomittaXpaksuus).En muista mitä etulaakeri makso,ehkä joku 6€
