MAD FORCE + kaasuservo ongelmia
Aloittaja aggressio, 27.07.06 - klo: 17.40
aggressio
Olen melko tuore rc-auto harrastaja ja minulla on seuraavanlainen ongelma. Vasta ostamani Mad Force polttomoottoriauto otti ja kaasutteli yksinään päin seiniä. Tutkiskelin ongelmaa ja huomasin että kun virran katkaisee ohjaimesta tai kantaman pää tulee vastaan saattaa kaasu jäädä päälle.
Eli kysymykseni olisi seuraavanlainen: kuuluisiko kaasuservon palautua tällaisessa tilanteessa itsestään vai ei? Vaikuttaa vähän hassulta että auto jatkaa matkaa jos vaikkapa ohjaimesta tyrehtyvät patterit.
Kaasuservossa on joku jousi joka ei yksinään ainakaan riitä palauttamaan servoa ohjaimen sammuttua (ja kaasuservo tuntui palautuvan ilman tätä joustakin kunhan ohjain oli päällä), mutta kuminauha viritelmä sen sijaan riitti. Onko tämmöinen kuminauharatkaisu ainoa korjaus vai onko servossa syntymävika jota voisi koettaa takuuseen saada vaihdetuksi. Vai onko jossain lisävaruste servoissa parempi palautus joka estäisi kaasun jumittumisen päälle vahingossa?
Servo on Kyoshon perusmalli joka autossa oli ostettaessa kiinni. Tällä hetkellä ei autolla oikein uskalla ajaa kun se tosiaan saattaa päästä karkuun jos joutuu kantaman ulkopuolelle tai joku muu häiriö tulee ohjaimeen.
dope
aggressio
Onko tuo kapine sellainen joka sitten häiriötilanteessa pistää servot alkuasentoon? Saako tuon kytkettyä mihin servoon vain, tai miten tuo yleensä asennetaan?
Eli ei taida olla takuun piiriin menevä ongelma?
aggressio
löysinkin hieman lisätietoa ja halvemman kapineen osoitteesta
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=29869
kiitoksia ripeästä avusta.
Jazza
On sellainen joka vetää kaasuservon kiinni kun akut/kantomatka loppuu tai tulee häiriöitä. Saa luultavasti kytkettyä melkeinpä kaikkiin servoihin. Tuo ei oikeastaan ole ongelma, se on aika normaalia.
Traxxas Revo | RB TM323 | Futaba | Pro-Line
Jazza
Onhan niitä vielä halvempiakin esim. http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=GWS7DWHF57
Laadusta en tiedä mutta luultavasti ajaa asiansa.
Edit: Jr-hobbyssa sama 30 senttiä halvemmalla  :wink:
