HPI Baja 5B
Jolle23
Onkos kukaan kokeillu kulkeeko tämä Baja muutaman sentin paksuisessa lumihangessa vai onko toisenlaiset renkaat välttämättömät. Oon vain ajatellu rakentaa pienimuotoisen radan pellolle kunhan tuo auto nyt vain tuolta englannista tulisi.
svg27
Sutii paljon ilman nastoja, auratulla alueella ajaa joten kuten.
Ei se hangessa juuri etene, riippuu miten iso hanki :=)
|HN X2|Slash|
Iigor
Oon muistaakseni heittänyt kuvia tällekin topikille yhdistelmästä, jolla köytyy varmasti pitoa myös talvella. Kertauksena:
Iigor
#513
....veikkaan, että vakiorenkailla et tee talvisaikaan yhtään mitään.  :cool: Vaatii piikkejä, jos haluaa pitoa....
Jolle23
Oon yrittäny ettiä noita renkaita mitä sulla on tuos kuvas alimpana on vissiin aika hyvä renkaat.
Iigor
Parempia ei bajaan löydy, ainakaan talvikäyttöön. Eli nuo ovat Hostile MX:t, ja piikit Kold Kutterit rapakon takaa. Käyttävät noita samaisia v-ruuveja USA:ssa jääratapyörissä, toimii yllättävän hyvin Bajassa, ainakin täällä pohjoisen radoilla....
jspl
on kyl häijyn näköset fillarit? luulis pitoo löytyvän!
Iigor
Tossa kuvassa näkyvät alemmat takana: menee niinkuin pieni eläin, sladia löytyy juuri sopivasti, ja sitä voi kompensoida   sopivalla kaasun käytöllä...pitkät piikit toimii joten kuten edessä, vaikka ne onkin tarkoitettu alunperin taakse. Toisaalta, riippuuu varmasti aika paljon, missä ajaa....
Jolle23
niin moniko prosenttisella bensalla tällä pitää ajaa sisäänajossa ja normaali ajossa. Auto vieressä ja englanti ei ole mitään parasta luokkaa...
Iigor
Sisäänajo 5%
Normaali n. 4%
Jolle23
eikö kun kaasarin kyljessä on ne 2 ruuvia niin oikean puoleinen on tyhjäkäynti ruuvi, mutta mikä se vasemman puoleinen on.
Ne kaksi jotka ovat ihan vierekkäin EIVÄT ole tyhjäkäyntiruuveja!
Toinen on HIGH ja toinen LOW, eli seosruuveja matalille ja korkeille kierroksille.
Tyhjäkäyntiruuvi löytyy kaasarin toiselta puolelta...
Iigor
Eikös tyhjäkäyntiruuvi ole näiden kahden ruuvin alapuolella  :shock:
Aa, saattaapa löytyäkin... vanha muisti temppuilee... Mut ne kaksi vierekkäin olevaa ei kuitenkaan ole vaikka vaikuttaakin tyhjäkäyntiin toinen...
Jolle23
Joo nyt sain tarkasteltua tarkemmin ne kaks vierekkäin olevaa ruuvia on seos ruuveja ja se on tyhjäkäynti ruuvi siellä alapuolella. Ongelma tuli vaan että akun laturi on tarkotettu vissiin englantiin kun on 3 isompaa piikkiä siinä päässä ja ei sovi suomeen. Eikös vaikka Nikkon samanlainen laturi käy ton akun lataukseen ku on samanlainen pääkin.
SamiHi
Käyt ostamassa sähkötarvikeliikkeestä siihen laturiin passelin adapterin, hjyvä mies eikö sulla oo käyttöohjetta?
Sieltä löytyy selitys joka ruuville ja mutterille!!
svg27
Jep tyhjäkäyntiruuvi on kahden seosruuvin alapuolella (isoin ruuvi niistä vieläpä..)
Jos oikein muistan niin vasen on yläkierroksille ja oikea alakierroksille.
Jos katotaan siltä sivulta missä on ruuvit, ettei toiselta puolen  :shock:
Low ruuvi joo vaikuttaa tyhjäkäyntiin, mutta ei siitä ainakaan tyhjäkäyntiä kannata säätää se kandee muistaa.
Ohjeessa varmasti mainitaan kaikki ruuvit, nippelit ja nappelit.
|HN X2|Slash|
Jolle23
Nyt sain auto lataukseen vaihdoin vaan sen muuntajan siitä alkuperisestä.
Kiitos muuten kaikista neuvoista, mitä teiltä sain....
Iigor
Onko muilla kokemuksia laakereiden kestävyydestä. Mulla tuntuu osa pyöränlakruista jumivan alle viiden lirtan ajon jälkeen, eikä oo ajettu edes missään kurassa, vaan ihan talvikeleillä. WD-40:stäkin on ruutailtu ihan tarpeeksi kuivattelun jälkeen. Liekkö sitten ruostetta tai jotain muuta, mikä lyö ne jumiin..... :shock: Ajossa sitä ei ole tosin huomannut. Näyttää akselit pyörivän (ja sorvaantuvan...) hyvin jumittuneiden laakerien sisässäkin.
MIKKELSONNI
Hpi:n laakerit on lyl aika heikko laatuisia. Itselläni ei tahdo nuo laakerin suojat pysyä paikallaan.Onkos kellään kokemusta näista http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.3478/.f
svg27
Jep, on hieman kestävyydestä tietoa!
N.8L ajetun SS:n ostin niin oli jo diffistä laku menny sai kaivaa ulos kappaleina...
Ilmeni vissiin rikkinäisinä vetareina, empä oo paljoo ajanu sen jälkeen nyt (talvi kun on), mutta tähä asti kestäny (1-2tankkia vain ajanut).
MIKKELSONNIN linkittämät Fasteddyt laitoin laakereiksi. Katellaan miten kestää ens kesänä.
Siinä tarpeeks lakuja vähäksi aikaa. Samalla vaihoin takapäähän muutkin lakut mitkä tuli vastaan (esim spurrin akselilla ja voimansiirrossa) ettei taas parin tankin jälkeen tarviis vaihtaa niitä
Aikanhansa ne kaikki laakerit kestää, taitaa vaan olla kestävyydessä eroja, mutta aika huonoa kamaa jos 8:ssa litrassa on jo kappaleina, en oo samaa huomannu FG:ssä  :shock:.
Että sellasta.
|HN X2|Slash|
Iigor
Vaihtelin jumittuneita Fast Eddyn laakereita JP Nitron Racing:n myymiin. Aika näyttää, ovatko parempia....
Iigor
Jos tuntuu olevan ylimääräistä pätäkkää, niin tuosta kunnon Baja http://www.teamgonads.com/rccars/rccarkits/22010.html ...eihän tommosella raaski ededs ajaa:)
_HPI_
Morjesta... Sitä on nyt sitten itsekkin liitytty baja jengiin, kun käytettynä tollasen ss:n ostin ja juuri tuli futaban 3pm 2,4 ghz:t .
Iigor
Tervetuloa eliittiin :p. Viisas valinta. Ite alottelin Bajatouhut käytetyllä RTR:llä, joka oli ihan raatokunnossa ja myöskin Futaban däkäradioilla. On tullut rakennettua auto melkolailla uusiksi, mutta katunut en oo päiväkään.
_HPI_
Kiitos, pitihän se lähteä kokeilemaan kun on kehuttu ja aikaisemmin fg:tä ollut. Ihan tyytyväinen olen tuohon ainakin muuten ollut ,mutta ajamaan en ole vielä päässyt kun juuri hain radiot postista.
Jolle23
Oon kans 100% tyytyväinen tohon Bajan RTR pakettiin,tahtoo vain olla turhan liukasta näin talvella noilla orkkis renkailla niin ei oikeen saa kaikkea irti autosta.
Täs on muuten noi oletus säädöt iskarien jäykkyydellle aika pehmeät ei kyllä isoja hyppyreitä saa olla muuten osuu pohja maahan.
_HPI_
Jep, hyvin hän se toimii ja mukava ajettava vaikka nyt ei oikein pitoja näin talvella tahdo ollakkaan...No, kevättä odotellessa!
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: _HPI_ - 03.02.09 - klo: 22.47
pikku investoinnilla talvesta kaikki ilo irti  :grin:
Iigor
Jees, talvi ei todellakaan estä harrastamasta  :evil:
