HPI Baja 5B
Eiköhän kyse ole siitä että vanne(ja siis sen muovi) "leviää" kiristettäessä ns. kierteille, eli itse vaan riuhtaisisin sen irti...kyllä se lähtee, eihän siellä ota vastaan kuin kierteet, jos nyt oikein ongelman ymmärsin.
Andrimus
Mietin itse samaa.. Eli kova veto.jos ei irtoa niin, Akseliin ei kannata vasaralla lyödä. Tietenkin vannetta voi naputella :roll:
poju99
Yks mikä voi olla jos se tappi on lähteny liikkeelle ja painunu vanteeseen.
JiiVee
Kyllä se pyörän irroitus ulosvetäjän vaati.(ja kaikki parveili katsomassa tätä isojen poikien "lelua" otin siis auton mukaan töihin) ei auttanut riuhtomiset ym ym. Piti kyllä sellaisen äänen irrotessaan, että olisi voinnut luulla vanteen hajonneen. Kaikki pyörät vaihdettu, ja pitihän se vielä sitten töiden jälkeen pikainen ajo suorittaa viimeisillä minuuteilla ennen pimeän tuloa.
Soraa lenti kyllä ihan kivasti, vaikken puolikaasua enempää antanut.  :smiley: :smiley: :smiley:
pöö
siffonen
Vinkkejä hyvästä kaasuservosta? Tulevaisuutta ajatellen pitäisi olla lipon kestävä. Entinen Savox 1256mg päästi tänään savut pihalle, piti ihme vinkumista jo useamman viikon ajan.
Hpi Baja 5B SS
siffonen
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 03.01.16 - klo: 13.29
Tuo on hyvä.
http://www.redrc.net/2013/11/savox-sw-1210sg-waterproof-servo/
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SW-1210SG-20kg015-Digital-Waterproof-Servo-110248
Tuo vaikuttaisi pätevältä, kestääköhän 7.4V lipon?
Vesitiiviys ei olisi huono varsinkin talviolosuhteissa.
Savox SV-1270TG <- brittifoorumilla kehuttu, tuota katellu myös kun ainakin kestää lipon huoletta.
Hpi Baja 5B SS
Juha-Matti
Ota varman päälle ja osta tää säwökki.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1267SG-21kg0095-74V-Digital-Servo-108814
Helppo tehä itekki wateripruuffiksi servo.
Se vain valita minkäkin kikan mukaan tuon tekisi sitten.
Tuossa muutama diy keino.
! No longer available
siffonen
Täytyy joku noista kolmesta laittaa tilaukseen. Varmaanki olis ihan hyvä idea tiivistää toi ohjausservokin kun aika hyvin p****a lentää siihen (Savox 0236MG) kuten tänäänkin pyhäselän jäällä.
Hpi Baja 5B SS
siffonen
Integyn etutukivarsista on pallojen puslat kuluneet melko pahasti. Kellään tietoa että mistä saisi uudet?
Integyllä ei ole varastossa eivätkä osaa sanoa milloin saavat (jatkunu jos useamman kuukauden)
Paikoissa joita niitä löytyy on joko muutama kpl, tai postikulut on aivan liian isot.
Kyseessä nämä: https://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6280#.Vp0WtfmLSUk
Hpi Baja 5B SS
siffonen
Saksassakin sanoivat ettei ole tiedossa milloin saavat. Integyllä selvittelee milloin tulisi, vaikeaks menee.
Noista sais ylätukivarsiin uudet, mutta alatukivarsiin vaatii uudet puslat. Kävi jo mielessä josko saisi uniball-nivelet vaihdettua puslien tilalle.
Loppus vaan nämä kovat pakkaset niin vois käydä järvellä ajelemassa, melko paljon lunta oli tänään jäällä mutta jospa paikalliset amikset käy bemareillaan putsaamassa ettei mönkijällä tarvitse siivota.
Hpi Baja 5B SS
Juha-Matti
Aika syvältä jos valmistajakaan ei tiedä omien tuotteiden tuotannosta, niinku nyt mitä siellä on.
Integy on hiukan erikoinen pulju jos näin sanon, kopioivat kaikkee ja jotai yrittäävät itekki tehä.
Sinällään ok että niillä on varaosia tohon settiin, kun esim jenkeistä ddm myy vastaavanlaisia pallonuppeja, niin niihin ei ole etes varaosia.
Kuten.
http://www.davesmotors.com/fastlane-flm95600-front-ball-end-kit-for-hpi-baja-5b_5t_5sc.html
Tollaset oli joskus itellä bajassa.
http://www.davesmotors.com/tt822s_2.html
Tiedä oisko noi ikuiset, hinta on ainakin kova moisista pallukoista.
http://www.davesmotors.com/tr334.html
siffonen
Tuskin oon ainoa jolla on nuo puslat menny väljäks joten outoa kun ei varastossa ole eikä tunnu olevan tietoa milloin tulee. Uusiakaan varsia ei huvita ostaa noiden takia, ylävarret ei sinällään oo kustannus kysymys kun on saatavilla ebaysta miljuunia. Alavarteen varmaan sais modaamalla samanlaiset uniball nivelet jotka hankin "raidetankoihin". Väljyyskään ei luultavasti pahemmin vaikuta ajettavuuteen kun väljyys on pysty suunnassa, rengas liikkuu 4-5mm pystysuunnassa alavarren puslan väljyyden takia.
Hpi Baja 5B SS
siffonen
#3614
Vittuilu tuotti tulosta, saivat puslia varastoon :)
Ei vaan jää iso hintaero 8kpl puslien ja uusien alatukivarsien välillä, tosin pitäisi vielä ylävarsiin vaihtaa noi pallot mutta niitä saa ebaysta edullisemmin.
Hpi Baja 5B SS
Juha-Matti
Kattokaas mitä HPI on menny tekemään  :smiley:
Baja valmiiksi tuunattuna, hintakin voi olla aika suolainen??
https://www.hpiracing.com/fi/kit/115485
https://www.hpiracing.com/fi/kit/115484
Juha-Matti
Lisäksi on road baja tulossa, hieno tuo kori tuossa ainakki on...
https://www.hpiracing.com/fi/kit/115123
siffonen
Ei hassumman näköinen toi kraken kitti.
Toisivat myyntiin muutossarjan sopivaan hintaan niin voisi hankkia.
Hpi Baja 5B SS
Juha-Matti
Krakenin ukot tehny varmaan ihan hyvät tilit tuossa HPI diilissä :cool:
Krakenin kitit on kyllä keposeen hienoimman näkösiä mitä näihin bajoihin saa.
Tollanen Kraken baja maksaa Suomessa takuulla +2000€
mustikka
Mitä heikkoja kohtia tässä autossa on? Mitä osia kannattaa ostaa varastoon? Ja miinkä hintaisia nuo laakerit on?
Joni RC
siffonen
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 08.02.16 - klo: 09.27
Vetoakselien suojakumit lienee yleisin "vika", riippuu maastosta missä ajaa että miten hyvin kestää. Iteltä menny kumit lähinnä kivien takia rikki, tämäkin on estettävissä tai ainakin vähennettävissä huomattavasti.
e-sokki kannattanee hankkia, niitä voi lähteä irti. Etuhexeihin on helppo tehä modi e-sokan poistamiseksi.
Pinjonin pultti on aiheuttanut muutamia kertoja ongelmia kun katkeaa, mutta itse laitoin tilalle paksumman m5-pultin eikä ongelmia ole sen jälkeen ollu.
Jos tarvetta tulee, niin mulla olis uusia alkuperäsiä nivepäitä sekä hyvässä kunnossa olevat taka tukivarret :)
Laakereiden hinnat lienee n.1€ ylöspäin, laakeriliikkeissä voivat maksaa hunajaa mutta rc-liikkeistä saa edullisemmin.
Davesmotors.com myy valmiita fasteddy parempia laakereita paketeissa tai erikseen, 40-65$ paremmat/setti jossa taitaa olla kaikki laakerit.
Näitä ei kovin usein tarvii vaihtaa.
Hpi Baja 5B SS
Juha-Matti
No ihan ekana vaihtaisin jo ennen ajamista kykinkellon muovisen kannattimen alumiiniiseen, ettei käy näin heti kättelyssä.
http://www.rclargescale.com/forum/hpi-baja-5b/5007-destroyed-spur-gear-clutch-bell-carrier.html
Löytyy vara mistä valita.
http://www.davesmotors.com/Search-Page/?search=hpi%20Clutch%20Bell%20Carrier
Itellä ollut umpinaisia, ei mene shitti kytkimeen, tosin ei pääse se jauhottunut kytkinpöly kyllä sitten poiskaan.
Etu hubit jos ei ole kättentaitaitoja ja mielikuvistusta ruuvivarmisteiseen, ettei tipu eturenkaat matkasta.
Siihenkin löytyy valinnan varaa.
http://www.davesmotors.com/Search-Page/?search=hpi%20front%20hub
Esim tää kitti jos haluaa samalla vähän leventää autoa.
Taakse.
http://www.davesmotors.com/vertigo-61620-v2-rear-axle-extender-set-for-hpi-baja-5b-5t.html
Eteen.
http://www.davesmotors.com/vertigo-61622-front-axle-extenders-w-clipless-axle-for-hpi-baja-5b-5t-5sc.html
Sitten ilmansuodattimen suojus ala outerwears hyvä laittaa.
http://www.davesmotors.com/outerwears-20-1100-01-airfilter-pre-cover-black.html
Ja kampipuolelle outerwears jos ei halua purkaa konetta osittain ja itikkaverkkoa liimailla lohkoon suojaksi, jotta sinne vauhtipyörälle ei mene kivet ja roska joka rikkoo vauhtipyörän.
http://www.davesmotors.com/outerwears-20-2915-g320-crankcase-flywheel-cover-Green.html
Sama merkki vetokäynnistimen suojaukseen.
http://www.davesmotors.com/outerwears-r-c-pullstart-pre-filter.html
Hostilen spurri, kestää ikuisuuden jos ei pääse roskaa tuonne rattaisiin.
http://www.davesmotors.com/hostile-plastic-spur-gear-56t-for-hpi-baja-5b-5t-5sc.html
Tuossa nyt jotain mitä tuli mieleen, kaikkiahan ei ole pakko kerralla laittaa, tärkein ehkä on tuo
Kytkinkellon kannatin joka on muovia, sen laittaisin ensimmäisenä vaihtoon, sit tuo ilmansuodattimen suojus olisi kanssa ok talvella, lumipöly äkkiä suodattimen saa tukkeutumaan, outerwears suojus siinä auttaa jonkinverran, kesällä pölystä puhumattakkaan.
siffonen
Hostile spurrista puheen ollen, mulla on nyt toinen spurri menossa. Ensimmäinen antautu viime kesänä, uudesta asti huomasin että se ei kulkenut suorassa. About puolet kierroksesta hampaa otti pinjoniin puolet leveydestä ja puolet kierroksesta otti koko leveydeltä. Hostilelta sanoivat että on ok käyttää. Hävisi sitten puolet hampaista myöhemmin ja pinjonikin oli pilalla.
Uuden hommasin ja siinä sama homma mutta ei niin paha, sain paremmaks kun hioin vähän puslien paikkoja ja keskustaa.
Orkkis spurrin kanssa ei mitään onkelmia, menee nätisti suorassa kokoajan.
Oisko syynä hostilen kanssa se että noo puslat on huomattavasti timmimmät menemään paikoilleen mitä orkkikseen, vääntää jotenki vinoon
Hpi Baja 5B SS
mustikka
#3623
Kannattaako noista ilmanputsari ja iskari suojista maksaa se 100€ yhteensä?
Onko tämä se kytkinkellon kannatin?
http://www.hobbylinna.fi/tuote/heavy-duty-aluminum-pinion-clutch-mount-(gunmetal)/86715/
Joni RC
siffonen
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 09.02.16 - klo: 12.58
Kannattaako noista olmanputsari ja iskari suojista maksaa 100€ yhteensä?
Ja toinen asia onko tämä se kytkinkellon kannatin
Toivon vastauksia!
Hanki umpinainen tuon tilalle esim tämä: http://www.davesmotors.com/billet-enclosed-clutch-drum-carrier-for-hpi-baja-5b-5t-5sc.html
Hpi Baja 5B SS
mustikka
Mitä käy pahimmillaan jos en vaihda sitä?
Meinaan siis kuinka kalliiksi se tulee?
Joni RC
Juha-Matti
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 09.02.16 - klo: 19.35
Kalliiksi ja iso huoltotyö jos kunnolla paskot autosi.
Hyvällä tuurilla menee vain spurri, mutta kun tuo yleensä hajoaa, niin menee sitten seuraavat osat remonttiin.
Kytkinkello.
Pinioni.
Spurri.
Rattaiden tukilevy.
Spurrin akseli.
Joten tuo palikka kannattaa vaihtaa eikä leikkiä pesservisseriä ja maksaa sitten isoja rahoja :wink:.
Tässä video kuinka tuo homma tehdään, tosin vähän tumpelo kaveri videolla.
Tuohon rattaiden väliin kun laittaa yhden spurrin tai pinionin, niin tuon kytkinkellossa kiinni olevan pinion saa helposti irti.
siffonen
Hpi Baja 5B SS
