Edullinen laturi
Aloittaja vmakir, 06.09.06 - klo: 10.33
vmakir
Mikä olisi hyvä ja edullinen laturi?
Hinta saisi olla alle 50e. Tarjontaa näyttää olevan sabella ja muilla aika pirusti tässä hintaluokassa. Pikalaturi siis, 12V/230V liitäntä olisi hyvä, mutta kai pelkällä 12V liitänälläkin pärjäisi. Latausvirta varmaan jotain max 6A ja automaattiominaisuudet, eli se delta peak cut off (tjsp) saisi olla myös. Nicd/nimh akuille siis.
Losi XXX BK1
Boiga
itseäni kiinnostaisi myös tämä... :)
Yokomo D-Spec
Drizzit
#2
Tällainen laturi vaikuttaisi ihan ok:lta peruskäyttöön:
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9562
Tuo on halvin Delta Peak -laturi mikä on tullut vastaan. Muita hienouksia laturissa ei sitten olekaan. Kannattaa toki ennen tilausta vielä varmistaa, että tuossa varmasti on se Delta Peak -toiminto. Tässä laturissa ei ole tosin tuota 12V liitäntää.
Jos vähän enemmän rahaa haluaa laittaa, niin tätä voisi harkita:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018
Ei kauhean kallis, mutta ihan kivasti ominaisuuksia.
Henkilökohtaisia kokemuksia on eniten tällaisesta peruslaturista:
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1973
Ihan ok laturi, jolla voi ladata verkkovirrasta 0-3 ampeerilla ja akusta 0-5 ampeerilla. En tosin keksi miksi ostaisin tämän laturin ennemmin kuin tuon Hobbypeoplen 24 euron laturin. Tai no ok, tällä voi ladata auton tupakansytyttimestä hätätilanteessa :)
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Drizzit - 15.06.07 - klo: 18.48
Minäpä keksin: Laajempi latausvirran säätöalue. Hyvä ominaisuus siinä mielessä, että parempi ohjaimen akkujen ja mahdollisen vastaanottimen akun kannalta, jos ja kun niille ei halua omaa laturia hommata. Ne kun ei oikeen tahdo tuon Hobbypeoplen 24€:n laturin 2A:n minimilatausvirrasta tykätä.
Drizzit
Niin no en kyllä tiedä tällä hetkellä ketään tyyppiä, joka lataisi ohjaimensa sormiakkuja rc-auton akkujen laturilla. Kyllä näitä varmaan on, mutta tätä varten kannattaisi sitten harkita ostavansa jo kunnon laturin, jos tarvetta oikeasti on. Mutta jos haluaa pelkästään latailla pötköakkuja tai mitä vaan RC-ajoakkuja, niin tuollainen perus delta-peak laturi sopinee tarkoitukseen ihan ok.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Drizzit - 17.06.07 - klo: 04.04
Noh kun se on akkujen kannalta loppupeleissä sama, millä niitä lataa, kunhan laturi sopii käytettävälle akkutyypille ja latausvirtaa ei ole liikaa. Eli tuon http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1973 kanssa pärjää kohtalaisesti, vaikkei muita latureita olisikaan. Tuo uolen amperin latausvirta n kyllä ehkä aavistuksen kov vielä AA-Ni**-kennoille, mutta selvästi parempi vaihtoehto, kuin 2A..
Sami L
#6
Ite olen tollasella ProPiikillä pelannu jokusen vuoden. Lataillu polttiksen vastariakut, lähettimen sormiakut (elektroniikkaliikkeestä 8 patterin kotelo laturiin kiinni), 1:18 auton ajoakut ja hehkun kennot Dustin tekemällä latauslevyllä, jolla saan 4 kennoa (laturin minimi) sarjaan. Mitä kaipaisin? Ensinnäkin yhden kennon latausmahdollisuus olis kiva hehkua ajatellen. Toinen olis joku pieni latausvirta, jolla vois hidaslatailla. Ylläpitolatauksella varsinainen lataaminen ei oikein maistu, kun laturi ei kerro koska akut ovat täynnä ja se on semmosta arpomista sitten, eli lykkiny tolla 0.5A:lla bilteman 2100 AA-kennoihin jo kolmisen vuotta ja edelleen toimivat lähettimessä hyvin. Ja nyt starttiboksissa kun on pari 6 kennon pötköä, niin 12 kennon maksimia ruvennu kaipaamaan myös. Sitten tietysti erilaiset purku- ja cyclausmahdollisuudet olisivat ajoittain käyttökelpoisia. Muutama kymppi vielä lisää rahaa laturiin, niin rupeaisi löytymään jokseenkin kaikki ominaisuudet mitä itse toivoisin. Hankittaessa lähtökohdat kuitenkin olivat deltapeak ja käyttökohteet vain lähetin ja vastariakku, nämä toteutuvat, mutta ajan kanssa rupeaa vehkeiltään vaatimaan enemmän. Toimiva peruslaturi kuitenkin ja kestänyt yhden tontituksenkin. Miinuksena vielä lisättäköön kohtuuttoman äänekäs summeri, joka latauksen jälkeen töräyttää muistaakseni 14kpl parin piippauksen sarjoja, jos enemmän vaivais, niin pitäs ruuvata masiina auki.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Sami L - 18.06.07 - klo: 11.51
lykkiny tolla 0.5A:lla bilteman 2100 AA-kennoihin jo kolmisen ja edelleen toimivat lähettimessä hyvin.
Kolmisen mitä? Päivää? Kuukautta? Vuotta?
Sami L
R5
Käväisin hakemassa BMI:n UltraPeak -laturin. Hienouksina säädettävä lataus välillä 1-4A, automaattinen latauksen lopettaminen kun akku täynnä ja mahdollisuus käyttää tasavirtaa auton tupakinsytyttimen perästä.
Muilla kokemuksia tuollaisesta? Hinnalla ei ainakaan ollut pilattu.
Rustler XL5 med Titan 12T :E
vilvan-
#10
Tuli tänään ostettua tollanen nopea pikalaturi. Siinä on kytkin josta voi säätää latausvirran, olikohan se nyt 2/3,5/5 ampeeria. Ja mulla on tollanen 3000mAh ni-mh akku.
Onko tolla väliä että millä nopeudella lataa tota akkua?
EDIT: Eli siis se vaan lataa tolla 5a nopeampaa, että sillä ei periaatteessa ole muuta väliä kun että menee vähemmän aikaa?
Shogunmarui
Lainaus käyttäjältä: R5 - 30.07.07 - klo: 16.10
Minulla oli sama ja medaseciltä ostin! Ihan hyvä vekotus oli mutta tosin tuo 4A vain auton akusta....Piippaa ku palohälytin kun on valmis :D Ja start nappulaa kannattaa muistaa painaa tai aika menee hukkaan =/ Hyvä laturi tosin...
5R
Lainaus käyttäjältä: vilvan- - 09.08.07 - klo: 15.52
Kannattaa ladata aina pienimmällä latausvirralla jos aikaa on, sillä tuo 5a pika lataus ei ole hyväksi kennoille....
Traxxas Rustler MM 5700
Attee
Lainaus käyttäjältä: Shogunmarui - 09.08.07 - klo: 17.32
Jep, hyvä laturi tuntuu olevan. Tänään käytettynä ostin, ja hyvin pelaa ;)
Autossa en vielä oo ehtiny testaileen.
pylvis
laitan tänne tän kysymyksen kun en nyt muualle keksiny , eli saako laturiin magneettikiinitteistä lämpötila-anturia irrallaan mistään ? saa olla käytetty jos joltain löytyy tai sit uusi kaupasta
Miika.laurila
Lainaus käyttäjältä: 5R - 09.08.07 - klo: 20.26
5R on oikeassa ton latausvirran suhteen, eli ei kanntata millään 8a ladata :cheesy:,mutta itellä ainakin lukee 4200ibwc kennoissa että 6a on suositus virta nii pysyy kauiiten kennot hyvänä.
