HPI RS4 MT - Brushless
Aloittaja -SS-, 09.09.06 - klo: 21.09
-SS-
Eli tuli otettua ko. auto pois myynnistä ja laitettua siihen kunnon
Novakin GTB 5.5 harjaton setti.
Asflatilla kokeilujen jälkeen tuli todettua, että auto menee julmattoman
kovaa ja kaikki toimii erinomaisesti, vaikka autohan on siis 4WD hihnavedolla toimiva, joten tiedossa olikin, että kun siirrytään ajamaan Foffia, niin hihnat
tuskin kestää sellasta menoa.
No, käytiinpä ajelemassa sorarinteitä ja testaamassa vähän Foffi ajoa samalla autolla 7.2V - 3300mAh kunnon akuilla ja upeastihan se kiipesi ja toimi moitteettomasti kunnes lopussa sitten meni takahihna sileäksi.
Eihän se sinällää ole ongelma eikä mikään, mutta onko alan "guruilla"
antaa neuvoja miten taka - ja etuhihnan saisi kestämään Foffi ajoa
hiekka ja sorarinteillä? Vai onko se täysi mahdottomuus?
Kyllähän noita hihnoja tossa vaihtelee, mut jos sen saa toimimaan ilman,
että hihnat sileytyy niin se auttaa asiaa mukavasti.
Videoita tästäkin menosta saatavilla  :D
